| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [BMW F22 M235i]: Track > Hifi :( | |
[BMW F22 M235i]: Track > Hifi :(+A -A |
st3f0n
Moderator |
#1303
erstellt: 14. Feb 2014, 01:00
Ohja das wäre klasse. Hier gibt es sicherlich noch ein paar Menschen, die das interessiert.
B.Peakwutz
#1304
erstellt: 14. Feb 2014, 04:37
Mich zum Beispiel |
visualXXX
#1305
erstellt: 14. Feb 2014, 09:51
genau an sowas dachte ich auch wird dann nen PC oder PMMA sein... solltest nur die gefrästen oberflächen Polieren, sonst wird das matt (entweder per hand oder flammpolieren) jap wenn du da seitlich einstrahlst verteilt sich das recht gut, im Prinzip ist das das gleiche Material wie Glasfaser(Kabel) |
Likos1984
#1306
erstellt: 14. Feb 2014, 12:01
Ich hab noch ein 2. Radion Chassi komplett in Ovp Neu hier stehen ^^ |
'Stefan'
#1307
erstellt: 14. Feb 2014, 14:53
Bis auf Struktur, Zusammensetzung und Eigenschaften sind die genannten Thermoplaste und Quarzglas im Prinzip gleich, ja. ![]() Jedenfalls dann, wenn man Glasfasern nicht mit LWL gleichsetzt.
Wird wohl PMMA vulgo "Plexiglas" sein. PC würde wohl zu teuer, in passender Stärke -- ich geh' mal von 5-8 mm aus -- zahlst du da grob über den Daumen 100-130€/m², PMMA kostet grob die Hälfte. |
visualXXX
#1308
erstellt: 14. Feb 2014, 15:06
ja, hab es jetzt mit LWL gleichgesetzt dann können imho mehr leute was mit anfangen |
'Alex'
Moderator |
#1309
erstellt: 14. Feb 2014, 18:35
Hallo, zuerst habe ich heute die Abstandshalter bezogen. ![]() Zu dem Via Blue Material einige Worte ; die Splitter finde ich hochwertig verarbeitet, auch wenn der Preis happig ist, würde ich sie wieder kaufen. ![]() ![]() ![]() Der Schrumpfschlauch ist schon arg unterschiedlich geschnitten und der Druck teilweise unsauber, für fast 1€ pro Stück hätte ich da mehr erwartet. Ich habe mir das dann immer passend zurecht gelängt. ![]() Der Schlauch schrumpft nicht ausreichend klein um eine normale 2,5mm² Ader zu umschließen, ich habe also immer eine Lage normalen Schumpfschlauch und darüber den Via Blue verarbeitet. Folgend einige Impressionen der verschiedenen Kabel. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auch Remote und Strom haben passenden Schrumpfschlauch bekommen. ![]() Anschließend habe ich alle Kabel schon mal grob fixiert und alles angeschlossen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin zufrieden. Falls ich das WE weitermache, geht es erst mal an den 6to8. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 14. Feb 2014, 18:36 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#1310
erstellt: 14. Feb 2014, 19:41
Bombig. Jetzt hast du mir die Splitter noch schmackhafter gemacht. Hast du in den, ich nenne es mal, 4er Splitter 2 LS Kabel reingesteckt oder ist das ein Kabel mit einzelnen Leitungen? |
gramsi
#1311
erstellt: 14. Feb 2014, 19:53
Das nenn ich mal Porno Echt geile Idee und sauberst umgesetzt, ![]() Auf Deinen Ausschnitt in der Platte bin ich auch schon gespannt, Sorry fürs überrlesen [Beitrag von gramsi am 14. Feb 2014, 19:54 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#1312
erstellt: 14. Feb 2014, 23:45
Hallo, Danke für das Lob! Das Frontsystem läuft komplett über 2.5 mm2 Zwillingslitze, entsprechend sind in jedem 4-fach Splitter 2 Stück 2 x 2,5 mm2 Lautsprecherkabel. Die Befestigungsschrauben passen dann natürlich nicht ganz, mit Material ( Schrumpfschlauch ) an der richtigen Stelle lässt sich aber der Umfang entsprechend anpassen. Ich habe jetzt noch einen 2- fach Splitter über, der für die andere Seite des Wooferkabels geplant war. Allerdings sind die Splitter so empfindlich, dass das Teil sicher in einer Woche starke Gebrauchsspuren hat, da bleibe ich erstmal bei der bestehenden Lösung. In das Kabel soll ohnehin noch eine SpeakOn Buchse für den Übergang zwischen Bodenplatte und KoRaum. Und hey, hier wird nicht kopiert. Gruß Alex |
gramsi
#1313
erstellt: 15. Feb 2014, 08:26
Maximal ne Idee ausgeborgt |
'Alex'
Moderator |
#1314
erstellt: 21. Feb 2014, 12:13
Hallo, heute morgen habe ich den 6to8 eingepegelt. Wie gehabt ist der Endpegel mit dem direct in Mode der HXe recht beschränkt, dass ist ärgerlich. Ohne den direct in Mode rauschen die Endstufen hörbar, dass ist also auch nicht ganz optimal. Ich werde mich da also längerfristig nach einer Lösung umschauen, die den Eingangspegel so erhöht, dass der direct in Mode meinen Pegelansprüchen reicht. Hervorzuheben bleibt aber, dass die Kette P99RS -> 6to8 -> HX (direct in) -> Lautsprecher absolut tot ist, keinerlei Grundrauschen, Störgeräusche oÄ - nur eben ein bissl zu leise. Außerdem habe ich mir nochmal genau den Platz in der Mulde angeschaut und alle möglichen Stromkonzepte durchdacht. Das Sinnigste ist wohl eine 3. SPP1500, aber das hat erstmal keine Priorität. Die Spannung fällt mit laufendem Motor nicht unter 12V, dass ist zwar an sich bedenklich, aber erstmal nicht elementar störend. Jetzt geht es zusammen mit Stefan ans einmessen, ansonsten fällt das WE mal wieder bissl Kleinkram am Auto selbst an und es gibt wohl keine Bilder. ![]() Gruß Alex |
gramsi
#1315
erstellt: 21. Feb 2014, 12:30
Klar kann man beim messen Fotos machen |
'Alex'
Moderator |
#1316
erstellt: 21. Feb 2014, 13:38
Vllt gibt es ein paar Screenshots. |
'Stefan'
#1317
erstellt: 21. Feb 2014, 17:56
Einen gibt's. Hab mir zwei Stunden lang einen gewedelt, jetzt hat das Auto wenigstens wieder 'nen Fokus. Für Quick&Dirty geht's, Alex findet's zu schlank, ich find's zu fett, irgendwann freitags wenn ich ohne Zeitdruck daherkomme, messe ich mal vernünftig ein. Wie oft ich das schon gesagt hab' weiß ich nicht...aber gut. |
'Alex'
Moderator |
#1318
erstellt: 21. Feb 2014, 18:17
Hallo, In der Zeit in der Stefan eingemessen hat, habe ich primär aufgeräumt, aber auch die Distanzhalter zum Verschrauben mit der Zwischenplatte vorbereitet: ![]() Anschließend lackiert und verschraubt. ![]() Der erwähnte Screenshot, HT/MT rechts in Summe. ![]() Dann gibt es noch eine Vergleichsmessung eines HX 12 SQ im BR bzw GG. ![]() Das Frequenzdiagramm vom 6to8 gibt ungefähren Aufschluss über den aktuellen Stand. ![]() Natürlich sind die Pegel relativ zu sehen. In einigen Bereichen ist es schon richtig brauchbar geworden, in nächster Zeit geht es dann noch mal an ein Feintuning. Mal schauen wie negativ sich die bereits geschilderte Problematik im Alltag äußert. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 21. Feb 2014, 18:19 bearbeitet] |
mr.booom
#1319
erstellt: 21. Feb 2014, 18:29
Schaut doch recht brauchbar aus für's erste anhauchen ..... sind die LS eigentlich schon eingespielt? Bzgl. der Distanzstücke fällt mir auf: Im Bereich Richtung Heckklappe keine? |
'Stefan'
#1320
erstellt: 21. Feb 2014, 22:03
Die werden in genau der Konfiguration seit über einem Jahr (?!) genutzt und "gequält". ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 21. Feb 2014, 22:03 bearbeitet] |
Karateandi
#1321
erstellt: 22. Feb 2014, 01:43
Wie nichtssagend die Screenshots sind...! Freu mich tierisch die schrottkiste zu hören |
'Alex'
Moderator |
#1322
erstellt: 22. Feb 2014, 02:05
Genau, die Chassis haben locker 700h Musik aufm Buckl, eher mehr, ich habe nicht mitgezählt. Richtung Heckklappe sind die Halter am Rand, im forderen, mittleren Teil soll ja eine Aussparung folgen, deswegen sind da noch keine Halter. Die mittleren Halter sind sowieso primär fürs Gewissen, die Bodenplatte ist sehr stabil und der Woofer darüber wirkt ja auch flächig und nicht punktuell. Gruß Alex |
Karateandi
#1323
erstellt: 22. Feb 2014, 11:17
Wenn ich mir das frequenzdiagramm ansehe habt ihr um den tweeter bis 20k spielen zu lassen untenrum gut 5-7 dB herausgezogen. Allgemein habt ihr viel mit dem eq rausgezogen, seh ich das richtig? |
'Stefan'
#1324
erstellt: 22. Feb 2014, 12:55
Siehst du. |
Likos1984
#1325
erstellt: 22. Feb 2014, 12:57
Bin ich blind oder sehe ich ein grosses Loch unterhalb von 300-400hz? Wo bleibt der TT? |
Karateandi
#1326
erstellt: 22. Feb 2014, 13:00
Muss ich mir mal anhören... Würde versuchen die dsp Kanäle so wenig abzusenken wie möglich, schafft noch mehr headroom. Sollte es unter Pegel nervig klingen würde ich den HT lieber leiser machen und nicht so stark rauszuequalizen unter 10k. Und ihn ab 12k einfach abfallen lassen @likos, du scheinst blind zu sein :-P kann es sein dass du auf die schematische Darstellung es EQs vom dsp geschaut hast ;-) [Beitrag von Karateandi am 22. Feb 2014, 13:02 bearbeitet] |
'Stefan'
#1327
erstellt: 22. Feb 2014, 13:01
Was du siehst ist der elektrische Frequenzgang. Der Tiefton besteht aus zwei 22cm-Chassis pro Seite an massig Leistung und wird vom (Fuß)Raum kräftig aufgeblasen, dementsprechend ist der komplette TT-Bereich um >10 dB abgesenkt. Loch is' da nich. @karateandi: Das ist insgesamt ziemlich "Hau Ruck", hat also keinen Anspruch darauf, elegant gelöst zu sein. ![]() Um kurz den Mist der vorherigen Einstellung zu korrigieren hat's aber gereicht. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Feb 2014, 13:05 bearbeitet] |
Karateandi
#1328
erstellt: 22. Feb 2014, 13:14
Das ist auch der Geund warum ich keine Hauruck Einmess Aktionen mehr mache, um mir so blöde Sprüche nicht mehr anzuhören :-p Wenn dann nur noch richtig |
Likos1984
#1329
erstellt: 22. Feb 2014, 13:25
Screenshot ist vom ht/mt, aber nicht mit den tt... so meinte ich das.... Und das vom 6to8 hab ich schon verstanden ![]() Wenn man zeit hat gibt es immer hau ruck aktionen, und jedes mal dann messen bis es passt und sich die lauscher auch mal entspannen koennen (ueber nacht) |
'Alex'
Moderator |
#1330
erstellt: 22. Feb 2014, 13:40
Glücklicherweise vergehen sich an dem Auto ja nur echte Könner ( hier schwingt kein Eigenlob mit! ), Zeit ist die kommenden WEs voraussichtlich genug, dass wird schon werden. Aktuell ist das Auto eher neutral und analytisch, macht aber wie geschrieben schon Einiges wirklich richtig, dass da gerade tonal noch Luft ist, ist klar. @andi Wenn du die Woche mal Zeit findest, kannst ja gerne mal vorbeischauen, dann können wir mal quatschen. Gruß Alex |
'Stefan'
#1331
erstellt: 22. Feb 2014, 14:37
Nimm's nicht so ernst. Ich weiß wie's is' und ich weiß, dass du's kannst. ![]() |
escort_fahrer32
#1332
erstellt: 22. Feb 2014, 16:09
Sehr geil! Türen endlich mal bezogen? Und Woofer technisch schon was in aussicht? Btw. Ihr kommt doch aus Karlsruhe? |
gramsi
#1333
erstellt: 22. Feb 2014, 16:11
Ich finde es schön wenn manche auch mal was vom einstellen posten,gehört ja schliesslich zum Einbau dazu! Die die sich am meisten aufregen,das alles nicht so dolle wäre posten selber nix eigenes dazu! Kenne ich selbst zu gut! Es gibt viele Wege und es gibt nur wenige die gute Ohren haben um das auch zu hören! Also schöne Pics und weiter so, Wedelpics fetzen auch |
Karateandi
#1334
erstellt: 22. Feb 2014, 16:37
War auch nur ein Spaß. Alles cool ![]() @Gramsi: wer regt sich denn auf? [Beitrag von Karateandi am 22. Feb 2014, 16:38 bearbeitet] |
gramsi
#1335
erstellt: 22. Feb 2014, 17:54
is vielleicht etwas falsch formuliert, man muss ja nicht gleich weil man Messschriebse sieht, loslegen mit ah hier und da passt es nicht und so, ihr wisst schon wie ichs meine Ich finde es könnte ruhig mehr sowas gepostet werden wie man nach dem Einbau mit der Einstellerei zum Ziel kommt man lernt nie aus und sicher jeder gerne hinzu in den Foren |
'Alex'
Moderator |
#1336
erstellt: 22. Feb 2014, 21:26
Wir kennen uns ja, als Unbeteiligter kann das vllt verstörend wirken, dass ist aber purer Neid. Wir können gerne versuchen bei den nächsten Messungen mehr zu dokumentieren und auch über Ergebnisse sprechen. Die Türen sind ein Thema für sich, da weiß ich noch nicht ob ich mir die Arbeit nochmal mache, da steckt deutlich mehr drin als mal eben nen Fetzen Leder rumwerfen. Ich tendiere zZ zu einem ähnlichen Konzept wie mit den 4 10" an der alten Zeus. Aber da ich wie gehabt nicht weiß wie es mit dem Auto weiter geht, lass ich da alles offen. Das Subabteil würde ich dann gerne mitnehmen und in einem Kombi ist mehr Platz als in einem A3. Mehr Richtung Pirmasens. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#1337
erstellt: 23. Feb 2014, 14:55
Die Türen habt ihr ja schon fertig gespachtelt,geschliffen?! Oder noch nicht zufrieden? Vielleicht habt ihr ja Bock; https://www.facebook...oard_filter=upcoming |
'Alex'
Moderator |
#1338
erstellt: 23. Feb 2014, 15:46
Hallo, n bissl spachteln ist ja auch nicht die Arbeit, aber wie gesagt, wenn ich die Türen nochmal anfasse, dann will ich es richtig machen. Und dann muss eben "hinter den Kulissen" in Sachen Befestigung, Scharniere usw noch Einiges passieren. Ist halt n nerviger Job auf den ich keine Lust hab und den ich mir nicht antue, nur damit es am Ende doch gemacht wurde bevor das Auto irgendwo in die Presse kommt. Der Kofferraumumbau hat mir Spaß gemacht, da hatte ich jetzt Bock drauf. Ich glaube nicht, dass das Bass Opening mich so sehr anspricht. Meine Motivation für Treffen hält sich zZ auch eher in Grenzen. |
audio-fanat
#1339
erstellt: 23. Feb 2014, 17:58
Im Kofferraum machts wohl immer am meisten Spass Mir zumindest.Wie wärs als Subunterstützung AS HX Phase einzusätzen? Würden zu den HXen passen... |
'Alex'
Moderator |
#1340
erstellt: 23. Feb 2014, 18:03
Ne, die werden es sicher nicht. |
audio-fanat
#1341
erstellt: 23. Feb 2014, 18:18
Darf man hinterfragen warum? Dachte immer sind recht anständige Teile. Ich wollte schon länger mal einen AS HX 12sq probieren.. wie lange das noch dauern wird weiß ich nicht |
'Alex'
Moderator |
#1342
erstellt: 23. Feb 2014, 22:05
Klar. Der Phase hat mich, für mich persönlich, irgendwie noch nie angesprochen. Rein optisch gefällt mir der Woofer nicht, 2 12er wären mir sicher zu wenig und zB 4 12er wiederum so teuer, dass ich mir für das Geld wieder eher einen Woofer kaufe, der mich richtig anmacht. Den Phase würde ich nach meiner bisherigen Erfahrung auch eher als einen sehr knackigen Woofer beschreiben, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich das ist, was ich suche. Ich glaube nicht, dass mir der Phase nicht gefallen könnte oder würde, aber ich denke, es gibt für mich einfach Passenderes. Damit möchte ich aber keinesfalls das Chassis abwerten. Den HX SQ wiederum könnte ich mir eher vorstellen, den finde ich optisch sehr gelungen, angenehm unauffällig aber doch mit gewissen, optischen Akzenten. In welcher Konstellation / Kombination müsste ich aber auch erst mal ausprobieren, es soll sich ja auch optisch annehmbar einfügen. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 23. Feb 2014, 22:08 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#1343
erstellt: 24. Feb 2014, 16:22
Ist jetzt kein Dragger Treffen oder so ![]() Einfach ein kleine Treffen wo die meisten gern mal laut hören,was du ja mit deinem Frontsystem ja auch nicht leugnen kannst Schade,aber vielleicht klappt es diese Jahr mal in Limeshain? |
'Alex'
Moderator |
#1344
erstellt: 24. Feb 2014, 16:35
Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich dort bin. Mal schauen was der Sommer bringt, bei mir sind da ja noch viele Fragezeichen was HiFi angeht. Außerdem brennt man irgendwann nicht mehr so sehr für Treffen, wenn man eigentlich jeden Tag viel mit CarHiFi zu tuen hat. Ich werde ja weiter hier ankündigen, wenn ich irgendwo bin. Bei unserm AYA hier in Wiesbaden bin ich bestimmt und wenn man den Stilo noch mal hören will, bevor er in Rente geht, finden sich bestimmt Möglichkeiten. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
#1345
erstellt: 24. Feb 2014, 16:38
Also reinzuhören habe ich definitiv noch vor. Evtl., wenn die Anlage bis dahin schon soweit gute Ergebnisse von sich gibt, bin ich in Mainz auf der AYA. |
Neruassa
#1346
erstellt: 24. Feb 2014, 16:44
Gefällt mir! Weiter so Alex. |
'Alex'
Moderator |
#1347
erstellt: 03. Mrz 2014, 23:58
Ist zwar noch nicht konkret bzw sicher, aber ich werde mir vermutlich schon im April ein neues Auto zulegen. In den nächsten Tagen klärt sich sehr wahrscheinlich, ob der Wagen in der Familie bleibt, dann gibt es vermutlich hin und wieder mal ein Update, allerdings sicher in noch langsamerem Tempo als das bei mir geschehen ist. Allerdings gibt's ja dann auch ein neues Auto in das bestimmt auch der ein oder andere Lautsprecher einzieht - irgendwann mal. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
#1348
erstellt: 04. Mrz 2014, 00:08
Kann man nur hoffen, dass dich das Auto dann zufrieden stellt bezüglich der ganzen Dinge die repariert werden mussten.
Ich nehme Wetten an. wie lange es dauert, bis da wieder was spezielles eingebaut wird. |
DJ991
#1349
erstellt: 04. Mrz 2014, 00:30
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht frech klinge, aber wie machst du denn die Einmessungen... ? MfG DJ |
'Alex'
Moderator |
#1350
erstellt: 04. Mrz 2014, 01:35
Ich habe mir recht fest vorgenommen, keine Dauerbaustelle zu starten. Klar will ich wieder 3 Wege und vermutlich auch wieder Gehäuse im MT/TT Zweig, aber dann muss das warten, bis ich mir die Zeit nehme das direkt fertig zu machen. Serie bleibt das Auto aber sicher auch nicht lange.
Mit mehr Ruhe und Zeit. Das Problem war / ist immer, dass ich selten mal einen ganzen Tag Zeit habe bzw mir Zeit nehme und man in Ruhe Vormittags beginnt ohne Zeitdruck. Das Auto hat bis heute kein wirklich richtig gutes Setting gesehen, weil eben immer Baustelle und keine Zeit und wie das eben so ist mit den Schuhen vom Schuster. ![]() Gruß Alex |
B.Peakwutz
#1351
erstellt: 04. Mrz 2014, 06:09
Irgendwie gehört das zu dem Hobby dazu Wenn man sein Ziel erreicht hat, entwickelt man auch nichts weiter. Ist vielleicht auch nicht so gut. |
DJ991
#1352
erstellt: 04. Mrz 2014, 07:07
Da ist schon was dran Ich sag nur: "Ist noch nicht ganz fertig." bzw. "Gefällt mir noch nicht!" MfG DJ |
Karateandi
#1353
erstellt: 04. Mrz 2014, 13:27
Für das Auto mit der Besonderheit der br mt gehäuse hatte ich gern 4 Stunden - bis jetzt hatte ich nichtmal 1,5 wobei der mess auf und Abbau mit 7 Mikrofonen schon einige zeit in Anspruch nimmt |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
HiFi für BMW fast youngtimer Flörchi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 9 Beiträge |
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :) balestoni am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
[BMW E46] BuschBertls Car Hifi Ausbau BuschBertl am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Ganz großes Hifi im BMW E39 Touring Joymachine am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 122 Beiträge |
Wiedereinstieg in's Hifi-Hobby: BMW E34 MatthiasE34 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 39 Beiträge |
[BMW E81] Hifi einbau Anfang bis Ende(?) Amu_Chan am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 6 Beiträge |
BMW 5er F10 Soundupgrade MaxMachtLaut am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 6 Beiträge |
Bass & Kofferraumausbau im BMW Z3 Refuse2Lose am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 11 Beiträge |
BMW E46 (Soundstream, Rainbow, ARC) Pernod_Teddy am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.221
