Harmony One (nicht Ultimate): Power On ist definiert, DVD-Player schaltet aber aus
friesenfrank
#1 erstellt: 13. Jan 2017, 00:24
Marantz DV7001 und Harmony One (die ältere) wollen nicht so richtig zusammen.
In einer Aktion "Musik hören" ist definiert das der DVD-Player einschaltet (Power On) und der Verstärker einschaltet (Power On). Die komplette Anlage wird abends über einen Hauptschalter stromlos geschaltet. Wird wieder eingeschaltet dann schaltet der DVD-Player ein, dies läßt sich im Setup des Players auch nicht ändern.
Wenn ich jetzt die Aktion "Musik hören" starte dann geht der Player aus. Und das obwohl in der Aktion ein Power On ausgeführt wird. Das Verhalten läßt aber auf Power Toggle schließen.
Bisher habe ich keinen Ansatz das Problem zu lösen. Kann jemand helfen?
clap_stool
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 00:32
a) Probieren, ob Codes anderer Modelle ein dedizidiertes "Power On" haben.
b) Wenn der Amp einen geschalteten Netzausgang hat, dann den DVD-Player daran anschließen.
c) Master/Slave-Steckdosenleiste besorgen, dort den Amp in die Master-Dose und den DVD-Player in eine Slave-Dose stöpseln.
friesenfrank
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 00:35
Vielen Dank für deine Ideen.
a) Der DVD-Player hat alle drei Power-Modes, also Power On, Power Off, Power Toggle. Und wenn Power On gesendet wird dann sollte meiner Meinung nach wenn der Player schon an ist nichts passieren. Er schaltet aber ab.
b) hat er leider nicht
c) fällt aus da der Player dann ja bei jeder Aktion angehen würde an der der Amp beteiligt ist
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 13. Jan 2017, 00:43
d) laut Spezifikationen verballert der Player 0,8W im Standby. Wenn man den also nie benutzt und 24/7 ein Jahr lang nur so herumstehen lässt, dann ergibt das ziemlich genau 7kWh und die würden dich bei 30C/kWh gute 2€ kosten.
-> einfach nicht vom Netz trennen!
bitte nicht falsch verstehen: ich hasse es auch unsinnig Energie zu verschwenden!
aber man muss doch auch mal die Prioritäten sehen.
So blöde es auch klingt: wahrscheinlich hat deine Anfrage hier um mehrere Zehnerpotenzen mehr Energie verschleudert als der Player in einem Jahr! Alle Anfragen, es ist jetzt bei Google gespeichert und musste indiziert werden usw. usf.
friesenfrank
#5 erstellt: 13. Jan 2017, 00:52
Nützt auch nichts. Der Player geht nach einer halben Stunde in den Standby, dies läßt sich ebenfalls nicht ändern.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Jan 2017, 00:56
das verstehe ich nicht...
dann ist der Player im Standby und wird von der Harmony "aufgeweckt"?!?
du darfst ihn halt "nur nicht komplett vom Strom-Netz trennen", weil es sich dann bei "frischem Strom" einschaltet und die Harmony ihn mit dem "Power-Toggle" Befehl wieder schlafen legt.
friesenfrank
#7 erstellt: 13. Jan 2017, 00:59
So ist es.
Wenn die Anlage komplett stromlos war und wieder eingeschaltet wird dann ist der Player zuerst komplett an, also nicht nur in Standby. Starte ich dann die Aktion geht der Player aus. Obwohl von der Harmony "Power On" gesendet wird.
Ist der Player in Standby und ich starte dann die Aktion wacht der Player auf, so wie ich es erwarte.
Nachtrag: den Standby kann ich doch konfigurieren, deine Idee mit permanent anlassen würde also funktionieren. Trotzdem wüsste ich gerne was da in der Aktion falsch läuft.
clap_stool
#8 erstellt: 13. Jan 2017, 01:20
Viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht.
Entweder interpretiert der Player alle drei Codes - oder zumindest alle Codes außer "Power Off" - als "Power Toggle", oder die Codes sind identisch.
[Beitrag von clap_stool am 13. Jan 2017, 01:21 bearbeitet]
friesenfrank
#9 erstellt: 13. Jan 2017, 01:22
Habe ich zuerst auch gedacht. Gehe ich direkt auf den Player funktioniert On, Off und Toggle wie ich es erwarte.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 13. Jan 2017, 01:36
die Sache ist doch relativ einfach...
die Harmony benutzt obwohl es diskrete Codes für On/Off gibt den "normalen" Power-Toggle Befehl.
weiterhin geht die Harmony "natürlich" davon aus, dass das Gerät beim Start der Aktion aus oder im Standby ist und schaltet es per Power-Toggle ein.
war es wegen deiner "Power Off für die gesamte Anlage" aus, du hast vorher manuell Power On gegeben und daher ist auch das Gerät für die Harmony unerwartet On, dann passieren solche Dinge, das ist nunmal so!
Du darfst niemals manuell eingreifen oder du musst diese Eingriffe auch wieder selber ausbügeln!
die einfachste Lösung ist: stecke den Player in eine nicht geschaltete Steckdose, zahle 2€ im Jahr und (fast) alles ist gut..
clap_stool
#11 erstellt: 13. Jan 2017, 01:36
Mystisch... Du konntest aber selber aussuchen, welche Power-Version verwendet wird, oder wie?
(Ich mag Makros nicht sonderlich, daher sind die 6 Tasten oberhalb vom Display für mich Lava, hab die also noch nie eingerichtet.)
Vielleicht defaultet das Teil da auf "Power-Toggle".
TheWolf
#12 erstellt: 13. Jan 2017, 12:46
Bist Du da sicher?
Schick dem Player den ON-Befehl nach dem Einschalten nochmal. Bleibt der Player an?
Und mach das Gleiche mit dem OFF-Befehl (also ausschalten und OFF-Befehl nochmal schicken). Bleibt der Player aus?
Erst wenn sich der Player bei beiden Versuchen wie erwartet verhält, sind diese beiden Befehle korrekt.
Dann geh in die Betriebs-Einstellungen und hinterlege beim Player diese Befehle:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Geräte --> Geräteeinstellungen ändern --> Betriebs-Einstellungen
Hier wählst Du
Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten
und wählst danach dann die jeweiligen Befehle aus.
Wenn jetzt der Player nach dem Bestromen schon läuft, sendet die Harmony den echten PowerOn-Befehl, der aber am Player nichts bewirkt (mehr als Einschalten geht ja nicht).
friesenfrank
#13 erstellt: 13. Jan 2017, 12:50
Bist Du da sicher?.
Ja, grad noch mal getestet.
Wenn ich das Gerät direkt anwähle:
- Power On schaltet ein, nochmaliges Drücken bewirkt nichts
- Power Off schaltet aus, nochmaliges Drücken bewirkt nichts
- Power Toggle schaltet hin und her
In der Aktion, in der Power On definiert ist schaltet Power On den Player ab wenn er an ist.
TheWolf
#14 erstellt: 13. Jan 2017, 13:04
In jeder Aktion steht PowerOn bzw. PowerOff, egal, was auf Geräte-Ebene hinterlegt ist.
Das hat aber gar nichts mit den real hinterlegten Befehlen auf Geräte-Ebeen zu tun. In Deinem Fall ist auf Geräte-Ebene der PowerToggle hinterlegt.
Stell das -wie von mir oben beschrieben- um.
friesenfrank
#15 erstellt: 13. Jan 2017, 13:12
DER GEHT!!! Ich faß es nicht. Es klappt tatsächlich nach den von dir vorgeschlagenen Änderungen. Hammer!! Vielen Dank!!
Harmony Ultimate One
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Intel NUC Infrarot und Harmony Ultimate One
4iRn3sS am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  3 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate One Tastenverzögerung
bigben12345100 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  6 Beiträge
Harmony Ultimate One - Samsung Apps
krischner am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate One: Gerät nur AUS
bauks am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  14 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.538
