| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Jetzt aber richtig! Umbau der Anlage in Vectra B C... | |
Jetzt aber richtig! Umbau der Anlage in Vectra B Caravan+A -A |
Metalbeast
erstellt: 04. Aug 2009, 09:18
HI, da ich vor habe meine bisherige, einfach reingeschmierte Anlage komplett umzubauen, wollte ich hier mal nen Thread starten um evtl schonmal Fragen zu klären und euch das Konzept vorzustellen. Also das Fahrzeug ist ein Opel Vectra B Caravan mit der 1,6l 16V Maschine. 17-Zoll Alufelgen, bald ca 40mm tiefer und Mattschwarz lackiert. Meine Vorgaben an mich selbst sind: - möglichst unsichtbarer Einbau bei gutem Klang. - Kofferraum voll nutzbar, d.h. unser Hund kann mitfahren und dessen Decke, die immer im Kofferraum leigt, stört den Klang nicht. (Natürlich Musik leise wenn er dabei ist) Der IST-Zustand: HU: Kenwood KDC-W5031 FS: Eyebrid Y65T heißt das glaube ich. Naja 16er 2-Wege Kompo mit der Glanzoberfläche auf der Membran, in Original Öffnungen. HS: Axton CAC2.13 in Original Öffnungen mit Opel Tweetern als Rearfill Subwoofer: derzeit noch 1x Xentrix X-10 (der zweite ist leider defekt), bald 2x Helix HXS1006Mk2 in je ca. 20l geschlossen. Amp für Systeme: Axton C408, 4-Kanal Amp für Subs: Axton C109 Monoblock. Verkabelung: 2x35qmm von der Batterie zu einem Cap, abgesichert mit 60A. Vom Cap an die Amps die über dem Ersatzrad eingebaut sind. 4-fach Chinch Kabel von ACR 2x 5-Adriges Elektrokabel als Lautsprecherkabel und Remote. Gaaaanz lockere Vorstellungen: Erstmal gescheit Dämmen! Verkabelung neu, 1x50qmm von der Batterie zu einer Zusatzbat., von da mit 35 zu den Caps (einer pro Amp) und dann an die Amps. Selbstverständlich alles gesichert. HU: nen nettes USB HU, evtl mit LZK und externer Platte FS: 3-Wege Vollaktiv, 2x 16er pro Seite, 10cm MT, HT. TT und MT in Doorboards die noch zu bauen sind, HT in Spiegeldreieck oder A-Säule, mal testen. Noch keine Modelle ausgesucht. HS: Axton CAC2.13, am Radio (vorhanden) Sub: Wollte die Helix gern behalten denke ich. Amp für FS: 6-Kanälerin mit Bandpass usw. für den Vollaktiv Betrieb. Mir schwebt da die Rodek R680i vor, die hatte ich mal und war zufrieden. Amp für Sub: Nen potenter Monoblock, ich mag ja von der Optik die Gen. XI von Hifonics Bin aber für nette Vorschläge offen. Sollten so ca. 800Watt RMS an 1,5 Ohm sein.Die Subwoofer sollen in die Reserveradmulde, wie auch evtl die Batterie, die Amps davor unter den doppelten Boden. Den will ich komplett neu bauen. Jetzt hab ich nur noch das Problem den Schall von unter der Abdeckplatte in den Innenraum zu bringen ohne dass der von der Hundedecke gekillt wird. Ausschnitt mit Gitter fällt also aus. Ich hatte überlegt rechts und links von der Abdeckung so ne Art Schattenfuge zu lassen um den dort nach "aussen" zu führen. Habt ihr da noch Ideen? [Beitrag von Metalbeast am 04. Aug 2009, 09:26 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2009, 09:34
Was für ein Radio kann 4-Wege vollaktiv und hat auch noch USB? |
M@M!
erstellt: 04. Aug 2009, 10:53
Nen Car-PC eingesetzt als HU könnte sowas zum Beispiel .Aber ein Radio, das nicht Car-PC ist würde mir ohne Prozzi auch nicht einfallen. Gruß |
Metalbeast
erstellt: 04. Aug 2009, 11:09
Wie gesagt bin noch am rumtüfteln wie ich es mache. Aber ne gute Frage, da hab ich doch glatt was übersehn ![]() Ich will das FS aktiv vom Amp speisen, alle Signale am Amp gefiltert. Das Eingangssignal wird das Frontsignal vom Radio. Heck signal brauch ich nicht, da am Radio, wobei ich das evtl für die TT nehmen könnte ... Sub wird dann auch vom Radio kommen. Also wie gesagt, momentan noch alles recht wirr und offen für Veränderungen [Beitrag von Metalbeast am 04. Aug 2009, 11:10 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 05. Aug 2009, 04:53
bevor du was kaufst erstmal ein KONZEPT!!! dann klärst du das mit deinem Budget,und dann weiter schauen |
Metalbeast
erstellt: 05. Aug 2009, 08:45
So sieht es aus, deshalb keufe ich noch nichts (okay die Helix Subs aber die brauch ich auch fürs jetzige Gehäuse). Erstmal hier vorstellen, eventuelle Vorschläge abwarten und danach dann die Komponenten auswählen. Jetzt steht sowieso erstmal dämmen und neue Kabel auf dem Programm, danach wird das Konzept fertiggestellt |
EisBaller
erstellt: 05. Aug 2009, 09:57
Radio könnte wirklich schwieriger werden... 4-Wege-Aktiv gibt es zwar, aber nicht mit USB ![]() Da geht dann halt wirklich nur ein CarPC... |
Metalbeast
erstellt: 05. Aug 2009, 10:04
Wie gesagt das überlege ich mir dann wenn ich gedämmt hab und die neuen Kabel drin sind. Ich dachte mir halt dass ich ein 3-Wege Radio nehme und davon den Frontausgang für MT und HT, den Heckausgang für TT und den Subausgang für die Subs. Dann kann ich zwar MT und HT nicht getrennt ansteuern aber das müsste doch auch gut klingen oder? |
EisBaller
erstellt: 05. Aug 2009, 10:09
Lass den HT und den MT doch über eine Weiche laufen. Dann hast mehr Auswahl bei den Radios und sparst eine Stufe |
Metalbeast
erstellt: 05. Aug 2009, 11:09
Das war auch eine Überlegung. Der Vorteil beim Aktiven Ansteuern ist allerdings der dass ich den HT leichte bändigen kann ... wobei das bisher immer nur an falschen Einbaupositionen lag ![]() So werd mich jetzt erstmal nach günstiger Dämmung umgucken. |
BoomBär
erstellt: 05. Aug 2009, 22:08
@Metalbeast da klinke ich mich auch mit rein schönes Vorhaben, habe dein Thead auf Beobachterliste gesetzt. eine Bemerkung hätte ich noch, und zwar möchtest du die HT etweder in die A-Säule oder in die Spiegeldreiecke setzen, entscheide dich noch vor dem Dämmen, wo du die haben möchtest! Wegen dem Kabel, weil, wenn du dich für Spiegeldreiecke entscheidest, dann musst du gleich zwei Kabel in die Türe ziehen, sonst nur einen. Und falls deine Entscheidung auf die Dreiecke fehlt, würde ich dir empfehlen erst den Kabel für HT zu verlegen, (und zwar anstelle vom Originalen Kabel. ) und dan dämmen! |
Likos1984
erstellt: 06. Aug 2009, 05:03
Stimmt was boombär sagt mit den Kabeln! Car Pc schön und gut,aber ist auch ne komplizierte Sache würde ich sagen. Aber wenn es einmal läuft dann super. Ich persönlich würde es so machen wie du es im Kopf hast. Front Ausgang wird HT und MT Rear TT Sub sub ![]() Die Hochtöner sind mit der richtigen Einbauposition zu bändigen,da hilft nur ausprobieren. Keiner wird sagen DAS ist die beste Position,wirst halt bissi Knete oder sowas brauchen zum ausprobieren! |
Metalbeast
erstellt: 06. Aug 2009, 05:04
Hi BoomBär, danke für den Tipp mit den Kabeln. Also die HT werden jetzt in die A-Säule wandern, wird so schon besch... genug die Kabel in die Tür zu bekommen. |
BoomBär
erstellt: 06. Aug 2009, 05:54
Also mit den Kabeln in die Tür zu bekommen ist halb so schlim. Ich würde es dir empfehlen Handschufach auszubauen, Radio samt Rahmen (ich meine den kompletten Rahmen mit schaltern Sitzheizung, Umluft usw.) und auf der Fahrerseite Sicherungskasten ausbauen, besser gesagt raushängen. So das du die Kabel gleich bis zur Beifahrerseite ziehen kannst, und wenn du es nicht an einem Tag schafst, dann kannst du die Kabel immer noch unter dem Handschuhfach liegen lassen. Durchschleusen der Kabel: Also ich habe es so gemacht: den Kabelstrang an der A-Säule (der, der von Fahrgastzelle zur Tür geht) nach innen gezogen, so, dass die äussere Gummimuffe komplett in die A-Säule rutscht, dann Kabel durchgesteckt und die Gummimuffe wieder zurückgezogen. Auf der Beifahrerseite dasselbe Spiel. Habe bei mir an der Gummimuffe unten ein kleines Stück (ca. 5*5mm) herausgeschnitten da ich sonst die Muffe wegen den zwei (2,5mm²)diecken Kabeln nicht die Offnung kriegen konnte! |
Metalbeast
erstellt: 06. Aug 2009, 07:10
Naja, momentan heißt es erstmal warten auf dne Nachwuchs ![]() Aber ich plane schonmal. Ich habe jetzt durch nen Tausch eine Audison VR206 bekommen, die würde ich wohl erstmal fürs Frontsystem benutzen )momentan noch 16er 2-Wege) später evtl zusammen mit ner VR 209 die sich um die TT kümmern darf, die VR206 dann mit Weiche an MT und HT. Dann muss ich mir halt noch ne nette Axtiv-Weiche suchen aber wenn dann richtig ![]() Oder aber ich suche mir eine passende 4-Kanal Audison, dann hab ich MT und HT getrennt. Aber ich weiß halt noch nicht zu 100% |
BoomBär
erstellt: 06. Aug 2009, 08:36
wenn du noch Zeit hast, kannst ehe noch nachdenken was und wie und wo, und vielleicht so langsam die Komponenten zusammenkaufen: Dämmmaterial, Kabel, Sicherungen usw. kommst so vielleicht an die Schnäpchen ran |
Metalbeast
erstellt: 06. Aug 2009, 09:08
Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Dämmung und dann neue Stromversorgung. Dann denke ich nach welche HU. Und ne aktive Frequenzweiche... Ich hab ja jetzt meine Audison VR206 bekommen und mich total ins Design verliebt! Denke mal ich besorge mir noch was passendes und betreibe dann mit Audison VR die Front. Die Subs werde ich dann mit was anderem befeuern. Mal sehen was sich dann ergibt. |
Metalbeast
erstellt: 06. Aug 2009, 12:21
Hmpf Jetzt wollte ich gerade mal meine alten Bässe zum Verkauf anbieten, geht nicht weil ich noch keine 60 Tage angemeldet bin ![]() Meine Helix Bässe und der Audison Vr206 sind heute angekommen. Lecker Spielzeug |
BoomBär
erstellt: 06. Aug 2009, 21:42
mein letzter war auch so einer, habe von dem noch eine neue Lima (ca.500km) über. Eingebaut zwei Wochen gefahren, Unfall, Wagen Schrott, Lima raus. Vielleicht braucht noch jemand Ist die stärkste was da rein ging. |
Metalbeast
erstellt: 07. Aug 2009, 06:05
So, gestern kam ja der Amp fürs Frontsystem und die Helix Subs. Hab den Amp gleich mal eingebaut. *sabber* Das ist mal was richtig amtliches, der sonst immer etwas nervige Hochtöner klingt auf einmal wie ausgewechselt. Sauber und klar. Einfach geil. Bei den Bässen viel mir gleich auf dass bei einem ein Kratz Geräusch zu vernehmen war beim eindrücken. Werde das mal genauer testen müssen. Gruß Thomas |
Metalbeast
erstellt: 10. Aug 2009, 11:58
So, kurzes Update: Die Helix Bässe gehen zurück sobald ich das Geld wieder habe. Das Kratzen war auch leider beim Musikhören zu vernehmen, DEFEKT. Schade der eine ganze machte schonmal Spaß. Dafür hab ich jetzt ne aktive Frequenzweiche bekommen und schonmal 10er Mitteltöner reserviert. Die Audison ist jetzt auch extern mit 20A abgesichert und das Reserverad flog schonmal raus. |
Metalbeast
erstellt: 11. Aug 2009, 06:26
Oh mann, ich machs schon wieder! Stück für Stück arbeiten *argh* Hab gestern mal das alte 4-Kanal Cinch-Kabel ausgetauscht, da war an einer Stelle die Isolierung durchgescheuert. Dabei hab ich schonmal eins von den 5x1,5qmm Elektrokabeln entfernt, das andere kommt dann wenn ich die neuen Kabel fürs Frontsystem verlege. Einen 10cm Mitteltöner hab ich mir auch schonmal rausgesucht. Einen Intertechnik MDS04, gabs grad günstig gebraucht abzugeben. Und ne aktive Weiche ist auch unterwegs von nem Kumpel. Dann kann ich die audison schonmal nach unten hin abtrennen. Beim Subwoofer bin ich immer mehr am überlegen ob ich nicht nur einen 30er oder 38er nehme und den in die Seitenwand einbaue. Dann hab ich das Problem mit dem Schall der erst durch die Kofferraumabdeckung muss nicht. Am liebsten hätte ich ja gern die alten JL Audio, die mir der großen Dustcap und dem JL Logo darauf. Gruß Thomas |
M@M!
erstellt: 25. Aug 2009, 20:38
Hi, jetzt ist mir durch zufall das neue Pioneer P99 übern weg gelaufen und ich musste direkt an dich und deinen Thread denken. Weil das P99 kann 4 Kanal und USB wäre für dich dann denke ich mal ideal wenn der Preis (1199 Euro UVP und 999 Euro "Straßenpreis") hinhaut (was aber schon sehr viel ist mMn).Grüße Marcel |
Metalbeast
erstellt: 26. Aug 2009, 07:45
Hi, das ist ja schon ein geiles Gerät. Aber wie vermutet deutlich ausserhalb des Budgets ![]() Das Project "Vectra" hat aber jetzt ersteinmal niedrige Priorität weil ich letzten Donnerstag Papa geworden bin Jetzt wird immer mal nach und nach was gemacht. Ich habe zur Signalverteilung jetzt günstig eine Power Dynamics PDX4050 Aktiv-Weiche geschossen. Muss erstmal aussreichen. Als Amp für MT und HT muss jetzt erstmal meine alte Pioneer 4-Kanal herhalten. Werde am We und nächste Woche wenn die Schwiegermama da ist mal die TVk ausbauen und mal schauen wie das mit der Positionierung so hinhaut. Die Xentrix Bässe werden demnächst mit ner alten Spectron Stufe befeuert. Ich hab die Helix HXS1006 Mk2 jetzt doch behalten und schicke den einen zu Helix zum reparieren, hab mich da mit dem Verkäufer einigen können. Die werden aber erst eingebaut wenn ich nen potenten Amp (ca. 800 RMS an 3Ohm) günstig bekomme. Gruß Thomas [Beitrag von Metalbeast am 26. Aug 2009, 07:46 bearbeitet] |
BoomBär
#25
erstellt: 26. Aug 2009, 08:04
Herzlichen Glückwunsch zum Papa werden |
Metalbeast
#26
erstellt: 26. Aug 2009, 12:28
Danke!!!! |
Metalbeast
#27
erstellt: 30. Sep 2009, 11:41
So, mal Neuigkeiten von mir. Der eine Helix ist leider defekt gewesen und nicht mehr zu reparieren, naja muss der andere erstmal alleine dran. Als Bass-Endstufe hab ich jetzt, naja ab Freitag, eine ESX V500D, müsste an 3Ohm so ca. 400Watt bringen. Beim Frontsystem bin ich immer unsicherer, eigentlich sagt mir mein TMT ja schon zu, ein Eyebrid aus dem Y6T oder so ähnlich. Ich bin am überlegen ob ich nicht nur einen 16er pro Tür nehme, den aber ordentlich verbaue, und vor allem höher an der Tür wegen der Anbindung an MT und HT. |
Vectra B Caravan XXX T8T am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
///////////////////////// Vectra b Caravan marcelles am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 24 Beiträge |
[Opel Vectra B Caravan] familientaugliche Anlage florianef am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 18 Beiträge |
Vectra B Caravan - Es geht los! nEvErM!nD am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 18 Beiträge |
Mein Vectra B Umbau Vortex288 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 6 Beiträge |
iPod in der Armlehne [Vectra B Caravan] T8T am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 18 Beiträge |
[opel Vectra B Caravan] Best Value Anlagenoptimierung. tomyc am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 5 Beiträge |
Vectra B Caravan Plug and Play Sub Big_Hit_DH_03 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 9 Beiträge |
Opel Vectra B kleiner Umbau Alechs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
Auf ein neues! (Opel Vectra B Caravan) Kaufi333 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
