IR durch Schranktüren?: Aber wie Displays von Receivern sehen?
Curiositatis
#1 erstellt: 18. Sep 2011, 08:25
Hallo.
Es gibt ja Lösungen um IR-Signale durch Schranktüren zu leiten.
Da wären Produkttipps gut. Ich fand bisher "Marmitek".
Das Problem ist aber, was ist mit dem bzw. den Displays der Geräte?
Das Display der Vu+ Duo ist wohl verzichtbar, aber was ist mit dem Display des Onkyo TX-SR576?
Es gibt kein OSD.
Und dafür jetzt den Receiver wechseln .
Gibt es irgendeine Lösung? Onkyo hat nicht zufällig externe Displays?
Man kann doch auch iPod/iPhone anschließen, oder?
Ich finde aber nur einen "Ri"-Anschluss der mit "Remote Control" beschriftet ist.
Das ist doch nicht nur ein reiner IR-Port ?
Gibt es auch einen Ausgabekanal über den die Information irgendwie ausgegeben werden kann?
Der Onkyo Receiver hat auch HDMI-CEC, gibt es da nicht eine Lösung?
Können solche Informationen darüber ausgegeben werden.
Oder besser, werden sie darüber ausgegeben?
Denn ich habe ja keinen Einfluss auf den Onkyo.
Die vu+ Duo hat mit dem Blackhole-Image auch HDMI-CEC.
Da bestünde zumindest die kleine Chance die privaten Image-Entwickler zu Verbesserungen zu bewegen.
Aber darauf will ich mich nicht verlassen.
Wenn es aber über HDMI-CEC ausgegeben würde, dann müsste es auch dem Satreceiver möglich sein diese Daten per HDMI-CEC auf den TV zu bringen.
Aber nur wenn es über HDMI-CEC des Onkyo ausgegeben würde (Änderungen kann ich da ja wohl keine veranlassen), und wenn dann tatsächlich die Image-Entwickler des Satreceiver es einbauen würden...
[Beitrag von Curiositatis am 18. Sep 2011, 08:41 bearbeitet]
roft
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 08:51
Hochwertige Fernbedienungen NEVO oder Pronto ?
Curiositatis
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 09:20
Und damit weiß ich was gerade auf dem Display angezeigt wird?
Woher "wissen" diese FB das ?
Davon abgesehen, die Original-FB ist recht gut (in weiss: http://www.egesat.de/images/Bild_1/fb-vu-solo-duo.jpg ).
Was sollte so eine Luxus-FB da besser machen.
Gemeinsame Bedienung?
Außer der Vu+ Duo und dem Onkyo ist da nichts zu bedienen (TV muss man ja nicht bedienen, wenn man einen Sat und AV-Receiver hat).
Und außer der Lautstärke auf Sendern mit AC3 (das es dazu nie eine Lösung gab/gibt ) wird die Onkyo-FB zu nichts gebraucht. Außer ab und zu evtl. mal das umschalten des Audio-Modus.
Ein IR Transceiver ist ja nicht das Problem (habe nur nicht den Marküberblick, daher auch die Frage nach Produkten), aber woher weiß ich z.B. was gerade für ein Audioprogramm eingeschaltet ist?
Nativ, Dolby Surround ProLogic IIx, 7CH-Stereo usw...
Was das einschalten und ausschalten angeht, das funktioniert schon recht brauchbar über HDMI-CEC.
Schaltet man den TV ab, geht auch der Onkyo aus.
Beim Satreceiver tut sich auch was an der alternativen Software, bisher schaltet der aber nur alles andere aus, und nicht an .
Nebenbei: Das man den Satreceiver über die FB des Toshiba-TV bedienen kann, ist nicht sehr nützlich. Kein Ersatz für die Original-FB. Fehlende eindeutige Beschriftung, fehlende Tasten..., unbrauchbar.
Was HDMI-CEC aber neben einschalten/ausschalten nützlichen machen würde wären solche Display-Informationen...
[Beitrag von Curiositatis am 18. Sep 2011, 09:34 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 14:29
Gar nicht.
Du kannst bestenfalls Makro-Tasten erstellen, die den AVR definiert auf einen bestimmten Zustand bringen.
Also "Taste 1 = Nativ", "Taste 2 = Rears 1 dB lauter", ...
Ohne OSD oder so eine "App" ist das aber auch die einzige Möglichkeit - und ein Gefummel zudem.
Eine kleine Kamera auf das Display richten und das auf den Fernseher legen, will man ja eher nicht.
Oder Schranktüren mit Fenster nehmen bzw. im Betrieb offen lassen, weil die Wärme ja auch raus soll.
Ich würde den AVR tauschen...
Gruss
Jochen
mm57
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 06:36
Ich nehme an, das ist irgend ein WZ-Schrank, der nicht für HIFI- oder Video-Equipment gedacht ist. Der hat wohl auch eine geschlossene Rückwand. Da hast du überhaupt keine Luftzirkulation. Das wird früher oder später zu Wärmeproblemen führen. Überlege dir, ob du nicht auf die Schranktüren verzichten könntest.
mfg
Passat
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 09:17
Es gibt keine AVRs mit externem Display.
Es gibt für das Problem 4 Lösungen:
- Schranktür offen lassen
- Schranktür mit Glasscheibe
- Gerät nicht in den Schrank, sondern auf den Schrank stellen
- anderes Gerät mit OSD kaufen
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Sep 2011, 09:17 bearbeitet]
Curiositatis
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 14:06
Also ich weiß nicht wie das aussehen würde.
Ist ja kein Billy-Regal, sondern eine Chippendale-Anrichte/Sideboard.
Rückwand ist wahrscheinlich stabiles Brett. Nicht mal diese labbeligen Dinger.
Ich dachte schon daran die evtl. zu entfernen. Im Gegensatz zu Pressspan-Kleiderschränken usw. sollte das Ding dann noch stabil sein. In der Zwsichen den beiden Doppeltüren sind ja auch noch 3 Schubladen übereinander. Kann also nicht wie ein Quadrat hin und herwackeln (wie ein Kleiderschrank ohne Rückwand).
Auf den Schrank gestellt habe ich auch als Notlösun, logisch :-) .
Der eine Satreceiver wäre unter dem TV auch noch dezent.
Aber der silbenere Onkyo-Block, naja. Und dann noch der Thermaltake Tenor Desktop-PC inkl. blauer Beleuchtung (aber die könnte man notfalls abklemmen wenn die stört)...
Und Häkeldecke und Blumenkübel drauf ist für die Luftzirkulation auch nicht ideal. Beim PC evtl, aber aktuell läuft der bis auf den 12cm-Lüfter auf dem dicken Kühlkörper ohne Gehäuselüfter. Und direkt daneben und innen der 12cm-Lüfter vom Enermax-Netzteil dass nach draußen saugt.
Evtl. habe ich den mal umgedreht, ich weiß jetzt gerade nicht was vorgabe ist.
Aber das ist so nah an dem CPU-Kühler, dass ist das Gitter vor dem Lüfter des Netzteiles abschrauben musste.
Die Löcher im Desktop-Deckel würden also genutzt, aber wären nicht unbedingt nötig.
Aber das ließe sich ja mit einem CPU-Temp-Programm messen.
Was OSD angeht:
Zeigen die überhaupt den Wechsel der Surround-Modi an? Oder eher nur Einstellungsmenüs?
mm57
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 05:08
Ja diese Anrichte ist schön, aber sicher nicht für HIFI-, Video oder HTPC geeignet. Da ist ja alles luftdicht abgeschlossen. Da nützen ja auch die Lüfter im PC nichts, wenn du nur die heiße Luft im Kreis bläst.
Vielleicht solltest du über einen anderen Platz für deine Geräte nachdenken?
mfg
Curiositatis
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 07:27
Das wäre ja dann nur oben drauf.
In der ausgeräumten Hifi-Kommode waren auch mal Audiogeräte, und da sind in der Rückwand Lüftungsschlitze.
Wie schon angedacht, ich könnte ja die Rückwand des Sideboard evtl. ganz entfernen.
Idee, theretisch könnte auch die Chippendale-Audiokommode (oder wie man die Dinger früher nannte, ich glaube "Heim-Orchester", oder auch Musiktruhe) aus dem Esszimmer dort hin, und das angedachte Sideboard ins Esszimmer stellen.
Wäre eine Option, das Ding ist aber stattt 92cm (was schon 20cm über der Höhe eines normaln Tisches ist) 102cm hoch.
Und darüber (oder darauf) käme noch der 46"-TV.
Unter den Schranktüren ist noch ein durchgehender nach vorne offener "Schlitz". Vorne 16cm hoch, dahinter (ein Verblendungsrahmen) evtl. 19cm.
Der PC hat 17,5cm Höhe. Würde passen, ist aber so nicht reinzubekommen. Da der aber angeschraubte Füße hat, könnte man die entfernen, dann sind es 15-15,5cm.
Dann wären alle Geräte sichtbar. Eigentlich war ja der Gedanke es möglichst zu verstecken. Aber durch den 16cm-Spalt wären nur die Fronten sichtbar, und der 16cm hohe Spalt ist evtl. auch für so etwas gedacht. Dass die Geräte damals hinter den Türen und dem hochklappbaren Deckel (Plattenspieler) lagen spricht dagegen, aber es wirkt zumindest wie gewollt (dafür vorgesehen).
EDIT:
Ähnelt diesem: http://img853.imageshack.us/img853/3504/55886755xl.jpg
Wenn unten auch mal ein Geflecht vor war, wären da die Lautsprecher hinter gewesen. Woanders kann es auch nicht sein. Dafür ist dere Platz aber auch recht verschwenderisch nur für Lautsprecher. Naja, das ist jetzt von Vorteil.
Die Tiefe ist ca. 42cm.
Der AV-Receiver hat mit Drehknopf ca. 35cm. Mit Kabeln hinten müsste das passen. Außerdem hat der jha auch Füße, und der Drehknopf kann ja auch der Kommode herausragen.
Das Tenor-Desktop-Gehäuse (HTPC-Gehäuse) ist aber ca. 45,5cm tief. Mit Kabeln gute 50cm.
Müsste man also entweder rausragen lassen (Füße ab und hinter dem Verblendungsrahmen was unterlegen), oder ein weniger tiefes HTPC-Gehäuse finden (schneller Tipp?, sonst frage ich noch extra im richtigen Bereich)...
Brauchen die Geräte mehr Luft als die damaligen Geräte?
Evtl. Radio, Plattenspieler und Bandgerät.
Die waren evtl. niedriger dimensioniert (Watt), aber doch auch etwas weniger effektiv, oder?
Also auf dem Onkyo steht aktuell der Satreceiver.
1,2cm Luftspalt. Und halte ich die Hand darauf ist es nur angenehm warm. In der Hifi-Kommode wäre mehr Platz (und kein Gerät das selbst Wärme produziert) über dem AV-Receiver.
Gibt es evtl. sehr flache und große (12cm oder mehr falls existent) Lüfter, die man einfach drauflegt, die seitlich rausblasen?
Wie bei Sounbdkarten die über einen verkapselten Lüfter durch die Blende nach draußen blasen.
So etwas könnte man notfalls auf der Gerät legen. Auch wenn es nicht richtig heiß wird, wäre das ja kein Fehler (so lange es aber nicht wirklich stört).
Hält es statt 15 evtl. 20 Jahre .
[Beitrag von Curiositatis am 20. Sep 2011, 07:44 bearbeitet]
IR Fernbedienungserweiterung
silver_surfer1379 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
IR Empfänger durch Leinwand verdeckt, was nun ???
Boltymo am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  13 Beiträge
IR-Fernbedienung die durch Wände umschalten
fritzmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Pocket PC als Universal- IR- Fernbedienung ?
RC_User am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
IR-IN und IR-Out bei Pioneer
Old-Papa am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  2 Beiträge
Netztrennung über IR . Wie Harmony programmieren?
AchimDuisburg am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  9 Beiträge
Suche IR-Empfänger
Heavy.D am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  10 Beiträge
IR Fernbedienung - Sporadische Funktion
Ingo_1977 am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  2 Beiträge
IR Diode finden (für IR Repeater)
Auerberg am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  2 Beiträge
IR-Relaisstufe von Bitmonster
wigge am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
