Harmony Smart Control Fragen.
vetttas
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 09:26
Hallo Leute,
ich habe nun die Harmony eingerichtet und habe folgende Probleme...
Ich habe 4 Aktionen und ich möchte das der Sat Receiver (Amiko 8240) immer an bleiben soll und erst schließen soll wenn ich alles aus mache. Die Aktionen haben nichts gemeinsam aber der Receiver braucht sehr lange um hochzufahren deswegen will ich das er immer an bleibt. Bei der Konfiguration kommt die Frage ob er immer an bleiben soll aber dann bleibt er immer an.....auch beim schließen aller Geräte...Bitte um Hilfe..
Zweite Sache ich habe den Yamaha AV RX 1700 und will beim einschalten das er die Zone 2 freigibt aber finde ich bei den Einstellung nicht. Er schaltet in auf die Haupt Zone ....Ideen?
Danke im Voraus
Vetttas
TheWolf
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 11:55
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Betriebs-Einstellungen
Dort die dritte Auswahl nehmen.
Leg den AVR nochmal an aber gib als Bezeichnung
V1770 Zone-2
ein. Dann kannst Du aus der Liste den "Zone-2-AVR" auswählen. Den bindest Du dann in die gewünschten Aktionen ein.
vetttas
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 15:51
Vielen Dank hat wunderbar funktioniert ....
vetttas
#4 erstellt: 08. Feb 2014, 14:56
Hallo Leute,
nachdem alles super im Schlafzimmer funktioniert hat habe ich mir noch eine Harmony für das Wohnzimmer besorgt.
Dort aber habe ich folgendes Problem.
Mein Samsung PS 58 B859 will einfach nicht mit der Harmony auf den AV Input umschalten. Ich habe dort einen Sat Receiver und ich bekomme einfach nicht den Eingang. Auf dem Handy kann ich alle Eingänge sehen (HDMI 1, HDMI 2.....etc.AV auch ) aber sobald ich auf AV drücke passiert nichts.
Ideen ?
TheWolf
#5 erstellt: 08. Feb 2014, 15:09
Reagieren denn alle anderen Eingänge richtig?
Also wenn Du den Befehl für HDMI1 schickst, schaltet er dann auch richtig auf HDMI1 um?
Das also mal mit allen vorhandenen Input-Befehlen testen.
vetttas
#6 erstellt: 08. Feb 2014, 15:14
Ja alle Eingänge funktionieren tadellos. ...deswegen zerbreche ich mir auch den Kopf.
Ich komme nicht weiter...Nur der AV geht nicht....sogar der PC geht ...
TheWolf
#7 erstellt: 08. Feb 2014, 15:32
Tu's nicht. Den (Kopf) brauchst Du noch.
Es gibt zwei weitere Samsung's in der Datenbank. Binde die mal nacheinander bei Dir ein und schau, ob's den AV-Befehl dort gibt und ob er dann auch funktioniert.
Als Bezeichnung nur B859 eingeben und dann den
PS50B859
und den
PS50B859Y1P
auswählen.
vetttas
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 15:48
Leider nicht. ...
Er will einfach nicht...habe noch mehrere Modelle probiert. ..alle tun was sie sollen außer den AV Eingang.
Noch ne Idee ?
vetttas
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 16:38
Nach langem suchen habe ich die Lösung gefunden.....
Man muß den Samsung Le 46 c750 nehmen und dann gehen alle Eingänge ...warum auch immer....
Danke an The Wolf für seine Hilfe
TheWolf
#10 erstellt: 10. Feb 2014, 10:38
Welchen von den beiden nutzt Du denn jetzt?
Der C750 hat ja zwei: InputAV1 und InputAV2.
Wie auch immer: Schreib den Support an und bitte sie, den InputAV aus dem C750 in Deinen B859 zu kopieren. Dann kannst Du wieder Dein "echtes" Gerät benutzen.
Master_of_Tragedy am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Harmony Smart Control Lautstärke
PBW am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
alexsibbe7 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Problem mit harmony smart Control
yelloflag am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  5 Beiträge
Harmony Smart Control Befehl programmieren
Akihisa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  4 Beiträge
Harmony Smart Control - Standartbelegung der Geräte
nouse am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  4 Beiträge
Harmony Smart Control oder was anderes?
worshipper am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  34 Beiträge
Problem Harmony Smart Control Panasonic TV
PBW am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Logitech Harmony Smart Control Hub mit Beamer
Madcos am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Harmony Smart Control - aktuelle Aktion geht verloren
Master_of_Tragedy am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
