| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony One oder Harmony 700? | |
Harmony One oder Harmony 700?+A -A |
tomsenq
erstellt: 01. Aug 2011, 16:47
Ich brauche ein neue UFB und muss mich zwischen der Harmony one und der 700 entscheiden. Zu bedienen sind derzeit 4 Geräte plus später evtl. Funk 2 meiner Geräte nutzen viele Funktionen welche nicht auf direktem Tastendruck verfügbar sind. (eingangswahl usw.) Bei der Hamony 700 schient mir das Display etwas klein (4 Felder)? Die one kostet so ca. 30-40€ mehr wie die 700 lohnt sich der Aufpreis? |
TheWolf
erstellt: 02. Aug 2011, 07:55
Naja, zwischen den beiden gibt's schon ein paar gravierende Unterschiede: One: Touch-Screen (700: kein Touch-Screen) One: steuert 15 Geräte (700: steuert 6 Geräte) Aber ... One: keine festen Farb-Tasten (700: hat feste Farb-Tasten) Wichtig ist der letzte Punkt, wenn Du die Farb-Tasten bei Deinen Geräten heute oft benutzt. Bei der One musst Du diese Befehle in's Display legen, was natürlich eine "umständliche Bediennung" zur Folge hat (jedesmal auf's Display sehen, bevor Du einen Befehl ausführst; Finger kann nicht auf dem Touch-Feld liegen bleiben, was bei Fest-Tasten möglich ist). |
blabupp123
erstellt: 02. Aug 2011, 08:20
Hallo! Ein imho großer Vorteil der One: Lithium-Ionen Akku. |
roft
erstellt: 02. Aug 2011, 08:58
Der Akku ist kein Vorteil - hat die 700 auch - selber Austauschbar (AA)! Das Display bei der 700 ist auch ein Blätterdisplay nichts anders wie bei der ONE! Die ONE kann mehr Geräte verwalten das ist der einzige Vorteil - ansonsten hat die 700 ( 6 Geräte bzw. 8 Geräte) nur Vorteile gegenüber der ONE! |
TheWolf
erstellt: 02. Aug 2011, 09:07
Ach ja? Also hat die 700 auch ein Touch-Display? Das wäre nicht nur mir, sondern auch Logitech neu.
So so, Du empfindest also weniger Befehle pro Display-Seite als Vorteil? -->vier feste Tasten neben dem Display bei der 700 --> sechs Touch-Tasten bei der One Und das man bei der One alle Verzögerungs-Zeiten innerhalb der Software ändern kann, bei der 700 aber nur zwei (die anderen beiden nur umständlich und grob auf der 700 selber), ist für Dich dann auch ein Vorteil? [Beitrag von TheWolf am 02. Aug 2011, 09:10 bearbeitet] |
roft
erstellt: 02. Aug 2011, 19:26
Die 700 / 650 kann im Display viele Seiten mit Befehle belegen, wo man dann eben durchblättern kann. Die One belegt das Display mit den vier Farbtasten - um die Farbtasten zu erreichen wird dann geblättert - lästig! Die Frage bleibt wofür braucht man die Befehle auf der ersten Seite die nur hin und wieder gebraucht werden? Hier wird so getan, als wenn eine Harmony täglich neu eingerichtet wird - einmal eingerichtet - Feintuning - fertig bis mal wieder ein neues Gerät kommt! Eine Harmony kann auch als Spielzeug gebraucht werden! |
cbv
erstellt: 02. Aug 2011, 22:11
Eines ist mir nicht so ganz klar...
Bei der 700 ist das Blättern durch viele Seiten bis zum gewünschten Befehl in Ordnung, ...
... bei der One aber nicht ... Komisch. [Beitrag von cbv am 02. Aug 2011, 22:11 bearbeitet] |
roft
erstellt: 03. Aug 2011, 09:12
Die 700 / 650 haben die Farbtasten als Hardkey Tasten, demzufolge braucht wegen der Farbtasten nicht geblättert werden. Wenn die Geräte die Farbtasten nicht oder wenig benötigen spielt das weniger eine Rolle. Nicht jeder mag den Touchscreen und den Pianolack bei der ONE. Auch dazu wird es verschiedene Ansichten geben. Als die "ONE" auf dem Markt kam, hat @ TheWolf kräftig dagegen geschrieben! |
TheWolf
erstellt: 03. Aug 2011, 13:10
... und das gilt auch heute noch. Für mich ist es nach wie vor ein Unding, eine Fernbedienung auf den Markt zu bringen, die keine festen Farb-Tasten hat, zumal immer mehr Geräte-Hersteller dazu übergehen bzw. schon dazu übergegangen sind, diese Farb-Tasten zu nutzen. Aber selbst wenn jemand die Farb-Tasten als solche nicht braucht, hat er bei der 700 eben vier feste Tasten mehr, die er nach seinen Wünschen belegen kann. Worum es mir hier aber eigentlich geht, ist der "hinkende" Vergleich zwischen One und 700. Beide haben vieles gemeinsam, aber auch grundlegende Unterschiede und die sollte man nicht einfach so "vom Tisch wischen", sondern darauf hinweisen, damit ein potentieller Interessent von vornherein weiß, was ihn erwartet (oder eben auch nicht). |
tomsenq
erstellt: 03. Aug 2011, 14:37
So, durch eure Beiträge ist die auswahl noch nicht leichter gefallen. Die 700 hat ein kleineres Display dafür feste Farbtasten. Die ONE hat ein grösseren Touchscreen dafür fehlen die Farbtasten. Icha hatte mal eine 785 da war aber so ein mieses Display verbaut und die Tasten haben immer "geklackt" beim drücken. Da ich zwei Philips Geräte (TV & HTS) habe, sind viele Funktionen nur über das Menü zu finden. Ich hatte jetzt eine Xsight Color, mir hat aber definitiv die Activities gefehlt. Die Philips SRT 8215 hatte ich auch aber die hat eine mieserable Datenbank (nichtmal mein Philips HTS wurde gefunden) und das indiv. anlernen funktionierte eher schlecht als recht. |
TheWolf
erstellt: 04. Aug 2011, 08:24
Bleiben wir erstmal bei dem Thema: Brauchst Du die Farb-Tasten sehr oft oder nur sehr selten? Wenn "sehr oft", dann kommt ganz klar die 700 in Frage. |
tomsenq
erstellt: 04. Aug 2011, 14:54
Eher nicht. Mein Satreceiver benötigt die Tasten nur im Menü oder EPG im Normalen betrieb brauch ich die eher nicht. Ich hatte ja auch fas 2 Woche eine SRT 8215 von Philips die hat diese Tasten auch auf dem Display liegen, das hat nicht wirklich gestört. |
blabupp123
erstellt: 04. Aug 2011, 16:00
Hallo!
Dann versuche ich mal, Dir die Entscheidung zu erleichtern: bei mir sieht es auch nicht anders aus und zwei der Farbtasten werden mittlerweile für andere Befehle "mißbraucht". Anfangs dachte ich auch, daß ohne Farbtasten die FB "kastriert" ist und Farbtasten ein Muß sind. Stünde ich heute vor der selben Entscheidung wie Du, würde die Wahl klar auf die One fallen. |
TheWolf
erstellt: 05. Aug 2011, 08:54
Absolute Zustimmung. Aber man sollte vor der Entscheidung auch überlegen, ob in naher Zukunft evtl. neue Geräte dazukommen und dann recherchieren, ob die Farb-Tasten benutzen. Ist beides nicht der Fall, ist die One auf jeden Fall die richtige Entscheidung. |
tomsenq
erstellt: 07. Aug 2011, 18:39
Ok, danke euch beidern. Neue Geräte kommen nicht hinzu, Sat-REceiver, TV, HTS alles einen Monat alt. Im MM hatten die leider nur die One, keine 700. Die One sieht schon edel aus. Ein Problem habe ich jedoch festgestellt, meine LED Strips reagieren auf einige IR-Signal vom Sat-Receiver. |
cbv
erstellt: 08. Aug 2011, 08:10
Sorry, aber ich sehe das Problem immer noch nicht. Ich besitze die One und benutze die Farbtasten relativ häufig. Darum liegen diese in Screen 1 auf den unteren zwei Reihen. Problem gelöst. Die One hat genügend programmierbare echte Tasten, so dass man die Screens (bzw das Blättern darin) IMHO sowieso eher selten benötigt. |
TheWolf
erstellt: 08. Aug 2011, 09:15
Leider ein altes, bekanntes Problem. Vielleicht hilft Dir ja dieser Thread da weiter.
Eben nicht zu 100%. Wenn Du mehr als eine Seite mit Befehlen hast, bist Du (fast) dauernd am Blättern. Bei jedem Senden eines Farb-Befehls musst Du immer auf's Display schau'n um den richtigen Befehl zui erwischen. Blindes Bedienen der Display-Tasten ist überhaupt nicht möglich. Wie schon öfter gesagt: Die Befehle in's Display zu legen ist bei der One die einzigste Möglichkeit aber sie hat eben o.a. Einschränkungen, mit denen nicht jeder leben will bzw. kann. |
tomsenq
erstellt: 08. Aug 2011, 15:03
Danke The Wolf. Da kommt ja noch fast die Harmony 900 in Frage oder? Die hat Farbtasten, und Funk>IR, ich könnte den IR Controller der LEDs hinterm TV verstecken und hätte keine Probleme mit den LEDs. Wobei Die kostet ja mal richtig Asche. |
roft
erstellt: 08. Aug 2011, 15:38
das ist eine andere Preisliga - aber ein gutes Teil |
HiLogic
erstellt: 08. Aug 2011, 18:34
Hat Logitech geschickt gemacht die Farbtasten bei der One wegzulassen... Das war für mich der einzige Kaufgrund der 900. Wenigstens habe ich die bei einer Angebotsaktion für 155€ ergattert. |
--Television--
erstellt: 12. Aug 2011, 22:36
Könnte manchen die Entscheidung vereinfachen: Die One gibts zurzeit bei logitech über mydealz bzw. Gutschein-code: HARMONYONE-VIP-ONLY um EUR 70. Jedoch Blemished Box (Verpackung verdellt, aber Produkt neu und volle Garantie) [Beitrag von --Television-- am 12. Aug 2011, 22:44 bearbeitet] |
tomsenq
erstellt: 16. Aug 2011, 13:18
Danke euch allen ich habe mich für die Harmony One entschieden. 69€ Aktion bei Logitech. Ohne irgendeinen Gutschein. |
roft
erstellt: 16. Aug 2011, 13:58
Das ist doch mal ein Preis |
Logitech Harmony 700 Domskibus am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 6 Beiträge |
Harmony one andre06 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Harmony One Fischi73 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Harmony one gusadu am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 3 Beiträge |
Harmony One vs. Harmony 785 Dracolein am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 23 Beiträge |
Logitech Harmony 700 flacheBÜCHSE am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 60 Beiträge |
Fragen zur Harmony 700 martiko am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 9 Beiträge |
Harmony One oder 885 AnsgarBrake am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Harmony one oder 900 ? hkl am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 112 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate one oder Harmony 950 bzw. Harmony Elite Manitu9 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 25 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
