| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony stellt Kanal korrekt ein - es kommt aber k... | |
Harmony stellt Kanal korrekt ein - es kommt aber kein Ton+A -A |
Plutonic
erstellt: 10. Jul 2012, 17:58
Nachdem ich den den heutigen Tag zum Konfigurieren der Harmony One+ benötigt habe, funktioniert beinahe alles. Leider nur beinahe. Ich habe 3 Geräte (TV, Komplettanlage und HTPC) sowie 3 Aktionen (Fernsehen, Film schauen und Radio hören). Starte ich die Aktivität Fernsehen schaltet die Komplettanlage ein und stellt auf den Kanal ARC. Zudem schaltet auch der TV ein. Alles funktioniert. Wechsle ich auf Radio hören schaltet der TV aus und die Komplettanalge bleibt an und wechselt auf den Kanal FM. Soweit funktioniert auch alles. Wechsle ich aber vom Radio hören wieder in die Aktion Fernsehen schaltet der TV ein, die Komplettanlage bleibt an und wechselt korrekt auf den ARC Kanal. Nur wird jetzt der Ton vom TV nicht wiedergegeben. Erst wenn ich über die Hilfeoption den ARC Kanal nochmals einstelle höre ich den Ton. Woran könnte das liegen? Kann es sein, dass der TV erst einen Moment laufen muss, bevor auf den ARC Kanal gewechselt wird? Habe bei den Einstellungen verschieden Verzögerungen ausprobiert. Da die Komplettanlage jedoch schon an ist, bringt es vermutlich nichts, an der Einschaltverzögerung etwas zu ändern. Dasselbe bei der Eingangsverzögerung, da die Harmony nur vom bereits eingestellten FM Kanal zum ARC Kanal umschalten muss, oder? Zum Kanal wechseln benutze ich Methode 4 (InputNext -> Taste 8 für ARC -> Select) Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe. |
Master_J
erstellt: 10. Jul 2012, 20:45
Am ausgeschalteten ViagraLink? http://www.hifi-foru...read=5004&postID=4#4Mach das für den Test mal wieder an, dann kennst Du zumindest die Ursache. Wenn möglich, den Ton von TV zu Anlage ohne HDMI-Geraffel verbinden. Also S/PDIF, falls Anschlüsse vorhanden. Gruss Jochen |
Plutonic
erstellt: 10. Jul 2012, 21:25
Danke für die Antwort Master J! Stimmt, mit deaktiviertem VieraLink gibts keinen Ton über HDMI. Aber VieraLink ist eineschaltet. Es ist jedoch zu beachten, dass die automatische Geräteausschaltung deaktiviert ist. Ansonsten kann es zu dem Konflik kommen, welcher unter deinem verlinkten Thema beschrieben ist. Leider hat meine Komplettanlage nur einen Optischen Eingang und dieser wird vom HTPC benutzt. Habe bei der Anlage am falschen Ort gesparrt, dass weiss ich. Nächstes Mal gibts was anständiges. Ich habe jetzt die Verzögerungen etliche Male verändert und nun scheint es zu funktionieren. Anscheinend muss der TV bereits ein paar Sekunden eingeschaltet sein (evtl. ein Signal senden?), bevor auf der Anlage der Kanalwechsel auf ARC erfolgt. Ansonsten gibts keinen Ton. Ich habe jetzt die Geräteverzögerung so eingestellt, dass sich die Komplettanlage 2 Sekunden nach dem TV einschaltet (Standart ist 500ms). 3 Sekunden später (Einschaltverzögerung 3000ms, Standart = 1500ms) sendet die Harmony das Signal für den Kanalwechsel (Wiederholung ist auf 3). Und die Eingangsverzögerung wurde auf 2000ms erhöht (Standart 1000ms). Ich bin nun alle Aktivitäten einige Male durchgegangen und soweit hats funktioniert. Jetzt hoffe ich nur, dass es auf Dauer so bleibt. [Beitrag von Plutonic am 10. Jul 2012, 21:31 bearbeitet] |
Harmony 525 - Aktion stellt falsches Programm ein Harmonist am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Harmony one- Aktion wird nicht korrekt eingerichtet RheaM am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate -eArRC Ton rezmer am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 3 Beiträge |
Harmony 785 , kommt ein Nachfolger ? lcmbt am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Alternative harmony Software? budikaka am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 10 Beiträge |
Harmony Touc Mute JuliaF* am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 16 Beiträge |
Aktualisierung der Harmony 885 BearPaw am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 13 Beiträge |
Vergleich Harmony 555, One, 900 Gladiator6 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 22 Beiträge |
Logitech Harmony Zappiti Kommunikationsproblem? Deakz88 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
Harmony One Audio Ausgang zuweisen alpenpoint am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 20 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.471
