Polo 86c goes Rockford Fosgate
MovieMan1978
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 10:55
So wie die überschrift schon ist wird das mein neuer Wagen.
Da ich aus meinen alten Corsa nichts mehr habe brauche ich natürlich neu.
meine noch vorhandene Stufe ist eine Helix DB4 "Alte Serie"
was ich jetzt Brauche sind FS und Sub Radio und eventuell Cap.
Dämmung kommt auch noch aber das sollte Ja klar sein.
Wichtig ist nur Guter Klang bei kleinen Budget.
angedacht ist ne Anlage komplett von Helix.
FS Helix DB 62.1 Dark Blue 16cm 2-Wege-System
Sub1 Helix DB10S Dark Blue 25cm Subwoofer
oder
Sub2 Helix DB12S Dark Blue 30cm Subwoofer
als Cap dann ein Dietz 1 Farad Powercap
und Stromleitung soll so um 25-35qm² sein/haben.
Ich bin mir nur nicht ganz so sicher wegen der grösse des Sub auf das 16er Compo system.
ich mein als Beispiel:
13er Compo auf 25er bass oder besser 16er auf 25er
oder
13er compo auf 25er bass oder 16er auf 30er ?
Musik Richtung ist Alles wirklich alles Quer Beet(Charts,Dance,Trance,House,Soul,RnB,HipHop, sogar Heavy Metal)
die anlage muss nicht Fett sein sondern Spass machen und auch mal laut können ansonsten definitiv besser Spielen als werksanlagen.
geplannt ist dafür auch ein Doorboard für das FS und amp und cap sollen ind der ReserveMulde verschwinden.
bischen Kofferaum ist doch imer gut. Also Doppelter Boden.
So jetzt hoffe ich auf eure Meinungen und Ratschläge.
Achso Ja wenn ich das gut gebraucht bekomm ziehe ich das natürlich vor. sonst alles neu.
grüsse aus Osnabrück
Andreas
Harrycane
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 11:00
MovieMan1978
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 13:30
Danke @Harrycane der polo ist mal geil gemacht
sowas hab ich auch vor
NixDa84
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 13:34
Würd da eher nen System von BullAudio verwenden... Das DB 62.1 an ner DB 4 wird recht bissig was den Mittel/Hochton angeht.
Nicht vergessen auch bissl Geld in die Stabilisierung der Türen zu stecken
Chris
MovieMan1978
#5 erstellt: 26. Sep 2009, 09:36
Dammung und so ist für mich selbstverständlich. und dies nicht nur in den Türen sondern auch Kofferaum und so!
ist denn das Bull Audio so gut weil die Stufe hab ich ja noch die brauch ich ja nicht neu.
oder würde auch ein bowerbass compo gehen ?
es sol halt recht günstig bleiben.
wie ist den der tiefgang der Bull Audio Anlage im Polo gewesen ?
Fragen über Fragen
Grüsse aus Osnabrück
Andreas
MovieMan1978
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 21:03
mir ist jetzt eine Idee gekommen
was denkt ihr bei nem 16er Compo von Axton mit nem Coaxial als Hochton ersatz in der original Einbauöffnung des Polo ?
also ich ein das so Bildlich
http://img97.imageshack.us/img97/8131/ac26g.jpg
mit dem als Hochton
http://img15.imageshack.us/img15/723/ax085g.jpg
aber dann über die weiche vom Composystem.
was meint ihr dazu ?
und dabei dann nen 25 axton sub ?
grüsse aus osna
Andreas
Audiklang
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 22:12
hallo
wo liegst denn du da preislich wenn du das 16er system und den koax zusammen rechnest
dafür sollte man schon ein brauchbares 16er frontsystem bekommen ( besser ein zweiwege gut verbaut und abgestimmt wie ein dreiwege irgendwie reingekleistert )
was hast du dir für ein radio vorgestellt
es gibt zur zeit von kennwood richtig tolle geräte zu verdammt guten kursen
http://www.extremeau...fo&products_id=28325
super austattung ( laufzeitkorektur,aktivweichen und equalizing )
Mfg Kai
MovieMan1978
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 11:06
uii das über Budget das radio also max 130,- das äusserste schmerzgrenze. ich schau schon bei ebay aber so recht find ich da nichts.
und wenn ich das system zusammen rechne komme ich auf knapp 140,- also 16 compo und coaxial. aber das wahr auch nur mal so eine ideeeeee..........
grüsse aus osna
andreas
MovieMan1978
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 10:21
So hat sich einiges geändert bei mir in der Zusammenstellung.
Also der Polo bekommt ne komplette Audio System Anlage
zusammengesetzt aus folgenden Komponenten
Audio System M-Series Endstufe - MX60.4
Leistung an 4 Ohm stereo: 4x 60 Watt RMS
Leistung an 2 Ohm stereo: 4 x 100 Watt RMS
Leistung an 4 Ohm mono: 2x 200 Watt RMS
Maße (LxHxB) 310x58x180 mm
MX 165 PLUS
-2-Wege Composystem
-2x 120/80 Watt
-165/130/100mm Euronormchassis
-Impedanz 4 Ohm
-Einbautiefe: 63mm(165mm System)
-sehr einbaufreundliches 2-Wege Composystem.
-Mitteltöner mit schwarzer Fiberglasmembran im Normchassis und 20mm Gewebehochtöner.
MX 12 Plus Bassreflex
46L Bassreflexgehäuse
-450/300 Watt
-30cm MX 12 Plus Subwoofer
-Impedanz 4 Ohm
-Hochfestes Gehäuse aus MDF
-Maße: l=80cm · h=40cm · t1=15cm · t2=30cm
wobei die LS als erstes Kommen und der Amp zuletzt kommt weil ich erst mal alles an meiner Helix fahren werde.
Die helix ist dann diese hier
http://www.products2006.audiotec-fischer.com/db4_1.html
die muss erst reichen
gruss aus Osnabrück
Andreas
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 10:42
Siehst Du da einen großen Fortschritt der Audio System Stufe gegenüber der Helix
Ich würde die behalten und das Geld in ein besseres Frontsystem investieren, das bringt definitiv mehr!
Gutes und günstiges Einsteigerradio ist das Clarion 209
es hat in dieser Preisklasse schon zwei Paar Vorverstärkerausgänge.
MovieMan1978
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 21:18
ich hatte vorher mal das JVC KD-PDR51 und ich fand das schon sehr klasse.
Ich bin natürlich froh über alle infos die mann mir gibt bezüglich der Komponenten.
vielleicht sollte ich erwähnen was ich im letzten auto alles drinn hatte
Auto wahr ein Corsa B 3 türer
Headunit wahr ein JVC KD-PDR51
verbaut wahren 2 Amps von Helix (DB4"alte Serie" und DB2"neue Serie").
Durch ein zufall und viel positives feedback bin ich dann an 2 Carpower Wanted Stufen gekommen einmal Wanted 4/320 und eine 2/300.
unterstützt wurden die Durch ein AIV Powercap 1F
Die power der 4/320 haben sich 2 Kompo Systeme von Rainbow geteilt SLX 265 Deluxe als FS und ein SLX 130 Deluxe als Rearfill. Die 2/300 durfte dann den Focal SB 25-A1 befeuern.
Fahrzeug wahr bis auf den letzten krümel gedämmt mit alubutyl.
Allerdings fand ich den HT Bereich der Rainbows schon ganz schön Kräftig obwohl der auf der Weiche auf soft stand. das lag wohl daran das die in der original HT ablage montier wahren (hochtöner beim corsa im türgriff).
Mit dem Kick des FS wahr ich zufrieden aber es geht bestimmt noch besser.
Und der sub wahr auch nicht so schlecht aberes fehlte halt was.
Naja jetzt hat neues auto und neues glück mit der anlage.
mal als Preisregion
FS bis max 100,-- sollte nicht so schrille höhen haben
Amp Helix DB4 a.V. vorhanden eventuell später austausch gegen mehr POWER
Sub bis max. 150,-- mit viel Teifgang aber auch Druckvoll.
BR ist da denke ich mal angesagt.
PowerCap kommt später auch noch.
als Stromleitung kommt ein min. 25qmm2 nur in frage (lieber vernünftig als schlecht und grausammer sound)
Dämmung ist sowieso klar aber diesmal anders
für das FS also die türen dieses Set
http://www.caraudio-...467::::92b69501.html
und im kofferaum dieses packet
http://www.caraudio-...852::::f118c907.html
und alles was dann überbleibt wird verteilt wo es halt vibriert und mitschwingt.
so das wahr erst mal ein einblick in das alte sowie das neue
ich hoffe das ich ein bisschen feedback bekomme
gruss Andreas
MovieMan1978
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 15:23
So hat sich etwas Getan.
mein Polo bekommt ne Rockford Fosgate Anlage verpasst.
Grund: komplette Anlage fast geschenkt bekommen.
SUB FS und 2 Amps
wobei ich den Sub schon habe
Ist ein P2L 212
Hier mal ein bild davon :
FS und so kommt etwas später weil das wo anders deponiert wird.
Amps sind Digital aber halt alles von Rockford Fosgate
und wichtig alles für ganz billlig Geld !
halte auf dem Laufenden hierüber.
Gruss Andreas
Bassotronics
#13 erstellt: 17. Okt 2009, 15:37
ich würd sagen dass sich die woofer von rockford sich richtig lohnen!
welche amps und welches fs hast du denn bekommen?
mfg markus
Pwnzer
#14 erstellt: 19. Okt 2009, 10:05
Von Low-Budget nur zu Rockford... au nich schlecht.
Die Stufen und das FS würden mich auch mal interessieren. Und was du für alles zahlst. Gern auch per PN.
Du weißt aber schon was die PL2-212 so in nem kleinen Polo anrichtet? Hatte selbst mal die PL2-210 an grad mal 500W RMS und hat schon für 140,3db aufm Termlab gereicht.
MfG
Polo II 86c Ersteinbau!
Skanatic am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  8 Beiträge
Polo 86c soll Klingen !
sTarline am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  27 Beiträge
Polo 86c 2F Doorboards
ceezed am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  7 Beiträge
Mein Polo 86c mit Einsteigeranlage
Shadow-Man am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  40 Beiträge
Polo 86c Bull Audio Komplettanlage
guitarplayer91 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  23 Beiträge
Helmfachanlage mit Rockford Fosgate Sub.
langen1992 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  37 Beiträge
VW Polo 9n goes Carhifi
Fio83 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502
Fox am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  625 Beiträge
Ein und umbauten im Polo 2 86c
DDStocki am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  51 Beiträge
Polo 86C Steilheck - mein erster Hifi-Einbau
Desain_Dalí am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
