HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Vergleich Harmony 555, One, 900 | |
Vergleich Harmony 555, One, 900+A -A |
Gladiator6
16:41
erstellt: 09. Apr 2010, |||||||
Hallo Ich habe seit einiger Zeit eine Harmony 555, bin jedoch nicht wirklich zufrieden. Obwohl ich bei der Harmony 555 schon einmal ein Reset gemacht habe, stellt sie nicht alle Geräte zuverlässig ein. Häufig kommt es vor, dass gewisse Geräte erst nach Drücken der Help Taste eingeschaltet werden. Die ewigen Dialoge mit der Fernbedienung via Help nerven aber mit der Zeit. Weiter ist es mit der Harmony 555 zwar theoretisch möglich, alle Geräte einzeln zu steuern, jedoch ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Ich habe Geräte, die nicht in eine Aktion eingebunden werden müssen. Diese Geräte möchte ich ohne Aktion einigermassen komfortabel bedienen können. zB. die Klimaanlage kann ich ja schlecht in eine Aktion einbinden. Deshalb die Frage, lohnt sich ein Umstieg auf die Harmony One? Wer hat beide FB getestet und kann konkret etwas dazu sagen? Wie ist der Unterschied zwischen Harmony One und 900? Wenn der einzige Vorteil darin besteht, dass die Harmony 900 die Befehle über Funk an ein IR Dongle schickt welches die Befehle nachher verteilt, nützt mir das wenig, da eigentlich alle Geräte Sichtkontakt haben. Was mir etwas nützten würde, wäre wenn man mit der Harmony 900 direkt Intertechno Dosen via Funk ansteuern könnte, das scheint aber nicht möglich zu sein? Irgend wie ist es schon nervig, dass es keine Komplettlösung gibt. Wenn ich alles richtig Verstanden habe bräuchte ich zur Steerung aller möglichen Geräte nämlich zusätzlich zur Harmony (900) noch einen Bluetooth Konverter für die PS3 und einen IR Funk Wandler für die Intertechno Dosen. 100 Fernbedienungen nerven. Dass man um die 400 € investieren muss, nur um alle Geräte einigermassen komfortabel steuern zu können, nervt auch! |
TheWolf
17:14
Ein typisches Timing-Problem, bei dem meist die Einschalt-Verzögerung der betroffenen Geröte zu niedrig eingestellt ist.
Und warum nicht? Ich habe meine gesamte Beleuchtungs-Steuerung auch in die Aktionen eingebunden. Gerade das nachträgliches Einbinden von weiteren Geräte und somit deren Steuerung aus Aktionen heraus macht doch eine Harmony erst aus.
Vollkommen richtig. Alle Harmony's arbeiten nach dem gleichen Prinzip der Aktionen. Wenn Du also Deine aktuellen 555-Probleme in den Griff bekommen hast, kannst Du auch die mit dem PS3-Adapter und einem IR/RF-Wandler für Funk-Steckdosen betreiben, musst also nicht unbedingt eine neue Harmony kaufen. |
Gladiator6
14:41
erstellt: 11. Apr 2010, |||||||
Wie hast du denn die Beleuchtung konkret eingebunden? Angenommen ich binde die Beleuchtung so ein, dass beim Starten das Licht ausgeschaltet wird, und beim Beenden das Licht wieder hochgefahren wird. Das würde so schon funktionieren. Aber was mache ich wenn ich zwischendurch mal das Licht einschalten will, um eine kurze Pause zu machen? Sowas kann ich ja schlecht in eine Aktion integrieren? Und genau für sowas finde ich die Harmony 555 nicht geeignet. Gleiches Problem mit dem Beamer: Was mache ich, wenn ich zB. den Beamer in der Pause einer Sportübertragung 15 Minuten ausschalten will, ohne den Rest auch auszuschalten? Der Device Modus der Harmony 555 finde ich schlecht! Ich frage mich ob der Device Modus mit einer Harmony mit Touch Screen besser ist! |
Andr0meda
17:40
Und warum genau nicht? Du kannst doch in der Harmony-Software die Belegung sowohl der Soft- als auch der Hardkeys ändern. Ich würde zu diesem Zweck einfach zwei weitere Softkeys anlegen und diese dann den Intertechno-Dosen mit dem Ein- bzw. Ausschaltbefehl zuordnen. Klappt ohne Probleme. Falls du noch eine kurze Anleitung brauchst (nicht persönlich nehmen, ich geh' halt gerne auf nummer sicher ![]()
Hier gilt das gleiche wie mit den Funkdosen. Einfach eine neue Taste auf dem Bildschirm anlegen, den entsprechenden Befehl zuordnen und fertig. Du musst nur aufpassen, dass du den Beamer vor einem Wechsel der Aktion wieder einschaltest, weil sonst die gespeicherten Zustände in deiner Harmony nicht mehr stimmen und du wieder die Hilfe-Taste bemühen müsstest.
Als Besitzer beider Fernbedienungen (555, One und auch noch eine 885) kann ich dir sagen, dass sich diese in dieser Hinsicht meiner Meinung nach nicht wirklich viel geben. Natürlich ist die Darstellung auf dem Touchscreen besser, dafür hast du hier den Nachteil, dass du die Tasten logischerweise nicht "fühlen" kannst und damit beim Tippen mehr aufpassen musst. So geht es mir zumindest. Am Grundsätzlichen ändert das aber nichts. Die Harmonys sind halt komplett auf die Aktionen ausgerichtet und in dieser Hinsicht meiner Erfahrung nach konkurrenzlos. Um die Originalfernbedienungen jedoch Taste für Taste zu ersetzen, sind sie, finde ich, relativ schlecht geeignet, weil nie dafür konzipiert. Die Harmony One / 900 ist meiner Ansicht nach vom haptischen und von der Optik ein enormer Fortschritt gegenüber der 555, an der Bedienung hat sich jedoch (aus meiner Sicht zum Glück) nicht viel geändert. Grüße, Andromeda [Beitrag von Andr0meda am 11. Apr 2010, 17:43 bearbeitet] |
Gladiator6
22:56
In dem Fall lohnt sich für mich ein Umstieg auf eine teurere Harmony nicht wirklich. Die Idee finde ich schon ok, aber bis jetzt finde ich doch noch einige Negativpunkte: -Die Software für die Harmony 555 ist einfach nur extrem mühsam und schlecht aufgebaut. Es sollte wohl DAU sicher werden... -Der Device Modus ist sehr umständlich, dh. theoretisch sollten zwar alle Tastenbelegungen irgendwo vorhanden sein, aber wenn man zum Teil bis zu 13 Seiten "blättern" muss, bis man den gewünschten Befehl findet wird es sehr umständlich. Kann man diese Reihenfolge irgend wie ändern? -Bei gewissen Befehlen fehlt irgend wie die "Performance". Ich weiss nicht genau woran das liegt, aber zT. habe ich das Gefühl dass die Verzögerungen zu lange sind, zB. um die Lautstärke zu regeln. Bei Befehlen die mehrmals gesendet werden, weiter zappen, Lautstärke etc. kommt auf jeden Fall die Harmony bei weitem nicht an die Original FB heran. Gibt es da noch die Möglichkeit zur Optimierung? Weiter gibt es noch eine "Aktion" die ich mit meiner Harmony nicht hinbekomme: TV Lift hoch und runterfahren. Damit das passiert muss der Befehl ständig gesendet werden. Daher ist es unmöglich zB. für die Aktion "Film schauen mit Beamer" den TV Lift ganz nach unten zu fahren, da dies ca. 15 Sekunden dauert! |
TheWolf
10:09
erstellt: 12. Apr 2010, |||||||
... was sie nicht geworden ist. Wie auch immer: Die Software "ist wie sie ist" udn zum Glück braucht man die ja nicht täglich sondern "nur" zum Einrichten.
Der Device-Modus wird lediglich bei der ersten Einrichtung zum testen der Befehle benötigt. Danach arbeitet jede Harmony mit Aktionen und man legt die zustzlich gewünschten Befehle in's Display. Der Device-Modus wird also nicht mehr benötigt.
Und ob. Da wäre zum Einen die Sende-Wiederholung, zum Anderen die Tasten-Verzögerung, die die "Performance" direkt beeinflussen.
Dazu fällt mir spontan ein Dummy-Gerät ein (z.B. eine Pana-Plasma), dass die Befehle "hoch" und "runter" als Power-Befehle bekommt und denen man über die Duration dann die entsprechende Zeit mitgibt. |
Gladiator6
15:17
Ich sehe, ich muss wohl doch nochmals Zeit investieren und versuchen zu optimieren. Könntest du mir den letzten Punkt ein bisschen genauer erläutern? |
TheWolf
16:45
Das ist niiie verkehrt.
Klar doch. Wir nehmen und am Besten eine Panasonic-TV als Dummy-Gerät, weil die meist schon die Duration drinhaben und zwar einen mit getrennten Ein-/Ausschalt-Befehlen. ![]() Den bindest Du ganz normal als neues Gerät ein und nennst es z.B. TV-Lift. Da dieses Gerät ja die "rauf" und "runter"-Befehle des eigentlichen Lift's nicht kennt, lernst Du die als Erstes als neue Befehle an. Dann gehst Du bei dem Gerät in die Betriebs-Einstellungen und weist dort beim Einschalten den "runter" und beim Ausschalten den "rauf"-Befehl zu und erhöhst die Duration entsprechend. Jetzt bindest Du dieses Gerät nachträglich in alle gewünschten Aktionen ein. ![]() ![]() Ggf. verschiebst Du es in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktionen noch. Wenn Du nun diese Aktion startest, würde die Harmony auch den "TV-Lift" starten. Aber anstatt den Power-Befehl zu senden (den haben wir ja ausgetauscht), sendet die Harmony eben den "runter"-Befehl an den TV-Lift und beim Ausschalten den "rauf"-Befehl. Aufgrund der Duration in den Betriebs-Einstellungen werden diese beiden Befehle dann entsprechend lange gesendet. |
Gladiator6
19:53
Besten Dank, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wie lange kann denn die Duration maximal eingestellt werden? Ich habe nämlich vor einiger Zeit schon mal den Support von Logitech bemüht, und gemäss diesem ist es unmöglich den TV Lift einzubinden. |
TheWolf
08:02
erstellt: 13. Apr 2010, |||||||
Grrr ... da ist der Haken: 5000msec. Aber auch dafür finden wir eine Lösung: Bei den Betriebs-Einstellungen wählst Du o Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten Welcher Befehl schaltet das Gerät ein? o Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich. ---> hier kannst Du nun den Befehl bis zu 6 mal einsetzen (ein weiteres Mal auf ".... mehrere Befehle ..." klicken) Gleiches natürlich für das Ausschalten. Bau hier jeweils den "rauf" und "runter"-Befehl 4mal ein (Sicherheitshalber, weil 4 x 5000msec = 20.000 msec. Das sollte reichen) und lass Dir dann vom Support für jeden dieser Befehle die Duration freischalten. |
Gladiator6
23:13
erstellt: 18. Apr 2010, |||||||
Also das mit dem Dummy Gerät und den 4x5000 ms sollte klappen. Ich werde noch beim Support die 3x 5000 ms freischalten lassen. Mir ist jedoch immer noch nicht ganz klar wie man die Aktionen am besten einsetzt. Wenn ich mit meiner Harmony die Klimaanlage steuern will mache ich dafür eine neue Aktion. Bei den Optionen gebe ich an, dass die nicht benötigten Geräte nicht ausgeschaltet werden. Ich will ja auch die Klimaanlage bedienen können, ohne dass mir die Aktion" DVD schauen" wieder zerstört wird. Wie richte ich die Aktion Klimaanlage denn nun am besten ein? Eine einzige Aktion die mir nur die Klimaanlage anschaltet, und die restlichen Befehle dann unter dieser Aktion abrufbar? Oder gleich mehrere Befehle als Aktion? Wenn ich die Klimaanlage wieder ausschalten will, brauche ich dafür auch wieder eine Aktion, oder erledige ich das einfach mit dem off Button der Harmony? Falls das der Fall ist, bleiben dann Aktionen die vorhher aktiviert waren bestehen, oder stellt die Harmony dann gleich alle Geräte ab? |
TheWolf
08:50
erstellt: 19. Apr 2010, |||||||
Du denkst "falsch herum". Lös Dich mal von dem Gedanken einer Aktion Klima-Anlage. Du hast bestehende Aktionen (z.B. DVD sehen). Innerhalb dieser Aktion möchtest Du nun auch die Klima-Anlage steuern. Ergo bindest Du das Gerät "Klima-Anlage" nachträglich in diese Aktion ein. Beim Start der Aktion "DVD sehen" passiert nun genau das, was auch heute passiert (alle Geräte starten, etc.) aber zusätzlich hast Du die Steuer-Befehle der Klima-Anlage zur Verfügung. Du kannst als bei der Aktion "DVD sehen" z.B. den Start-/Stop-Befehl der Klima-Anlage in's Display legen und diese dann darüber steuern. Die Aktion "DVD sehen" als solche ändert sich dabei nicht. Das (Klima-Anlage nachträglich in Aktion einbinden) machst Du bei jeder Aktion, aus der heraus Du die Klima-Anlage steuern möchtest. |
Gladiator6
10:04
Ok, das heisst aber im Prinzip nichts anderes, als das ich die Klimaanlage nur bedienen kann, wenn die Aktion "DVD" schauen eingestellt ist. Gibt es keine Möglichkeit Tasten zu belegen, auf die immer zugegriffen werden kann, nicht nur in Aktionen? |
TheWolf
10:21
Klar. Du kannst natürlich über das Device gehen aber das ist der denkbar ungünstigste Weg. Wenn Du die Klima-Anlage allein bedienen willst (also wenn alle anderen Geräte aus sind), leg Dir eine Aktion "Dienstprogramm" an, in der Du nur die Klima-Anlage einbindest. Das, in Verbindung mit den oben beschriebene Erweiterungen der bestehenden Aktionen, sollte Dich rundum glücklich machen, weil Du die Klima-Anlage in jeder Situation im Zugriff hast. |
Gladiator6
13:44
erstellt: 21. Apr 2010, |||||||
Wie kann ich denn ein Gerät in eine Aktion einbinden um die Steuerbefehle verfügbar zu haben, ohne dass das Gerät beim starten der Aktion automatisch eingeschaltet wird? Nochmals zurück zu meiner Absicht einen TV Lift zu steuern. Ich hatte mich schon zu früh gefreut! Gemäss Logitech Support ist es nicht möglich für eine Befehlskette jeweils den Duration Befehl freizuschalten. Ich habe nun versucht 4 Dummy Geräte anzulegen, und diese Nacheinander zu starten. Es hat auch fast geklappt, aber nur fast. Ich habe mir zu Testzwecken eine Aktion "TV Lift" angelegt (Ziel später wäre es natürlich das in eine andere Aktion zu integrieren), dort habe ich nun insgesamt 5 mal den Dummy TV eingebunden. Die Duration jeweils auf 5000 ms gestellt. Nun, der Anfang funktioniert auch, der Lift fährt 5 Sekunden runter, macht dann eine kurze Pause, fährt wieder 5 Sekunden. Das macht er insgesamt 3 Mal. Nach dem 3. Mal fährt er aber nicht mehr weiter runter, sondern macht nur einen kleine Rucks. Dh. es fehlen insgesamt 5 Sekunden. Was könnte der Grund sein, dass er dort nicht mehr weiter fährt? [Beitrag von Gladiator6 am 21. Apr 2010, 14:21 bearbeitet] |
TheWolf
14:51
... indem Du das Gerät nochmal anlegst und ihm in den Betriebs-Einstellungen die Power-Befehle klaust (Auswahl: Gerät hat keine Ein-/Ausschalter). Danach mit dem Gerät dann ![]() ![]()
Ich geh mal davon aus, dass Deine Dummy-Geräte "eigentlich" TV's sind. Dann aktiviere bei jedem der Dummy's die SCART-Option: ![]() ![]() Die bewirkt, dass nach dem Senden des Power-Befehls die Harmony die Einschalt-Verzögerung abwartet, bevor sie den nächsten Befehl sendet. Die Einschalt-Verzögerung muss in Deinem Fall natürlich auch 5000msec lang sein. |
Gladiator6
16:22
Habe ich gemacht, Scart überall aktiviert und die Einschaltverzögerung jeweils auf 5000 ms. Leider funktioniert nun gar nichts mehr! |
TheWolf
16:28
... aber doch hoffentlich nur bei den Dummy's.
Na also. Dann kann jedenfalls auch nix kaputt gehen. ![]() Ok, im Ernst. Leg Dir mal eine neue Aktion "Dienstprogramm" an und binde dort nur einen der Dummy's ein. Wenn der Lift jetzt die 5 Sekunden fährt, gib der Aktion den zweiten Dummy und so weiter. |
Gladiator6
16:45
Ja klar, nur bei den Dummys. Ich habe schon 3 Stunden mit den Dummys gespielt. Ohne Scart, und mit allen Verzögerungen auf Standard belassen, funktionieren 3 Dummys am Stück. Ich habe dann mal alle Verzögerungen auf 0 gestellt, und danach ist der Lift 15 Sekunden am Stück runtergefahren! Aber eben nur 15, es bräuchte aber 18 Sekunden bis der Lift ganz unten ist. Ich habe mit dem Support telefoniert, die meinten, es sollte möglich sein, dass irgend ein Programmierer von Hand die Aktion noch anpasst, und haben das mal weitergeleitet. Warum aber dass 3 Dummys funktionieren, 4 jedoch nicht konnte mir auch keiner sagen! EDIT: Problem gelöst :-) Es kommt halt immer drauf an, ob man kompetente Leute beim Support erwischt. Mein Problem wurde nach Kanada weitergeleitet, und innerhalb nicht mal einer Stunde haben sie mir Beim Dummy Gerät die Duration auf 20 Sekunden eingestellt. Es funktioniert nun alles ohne Probleme! Einzig die Reihenfolge dürfte noch besser sein. Der TV Lift wird ganz am Anfang bedient, erst nachher werden die anderen Geräte eingeschaltet. Besser wäre es umgekehrt. Die Reihenfolge habe ich eigenlich auch so eingestellt. Aber ich bin schonmal zufrieden, dass nun alles automatisch funktioniert :-) [Beitrag von Gladiator6 am 21. Apr 2010, 17:49 bearbeitet] |
TheWolf
08:08
erstellt: 22. Apr 2010, |||||||
... was an der aktivierten SCART-Option liegt. |
Gladiator6
12:00
Eigentlich klar, hätte ich auch selber drauf kommen können. Der second level Support in Kanada hat meine Aktionen jetzt aber bereits so angepasst, das es funktioniert. Muss sagen, wenn auch die Telefon Hotline nicht allzu kompetent war, der Support aus Kanada ist 1A! innerhalb von wenigen Stunden habe ich 2 mal eine kompetente Antwort erhalten, und die Veränderungen wurden direkt in meinem Konto durchgeführt, so dass ich nur noch die Harmony updaten musste :-) |
Horst2012
03:07
erstellt: 12. Jan 2012, |||||||
Hallo, was für einen TV Lift hast Du denn? Beim meinem neuen TS1000A lässt sich der RF-Empfänger mit einem DIP Schalter so umstellen, dass er mit einem Signal automatisch vollständig aus- und einfährt. Die Info dazu gibt's aber nur in den englischen Beschreibungen. Zum Glück hat mein Händler den Lift gleich auch so eingestellt, auch wenn man dafür "erhöhte Sicherheitsanforderungen" stellen muss, damit nichts eingeklemmt wird. Allerdings finde ich bis jetzt nicht heraus, wie und ob ich den Lift mit der Hamrmony 1100 und einem Lightmanager Pro steuern kann. Dein Lift scheint ja IR anstatt, wie bei mir, per RF seine Befehle zu empfangen. Gruß Horst |
Steigerung Harmony One/900 ? Sectomy am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Harmony one oder 900 ? hkl am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 112 Beiträge |
Logitech Harmony One oder 555? Thraxas am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
wechsel harmony one zur 900 Jockel100 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Harmony 555 Phase10_de am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Harmony 900 Aktionen Triakie am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Harmony One/900 und LG 47LB2RF HDMI ? Sectomy am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony 900 sylvester78 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 169 Beiträge |
Harmony 885 gegen Harmony 555 CoComp0815 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 555 oder Harmony 785? meister6969 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 54 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.168
