HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [BMW F22 M235i]: Track > Hifi :( | |
[BMW F22 M235i]: Track > Hifi :(+A -A |
gramsi
21:20
#1253
erstellt: 06. Feb 2014, |
Weil es nicht so lange Hülsen gibt, ist manchmal schon praktisch wenn es die Terminals hergeben Schöne Arbeit ![]() |
'Alex'
Moderator |
00:38
#1254
erstellt: 07. Feb 2014, |
Hallo, das ist n günstiges Solarkabel. Ist ziemlich starr und fliegt deswegen evtl auch noch raus. 2 Aderendhülsen sind wooferseitig, damit da genug Material vorhanden ist. Eine Hülse ist da zu kurz und ich mag keine ausgefranstes Litze. Ansonsten sind nur noch beim Remote der 4 Kanal 2 Hülsen da 3 Kabel nebeneinander nicht in das Terminal passen. Danke! ![]() Gruß Alex |
Likos1984
13:47
#1255
Bei den Bildern kriege ich Lust meine Verkabelung zu ändern ![]() Weiter so.... |
'Alex'
Moderator |
16:17
#1256
Dann hoffe ich, dass dir die Lust jetzt nicht gänzlich vergeht. ![]() Weiter ging's mit den Lautsprecherkabeln für HT/MT. ![]() Die Cinchkabel vom 6to8 weg habe ich nochmal mit einem Kabelbinder zusammengefasst, dass sie zumindest an Ort und Stelle bleiben. Im nächsten Schritt kommt da aber auch nochmal ein Schraubsockel hin und die Kabel werden vernünftig weggeführt. ![]() Ein letzter Blick in die Mulde. Das 10mm² Richtung Radio hat eine 15A Sicherung, die beiden Frontsystemendstufen je eine 150A Sicherung und die Subwooferstufe vorsichtshalber 200A, die Stromaufnahme ist unter Volllast zwar höher, ich glaube aber nicht, dass ich da Probleme bekomme. ![]() Lautsprecherkabel HT/MT wie gehabt noch ohne Gewebeschlauch. ![]() Die Cinchkabel kommen wie gewünscht genau vor den Buchsen von der unteren Etage, die beiden fast identischen Bilder der anderen Stufen erspare ich euch. ![]() Die Blick vom Fahrzeuginnenraum Richtung Kofferraum im aktuellen Zustand; das Fach auf der linken Seite ist wieder ordentlich verschlossen. ![]() ![]() ![]() ... und vom Kofferraum aus. Die Kabel sind nur provisorisch zusammengefasst, da eben der Gewebeschlauch noch fehlt. Schraubsockel sind aber in ausreichender Zahl verbaut. ![]() ![]() ![]() Hier sieht man ganz grob in welchem Rahmen sich später das Schaufenster bewegen könnte, ohne dass man irgendwelche Kabel sieht. ![]() Und es kommt sogar Musik raus. ![]() Mit dem aktuellen Setting und dem "direkt in" Mode fehlt das letzte bisschen Endpegel, dem Durchschnittshöhrer würde das so aber sicher schon reichen. Dieses WE passiert jetzt nur noch uninteressanter Kleinkram, ich hoffe das ich bis nächstes WE den fehlenden Schnickschnack habe und den Kofferraum und die Abdeckplatte fertig stellen kann. Ich glaub aber nicht dran. ![]() Im nächsten Schritt wird dann noch das Loch auf der linken Seite wo vorher der 6to8 saß verschlossen. Da sitzt in meiner Ausstattungsvariante der Serienwoofer und es gibt entsprechend kein passenden Seitenteil. Auch wird dann mal wieder eingemessen, aktuell sind nur grob die Pegel angepasst und ich erzähl eh ungern viel über mein Auto. Auffällig ist aber der Tieftonbereich, der hat auf jeden Fall schon jetzt deutlich an "Durchzug" gewonnen. Das beim aktuellen Pegel rein gar nix verzerrt brauch ich wohl nicht erwähnen, Reserven sind ja jetzt ausreichend vorhanden. Gruß Alex ![]() |
Reizung
16:27
#1257
Darf ich fragen wieviele Plastik-Leisten ( die die mit den 2 dünnen Schräubchen an der Endstufe befestigt sind) dir abgerissen sind? ![]() Die sind so empfindlich.... am besten man schaut sie gar nicht an.... ![]() [Beitrag von Reizung am 07. Feb 2014, 16:28 bearbeitet] |
gramsi
16:28
#1258
sehr sehr schön gemacht, ![]() absolut saubere Sache das ganze ![]() freut mich das alles läuft ohne zu murren ![]() was noch das I Tüpfelchen gewesen wäre wenn die LS Kabel auch unter der Platte verlaufen wären und somit oben nix zu sehen wäre ![]() kommt ja aber eh noch ein Brett drauf, ich weiss ![]() [Beitrag von gramsi am 07. Feb 2014, 16:30 bearbeitet] |
mr.booom
16:28
#1259
Schaut langsam echt schnieke aus ![]() |
'Alex'
Moderator |
16:35
#1260
Keine, die habe ich direkt am Anfang demontiert und ganz zum Schluss wieder angeschraubt. Allerdings hatte eine Stufe noch "Chromleisten", die habe ich am Kopfende der 2 Kanäler verschraubt, da ist sind aber passende Leisten unterwegs. Mit den Lautsprecherkabeln hatte ich ja geliebäugelt und das ist an sich auch nicht viel mehr Arbeit, aber da hängt dann irgendwann auch so viel Krempel unter der Platte uuund man sieht die (bald) schönen Lautsprecherkabel nicht. ![]() Aber ich gebe zu, da war ich einfach zu faul für. ![]() Gruß Alex |
'Stefan'
17:18
#1261
Kann was. ![]() Bin mal gespannt, wie gut das geht. Schön muss es ja noch nicht klingen, richtig laut will ich mit den Endstufen aber schon. ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:11
#1262
Ja, da muss man wie gesagt erst mal über die Einstellungen gehen, so wirklich laut ist's bisher nicht ( lässt sich aber mit dem Wechsel aus dem "direkt in" in sehr kurzer Zeit ändern). Einen paassenden Woofer hätte ich ja dann auch ganz gern, sowas steht jetzt auch nicht an jeder Ecke rum.. ![]() Gruß Alex |
Likos1984
22:39
#1263
erstellt: 10. Feb 2014, |
Die Lust ist nach wie vor da. Bin den 1. Samstag im März in der Zone zum schrauben wenn das Wetter passt. Werde meine Stromkabel auch mal schön machen, neue passende Cinchleitungen etc ![]() Im Moment kann ich die Abdeckplatte nicht abnehmen ![]() Das Problem ist halt manchmal wenn man öfter umgebaut hat oder Kabel im alten Auto hattr siehts dann dem entsprechend aus, aber da ich am Ende bin solls noch gescheit aussehen. Ich schneide mir ne Scheibe von dir ab, mit den Kabeln von unten ![]() |
'Alex'
Moderator |
23:48
#1264
Es gibt immer mal Momente, in denen es schnell und funktional gehen muss, ich bin hier aber komplett dazu übergegangen nur noch dann zu bauen, wenn ich sauber arbeiten kann. Zur Not gibt es dann auch mal eine Woche keine Musik ( von der Anlage ![]() Ich denke eine saubere Verkabelung ist primär mal Motivationsfrage. Ist man bereit die Zeit ( und stückweit die Kosten ) für Gewebeschlauch, Kabelbinder & Co aufzubringen und sich vor dem bauen etwas Gedanken zu machen, gibt es denke ich keine wirklichen "Talente" oder Erfahrung wie bei anderen Arbeiten die einem fehlen können. Natürlich wird man mit der Zeit schneller und auch die Planung wird wohl effektiver.. Viel Erfolg. ![]() Ich drücke mich erfolgreich vor den letzten Minuten lernen und gehe dann morgen Mittag an die Bestellung des ausstehenden Kleinkrams. Mich reizt ja ein fixer Woofer tierisch, aber ich glaube da muss ich eisern die Prioritäten anderweitig setzten. Evtl wird ja auch schon bald wieder prozessorseitig umgebaut. ![]() Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
00:26
#1265
erstellt: 11. Feb 2014, |
Den 6to8 würde ich nehmen. ![]() Was würde denn sonst als DSP in Frage kommen? |
'Alex'
Moderator |
00:40
#1266
Schaun wir mal. ![]() Ich spiele mit dem Gedanken den kommenden Prozessor im Audio System Vertrieb ( passend zu den Endstufen ![]() Gruß Alex ![]() |
Reizung
00:44
#1267
Meinst du etwa in Hambrücken? Wenn ja, dann gib grad bescheid! Komme dann schnell vorbei. Möchte natürlich auch mal genießen ![]() Gruß Ralf |
'Alex'
Moderator |
01:18
#1268
Verbauen tue ich das Ding zu Hause, ich meinte nur das der Prozessor von AS vertrieben wird. ![]() Aber irgendwann komm ich bestimmt auch mal inkl Auto in die Region, nur fraglich ob das noch das Auto ist. ![]() Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 11. Feb 2014, 01:19 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
02:19
#1269
Weiß man denn eigentlich schon, wann der AS DSP endlich auf den Markt kommt und was er alles können soll? Es hieß ja immer wieder mal, dass es DER Prozessor werden soll. |
'Alex'
Moderator |
03:20
#1270
Anfang April könnte klappen, Daten findest du recht umfangreich auf der Facebookseite und in dem Thread im Klangfuzzi. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
04:09
#1271
Also das was man über den Forge DSP bei den Fuzzis so lesen kann, ist ja schonmal Klasse, mit den Optischen Eingängen, Bluetooth streaming und Apt-X Unterstützung, mir würde allerdings das Bedienteil fehlen. Wenn die + Variante wirklich für 500€ auf den Markt kommen sollte, wäre es echt eine Überlegung wert, auf den Forge DSP zu warten. |
'Alex'
Moderator |
09:06
#1272
Joa, mich interessiert auch einfach das neue Produkt und würde da gern selbst Erfahrungen mit sammeln. Mal abwarten wie sich das entwickelt. Gruß Alex ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:08
#1273
erstellt: 13. Feb 2014, |
Hallo, wenn alles glatt läuft kommt morgen noch die Bestellung von Via Blue, ansonsten muss ich bis nächste Woche warten, weil ich dann vorher nicht mehr in der Zone vorbeikomme. Heute habe ich mal wieder nen Woofer ( R12 BR für einen Kollege in der Heimat ) reingestellt, nach 15 min ist die HX 360.2 leicht warm geworden, die Spannung ist aber teilweise von 14,4 auf 13,7 rum gefallen. Unter Last dürfte das also eng werden mit den 2 SPP, da schau ich am WE gleich noch mal wie problemlos ich da mehr in der Mulde unterbekommen kann. ![]() Platz ist ja an sich schon vorhanden, ich würde es aber natürlich begrüßen, wenig umbauen zu müssen. Am Einfachsten wär einfach ne große 2150 rein, aber dann hab ich wieder ne Batterie die ich verkaufen muss. Aber erstmal warten wie viel Pegel ich vom Woofer tatsächlich noch brauche. Außerdem habe ich Soundkarte und Mikro gerichtet, das WE ist zwar nicht soo viel Zeit, vllt reicht es aber neben der Arbeit am Kofferraum doch für ein neues Setting. Damit neben dem Text noch wenigstens ein Bild im Beitrag steht. ![]() ![]() Gruß Alex ![]() |
tomsta88
11:05
#1274
Ich bin jetzt nicht der Strom Experte, dedoch ist folgende für mich logisch: Eine Batterie hat eine Spannung von ca. 12,6V. Die 14,X V werden nur von der Lima erreicht/erzeugt. Wenn deine Borspannung demzufolge auf 13,X V abfällt, dann befinden wir uns immernoch in dem "Überspannungsbereich" der Lima. Folglich wird doch nur die Lima belastet. Wenn die Spannung unter 12V fallen würde, dann kann man doch erst von einer zu zu schwachen Batterie sprechen. Richtig? Ja/ Neine / Vielleicht?? ![]() |
Joze1
Moderator |
11:08
#1275
Da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Dass die Spannung von 14.4 Volt auf 13.7 fällt bedeutet nur, dass die LiMa nicht genug Strom liefern kann. Aber ich vermute auch nicht, dass in dem Stilo eine besonders große drin ist, oder? |
'Alex'
Moderator |
11:19
#1276
Die Lima ist mit 90A betitelt. Die Werte waren beispielhaft und unclever gewählt, da habt ihr Recht. Ohne Motor waren es analog 12,5 Volt auf 12,0 Volt. Übers Wochenende will ich die Batterien mal ordentlich laden, dann kann man sich das anschauen. Ich bin da auch etwas pingelig und eher Fan einer überdimensionierten Stromversorgung. Ich bau mir ja nicht diese Leistung ins Auto um dann nur einen Teil davon wirklich abrufen zu können. ![]() Gruß Alex ![]() |
Joze1
Moderator |
11:24
#1277
Hmm, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt alarmierend. Allerdings hörte sich dein Test jetzt auch nicht nach Volllast an... Klar, überdimensionieren finde ich auch gut ![]() ![]() |
tomsta88
11:57
#1278
Aber fette Bleipakete durch die gegend zu fahren ist auch nicht so toll. Ich möchte ja auch freude am Fahren ![]() |
Joze1
Moderator |
12:10
#1279
Naja, da muss man dann halt von vornherein für die richtige Motorisierung sorgen. Da ist dann vielleicht das 1.6er Spielzeug eh die falsche Wahl ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:13
#1280
Hallo, der kleine Radion schafft es nicht unbedingt die HX an ihre Grenzen zu treiben richtig. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich ein stromhungrigeres SetUp fahre. Klar sind die Batterien nicht darauf konzipiert möglichst stabil die Spannung auf 12,6 zu halten, idR brechen die recht schnell auf 12,3 / 12,2 rum ein und liefern bei dieser Spannung dann Strom. Unter 12V will ich die Spannung eigentlich ungern haben, auch wenn das prinzipiell noch nicht so schlimm ist. Da ich 95% Autobahn fahre ist Mehrgewicht eigentlich nur für den Verbrauch interessant. Außerdem sind gewichtsreduzierende Maßnahmen bei dem Auto ein paar Jahre zu spät. ![]() Gruß Alex |
mr.booom
12:20
#1281
Joa, Gewicht sparen und Car-Hifi schließen sich ja leider aus .... wobei, mit Equipment ausm Flugzeugbau wäre es wohl gewichtsmäßig besser, aber preislich u.a.S. und das Auto müsste wohl 100 Jahre halten um das durch den geringeren Verbrauch wieder zu kompensieren ![]() Seh das mit der Spannung aber auch nicht als problematisch, noch nicht, war sicherlich im Leerlauf wo ne Lima eh kein Leistungswunder ist. |
tomsta88
13:03
#1282
Ich fande es damals mit der colli und dem X18 sehr unangenehm, als die spannung unter 12V während der fahrt gefallen ist. Für den Verstärker und den Sub ist die Spannung zwar noch in ornung, nur für das fahrverhalten extrem bescheiden. So konnte ich nur zwischen den Bässen beschleunigen, da einfach Strom für die Zündung fehlte. |
mr.booom
13:05
#1283
Deshalb soll man bei großen Anlagen ja auf Selbstzünder wecheln ![]() ![]() |
tomsta88
13:56
#1284
Daran hab ich garnicht gedacht! ![]() Theoretisch auf jedenfall richtig ![]() |
'Alex'
Moderator |
15:10
#1285
Hallo, während der Fahrt unter 12V hatte ich noch nie, die Endstufe braucht ja auch Spannung um Leistung zu bringen, daher will ich nicht unter 12V fallen. Im Stand habe ich den Motor nicht laufen, dass ist dann schon während der Fahrt. Gerade habe ich die Via Blue Bestellung angenommen, gleich füge ich noch 1, 2 Bilder ein. Edit: ![]() Ich konnte nicht widerstehen, ich liebe solche Spielereien. ![]() Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 13. Feb 2014, 16:05 bearbeitet] |
rZn
16:58
#1286
Was is das jetz? |
'Alex'
Moderator |
17:14
#1287
Reine Optikspielerei. Ob das alles so klappt wie ich will werde ich die Tage sehen, dann gibts Bilder. Mir fehlt nur wie gehabt ein Heißluftfön, da muss ich evtl morgen nochmal shoppen gehen. ![]() Gruß Alex |
cwolfk
Moderator |
17:16
#1288
Sieht aus wie beschrifteter Schrumpfschlauch. Grüße, Carsten |
st3f0n
Moderator |
17:16
#1289
Viablue ist schon klasse, die fertigen Kabel sind aber unverschämt teuer. ![]() Die beschrifteten Schrumpfschläuche sind mir aber neu. |
tomsta88
19:10
#1290
Für eine Lautsprecherterminal 140 Euro?? Das ist doch geschenkt!! ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:35
#1291
Das Zeug gibt es aber schon eine ganze Weile. ![]() Ich habe es noch geschafft heute die Bodenplatte anzufangen. Zuerst einige Abstandshalter gesägt. ![]() Dann die Form der Plastikverkleidung abgenommen. ![]() Etwas Sägearbeit später sitzt die Bodenplatte. ![]() ![]() Ist jetzt nur reingelegt, morgen verschraube ich die Abstandshalter, ich denke ich werde diese auch beziehen. Dann geht es an die Verkabelung, dass Beziehen der Bodenplatte passiert erst wenn die Luke gesägt ist. ![]() Und der erwähnte Radion. Gruß Alex ![]() |
gramsi
22:29
#1292
Och nö, alle Amps verdeckt ![]() Oder machste noch nen kleinen Auschnitt? Bekommste so Probleme zwecks wärme? Die Schrumpfschläuche sind der ![]() Kannte ich so auch noch nicht ![]() [Beitrag von gramsi am 13. Feb 2014, 22:30 bearbeitet] |
tomsta88
23:20
#1293
Bei den Endstufen hätte ich auch an etwas mehr show und weniger alltagstauglichkeit gedacht. Aber so finde ich es auch schön. Einfach und praktisch!! |
'Alex'
Moderator |
23:57
#1294
Ihr müsst ab und zu auch mal lesen, nicht nur Bildchen schauen. ![]() Da kommt schon noch was. Längerfristig soll die 4 Kanal auch mit Blick auf die Platine zu sehen sein. ![]() |
mr.booom
00:16
#1295
erstellt: 14. Feb 2014, |
Nicht das Du Dir da ne Klage einfängst, hoffentlich ist die Stufe über 18 ![]() Aber ein netter Plan (solang dem kein 'Warranty void if seal is broken' im Wege steht ^^) ... Alltag und Show ist schon was feines, hab ich ja auch ![]() |
'Alex'
Moderator |
00:39
#1296
Die Stufen waren ja schon nackig und bevor sie bei mir waren nochmal zur Mod, dass passt schon. Ich muss mich mal wieder nach der geplanten Polyiwas Platte erkundigen. ![]() Gruß Alex ![]() |
visualXXX
01:10
#1297
Polycarbonat? oder doch Polymethylmethacrylat? ![]() Je nach Möglichkeit kann man echt nette sachen damit anstellen. Was haste denn damit vor? btw netter einbau, gefällt mir |
'Alex'
Moderator |
01:51
#1298
Ich kann es dir nicht sagen. Ein Bekannter hat Zugriff auf das Material/ CNC und fräst dann ein 1:1 Abbild der dunklen Abdeckung der HX 170.4. Also die Abdeckung die man hier im Vordergrund sieht: ![]() Soweit ich das im Kopf habe, kann man das Glas seitlich beleuchten und das Licht "flutet" sozusagen das "Glas". Wer noch fit in Werkstoffkunde ist, weiß evtl den genauen Namen. Wenn es jemand brennend interessiert forsche ich nach. Dankeschön. ![]() Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
02:32
#1299
Mensch Alex, wenn ich das hier wieder lese, hoffe ich doch, dass, das hier beim Thema Endstufen, erstmal so bleibt und du die Hardware in 2 Monaten nicht schon wieder wechselst. Zudem hoffe ich auch, dass du die Stufen ohne Probleme im kommenden Auto unterbringen kannst. ![]() Abgesehen davon, hast du mich nun auf die Viablue Splitter gebracht, welche aus meiner Sicht, viel zu teuer sind, für so ein Stückchen Plastik. Weißt du, ob es die auch von anderen Firmen gibt zu besseren Preisen? |
'Alex'
Moderator |
02:44
#1300
In dem Auto baue ich höchstens für den nächsten Besitzer andere Endstufen ein - hoffe ich. ![]() Ich möchte im nächsten Auto ungern einen kleineren Kofferraum haben, daher plane ich eigentlich schon, dass das passt. Die Splitter sind nicht aus Plastik, eine günstigere Alternative wären evtl Kabelhosen. Gruß Alex ![]() |
st3f0n
Moderator |
02:49
#1301
Sind die aus Metall? Wenn ja, wäre das ein Grund mehr, warum die so teuer sind. Kabelhosen wären zwar auch eine Lösung aber die kann man eben nicht weiter verwenden. Vll. verwende ich ja auch mal irgendwann solche Splitter. ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:54
#1302
Jap, das ist Metall. Ich habe das Material bisher nur kurz fürs Bild ausgepackt, morgen kann ich nochmal mehr über die Qualität erzählen. ![]() [Beitrag von 'Alex' am 14. Feb 2014, 03:07 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
03:00
#1303
Ohja das wäre klasse. Hier gibt es sicherlich noch ein paar Menschen, die das interessiert. ![]() |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
HiFi für BMW fast youngtimer Flörchi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 9 Beiträge |
BMW E46 Compact - bisschen Hifi :) balestoni am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
[BMW E46] BuschBertls Car Hifi Ausbau BuschBertl am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Ganz großes Hifi im BMW E39 Touring Joymachine am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 122 Beiträge |
Wiedereinstieg in's Hifi-Hobby: BMW E34 MatthiasE34 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 39 Beiträge |
[BMW E81] Hifi einbau Anfang bis Ende(?) Amu_Chan am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 6 Beiträge |
BMW 5er F10 Soundupgrade MaxMachtLaut am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 6 Beiträge |
Bass & Kofferraumausbau im BMW Z3 Refuse2Lose am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 11 Beiträge |
BMW E46 (Soundstream, Rainbow, ARC) Pernod_Teddy am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
