Vectra B Caravan - Es geht los!
nEvErM!nD
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 19:20
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt schon seit einer Weile meinen neuen Gebrauchten - einen 97er Vectra B Caravan - habe geht es jetzt endlich mit den Umbauten los.
Geplant ist natürlich eine schöne Anlage aber auch ein CarPC wird "in ferner Zukunft" irgendwann kommen.
Das "Opfer" :D
Das Konzept
Das Konzept ist eher auf SQ als auf SPL ausgelegt, allerdings darf auch der Spaßfaktor nicht fehlen.
Im großen und ganzen möchte ich mit der Anlage natürlich nicht auf'm MC-Donalds-Parkplatz protzen, sonder brauche eher was praktisches für den Alltag.
Darum wird auch der Kofferaum (fast) komplett nutzbar bleiben und der Sub wird Plug'n'Play, so dass ich ihn bei Bedarf einfach raus nehmen kann.
Den CarPC möchte ich eigentlich großteils zur Navigation, aber auch ein großes Musikarchiv ohne dauerndes CD wechseln ist toll, freisprechen sowieso und es gibt ja noch so viele schöne Dinge die man mit so nem CarPC anstellen kann.
Die Komponenten
Komponenten-mäßig wird die Anlage aus der Signatur verbaut, mehr dazu aber auch gleich hier mit Bildern.
Verkabelt wird mit 35mm² Kabel + Cap und wenn ich dann wieder flüssiger und mit dem Rest soweit fertig bin, möchte ich noch ne kleine Zusatzbatterie aufrüsten damit beim Strom wirklich alles passt.
Als HU: Alpine 9812RB, den CarPC per Aux-In angeschlossen. Nur den CarPC möchte ich nicht, weil es wie ich finde noch keine richtig gute und bezahlbare Radiolösung gibt und der CarPC sich auf ganz kurzen Strecken sowieso nicht lohnt und ich den dann einfach auslassen und kurz ne CD anmachen kann.
Als FS: µ-Dimension JR6 Comp an einer Audison SRx4
(Für den Anfang doppelt gebrückt und passiv getrennt später dann vielleicht vollaktiv, mal sehen was kommt)
Als Bassabteil: Zwei Atomic Energy 10 D4 an einer Signat RAM3 MK2 (4 Ohm Brücke)
Ein paar Teile für den neu geplanten CarPC sind auch schon da: Hami 8" TFT und ein M2-ATX für den Strom
Das Vorhaben
1. Platz im Kofferraum schaffen - Bin ich im Moment dabei
2. Kabel verlegen
3. Endstufen verbauen
4. Gehäuse für die Subs bauen und ab in den KR damit
5. Türen dämmen und vorbereiten, A-Säulen anfertigen,
FS verbauen
...und wenn ich dann irgendwann mal so weit und mit der Musik fertg bin, dann:
6. Armaturenbrett abändern, TFT unterbringen
7. CarPC einbauen
Und jetzt kanns ja los gehen was ich bis jetzt schon erledigt habe kommt in einen neuen Beitrag, damit alles schön übersichtlich bleibt.
Wie immer sind Anregungen, Frage, (konstruktive) Kritik und alles andere natürlich herzlich Willkommen.
Schöne Grüße
Dominik
PS: Entschuldigt bitte, die Qualität von manchen Bilder ist echt graußig, aber ich hatte leider heute keine Digicam zur Hand, darum nur ein paar schnelle Schnappschüsse mit Handyqualität.
nEvErM!nD
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 19:20
Da ich den Kofferraum komplett nutzen möchte und mich eigetnlich auch nicht von meinem Reserverad trennen wollte musste ein anderer Platz für die beiden Endstufen und später auch die Zusatzbatterie her.
Der Vectra hat zwar von Werk aus einen kleinen doppelten Boden aber der ist nicht sehr hoch und da passt das Zeug nicht rein. Den Boden anhaben ging auch nicht gut, da er sonst nicht mehr gut mit dem Kofferraum-Ende abschließt und es einfach blöd aussieht.
Ich habe (mit tatkräftiger Hilfe meiner lieben Freundin :)) gestern also begonnen die beiden Seitenteile zu verändern um dahinter, auf der einen Seite Platz für die Stufen, auf der anderen für sonst was zu schaffen.
Den Kofferraum erstmal komplett von aller Verkleidung befreit.
Dann das Seitenteil wieder eingesetzt und mit Holzlatten versehen, um ein Grundgerüst für das laminieren zu haben.
Dannach das ganze mit "Formvließ"... ähm in manchen Kreisen auch Spann-Bett-Tuch genannt bezogen...
Ging ganz gut. Man muss nur höllisch aufpassen, dass sich das ganze Teil nicht so verzieht, dass es nachher garnicht mehr ins Auto passt.
Aber wie man sieht: Passt noch
Das Ding sieht auf den Bildern jetzt noch recht kantig aus, aber wenn man es in echt vor sich hat ist es eigentlich schon recht rundlich.
Ich denke mal ich bekomme das ganz gut hin.
Jetzt muss ich nur noch auf meinen Bekannten warten, der mir GFK-Matten und Polyesterharz in größeren Mengen besorgt und dann geht es die Tage weiter mit dem laminieren der beiden Teile.
Achja, etwas fällt mir Gerade noch ein:
Ich muss mir noch Gedanken über das Sub-Gehäuse machen.
Ich habe gehört die Energys mögen es im Bassreflex am liebsten, aber können sie da auch knackig genug oder sollen sie doch lieber in ein Geschlossenes?
Wenn jemand zufällig gerade einen Gehäusevorschlag parat hat in dem die Energys gut spielen oder zufällig gerade große Lust verspürt mal WinISD anzuwerfen wäre es cool
TSPs:
UNITS EN10D4
Revc (ohms ) 8.0
Fo (Hz) 33.87
Sd (sqM) 0.033
Bl (TM) 19.43
SPLo (dB) 86
Xmax (mm) 11
Svc (mm) 50
Qms (m.q.) 3.80
Qes (e.q.) 0.55
Qts (totQ) 0.48
Vas (liter) 28
Cms (uM-N) 181
Mms (gram) 122
Ich komme in WinISD auf ~40 Liter im BR, muss zu meiner Schande aber gestehen, dass ich mich noch nicht tiefer damit befasst hab.
Schöne Grüße
Dominik
[Beitrag von nEvErM!nD am 20. Apr 2008, 10:41 bearbeitet]
Korntwingo666
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 07:31
sieht sehr vielversprechend aus , bin gespannt wies weitergeht
Harrycane
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 07:45
Frag mal marea_maus, der hat glaub ich auch 2 Atomic energys drin.
Bin ja mal gespannt wie so ein laminierter kadettkofferraum ausieht
joogie
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 11:39
schöne komponenten und schöne ideen! bin gespannt auf weiteres! keep on basteling
win isd sagt 70l auf 35hz abgestimmt ist optimal. aber am bestem stützt man sich da auf erfahrungswerte denk ich mal!
gruss
nEvErM!nD
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 11:17
Vielen Dank für eure Antworten!
Wegen dem Gehäuse werde Ich marea_maus mal schreiben, mal sehen was er/sie dazu meint.
Danke joogie für die Berrechnung, 140 Liter sind mir eigentlich schon recht viel, habe gehofft irgendwo um die 100 Liter bleiben zu können. Naja mal sehen ob noch was kommt.
Edit:
Habe gerade mal noch die Halterung für die Stufen fertig gemacht, bleibt nur noch zu hoffen, dass das Seitenteil nachher auch wirklich wieder draufpasst
Dominik
[Beitrag von nEvErM!nD am 21. Apr 2008, 17:23 bearbeitet]
marea_maus
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 19:43
na hi .schöner ausbau bis jetzt .zum gehäuse .meine haben erst in 2x 20liter netto gespielt.gingen sehr gut an ca 170 watt rms.der tiefgang hätte etwas mehr sein können .danach habe ich sie in 2x45 liter basreflex gestecht die portmase sind :höhe 30 :tiefe 30:breite 2cm .mit na abstimfrequenz von 37 HZ .ich muss sagen das mann in dem gehäuse alles hören kann .der tiefgang ist für 2 25er sehr ordentlich. neigen nicht zum übersteuer.präzision ist sogar besser als geschlossen .in der preisklasse habe ich selten etwas vergleichbares gehört.wenn fragen.fragen .wenn du aus der nahe bist kannst sie dir anhören bevor sie rausfliegen .
marcelles
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 19:23
,,,,,,hey gibts schon was neues???
nEvErM!nD
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 20:22
Kommst gerade zur rechten Zeit
Das Projekt wurde seit ich angefangen habe erstmal auf Eis gelegt (außer das ich zwischenzeitlich noch Kabel verlegt habe) da es mir einerseits an finanziellen Mitteln gefehlt hat und ich andererseits schulisch einiges zu tun hatte.
Jetz aber liegen die ganzen Sachen die noch gefehlt haben schon seit 2 Wochen hier und mit dem wichtigen Schulzeug bin ich seit heute auch so weit fertig.
In absehbarer Zeit (so 1-2 Wochen) gehts dann aber wirklich mit Türen dämmen, FS und so weiter los
Freu mich schon wenn ich endlich so weit bin
Nickon
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 20:51
tu dir einen gefallen und laminiere langsam!!! bitte erstmal nur das lacken tränken und aushärten lassen. dann max. 1-2 schichten laminieren und wieder härten lassen. vor jedem mal harzen bitte immer erst grob anschleifen.
dein grundmaterial ist alles andere als solide und wird sich durch die schrumpfung rasch in alle richtungen verziehen. nimm auch wenn möglich nur die kleinste härter beimischung die zu deinem harz empfohlen ist. so hast du eine lange reaktionszeit und es entwickelt sich beim härteprozess nicht so viel wärme was wieder zu schneller und hoher schrumpfung führt. bitte uach nicht tempern oder in die sone stellen ;).
viel erfolg, schaut soweit schon gut aus :).
Ironeagel
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 12:03
schrumpfen?
was vertseht man darunter?
zeiht sich das lagen zusammen? oder leidet die verkleidung unter dem laminisieren?
bei mri stehen evt in nächster zeit auch gfk arbeiten an deswegen bin ich über all am gcuken udn am fargen^^
danke schon mal im vorraus
Ps.: bin recht neidisch auf den platz den du da hast
in meinem 98er astra g hab ich net so viel höhe bis zur lade kannte -.-
[Beitrag von Ironeagel am 09. Jul 2008, 12:05 bearbeitet]
nEvErM!nD
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 12:16
Ja genau, das Harz kann sich beim aushärten zusammenziehen. Wie Nickon schon gesagt hat besonders wenn man viel Härter nimmt und das ganze "schlagartig" fest wird.
Der Platz vom Kofferraumboden bis zur Ladekante täuscht. Meine Stufen bekomm ich da kaum unter sonst wären sie ja auch nicht im Seitenteil gelandet
Aber ich mach es jetzt so, dass ins Reserverad (das ja wie gesagt drinbleibt) die Zusatzbat kommt und ich die Verteiler, Frequenzweichen, Remotrelais und was man halt noch so hat unter diesem werksseitigen "doppelten Boden" unterbringen kann.
@Nickon:
Danke für die Tips! Du bist echt mein GFK-Idol Deine Arbeiten sind sowas von Klasse, ich hoffe, dass meine auch schön werden, auch wenns ein paar Anläufe braucht.
Ironeagel
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 13:44
mhh ok
naja mit dem ersatz rad kannste evt mal bei mir im thema gucken
bei mir ist die batterie und entstufen zwar oben aber kommen in die nächsten wzei wochen unter den doppelten boden aber ans ersatz rad komm ich noch
Nickon
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 15:21
nEvErM!nD schrieb:
@Nickon:
vielen dank, freut mich und bitte gern, denn man muß ja nicht erst fehler machen m daraus zu lernen :).
[Beitrag von Nickon am 09. Jul 2008, 15:21 bearbeitet]
marcelles
#15 erstellt: 18. Okt 2008, 10:40
....gibt es was neues?
atb9138
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 17:41
Toller Ausbau, iss ne gute Idee die Stufen ins seitenteil zu bauen
t.l.100
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 18:22
top...
sieht viel versprechend aus
weiter so
atb9138
#18 erstellt: 15. Nov 2008, 12:28
ist es weitergegangen??????????????????????????????
///////////////////////// Vectra b Caravan
marcelles am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  24 Beiträge
Vectra B Caravan XXX
T8T am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
Vectra B Caravan Plug and Play Sub
Big_Hit_DH_03 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  9 Beiträge
iPod in der Armlehne [Vectra B Caravan]
T8T am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  18 Beiträge
[opel Vectra B Caravan] Best Value Anlagenoptimierung.
tomyc am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  5 Beiträge
Opel Vectra b Caravan der Einbau!
Kaufi333 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  136 Beiträge
[Opel Vectra B Caravan] familientaugliche Anlage
florianef am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  18 Beiträge
Auf ein neues! (Opel Vectra B Caravan)
Kaufi333 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  22 Beiträge
Basskiste im Opel Vectra Caravan
Balu1982 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
Vectra B Caravan - Mein erstes Mal und dann gleich richtig ...
thakikka am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  103 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
