| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Thomson ROC45 einstellen | |
Thomson ROC45 einstellen+A -A |
[raw]
erstellt: 12. Aug 2007, 11:23
Hi, Ich hab ein Thomson 25DG25EG Fernseher und eine Thomson ROC45 Fernbedienung. Wie kann ich die Fernbedienung auf den Fernseher einstellen? Bei meinem alten Loewe Fernseher musste ich setup druecken bis das licht der fernbedienung an bleibt, dann auf den tv button druecken, und dann auf off druecken bis der Fernseher ausgeht und dann ok druecken. Da ist der Fernseher aber auch direkt ausgegangen und alles hat geklappt. Der Thomson Fernseher schaltet sich aber garnicht erst aus. aber wenn ich nach dem Vorgang die Fernbedienung einfach liegen lasse, geht irgendwann der Fernseher aus, aber auch wenn ich danach ok druecke kann ich den Fernseher nicht bedienen. danke im vorraus fuer die Hilfe
Master_J
erstellt: 12. Aug 2007, 12:07
Was ist neu? Der Fernseher oder die Fernbedienung? Und wirf doch bitte mal einen Blick ins Handbuch... Das wird nicht gedruckt, damit der Regenwald schneller weg ist. ![]() Gruss Jochen |
[raw]
erstellt: 12. Aug 2007, 13:28
der fernseher ist neu, die fernbedienung habe ich schon fuer einen anderen fernseher benutzt. im fernseher handbuch steht nichts zu fremden fernbedienungen. Bedienungsanleitung von der fernbedienung sagt: 1. turn on tv 2. press and hold code search untill light stays on 3. press TV button 4. Press on-off untill TV turns off. 5. Press enter (repeat for VCR and SAT) code search ist setup/shift auf der fernbedienung. enter ist mute/ok. es funktioniert nicht, der fernseher zeigt erstmal keine Reaktion auf die Fernbedienung.wenn ich der bedienungsanleitung folge, dann geht der fernseher nicht sofort aus, sonder das licht der ferbedienung blinkt an und aus, bis der fernseher so nach 5 minuten ausgeht. dann druecke ich auf enter, aber aber den fernseher kann ich dann nicht bedienen. im Fernseher handbuch steht dass wenn man den Fernseher mit der Fernsehbedienung steuert, die Anzeigelampe auf der Vorderseite des fernsehers orange blinkt. doch dies passiert nicht. eben hab ich zwischen durch aus frust auf den VCR button gedrueckt, da hat das orange licht geblinkt, wenn ich auf die tasten der ferbedienung gedrueckt hab, aber es hatte keine wirkung, also ich konnte nicht sender wechseln oder lauter und leiser machen. aber das passiert jetzt auch nicht mehr. hilfe! |
Master_J
erstellt: 12. Aug 2007, 13:34
Irgendwie ist das hier komplizierter als nötig... Du benutzt also den Codesuchlauf. Das lässt sich schonmal sicher sagen.
Die Empfangsanzeige des Fernsehers reagiert nicht, wenn Du ihn mit seiner Original-FB bedienst? Gruss Jochen |
[raw]
erstellt: 12. Aug 2007, 13:36
vorher hatte ich eine andere fernbedienung fuer den Thomson, aber die ist kaputt gegangen. ich werd mal den fernseher komplett ausmanchen mit stecker rausziehen, damit ich dann anfangs setup program automatisch neu laufen lassen kann. villeicht gehts ja dann. |
[raw]
erstellt: 12. Aug 2007, 13:40
das ist nicht die original fb, sondern eine universal fb von thomson die ich vorher fuer einen anderen fernseher genutzt habe. die original fb fuer den fernseher auf den ich die fernbedienung jetzt anwenden will hatte vorher eine andere fernbedienung aber die ist kaputt gegangen. och dachte die fb fuer den tv zu benutzen wird einfach, weil ja beide von der gleichen marke sind... tut mir leid fuer die komplizierte beschreibung. also die fernbedienung die ich jetzt benutzen will habe ich vorher fuer ein anderen fernseher benutzt.fuer den fernseher den ich mit der fernbedienung nutzen will hatte ich vorher die original fernbedienung, die ist aber kaput. danke fuer die muehe und die geduld jochen [Beitrag von [raw] am 12. Aug 2007, 13:49 bearbeitet] |
Thomson ROC3205 Fernbedienung eurochat am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Programme mit Thomson ROC 56 einstellen Blubber86 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Thomson RCS615 Fernbedienung mic64 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Thomson roc 36 emcam am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Thomson roc 1404 CODE kaTiL am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
Verlorene Fernsehbedienungscodes; Benötige für Thomson Fernbedienung auf Phillips Fernseher Yasin16 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Thomson ROC 4207 Kevin_Senst am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
THOMSON ROC 2206 Brian_Stone am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Code für Thomson-Universalfernbedienung dringend gesucht! platonicz am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche Code für Thomson Mr-Burns am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.377
