Amazon Fire TV Stick + Universal FB
tami62
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 13:54
Hallo Zusammen,
ich habe die im Signum aufgeführten Gerätschaften. Außerdem noch ein Logitech Harmony 525 und eine One-for-all URC 7955.
Mir ist bewusst, dass ich den Fire TV Stick mit den beiden aufgeführten FB nicht "direkt" steuern kann wegen Bluetooth/Infrarot etc.... :-(
Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass ich mit einer "Activity" der Fernbedienungen (können ja beide, Logitech und OFA) den Fire TV Stick mit richtiger Vorgehensweise "nur" an-/ausmachen kann, natürlich mit richtiger Anwahl des Tones beim AV-Receiver. Die "eigentliche" Steuerung würde ich mit der Orig.-FB vom TV Stick vornehmen.
Aber irgendwie bekomme ich das nicht "gebacken" :-(
Normalerweise sollte dies doch über HDMI/ARC funktionieren - oder? Kann mir von den Profis hier im Forum bitte jemand sagen, wie ich bei allen Komponenten (Fire TV Stick, TV und AV-Receiver) die HDMI Ein-/Ausgänge anzulegen habe, damit dies funktioniert?
Alle Geräte sind an den Denon AV-Receiver angeschlossen. Vor dort aus nur noch ein HDMI-Kabel in die Philips-TV HDMI1
Ich bin echt für alle Tipps und Hinweise dankbar!
Viele Grüße
StefanR
#2 erstellt: 05. Feb 2021, 21:35
ich stand vor einigen Tagen auch wie Ochs vorm Zaun und hatte keine Vorstellung wie das klappt, aber das ist total Simpel.
Hier steckt der Stick im Yamaha Verstärker, schalte ich auf die entsprechende AV Source am Yamaha, dann kann ich mit der Yamaha Fernbedienung den TV Stick steuern, es funktioniert alles darüber... Ich brauche die Amazon FB nicht mehr.
http://www.hifi-foru...m_id=122&thread=6211
Ich brauchte am Yamaha nur die HDMI Steuerung aktivieren und dann klappte es.
Und anstatt der Original Yamaha FB habe ich hier eine One For All Smart Control 8, klappt genauso....
Viele Grüße
Stefan
tami62
#3 erstellt: 05. Feb 2021, 22:22
Hi StefanR,
vielen Dank für Deine Info!
Bei mir verhält es sich allerdings etwas anders, als in deinem Fall....
Ich möchte den Fire TV Stick ja unbedingt in eine Activity einer Uni-FB mit anlegen und zwar NUR die Funktion "An und/bzw. Aus", des Sticks. Der Stick steckt im Denon AV-Receiver. Nach meinem (laienhaften...) Verständnis, sollte dies über HDMI/ARC auch irgendwie gehen. Ich weiß aber nicht, wie ich die "korrekten" Einstellungen sowohl beim AV-Receiver, als auch am TV Stick (am TV auch was mit ARC einstellen???) vorzunehmen habe....
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass zu viele Veränderungen an den ARC-Einstellungen der verschiedenen Komponenten, die Activity-Funktionalitäten zerschiessen könn(t)en....
Bin relativ ratlos :-l
Viele Grüße
tami62
StefanR
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 22:26
Also ich brauche bei mir nichts ein- oder ausschalten, die Stromversorgung des Sticks hängt an einer Steckdose die durch den Verstärker ein- und ausgeschaltet wird. Also der Stick ist immer an, wenn auch der Verstärker an ist. Wechsel ich auf den entsprechenden AV Kanal habe ich sofort das Bild vom Stick....
KarstenL
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 22:27
Meinst du die On Off Funktion\Taste für den zB TV auf der FireTV Fernbedienung?
Das funktioniert über IR....
tami62
#6 erstellt: 05. Feb 2021, 23:19
Mir geht's in erster Linie darum, dass bei einer anzulegenden Activity, bei zumindest einer der beiden Uni-FB (also entweder Harmony oder OFA) der Fire TV Stick "einfach nur" mit an geht. Also möchte ich mir z. B. die Aktivität "FILM ANSEHEN" einrichten, wie folgt: Ton=AV-Receiver / Bild(Monitor)=TV / Quelle(Zuspieler)=Amazon Fire TV Stick. Dann kann ich mit einem Knopfdruck alle Komponenten, mit den richtig zugeordneten Ein-/Ausgängen aktivieren...
Aber der TV Stick hat ja BT Steuerung.... daher dachte ich, ich könnte "das Einschalten/die Aktivierung" des Sticks irgendwie über ARC ansteuern. Und wenn das gehen sollte, wo und wie müsste ich dann bei welchen Komponenten welche Einstellungen bei HDMI/ARC vornehmen?
KarstenL
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 23:40
Ich nutze eine Harmony mit HUB, da kann man die Home Taste des FireTV mit in den Aktionsstart integrieren. Ansonsten würde ich die OK Taste versuchen.
tami62
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 23:52
Ok...
Aber wie müsste ich ARC in den verschiedenen Geräten (AV Receiver, TV Stick... auch TV?) einrichten? Und ist meine "Denke" überhaupt richtig? Also würde die Vorgehensweise mit/durch ARC(-Ansteuerung) technisch funktionieren?
KarstenL
#9 erstellt: 05. Feb 2021, 23:56
Die Steuerung und Erkennung lässt sich in den Geräten ein und ausschalten. Ob das jeweils funktioniert ist ein wenig Glückssache....einstellen kann man da nicht so viel.
Da würde ich eher CEC überall abstellen und eine Harmony mit HUB nutzen. Da kannst du alles selber einstellen. Lohnt sich mE ab 3 Geräten.
Aber bei manchen soll auch CEC super laufen...
TheWolf
#10 erstellt: 06. Feb 2021, 10:49
@tami62:
Um einen FireTV-Stick über eine Harmony anzusteuern brauchst Du zwingend eine Harmony mit Hub, da nur der Hub BlueTooth senden kann (auch das Ein- und Ausschalten).
Innerhalb Deines Konto's gibt's eine spezielle Aktions-Art (FireTV ansehen), die sowohl das Ein-/Ausschalten des Sticks als auch alle Steuer-Befehle beinhaltet.
Beim ersten Start dieser Aktion wird der Hub mit dem Stick verbunden (gepairt). Hierzu muss die Aktion „Fire TV ansehen“ über die Harmony Mobil-App gestartet werden.
Danach dann nicht als Gamecontroller sondern als "anderes Bluetooth Gerät" anmelden und sollte dann als Logitech Keyboard erscheinen.
StefanR
#11 erstellt: 06. Feb 2021, 10:59
Ich frage mich gerade, muss der Stick überhaupt eingeschaltet werden?
Würde es für die Aktion "Fire TV schauen" nicht nur genügen, den Verstärker und den TV einzuschalten und dann am Verstärker den entsprechenden HDMI Eingang zu wählen?
Also bei mir habe ich selbst nach dem der Verstärker 2 Stunden was anderes angezeigt hat ein Bild wenn ich auf den Fire TV Stick schalte. Ich habe den Stick bis jetzt noch nie einschalten müssen. Wüsste auch gar nicht wie, gibt es denn überhaupt eine ein/aus Taste? Die auf der Stick FB ist doch für den TV, oder?
Kann natürlich sein, dass das der Yamaha Verstärker automatisch macht, oder der Stick dieses erkennt, wenn der entsprechende HDMI Eingang am Verstärker ausgewählt wird und ich es daher gar nicht mitbekomme.
Aber wie schon geschrieben, ich habe das Netzteil des Sticks auch an einer Schaltbaren Steckdose des Verstärkers angeschlossen, er bekommt also nur Strom, wenn der Verstärker auch an ist.
TheWolf
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 12:03
Definitiv JA.
Ich hab's gerade ausprobiert:
TV manuell eingeschaltet.
AVR eingeschaltet und auf entsprechenden Eingang gewechselt.
Resultat: Kein Bild.
Home-Taste gesendet (per Harmony) --> Bild ist da.
Ausgeschaltet werden muss er nicht, da er sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität von selbst aussschaltet.
Definitiv NEIN.
Auch das hab ich schon probiert, aber ohne den Home-Befehl (quasie das Einschalten des Sticks) siehst Du nix.
Nur zur Sicherheit: Ich rede hier über den FireTV-Stick 4K.
KarstenL
#13 erstellt: 06. Feb 2021, 12:05
Einschalten braucht man den nicht, aber er fällt in einen Tiefschlaf. Manche AVR haben mE wohl mit dem Handshake Probleme und es ist dann einfacher wenn man eine Taste am FTV drückt. Er wacht zB bei der Home oder OK Taste auf.
[Beitrag von KarstenL am 06. Feb 2021, 13:28 bearbeitet]
ehrtmann
#14 erstellt: 06. Feb 2021, 12:56
Das funzt leider so nicht. Habe ich auch durch
Du kannst eine der Quick Select Tasten der Denon FB mit dem FTV belegen (Eingang, Lautstärke, usw.)
Diese kopierst du dann auf die OFA. Ist zwar keine Aktion im eigentlichen Sinne und man muß auf der OFA eine Taste mehr drucken.....aber es geht zumindest.
StefanR
#15 erstellt: 06. Feb 2021, 17:27
Habe es gerade noch mal getestet:
Fire TV Stick steckt in einem der HDMI Eingänge des Yamaha RX-A3060, Stromversorgung des Stick's über Schaltausgang des Verstärkers.
Kids haben gerade 2 Stunden Wii U gespielt, die hängt auch am Yamaha, ich habe dann einfach mal den AV Eingang gewählt wo der Stick drin steckt und er war sofort da.
Dann sorgt der Yamaha vermutlich dafür dass er aufwacht, denn ich habe nichts weiter gedrückt...
HDMI Steuerung ist im Stick übrigens deaktiviert, er muss ja nichts anderes steuern, muss nur gesteuert werden. Im Yamaha ist es dagegen aktiv.
Wenn das nicht funktioniert, es gibt Anleitungen wie man den Sleep Modus deaktiviert, da einfach mal Google fragen.
tami62
#16 erstellt: 08. Feb 2021, 22:16
Hi Zusammen,
Vielen lieben Dank für eure Tipps und Unterstützung!
Ich werde jetzt verschiedenes testen und dann ggf. hier nochmal Rückmeldung geben.
tami62
StefanR
#17 erstellt: 20. Feb 2021, 12:28
Dezember52
#18 erstellt: 22. Feb 2021, 09:49
Hab ich mal bestellt, kommt Mitte März.
Dezember52
#19 erstellt: 11. Mrz 2021, 11:30
So, Harmony 650 ist eingerichtet, hat ohne Probleme geklappt, wenn man sich an die im oberen Link angebenene Anweisung hält.
Gruß Dieter
eoskäpt'n
#20 erstellt: 27. Dez 2022, 18:49
Hallo zusammen,
Ich hoffe das mein Beitrag noch jemand erreicht da das Thema schon über 1 Jahr her ist.
Ich habe eine Onkyo 1009 und dort den FireTv Stick dran.
Ich hatte keinen Nerv mehr 4 FB auf dem Tisch zu haben nur um alles komfortabel bedienen zu können, deshalb habe ich die One for all 7955 gekauft. Soweit, also mit der Programmierung der Onkyo, Technisat und LG ist alles bestens doch benötige ich Hilfe wie ich den FireTv Stick mit der One for all 7955 nutzen kann.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
TheWolf
#21 erstellt: 28. Dez 2022, 10:34
der FireTV-Stick kommuniziert per BlueTooth mit der FB und ich bezweifele, das die One for all 7955 BlueTooth unterstützt.
Damit ist's dann Essig mit "Stick über die One for all" steuern.
KarstenL
#22 erstellt: 28. Dez 2022, 11:06
macjigger
#23 erstellt: 28. Dez 2022, 11:25
wenn man zB mit der TV Fernbedienung per HDMI CEC (simplink) den FireTV Stick steuern kann und wenn man mit der Unversalfernbedienung den TV Steuern kann, dann kann man auch (über den TV und HDMI CEC) den FireTV mit der infrarot Universalfernbedienung steuern. War das die Frage?
KarstenL
#24 erstellt: 28. Dez 2022, 11:59
Stimmt...das sollte auch funktionieren...gar nicht dran gedacht....
Nachteil:
Wenn man eine App wie zB Kodi nutzt klappt das idR mit dem Kontextmenü nicht...da ist der flirc besser einzustellen.
Aber die Grundfunktionen sollten funktionieren.
[Beitrag von KarstenL am 28. Dez 2022, 12:03 bearbeitet]
Dezember52
#25 erstellt: 28. Dez 2022, 12:11
Hallo, beide Geräte; TV und AVR, können CEC, also Funktionen außer Option für den Stick sollten funktionieren.
Gruß Dieter
macjigger
#26 erstellt: 28. Dez 2022, 12:18
bei meinem Grundig TV zB ist die Taste "FAV" der Original FB das Kontextmenü in KODi (auf libreelec).
Klar, manche Funktionen fallen vllt aus aber es wurde um Lösungen gebeten. Keine Ahnung warum Beiträge, die aufzählen was alles warum nicht gehen soll, oft so leichtfertig verfasst werden
Dezember52
#27 erstellt: 28. Dez 2022, 14:28
Da wurde nichts leichtfertig verfasst, habe einen Panasonic TV bei dem das getestet wurde.
Gruß Dieter
fplgoe
#28 erstellt: 29. Dez 2022, 10:21
macjigger (Beitrag #26) schrieb:
...aber es wurde um Lösungen gebeten. Keine Ahnung warum Beiträge, die aufzählen was alles warum nicht gehen soll, oft so leichtfertig verfasst werden
Weil wir hier keine dienstleistende Servicehotline sind, sondern nur um Ratschläge und Hilfen in einem Userforum gebeten wird? Es spricht doch auch nichts dagegen, einfach ein paar Tipps zu geben, die dann ausprobiert werden oder als Denkanstoß für eine Fehlersuche dienen können.
Niemand erwartet hier (hoffentlich) eine abschließende und perfekte Fehlerlösung, dann ist er hier jedenfalls falsch und muss sich an seinen ggf. kostenpflichtig arbeitenden professionellen Händler wenden.
Bestimmt 90% der Probleme werden hier nur aufgrund kleiner Tipps und Hinweise gelöst. Was spricht dagegen?
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2022, 10:22 bearbeitet]
macjigger
#29 erstellt: 29. Dez 2022, 18:32
nichts, wenn man zB
als Problemlösung betrachtet.
fplgoe
#30 erstellt: 29. Dez 2022, 19:09
Stick USB, One4all Infrarot, hättest Du es gern einfach feiner ausgedrückt?
'Ist Essig damit' kann man auch übersetzen mit 'geht nicht, inkompatible Übertragungstechnik'.
Wo ist also das Problem?
macjigger
#31 erstellt: 29. Dez 2022, 20:12
Das "Problem", wenn Du es unbedingt so nennen möchtest, war meine Verwunderung, dass gesagt wird "geht nicht" obwohl es eine einfache Lösung gibt.
eoskäpt'n
#32 erstellt: 30. Dez 2022, 22:21
Vielen Dank für eure Beiträge,
Ich muss mir das in Ruhe nochmal durchlesen was ihr geschrieben habt und dann Schritt für Schritt ausführen mit der großen Hoffnung das es klappt.
Bei der 7955 geht das Problem schon los wenn ich die Eingänge CBL/SAT und PORT auf 2 Tasten der 7955 programmieren möchte, 4 mal laut BD ausgeführt und nix geht.
Harmony Ultimate One /Amazon Fire TV Stick
herrdadajew am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Welche universal FB? Leinwand steuerbar?
L37 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  8 Beiträge
Universal-FB für TV und TV Stick (BT oder anlernen)?
chrizzer am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  13 Beiträge
Harmony 900 und Amazon Fire TV
spike44 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  16 Beiträge
Suche Universalfernbedienung auch für den Fire TV Stick
Vortilion am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
Universal-FB gesucht
funkymunky am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  9 Beiträge
Philips TV & Bose Universal FB
kliffkante am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  2 Beiträge
Universal FB gesucht
_Grilli_ am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
Universal FB - Anfängerfragen
Johnnie_W. am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Universal FB mit Ultraschall?
Curd am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkristancerutty
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.841
