Logitech Harmony Ultimate One: Gerät nur AUS
bauks
#1 erstellt: 27. Dez 2015, 23:16
Ich befürchte, dass ich nicht der erste bin, der eine Lösung dazu sucht aber weder FAQ noch SuMa hat mich weitergebracht...
Ich möchte bei der Aktion "Fernsehen" eigentlich nur den TV starten, den ggf. laufenden AVR (weil bspw. am Gerät direkt oder per App vom Tablet aus eingeschaltet) jedoch AUS schalten lassen. Es gibt zwar für den AVR (von Denon) einzelne AN u. AUS Befehle (also nicht nur TOGGLE), beim Einbinden des AVR in die Aktion "Fernsehen" wird aber autom. nur der Befehl AN eingefügt und der ist leider nicht änderbar. Seltsamerweise bekomme ich aber nur sehr eingeschränkte Befehle zur Auswahl, wenn ich versuche, einen AVR-Befehl selber hinzuzufügen (leider ist AUS nicht dabei).
Wie kann ich das lösen?
TheWolf
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 12:02
bauks (Beitrag #1) schrieb:
Wie kann ich das lösen? :?
Duch zwei getrennte Aktionen:
1. Fernsehen ohne AVR
2. Fernsehen mit AVR
bauks
#3 erstellt: 28. Dez 2015, 12:15
Das wäre ja zu einfach.
Aber bei der Variante "Fernsehen ohne AVR" möchte ich, dass in jedem Fall für den AVR das Signal "Power off" gesendet wird um sicherzustellen, dass dieser sich beim "Fernsehen ohne AVR" ausschaltet (für den Fall dass dieser zuvor per Hand oder Tablet eingeschaltet wurde).
Sobald ich den AVR mit in die Harmony-Aktion einbinde, möchte die HARMONY-SW diesen AN schalten (leider nicht änderbar).
Die Variante "Fernsehen mit AVR" ist problemlos einzurichten.
[Beitrag von bauks am 28. Dez 2015, 12:16 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 28. Dez 2015, 13:17
bauks (Beitrag #3) schrieb:
Das wäre ja zu einfach. ;)
Es ist einfach.
Offenbar hast Du das Prinzip der Aktionen noch nicht so richtig verstanden.
In der Aktion "Fernsehen ohne AVR" ist der AVR als Gerät natürlich nicht enthalten.
Wechselst Du nun z.B. von "Fernsehen mit AVR" zur Aktion "Fernsehen ohne AVR" schaltet die Harmony den AVR automatisch aus, weil er eben in der Aktion "Fernsehen ohne AVR" nicht enthalten ist.
Lesestoff dazu:
Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.03 Info: Smartstate-Technologie
bauks
#5 erstellt: 28. Dez 2015, 13:51
Genau DAS wird aber leider nicht gemacht. Wenn ich den AVR nicht in der Aktion "Fernsehen ohne AVR" berücksichtige, wird auch kein AUS-Signal an den AVR gesendet (sonst wäre es ja nicht zu meinem "Bedarf" gekommen ). Das stimmt ja auch soweit mit dem FAQ-Artikel überein.
Mag sein, dass die Harmony den AUS-Befehl sendet wenn ich den AVR in einer anderen Aktion (z.B. "Musik hören") angeschaltet hatte. Aber wenn der AVR manuell od. per WiFi eingeschaltet wurde, weiß die Harmony das natürlich nicht. Deswegen möchte ich ja, dass die Harmony in JEDEM Fall das AUS-Signal an den AVR gibt bei der Aktion "Fensehen ohne AVR".
Die Frage lautet also (anders gestellt): Wie bekomme ich (nur) den Befehl "Power Off" des AVR in die Aktion "Fernsehen ohne AVR"? (diesen Befehl gibt es neben "Power ON" und "Toggle" wenn ich den AVR gezielt auswähle)
BTW scheint es in der geposteten FAQ eine Bild-"Verwechselung" zw. Bild 01 und 04 zu geben.
[Beitrag von bauks am 28. Dez 2015, 14:09 bearbeitet]
bauks
#6 erstellt: 28. Dez 2015, 14:40
Habe gerade den Logitech-Support kontaktiert. Er konnte meine Anfrage fix nachvollziehen und bestätigen, dass ich das ohne weiteres nicht einrichten kann.
Er hat mir jetzt den Befehl "Power OFF" für den AVR unter meinem Account dem Gerät "TV" zugefügt, so dass ich diesen in die Befehlskette "Fernsehen ohne AVR" einfügen kann ohne den AVR als Gerät hinzufügen zu müssen.
Bin grad nicht daheim um es zu testen aber es klingt vielversprechend....
[Beitrag von bauks am 28. Dez 2015, 14:41 bearbeitet]
TheWolf
#7 erstellt: 28. Dez 2015, 14:41
Genau das hatte ich überlesen.
Wenn das -manuelles Einschalten-wirklich nicht zu umgehen ist, müsstest Du den PowerOFF-Befehl des AVR z.B. im TV als neuen Befehl (Name darf aber nicht mit Power beginnen) anlernen und könntest den dann nachträglich in die Aktionen hängen.
BTW scheint es in der geposteten FAQ eine Bild-"Verwechselung" zw. Bild 01 und 04 zu geben. ;)
Jep.
Das ist unserer "Neuordnung" der FAQ's geschuldet. Ist aber jetzt korrigiert.
bauks
#8 erstellt: 28. Dez 2015, 14:45
TheWolf (Beitrag #7) schrieb:
... müsstest Du den PowerOFF-Befehl des AVR z.B. im TV als neuen Befehl (Name darf aber nicht mit Power beginnen) anlernen und könntest den dann nachträglich in die Aktionen hängen.
Da habe sich unsere Posts überschnitten...
Genau so sollte es funktionieren (s. mein Post vor deinem).
bauks
#9 erstellt: 28. Dez 2015, 18:37
Hmmm, so ganz optimal ist es nicht (aber besser als zuvor). Beim Einschalten des TV dauert es recht lange, bis der Befehl "AVR AUS" gesendet wird (weil die Harmony zurecht vom recht langen Booten des TV ausgeht). Man muss also dafür sorgen, dass die FB einige Sekunden Blickkontakt zum AVR hat.
Leider kann ich diesen Befehl nicht vor "TV AN" setzen.
[Beitrag von bauks am 28. Dez 2015, 18:38 bearbeitet]
TheWolf
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 10:37
bauks (Beitrag #9) schrieb:
Leider kann ich diesen Befehl nicht vor "TV AN" setzen. :(
Klar geht das aber nur mit der Einschränkung, dass dieser Befehl immer vor TV AN gesendet wird.
In den Betriebs-Einstellungen des TV (also dort wo der TV AN hinterlegt ist) hängst Du den AVR AUS-Befehl vor den TV AUS (sicherheitshalber würde ich dazwischen eine kurze Verzögerung hängen).
Das Ganze sieht dann so aus:
AVR AUS
Verzögerung (z.B. 500msec)
TV AN
bauks
#11 erstellt: 29. Dez 2015, 12:33
In den Betriebs-Einstellungen des TV (also dort wo der TV AN hinterlegt ist) hängst Du den AVR AUS-Befehl vor den TV AUS ...
Das würde sich dann auf alle Aktionen beziehen, nicht nur auf "Fernsehen ohne AVR", gell?
Wäre auch supoptimal - dann lasse ich es erstmal wie es ist.
Danke!
TheWolf
#12 erstellt: 29. Dez 2015, 12:45
Auf alle Aktionen, in denen der TV drin ist.
Und wieso?
Wen stört es, dass der AVR den PowerOff-Befehl bekommt, auch wenn er schon aus ist?
Du müsstest nur drauf achten, dass der TV immer vor dem AVR eingeschaltet wird, wenn der AVR gebraucht wird.
bauks
#13 erstellt: 29. Dez 2015, 13:26
Naja, wenn ich zum Beispiel vom Radio-Betrieb (nur AVR) in den CINEMA-Modus (TV+Bluray+AVR) schalte, würde der AVR ja (unnötig) aus- und wieder eingeschaltet werden.
Eine derartige Situation hätte ich öfter (mit BR, SAT, AppleTV) als den o.g. Fall.
[Beitrag von bauks am 29. Dez 2015, 13:28 bearbeitet]
TheWolf
#14 erstellt: 29. Dez 2015, 13:38
Stimmt. Genau solch eine Situation hatte ich nicht auf dem Schirm.
Logitech Harmony Ultimate One Tastenverzögerung
bigben12345100 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate One + HUB: kein IR ?
bauks am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Logitech HARMONY Ultimate One - Wischgesten ändern
bauks am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  3 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate One - Befehle anlernen
bauks am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
