Hamony Blaster = IR Repeater?
Linefader
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 13:25
Hallo, ich verwende eine Hamony 900 (mit Blaster + zwei Mini Blastern) und habe seit kurzem einen Cambridge Audio Azur 751rV2 AV-Receiver. Meine Frage habe ich hier schon mal gepostet, aber da es eher eine Frage zur Fernbedienung als zum Receiver ist, poste ich sie hier nochmal:
Ich möchte den Receiver gerne über einen IR-Repeater steuern, da ich bei meinen Geräten einen Steuercode Konflikt habe (mein Fernseher reagiert auf IR-Kommandos, die für den Receiver bestimmt sind).
Wenn ich für meine Hamony 900 einen der Mini-Blaster als alleinige Steuerung des Receivers konfiguriere, klappt das so "einigermaßen", leider "streut" der Mini-Blaster das Signal aber ziemlich weit, d.h. wenn ich keinen hohen Bücherturm davor staple, "trifft" der Mini-Blaster doch immer wieder den TV.
Der Azur 751rV2 hat auf der Rückseite allerdings zwei Eingänge für sogenannte "IR Repeater". Laut Manual (S. 34) sind diese für Systeme mit modulierten bzw. unmodulierten TTI-Pegelausgängen geeignet. Daher meine Frage:
Ist der Harmony-Blaster ein solcher IR-Repeater?
Falls ja: heißt das, ich kann einen der Mini-Blaster einfach durch ein Kabel zum Receiver ersetzen? Stecke ich den auf der Receiver-Seite dann als modulierten oder unmodulierten Repeater ein? Und wo bekomme ich ein passendes Anschlusskabel?
Falls nein: Was bitte ist dann ein IR-Repeater? Gibt es einen, den ich mit der Hamony 900 fernsteuern kann, um den Steuercode-Konflikt aufzulösen?
Wenn sich der Receiver von der Fernbedienung (via Blaster und/oder Repeater) per Kabel ansteuern ließe, könnte ich das Problem mit den IR-Konflikten ja durch Deaktivieren des vordern IR-Empfängers ein für alle mal lösen (der AVR hat dafür sogar einen Schalter, ich müsste den IR-Empfänger also nicht mal abkleben).
Linefader
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 11:41
Gibt es hier wirklich niemand, der die Harmony so gut kennt, dass er sagen kann, ob und ggf. wie sich der Blaster per Kabel an einen AVR (mit entsprechenden Klinken-Eingängen) anschließen lässt?
TheWolf
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 10:00
Das "Problem" dabei ist, Du willst zwei Geräte elektrisch miteinander verbinden (Hub und AVR).
Wie aber die "zulässigen elektrischen Parameter" der Geräte sind (Spannung, etc.) kann und wird Dir wohl hier niemand sagen, allein schon aus dem Grund, geht bei den Versuchen was schief und eines oder beide Geräte sterben, was dann?
Warum fragst Du nicht beim Support der beiden Geräte nach, was zulässig und möglich ist?
Linefader
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 12:40
TheWolf (Beitrag #3) schrieb:
wie aber die "zulässigen elektrischen Parameter" der Geräte sind (Spannung, etc.) kann und wird Dir wohl hier niemand sagen [..]
ich dachte, da gibt es vielleicht irgendeinen Standard. Im Manual steht ja, dort kann man "Systeme mit modulierten bzw. unmodulierten TTI-Pegelausgängen" anschließen.
Mir sagt das bloß nichts. Ich dachte, hier weiß vielleicht wer, ob der Harmony-Hub ein solches "System" ist.
geht bei den Versuchen was schief [..]
is das wirklich so gefährlich? Ich dachte, ich riskier nur, dass es eben nicht funktioniert.
Aber wenn Harmony-Hub meinen Verstärker zum "abrauchen" bringen kann, probier ich erstmal nichts mehr, bevor mir die Geräte-Hersteller "grünes Licht" dazu gegeben haben.
Bei Logitech hab ich angerufen, die wussten aber leider nicht bescheid: "da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß .."
der Mitarbeiter hat mir noch eine Email versprochen, die dann nie kam ..
Bei CA (bzw. Taurus) habe ich noch keinen erreicht ("unser technischer Experte ist heute außer Haus"), probier ich aber nochmal ..
flyingscot
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 12:48
Kauf dir doch einfach den zu dem AVR passenden IR Extender... Dann kannst du einen Blaster mit diesem IR-Extender rein optisch koppeln, ohne dass der TV etwas davon mitbekommt.
Linefader
#6 erstellt: 17. Nov 2014, 13:16
ja, gerne. Aber welcher ist das und wo bekomm ich den?
flyingscot
#7 erstellt: 17. Nov 2014, 13:20
Da würde ich am besten mal Cambridge Audio fragen. Die sollte wissen, welcher IR Extender an ihren Receiver passt.
Linefader
#8 erstellt: 17. Nov 2014, 13:28
mach ich, sobald deren "technischer Experte" mal erreichbar ist.
Linefader
#9 erstellt: 04. Dez 2014, 08:55
das Problem habe ich übrigens mittlerweile "gelöst", allerdings nicht mit einem passenden IR-Extender (ob ob es den überhaupt gibt, ist nach wie vor unklar - von CA oder meinem Händler habe ich keine Rückmeldung mehr zu meiner Anfrage bekommen), sondern indem ich mir noch einen externen DVB-C Tuner angeschafft habe (d.h. ich nutze den Phillips TV jetzt nur noch als Monitor).
IR Repeater NADLINK 2
Minione am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
IR Repeater wo kaufen ?
Rapidity am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
IR Diode finden (für IR Repeater)
Auerberg am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  2 Beiträge
Harmony Hub = Repeater / IR-Verlängerung?
T.W.G am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  5 Beiträge
Hamony (555) Verzögerungseinstallungen erklären
KO am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  13 Beiträge
hamony One
a.j.jones am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  3 Beiträge
harmony ir mini blaster kabel verlängern möglich?
tss am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  3 Beiträge
Hamony 1000 versus 1100
guldan am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  21 Beiträge
Multifunktionale Fernbedienung, hamony ultimate
MarcWal am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  3 Beiträge
Hilfe bei Hamony 885 Einrichtung
patrick248 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
