| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Hamony 1000 versus 1100 | |
Hamony 1000 versus 1100+A -A |
guldan
erstellt: 06. Okt 2009, 11:12
Hallo Leute, ich suche gerade eine Universalfernbedienung und bin am überlegen ob ich mir die 1000er oder 1100er hole. Was sind dort eigentlich die wesentlichen Unterscheide, ich habe keine für mich relvanten gefunden? MFG Gul |
TheWolf
erstellt: 06. Okt 2009, 11:45
Kurz gesagt: Die 1100 ist der Nachfolger der 1000, unterstützt aber keine Sequenzen mehr. Die 1000 hat den sog. AVR-Bug, der bei der 1100 angeblich eliminiert sein soll. AVR-Bug: Bei bestimmten AVR's kann es passieren, dass die 1000 die Lautstärke ununterbrochen erhöht, ohne das der Anwender die Taste gedrückt hält. Was das in letzter Konsequenz für die Boxen bedeuten kann, kannst Du Dir sicher ausmalen. |
moonr
erstellt: 23. Okt 2009, 12:15
Würde mir auch gern die 1000er zulegen, allerdings habe ich bzgl. des AVR-Bugs auch Bedenken... Gibt es Infos, ob es auch diese Probleme mit den Modellen von Yamaha gibt? |
SaschaSaarland
erstellt: 25. Okt 2009, 18:09
Hi Leute, was ist ein AVR-Bug ??? Hab die Logitech Harmony 885 und überlege mir auch die 1000 oder 1100 zu kaufen. Welche ist die bessere Wahl ? Also ich weis das z.B. die 995 auch Funksignale senden soll z.B. für eine Lichtschaltung oder Ventilator usw., aber ich verstehe nicht, was das AVR-BUG sein soll. Bitte klärt mich mal einer auf. Also wenn ich das mit der Lautstärke hier lese, das ist bei meiner 885 grade umgekehrt, wenn ich lauter oder leiser machen will, sendet die irgendwie nicht immer ein Signal und wenn ich dann die HELP Taste drücke, gehts wieder normal, ist das dann auch ein AVR-BUG ? Die 1100 ist der Nachfolger der 1000, unterstützt aber keine Sequenzen mehr. Was sind Sequenzen ? Meinst du damit Aktionen also DVD/TV/AV-Receiver ALLE AUF EINMAL AN/AUS ? [Beitrag von SaschaSaarland am 25. Okt 2009, 18:16 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 25. Okt 2009, 19:47
Was ist an
so schwer zu verstehen? Rainer |
SaschaSaarland
erstellt: 25. Okt 2009, 19:51
Hallo Rainer, Na was heisst AVR ? Audio Video Recorder ? Und was bedeutet Bug ? Ich bin eben nicht so Fit mit den ganzen Abkürzungen. |
Rainer_B.
erstellt: 25. Okt 2009, 20:10
Diese Abkürzungen kann man sich mit etwas Willen zur eigenen Recherche ganz leicht selbst erklären. AVR = Audio Video Receiver. Bug = Käfer, nöö, Fehler in einer Software oder in einem Gerät. Es würde ja wirklich gefährlich werden wenn die Lautstärke eines Recorders erhöht wird. Bei einem Receiver wie z.B. einem Yamaha RX-V3900, Denon AVR-4310 oder..... wird das nicht so schön sein. Das kann sehr laut und ungesund für Nachbarn und Lautsprecher werden. Rainer |
SaschaSaarland
erstellt: 25. Okt 2009, 20:36
Hallo Rainer, alles klar, jetzt hab ichs kappiert. Bin doch noch neu hier unt muß mich erst zurecht finden. Also ist die Harmony 1000 (wegen den Bugs) dann nicht so gut wie die 1100. Na ist ja meistens so, das das neuere Gerät (und gleichzeit auch das teuerere Gerät) besser ist. Gruss aus dem schönsten Bundesland der Welt. |
TheWolf
erstellt: 26. Okt 2009, 09:07
Nicht so bei Logitech. Die 1000 beherschte Sequenzen, die 1100 nicht mehr. Ob der AVR-Bug bei der 1100 definitiv beseitigt wurde, ist noch nicht bewiesen. - Sequenzen: Fassen mehrere Befehle zusammen, die dann mit einem Tasten-Druck an das Gerät geschickt werden. - AVR-Bug: Das was Du bei Deiner 885 erlebst ist nicht der AVR-Bug sondern eine falche Einstellung der Verzögerungen bzw. der Sende-Wiederholung - 895 und Funk: Die 895 arbeitet nur mit Geräten zusammen, die dem Z-Wave-Standard entsprechen. Konventionelle Funk-Empfänger lassen sich mit keiner Harmony direkt und ihne IR/RF-Wandler ansteuern. - IR/RF-Wandler: Ein Gerät, welches Infrarot-Signale von der Harmony in Funk-Signale umwandelt, um so Funk-Empfänger anzusteuern. |
SaschaSaarland
erstellt: 26. Okt 2009, 12:36
@TheWolf, das war mal SUPER erklärt. Danke für die Info. Nun hab ich mal wieder eine Frage darauf: Kann ich denn die Verzögerungen an meiner 885 verändern und wenn ja, wie ? Also manchmal funktioniert es ja auch mit der Lautstärkeregelung, ab und zu geht es dann zu zäh, d.h. es dauert X mal so lange(30sek), bis ich die Lautstärke von z.B. 30 auf 50 runter geregelt habe. Normal 2Sek. |
TheWolf
erstellt: 26. Okt 2009, 13:01
Steht alles in den FAQ'sEinmal das Thema "Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)" und dann noch "Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt". Hier sind die Verzögerungs-Zeiten erklärt und in Deinem Fall solltest Du die Tasten-Verzögerung auf Null setzen. |
moonr
erstellt: 26. Okt 2009, 17:28
Aber Aktionen kann man doch noch programmieren. Wo liegt denn der Unterschied zw. Aktionen und Sequenzen? Im Grunde genommen sind ja beides so ne Art von "Makros" oder?! |
SaschaSaarland
erstellt: 26. Okt 2009, 23:20
@moonr, ich denke mit der Doppelbelegung der Tasten ist gemeint (Sequenzen),das du auf einer Taste z.B. beim Sat Reveiver einmal die Funktion Zoom hast und wenn du z.B. im Menu des Receivers bist die selbe Taste eine ganz andere Funktion hat, oder irre ich mich da ? Ich denke für solch eine Funtion im Menu muß dann eine NEUE Taste gedrückt werden. Wie gesagt, ist nur meine Vermutung,kann auch anders sein. @The Wolf, danke für die Info. Muß ich gleich mal nachschauen. |
Rainer_B.
erstellt: 27. Okt 2009, 06:31
Du liegst mit den Sequenzen leicht daneben. Denke da lieber an eine Abfolge von Befehlen, die nacheinander von einer Taste gesendet werden. Beispiel: Meine AV3 Taste sendet als Sequenz ein 1 9 7 um auf den Eingang zu wechseln. Im Prinzip ein Minimakro. Rainer |
TheWolf
erstellt: 27. Okt 2009, 08:46
Aktionen - fassen mehrere beteiligten Geräte zusammen - schalten diese Geräte ein bzw. aus und merken sich den aktuellen Zustand jedes Gerätes (Ein oder Aus) - schalten ggf. den erforderlichen Eingang jedes Gerätes und merken sich diesen - belegen die Tasten automatisch mit den passenden Befehlen Sequenzen - fassen Befehle der Geräte zusammen und senden diese Befehle auf Knopfdruck aus (keine Zustands-Speicherung bei Ein-/Auschalten und Eingangs-Veränderung) Eine Aktion ist kein Makro, weil innerhalb der Aktion Dinge dynamisch (je nach Zustand des/der Geräte) ausgeführt werden oder eben nicht, während ein Makro eine feste Abfolge von Befehlen ist, die immer so ausgeführt wird. Eine Sequenz hingegen ist ein Makro, heisst eben nur anders |
moonr
erstellt: 27. Okt 2009, 11:53
Na da bin ich jetzt auch mal schlauer ![]() Vielen Dank für die gute Erklärung! Was haltet ihr denn eigentlich von der Philips SRT9320? Einziger Nachteil, den ich bislang entdeckt habe ist, dass sie sich nicht über den PC programmieren lässt. Aktionen etc. müssten aber auch gehen. |
SaschaSaarland
erstellt: 27. Okt 2009, 12:40
Hallo Leute, nach langem hin und her hab ich mich nun für die 1000 entschieden, in der Bucht sehr günstig, bin mal gespannt, wenn sie in den nächsten Tagen eintrudelt und meine 885 ersetzt. |
Rainer_B.
erstellt: 27. Okt 2009, 12:46
Meine Wahl wäre das nicht. Ich kann mit einer reinen Touchscreenbedienung wenig anfangen. Habe genug Marantz RC 9500 und 9001 programmiert und es ist zwar auf den ersten Blick schön, aber man muss immer ein Auge auf den Screen werfen. Ein Kombination aus Touchscreen und festen Tasten wie bei der One ist mir persönlich lieber. Rainer |
moonr
erstellt: 27. Okt 2009, 13:05
Naja ein paar Hardkeys stehen ja schon zur Verfügung, so is es ja nicht ![]() Ist halt aufgeräumter als bei der Harmony One |
Rainer_B.
erstellt: 27. Okt 2009, 13:58
Bei einer Marantz bzw. Pronto gibt es auch ein paar Hardkeys, aber nicht wirklich vergleichbar mit den anderen Harmonys. Rainer |
SaschaSaarland
erstellt: 28. Okt 2009, 10:14
Ich hab ja die Harmony 885 und da sind ganz viele Tasten. Ich will ja von den Tasten weg, deshalb die 1000. Meine 885 werde ich im Schlafzimmer für TV und Hifi ja weiter einsetzten. Ist eben Ansichtssache. Der eine kommt mit Touchscreen zurecht, der andere eben mit Tasten. Jeder so, wie er es für richtig hält. [Beitrag von SaschaSaarland am 28. Okt 2009, 10:16 bearbeitet] |
hamony One a.j.jones am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Hamony (555) Verzögerungseinstallungen erklären KO am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Hamony Blaster = IR Repeater? Linefader am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Multifunktionale Fernbedienung, hamony ultimate MarcWal am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 3 Beiträge |
Unterschied Harmony 1000 zu 1100 Hakunamatatta am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Hamony 885 Einrichtung patrick248 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
Hamony One Befehl länger Senden Jockel100 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 10 Beiträge |
TX-55CXW404 und Hamony Touch Svenio am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 vs. 1100 & PS3 Lösung Modulok81 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One, 1000 oder 1100 Dell_1200mp am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
