Xbox one und harmony
freshbass
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 16:33
Hab seit kurzem wieder ne Harmony und bisher funktioniert alles wie es soll außer die Xbox one.
Und zwar will ich dass die Box mit der Aktion gestartet wird, dann aber immer an bleibt und nicht mit aktionswechsel oder off Taste ausgeschaltet wird.
Also hab ich das in den betriebseinstellungen geändert, das funktioniert auch bzw. sie bleibt zwar an, aber sie startet auch nicht mehr.
Was mache ich denn falsch?
freshbass
#2 erstellt: 19. Jun 2018, 14:45
Kann keiner helfen?
Master_J
#3 erstellt: 19. Jun 2018, 16:55
freshbass (Beitrag #1) schrieb:
Also hab ich das in den betriebseinstellungen geändert...
Was genau?
Gerät aus der Aktion rausgenommen?
Ich habe sowas nicht, aber die Logik sagt mir, dass beim Start der Aktion ein zusätzlicher Befehl "Xbox-An" gesendet werden muss, wobei die Xbox nicht als an der Aktion beteiligtes Gerät eingebaut werden darf.
Läuft das per IR oder BT?
IR kann man anlernen und so einen Befehl an ein anderes Gerät simulieren, d.h. die Xbox eben nicht als Aktionsteilnehmer einbinden müssen.
Gruss
Jochen
freshbass
#4 erstellt: 19. Jun 2018, 17:35
Nein ich hab geändert dass das Gerät nur eingeschaltet werden soll, aber nicht aus.
Ich denke IR weil ich kein hub hab.
TheWolf
#5 erstellt: 20. Jun 2018, 09:49
1. Schaffte es die Hilfe-Funktion auf der Harmony nach Aktions-Start, die Box einzuschalten?
2. Welcher Befehl ist in den Betriebs-Einstellungen für Einschalten hinterlegt?
3. Funktionieren dieser Befehl auch, also wenn Du ihn von der Geräte-Ebene aus sendest?
4. An welcher Stelle der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktion steht die Box?
freshbass
#6 erstellt: 20. Jun 2018, 16:52
1. Keine Ahnung was du damit meinst ich finde keine Hilfefunktion.
2. Also, in den Betriebseinstellungen habe ich gewählt, "Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen". Auf der nächsten Seite "Ich drücke zum Ein und Ausschalten zwei verschiedene Tasten" So soll man es ja wählen! Als Einschaltbefehl steht Power on.
3. Ja das funktioniert definitiv
4. An zweiter stelle
TheWolf
#7 erstellt: 21. Jun 2018, 08:27
Wenn Du uns verrätst, welche Harmony genau Du hast, kämen wir damit auch weiter.
Schieb die Box mal an die erste Stelle.
freshbass
#8 erstellt: 21. Jun 2018, 08:29
Entschuldigung das hätte ich natürlich mit dazu schreiben müssen.
Es ist die 950.
Ok das teste ich heute Abend mal.
TheWolf
#9 erstellt: 21. Jun 2018, 09:08
freshbass (Beitrag #8) schrieb:
Es ist die 950.
Tippe oben im Display auf das Zahnrad. Dann siehst Du u.a. Hilfe.
freshbass
#10 erstellt: 21. Jun 2018, 16:25
Also mit Hilfe startet es, danach aber nicht mehr via Aktion starten.
An erster Stelle schieben hat leider auch nix geholfen.
TheWolf
#11 erstellt: 23. Jun 2018, 08:40
freshbass (Beitrag #10) schrieb:
Also mit Hilfe startet es ...
Das ist schonmal gut.
Hmm.
Die nächsten Versuche wären:
1. Erhöh bei der XBOX mal die Geräte-Verzögerung auf das Maximum. Wenn's danach klappt, reduzierst Du sie langsam wieder.
2. Erhöh mal die Sende-Dauer des PowerON-Befehls. In den Betriebs-Einstellungen unter Einschalten in der Zeile die Zeit erhöhen.
[Beitrag von TheWolf am 23. Jun 2018, 08:41 bearbeitet]
freshbass
#12 erstellt: 23. Jun 2018, 09:25
Sendedauer hab ich schon mal erhöht gehabt, brachte nix.
Wenn doch der Befehl an sich funktioniert und auch via Tastenzuordnung usw dann liegt es doch nicht an der Geräteverzögerung oder?
Ich hab die Betriebseinstellungen mal wieder auf normal gestellt also sprich das die Xbox bei Aktionswechsel wieder aus geht und schon startet sie auch wieder ohne Probleme mit.
Denke da ist ehr ein Bug in der Software von Logitech.
TheWolf
#13 erstellt: 25. Jun 2018, 08:37
Und warum nicht?
Geräteverzögerung
Wenn ein Infrarotbefehl an ein bestimmtes Gerät gesendet wird, empfängt jedes Gerät im System den Befehl, aber nur ein Gerät reagiert darauf. Die anderen Geräte ignorieren den Befehl. In bestimmten Fällen ignoriert ein Gerät einen Befehl für ein anderes Gerät und akzeptiert danach kurze Zeit lang keine eigenen Befehle. Diese Zeitspanne wird als Geräteverzögerung bezeichnet, während der die Fernbedienung keine Infrarotsignale erzeugt. In seltenen Fällen kann diese Verzögerung mehrere Sekunden lang sein.
Dann hätten aber unzählige Harmony-Nutzer genau dieses Problem. Haben sie aber nicht. Also passt da irgend was in Deinem Konto nicht.
freshbass
#14 erstellt: 25. Jun 2018, 11:35
Aber wieso geht es dann, wenn ich die betriebseinstellung auf normal stelle? Sprich Aktion an Xbox an, Aktion aus Xbox aus.
TheWolf
#15 erstellt: 26. Jun 2018, 09:09
Das weiß ich aus der Ferne nicht.
Dazu müsste man tiefer in Dein Konto/die Bertriebs-Einstellungen schau'n.
freshbass
#16 erstellt: 26. Jun 2018, 09:27
Ich Versuch das mal mit der Geräteverzögerung und geb bescheit
freshbass
#17 erstellt: 29. Jun 2018, 13:58
Geräteverzögerung brachte auch keine Besserung
dbabba
#18 erstellt: 20. Sep 2018, 19:01
Das ist ja ärgerlich
freshbass
#19 erstellt: 20. Sep 2018, 19:11
Danke für die Hilfe
TheWolf
#20 erstellt: 21. Sep 2018, 10:30
Ok, dann nochmal zurück zum Anfang:
Wenn Du die Betriebs-Einstellungen zurück auf den Standard "Gerät abschalten wenn nicht benötigt" setzt, welche Befehle ist dort hinterlegt? (Vermutung: Ein Befehl zum Ein- und Ausschalten und der PowerToggle)
Wenn Du die Betriebs-Einstellungen auf "Gerät beim Aktionswechsel nicht abschalten, sondern erst beim Drücken der OFF-Taste" setzt, welche Befehle sind dort dann hinterlegt? (Vermutung: Getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten und PowerOn und PowerOff).
Teste also mal die Befehle PowerOn und PowerOFF aus dem Geräte-Modus heraus, ob die exakt das machen, was sie sollen. Dabei bitte jeden Befehl mindstens zweimal senden um sicherzustellen, das sich nicht doch der PowerToggle hinter einem der beiden Power-Befehle versteckt.
freshbass
#21 erstellt: 22. Sep 2018, 09:27
Nur Ein und Aus.
Richtig, hier genau das selbe wie oben.
Die Befehle funktionieren perfekt, hatten wir ja schon mal getestet.
freshbass
#22 erstellt: 22. Sep 2018, 10:17
Ich denke ich hab eine Lösung gefunden.
Wenn ich einstelle das die Xbox immer ausgeschaltet wird und dann einfach als An-Befehl die Xbox Taste (Auch hiermit Startet die Konsole) wähle und als Aus-Befehl irgendeine Taste die keine Wirkung hat, erziele ich genau das was ich will.
TheWolf
#23 erstellt: 23. Sep 2018, 08:28
Und wie schaltest Du die Xbox nun aus?
freshbass
#24 erstellt: 23. Sep 2018, 08:36
Über den Controller oder direkt an der Konsole.
Es ging mir ja darum, das ich öfter ein Update lade oder so und wenn es noch nicht fertig ist und ich die Aktion wechsle ist immer die Xbox mit aus gegangen.
TheWolf
#25 erstellt: 23. Sep 2018, 08:49
Alles gut.
Ich hatte den betreffenden Satz dazu aus Deinem Eingangs-Post irgendwie verdrängt und war immer auf der Schiene "ausschalten mit der OFF-Taste".
freshbass
#26 erstellt: 23. Sep 2018, 09:11
Passt schon, aber schon irgendwie komisch dass das nur über Umwege geht und nicht über den herkömmlichen Weg.
TheWolf
#27 erstellt: 24. Sep 2018, 09:22
Das liegt an der Philisophie von Logitech, die besagt:
Alle Geräte werden grundsätzlich von der Harmony ein- und ausgeschaltet.
Harmony One
Fischi73 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Harmony one
gusadu am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  3 Beiträge
Harmony one
andre06 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Harmony One oder Harmony 700?
tomsenq am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  23 Beiträge
Harmony Ultimate One und Aktion ändern
freshbass am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  19 Beiträge
Paar fragen zur Harmony One
Dario87 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Dbox2 und Harmony One?
Tobias_E am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Harmony One und Lichtsteuerung
SalesGuy86 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Harmony 555 und Xbox
nichtswisser am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.936
