erfahrung mit philips 9600?
[MoB]JimPanse
#51 erstellt: 29. Nov 2006, 13:41
Ne, man sieht schon ein paar mehr Knöpfe. Ausserdem kann man ja das Display auch noch auf Seite 2 schalten.
Das Umschalten auf ein anderes Gerät erfolgt durch das Scrollrad, was sehr fix geht. Leider ist es nicht nicht ganz präzise und man rollt auch schon mal ein Gerät zu weit. Aber vielleicht bin ja auch ich nur so ein Grobmotoriker....
turbofreak
#52 erstellt: 29. Nov 2006, 14:24
Das Umschalten auf ein anderes Gerät erfolgt durch das Scrollrad, was sehr fix geht. Leider ist es nicht nicht ganz präzise und man rollt auch schon mal ein Gerät zu weit. Aber vielleicht bin ja auch ich nur so ein Grobmotoriker.... :D
danke schon mal für die antwort
Welche Tasten sieht man denn sonst? Menu? Teletext? Was ist auf der 2. Seite? Auch wieder die Zahlentastatur?
Mein Pio hat 4 Eingangsquellen, kann man die direkt mit 4 Tasten ansteuern? Sind dann die Tasten auf der 1.Seite oder auf der 2.Seite?
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen wie das soll!
Gruss
[MoB]JimPanse
#53 erstellt: 30. Nov 2006, 08:15
Also das Aussuchen der Eingangsquellen geht bei mir über die Jog Mode-Taste und dann drehen am Rad. Dann kommt "DVD In, TV In" usw.
turbofreak
#54 erstellt: 02. Dez 2006, 16:22
Hi
Ich habe mir jetzt auch das Teil gekauft!
Ist wirklich edle Fernbedienung! Gute verarbeitung und liegt solide in der Hand! Was man von der Harmony 525 nicht behaupten kann!
Meinen Humax konnte ich vollständig programmieren! Alles funktioniert! Alles!!
Mein Samsung DVD-Player geht auch soweit, habe aber noch nicht jede funktion getestet!
Mein Panasonic DVD-Recorder funktioniert auch soweit!
Aber ich habe mühe mit dem Plasma! Pioneer 436RXE! Teletext, Format umschaltung, PIP, diese funktionen laufen gar nicht! Auch mit Teste reparieren gehts nicht!
Was kann ich machen?
gruss
turbofreak
#55 erstellt: 02. Dez 2006, 18:05
LOL jetzt gehts!!
Ich muss einfach beim erlernen der Funktion, auf der Taste der Original FB bleiben! Und nicht nur kurz drücken! Aber das war nur bei Pioneer so! komisch...
Also bis jetzt bin ich begeistert von der Philips! Mal sehen was als nächstes kommt...
gruss
sola
#56 erstellt: 05. Dez 2006, 19:05
habe die fb jetzt auch schon einige wochen und bin recht zufrieden; allerdings gibt es ein problem, zu dem ich keine lösung finde. habe den pio436, den dvr930 und den humax 1000 hd programmiert und auch fast alle funktionen drauf. einschalten mit sat-tv läuft gut dann geht das ding in den sat-modus und man kann wunderbar alles auswählen. ich habe aber mit taste reparieren einige wenige funktionen des pio in das sat-menü des humax übernommen. eingang 1 liegt auf der ch+ und eingang 4 auf der ch- taste, damit schalte ich zwischen den sd und hd-sendern von hdmi auf rgb um, damit bei 4:3 das format nicht zu sehr verzerrt wird. das funktioniert auch alles wunderbar, wenn ich aber nach dieser programmierung in das tv-menü gehe, sind einige tastenfunktionen verschoben bzw. funktionieren nicht. repariere ich diese, gehen die eingangsfunktionen des tv im sat-menü nicht. wer hat auch das problem und kennt eine lösung. den pin von premiere habe ich mir als aktivität 1 mit 1 sec abstand zwischen den ziffern programmiert; geht auch gut. also ansonsten ist das ding sehr gut; den dvr habe ich mir aber unter tv-dvd programmiert, hat mehr funktionen.
**TheGame
#57 erstellt: 26. Dez 2006, 16:30
ich bin neu hier! Hab die Fernbedienung seit 2 Tagen. Mein Samsung Plasma, Harman/ Kardon DVD Player und Humax STB laufen 1a.
Aber mit meinem Receiver klappt es einfach nicht. Hab nen Harman/ Kardon AVR235. Hat den (oder Ähnlichen) schon jemand programmiert gekriegt?
Auch mit reparieren klappt es nicht. Zeigt mir zwar an, dass er den Befehl übernommen hat, aber keine Reaktion beim Gerät.
Ansonsten ein super Teil. Aber das mit meinem Receiver nervt schon.
Vielen Dank für euere Hilfe!
Liebe Grüße
megapanne
#58 erstellt: 05. Feb 2007, 20:22
also ich wollte mir die auch gerne kaufen,weil ich die originalen nicht mehr habe!wie geht es denn mit dem programieren?
danke schon mal im vorraus!
Hansip
#59 erstellt: 16. Feb 2007, 22:56
mkoehler schrieb:
Ich bekomme aber die Funktionen meines DVD-Recorders nicht unter Kontrolle. Die meisten Funktionen liessen sich dann zwar "reparieren" aber gerade die wichtigsten nicht: Die Standby-Taste, die Functions-Taste, die Direct Navigator -Taste und de Drehradtasten für links und rechts lassen sich nicht zuweisen, bzw. die SRU reagiert zwar so, als ob sie die Tasten kopiert hätte, aber der DVDR reagiert nicht darauf. Mit anderen Worten: Ich kann den Recorder mit der SRU6900 nicht bedienen.
Ich habe ein ähnliches Problem: Die Fernbedienung funktioniert zwar mit den meisten meiner Geräte, versagt aber beim Humax PDR 9700.
Dort gibt es ein Problem: Die Tasten für oben, unten, links, rechts (in allen Menüs) sind so belegt, dass er immer direkt ZWEIMAL nach oben, unten, links und rechts geht. So kommt man zwar weiter, aber selten dahin, wo man wirklich hinwill.
Dann habe ich es mit "Tasten reparieren" versucht. Dabei scheint alles einwandfrei zu laufen, das Gerät akzeptiert die Codes und bestätigt das erlernen. Allerdings geht danach keine dieser vier "reparierten" Tasten mehr. Habe es inzwischen 20x probiert - leider ohne Veränderung. Bei diesen Tasten tut sich nichts mehr.
Wer weiß Rat?
Master_J
#60 erstellt: 17. Feb 2007, 00:35
Kannst Du die Sendedauer einstellen?
Generelle Lern-Tipps:
http://www.remotecentral.com/features/irtips.htm
Gruss
Jochen
Hansip
#61 erstellt: 17. Feb 2007, 09:23
Es ist echt zum Mäusemelken!!! Nachdem ich vorher schon katastrophale Erfahrungen mit der Philips RC9800ikatastrophale Erfahrungen mit der Philips RC9800i gemacht habe, scheine ich jetzt auch bei der SRU9600 zu verzweifeln.
Das Ding funzt nicht mit meinem Humax PDR 9700. Mein Problem mit dem doppelten Ausführen von Befehlen bekomme ich nicht in den Griff. Ich habe festgestellt, dass das doppelte Ausführen von Befehlen nicht nur bei den Befehlen HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS geschieht, sondern auch KANAL HOCH und KANAL RUNTER.
Komischerweise habe ich dem Gerät schon massenweise Befehle beigebracht, das funktioniert. NUR BEI DEN OBEN BESCHRIEBENEN. Nur bei den oben beschriebenen passiert komischerweise nach dem Erlernen gar nichts mehr...
Die Tipps von Master_J habe ich schon probiert - hat nicht geklappt...
Für mich ist das echt frustrierend: Ich bin eigentlich ein ziemlicher Technik-Fan. Aber diese Philips-Universal-Fernbedienungen schaffen mich echt. Das darf doch nicht wahr sein, dass ich das nicht ans Laufen bekomme!
Hansip
#62 erstellt: 19. Feb 2007, 12:55
**TheGame schrieb:
Also bei mir klappte es mit dem Harman Kardon AVR 235 tadellos. Was war denn das Problem? Welche Tasten haben nicht funktioniert? Die unterschiedlichen Eingänge kannst du über die Jog-Funktion aufrufen.
Ich habe die SRU9600 heute trotzdem zurückgeschickt. Ich habe es zusammen mit meinem HUMAX PDR9700 nicht ans Laufen bekommen (Problem weiter oben beschrieben) und der Philips-Support ist wirklich grottenschlecht und keine Hilfe. Die sollten sich schämen! Von mir aus können sich andere mit dem Vorserien-Spielzeug rumärgern! Nachdem ich jetzt zwei Philips-Fernbedienungen ausprobiert habe, bin ich geheilt.
Die Herren aus Holland sollen sich mal bei mir melden, wenn die Produkte die Marktreife erreicht haben...
w525
#63 erstellt: 24. Dez 2007, 23:49
Servus zusammen! Hab grad diesen Thread schnell überflogen, hab keine richtige Antwort bzw. Aussage gefunden! Ich möchte mir einen gebrauchten Verstärker kaufen, dem die FB fehlt. Nun meine Frage: kann ich trotzdem eine UniversalFB auf das Gerät programmieren? SRU9600 auf Marantz-Verstärker?
Philips SRU 9600 / DEFEKT ?
summersoul am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Philips SRU 9600
finisher am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  5 Beiträge
Navigationstasten bei Philips SRU 9600?
Kapellmeister am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Philips sru 9600 IR-Codes
popoklaus am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
philips sru 9600 und yamaha rx-v557
Padre_S am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  9 Beiträge
Philips SRU 9400 bzw. 9600 - Hilfe!
olli-rodriguez am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Harmony 555 oder Philips SRU 9600?
Slorg am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  7 Beiträge
Ein kleiner Erfahrungsbericht zur Philips SRU 9600
gamefreak776226 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  84 Beiträge
Philips SRU 9600/10 für Surround nutzen
BauerHansen100 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Tipp: IR Code für Philips SRU 9600
Bernar am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
