Thomson Fernbedienung CS84mit CS100 tauschen
Moni1262
#1 erstellt: 27. Jun 2022, 10:45
Hallo, bei meiner Radio-Kompaktanlage ist leider die Fernbedienung CS84 defekt. Leider kann einen Ersatz dafür im Internet nicht mehr finden, lediglich eine CS100, die genauso aussieht wäre erhältlich.
Kann mir jemand sagen, ob die auch funktionieren würde, oder ob es eine andere Alternative gibt.
Recht herzlichen Dank und liebe Grüße Moni
fplgoe
#2 erstellt: 27. Jun 2022, 18:29
'Wie defekt' ist die alte Fernbedienung denn? Wenn die Tasten der alten FB nur schwergängig sind oder haken, wäre eine lernfähige vielleicht eine sicherere und günstigere Alternative.
Moni1262
#3 erstellt: 28. Jun 2022, 09:01
An den Tasten liegt es nicht, es ist die Kontaktspirale vom Pluspol bei einer Batterie abhanden gekommen.
Ich hab es auch mit Alufolie einlegen versucht, das klappt aber nicht.
fplgoe
#4 erstellt: 29. Jun 2022, 04:02
Aber dann wird -provisorisch- ja noch etwas aus der FB heraus zu bekommen sein und eine lernfähige wäre eine einfache Option.
Die 'Spirale' ist doch außerdem eher der Minuspol, der Plus liegt doch eher an einem flachen Pin.
[Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2022, 04:03 bearbeitet]
Moni1262
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 11:29
Seite okSeite nicht ok
So siehts aus
fplgoe
#6 erstellt: 29. Jun 2022, 12:00
Die große Feder ist jeweils Minus, die eingeringelte 'flache Feder' bzw. der kleine V-Kontakt auf der verbundenen Seite der Plus. Aber das ist ja so auch im Batteriefach abzulesen.
Aber was soll da abhanden gekommen sein? Auf der Seite 'nach oben', zur Sende-LED hin, hat eben nur diese V-förmige Kontaktfläche für den Pluspol. Das scheint aber normal zu sein.
Moni1262
#7 erstellt: 29. Jun 2022, 12:05
Ich dachte da fehlt die flache Spirale, naja - wenn das so in Ordnung ist, weiß ich nicht wieso sie nicht funktioniert.
Dann kann ich offensichtlich nur eine programmierbare FB verwenden. Bis jetzt wollte ich keine kaufen, da ich selbst mal bei einem Elektrohändler gearbeitet habe und wir solche Modelle verkauft haben. Da stehen sehr viele Hersteller drauf, mit denen die Fernbedienungen funktionieren sollen, und sehr oft kamen Kunden retour und meinten obwohl die Firma angegeben ist, funktioniert das nicht.
fplgoe
#8 erstellt: 29. Jun 2022, 12:13
Aufgrund der schier unendlichen Menge an Herstellern, Geräten und Gerätegenerationen, ist die Wahrscheinlichkeit, eine passende vorprogrammierte FB zu finden, nicht sehr hoch. Zumindest bei seltenen oder sehr alten Geräten. Deshalb ja meine Idee mit der lernfähigen Version.
Hast Du denn mal mit einer Handy-Cam (in dunkler Umgebung) geschaut, ob die Infrarot-LED wirklich nicht leuchtet, wenn Du Tasten drückst? Kameras sind da in einem breiteren Lichtspektrum empfindlich, als das menschliche Auge und 'sehen' die IR-LED meist blinken.
Moni1262
#9 erstellt: 29. Jun 2022, 13:23
Sensationell, ganz toller Tipp. Es leuchtet, bzw. blinkt ständig sobald man die Batterie einlegt.
Moni1262
#10 erstellt: 29. Jun 2022, 13:47
So, ständig leuchten kann nicht gut sein. Also hab ich die FB zerlegt, Gummiplatte gereinigt - hat sich nicht verändert, dann aber Platine vorsichtig mit Wasser gereinigt und trocken getupft und jetzt
SIE FUNKTIONIERT WIEDER
DANKE DANKE DANKE - du bist der BESTE
fplgoe
#11 erstellt: 29. Jun 2022, 14:13
Hat eben wirklich eine Taste gehangen... manchmal ist es eben doch ganz einfach.
Gern geschehen!
Moni1262
#12 erstellt: 30. Jun 2022, 09:37
Hallo du, voll Freude hab ich den FB-Test meinem Mann erzählt, dann hat er das mit seinem IPhone probiert, da funktioniert es interessanter Weise nicht. Naja, zum Glück hab ich a g`scheites Handy.
Jetzt hab ich noch das Problem, Anlage läuft, UKW 99.9 eingestellt mit sehr gutem Empfang und nach cirka 20 Min. stellt sich das Radio auf MW 522 um, gibt keinen Ton und nach weiteren 5-10 Min. springt er von alleine wieder auf UKW. Wenn ich gleich die Tuner-Taste drücke kommt zwar UKW, lasse ich aus springt er wieder auf MW.
Schaut aus, als müsste ich doch ein neues Gerät kaufen. oder vielleicht weißt du einen Tipp.
Vielleicht sollte ich das Radio auch öffnen und die Platine reinigen ????
fplgoe
#13 erstellt: 30. Jun 2022, 09:46
Hat die Fernbedienung eine Umschalttaste UKW/MW? Dann lege die mal in einen anderen Raum oder nimm die Batterien raus. Nur um zu sehen, ob dann der Spuk vorbei ist.
Vielleicht sendet die FB doch hin und wieder noch, weil ein Tastenfeld etwas verschmutzt ist.
Moni1262
#14 erstellt: 30. Jun 2022, 09:47
Gute Idee, ich werde dir berichten. Danke
Thomson RCS615 Fernbedienung
mic64 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Thomson ROC3205 Fernbedienung
eurochat am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  3 Beiträge
Thomson ROC3506
polonius_HSK am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  5 Beiträge
Thomson ROC45 einstellen
[raw] am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  6 Beiträge
Thomson ROC 4207
Kevin_Senst am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
THOMSON ROC 3205 BEDIENUNGSANLEITUNG
hannes-z am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  5 Beiträge
Suche Code für Thomson
Mr-Burns am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Thomson roc 1404 CODE
kaTiL am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Bedienungsanleitung Thomson ROC 4306
na_ich am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  8 Beiträge
Universalfernbedienung ROC36 v. Thomson
katie am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.438
