HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Amazon Alexa-kompatible GU10? | |
Amazon Alexa-kompatible GU10?+A -A |
[KoC]Marlboro
02:34
erstellt: 14. Dez 2017, |
Nabend, ich habe jetzt auch die Alexa von Amazon und wollte jetzt meine Wohnung über Alexa steuern lassen. Momentan habe ich im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur jeweils GU10-LEDs in den Lampen und wollte diese nun durch die Alexa-kompatiblen ersetzen. Insgesamt brauche ich 12 LEDs, ![]() Daher meine Frage, welche GU10-LEDs kann ich nehmen, die ich mit Alexa ansteuern kann? Von ![]() ![]() Würde gerne LEDs nehmen, die das WLAN-Modul schon drin haben. Die RGB-LEDs brauche ich nicht unbedingt, weil da ![]() Habt ihr da Tipps / Vorschläge, welche LEDs da gut sind? Und wenns geht nicht allzu teuer? |
Mickey_Mouse
03:09
also wenn ich daran denke was ich für die ersten dimmbaren GU10 bezahlt habe, dann kommt mir das jetzt ja fast wie geschenkt vor... du solltest dir vielleicht erstmal das Konzept überlegen! Alexa Steuerung ist schön und gut, aber sowie das WLAN mal nicht funktioniert, stehst du buchstäblich im Dunklen... du brauchst doch auch noch eine "manuelle" Steuerung, meist möchte man sowas doch auch mit einer Haussteuerung kombinieren usw. usf. bei Ikea kostet ein "Schalter" 15€, den kannst du aber nur für eine Gruppe nutzen und eine Gruppe nur mit einem Schalter verknüpfen. Damit sind ohne zusätzliche "Tricks" z.B. keine Wechselschaltungen möglich. ich weiß ja nicht was du vorhast? nur dimmen? wie viele Gruppen? auch Farbtemperatur? so wie ich dich verstanden habe muss kein RGB sein? |
[KoC]Marlboro
03:59
Vor hatte ich ganz simples Szenario: Man kommt nach Hause und sagt nachdem man die Tür aufgeschlossen hat im Flur 'Alexa, mach das Licht im Flur an' und dann gehen meine 4er-Sprahler im Flur an ( ganz einfach warmweißes Licht ). Das Gleiche z.B., wenn man ins Bett geht fürs Schlafzimmer und für's Wohnzimmer. Alexa habe ich nicht die teuerste Version genommen, sondern das neue Amazon Echo (2. Generation) für eigl. 99,99 EUR, die jetzt gerade wieder um 20 EUR reduziert war. Momentan habe ich meine Deckenleuchten mit GU10-Fassung ganz normal an die Decke geschraubt, ohne spezielle SmartHome-Schalter o.ä., einfach die schon vorhandenen Standardschalter. Brauche ich da noch andere? Hätte sonst die Schalter einfach auf 'Ein' gelassen oder geht das nicht? Oder ist das nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorstelle?! Das SmartSystem von Ikea soll ja jetzt ein Update bekommen haben, damit es auch mit Alexa kompatibel ist? [Beitrag von [KoC]Marlboro am 14. Dez 2017, 04:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:17
nicht ganz... stelle dir vor, du kommst nach der Weihnachtsfeier von der Firma spät nach Hause und brüllst erstmal "Alexa, schalte das Flurlicht ein!" durch das ganze Haus. Und wenn du dann im Bett liegst, dann brüllst du wieder "Alexa, schalte alles aus!"? (dafür muss "alles" natürlich definiert sein). Sprachsteuerung für das Licht ist nett, nach knapp einem Jahr möchte ich darauf nicht mehr verzichten, aber nur als Zusatz! und ich meine nicht zu den "herkömmlichen" Schaltern, wenn man anfängt die Lampen daran aus zu schalten, ist das eh gescheitert. Dann sitz du das nächste Mal da und brüllst mehrfach: "Alexa, schalte Licht XYZ an!" und nichts passiert, bis du merkst der "Hauptschalter" ist aus. |
[KoC]Marlboro
16:12
Naja, habe ja 'nur' eine 60m²-Wohnung und wohne alleine. Es ist halt in erster Linie eine Spielerei, wenn man z.B. im Wohnzimmer auf der Couch merkt, das Licht im Schlafzimmer oder Flur ist noch an. ![]() Andere Lampen, die ich gefunden habe, kosten ja einzeln schon über 15 EUR oder im 3er Pack dann gleich 50 EUR, das finde ich ziemlich teuer! Die GU10-LEDs für Alexa sind ja ziemlich teuer! ![]() [Beitrag von [KoC]Marlboro am 14. Dez 2017, 16:18 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
17:12
wie gesagt, wenn man schon etwas länger dabei ist, dann sind die Preise aktuell sensationell. ich habe gerade geguckt, vor 5 Jahren habe ich das letzte Zimmer mit per Hausautomatisierung dimmbaren GU10 LEDs ausgerüstet. da habe ich in einem sensationellen Sonderangebot Toshiba GU10 für 15,99€/Stk. (4 Stk. 64€) bekommen, dazu den FS20 Unterputz-Dimmer für 42€ und einen einfachen FS20 Funktaster für 30€. Also das Zimmer mit 4xGU10 hat mich 136€ gekostet und da sind die Kosten für die Basis (FS20 Zentrale, die Software, den Rechner usw.) noch nicht mit drinnen. wenn du "nur" dimmbare GU10 brauchst (ohne Farbe oder Farbtemperatur), dann gibt es inzwischen im Ikea Trådfri Programm die die "einfache" für ![]() dazu benötigst du noch das ![]() ich glaube günstiger geht es im Moment nicht. Ich glaube aber ein "Bedienteil" brauchst du zum Anlernen der Birnen am Gateway (günstigstes Teil ist der Dimmer für 10€). du kannst natürlich auch die "nur dimmen" und die "dimmen und Farbtemperatur" (15€) mischen, also z.B. im Wohn/Schlafzimmer die mit Farbtemperatur und in Flur, Küche, Bad die einfachen. weiterhin kannst du auch für jede "Gruppe" noch eine (aber auch maximal eine) Fernbedienung für 15€ dazu nehmen, dann kannst du diese Gruppe auch mal ohne Alexa bedienen. Oder einen Bewegungsmelder, aber da geht es dann wieder mit den Einschränkungen des Trådfri Systems los, entweder Dimmer oder Fernbedienung oder Bewegungsmelder UND geht (noch?) nicht ![]() wenn man so etwas (Bewegungsmelder usw.) vorhat, dann sollte man gleich auf Philips HUE setzen. Die "15€" GU10 Ikea Lampen kann man am HUE Gateway anmelden, bei den 7€ Teilen weiß ich es nicht, sollte aber klappen. |
[KoC]Marlboro
05:06
erstellt: 15. Dez 2017, |
Also eigentlich brauche ich keinen Bewegungsmelder und die Hue sind mir einfach zu teuer. Werde wohl die GU10 vom IKEA nehmen und das Gateway dazu. Aber trotzdem danke. ![]() |
Denon X2400H mit Alexa Benni- am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 2 Beiträge |
Alexa mit TV verbinden Termnak am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 5 Beiträge |
"Alexa spiele Spotify auf Reciever" kalti am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Alexa und Harmony Hub jety1 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 6 Beiträge |
Automatisierung Hub/Hue/Alexa/Homekit Multisaft7 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3 Beiträge |
Elektrischen Rolladengurtwickler mit Alexa oder Harmony steuern Zahnpasta333 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 15 Beiträge |
Auvisio URC-150 Universalfernbedienung und Alexa ralle1000 am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 3 Beiträge |
Neuer Harmony Skill für Alexa ist da binap am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
Alexa-Sprachfernbedienung Pro mit AVR und TV verbinden Brotzmann am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 10 Beiträge |
LEDs Dimmen mit Light Manager mojo89 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander_Golke_
- Gesamtzahl an Themen1.553.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.734
