| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » IR Empfänger durch Leinwand verdeckt, was nun ??? | |
IR Empfänger durch Leinwand verdeckt, was nun ???+A -A |
Boltymo
erstellt: 01. Nov 2005, 11:26
hallo @ all da ich mir erst vor kurzem eine home cinema anlage zugelegt habe bin ich daher noch ein absoluter nubi so ist mir folgende peinlichkeit unterlaufen beim ausmessen der leinwandgröße habe ich nicht auf den standort des dvd + av recivers geachtet nun wird nach dem herunter fahren der leinwand die anlage soweit verdeckt das ich sie nicht mehr mit der fernbedienung steuern kann umstellen kann / möchte ich nicht da sehr auf wendig könnte mir da vieleicht jemand einen rat geben wie ich das mit der ir fernbedienung anders machen könnte ich meine mal irgendwo einen ir umleitung / verstärker o ä gesehen zu haben ich kann mich aber auch täuschen bei pearl habe ich da nix gefunden mit besten grüßen boltymo |
Master_J
erstellt: 01. Nov 2005, 13:27
Conrad hat eine Funk-Verlängerung. ELV bietet was Kabelgebundenes an. Mediacraft ebenfalls, wenn man professionell rangehen will. Gruss Jochen |
Tafkar
erstellt: 02. Nov 2005, 15:53
Wenn der Abstand ausreicht: Schonmal an einen kleinen Spiegel gedacht? Funktioniert einwandfrei, ist einfach und billig. |
Boltymo
erstellt: 02. Nov 2005, 19:45
hallo dank euch für eure hilfe nach langen suchen habe ich das hier gefunden http://www.kaufmonster.de/index.htm?id=PREISROBOTER&_artnr=120322mal seh´n ob´s geht cu all boltymo |
Master_J
erstellt: 03. Nov 2005, 10:47
Wo willst Du das anschliessen? Hast Du PowerMid, CableLink oder GigaVideo? Conrad. Artikelnummer "350501 - LN". Gruss Jochen |
u.mac
erstellt: 03. Nov 2005, 17:12
gefunden... wetten nicht? du wirst es hassen. zumindest wirst du damit eher nicht glücklich (abgesehen von der optik mit den zottelkabeln). ich hatte solche (die?) dinger auch - einfach nur murks. kleben nicht vernünftig oder verdecken anschl. den empfänger, wenn die leinwand wieder oben ist. das zeug von mediacraft taugt vermutlich, ist aber (m.e.) viel, viel zu teuer (schaut euch dagegen 'mal die preise in amiland an). das dingens von elv funktioniert 'mal richtig super (ggf. auch mit 35m kabel dazwischen ciao uwe |
dangercat
erstellt: 23. Feb 2006, 12:33
Hallo Master_J ich finde das von dir beschriebene System bei ElV nicht. Kannst du mir weiter helfen? Ich habe eine Arcam A85 und will den durch eine Wand hindurch steuern. Daher suche ich was kabelgebundenes, da ich nur ein kleines Loch durch die Wand bohren müsste. Wenn ich das richtig verstehe, dann muss auf der einen Seite ein Klinkenstecker sein und auf der anderen Seite die IR - LED? Ist das so richtig? Vielen Dank. |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2006, 12:57
www.elv.de Artikelnummer "68-484-79".Da stehen dann die Details. "dividi" aus dem Forum hat sowas. http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=3583Gruss Jochen |
dangercat
erstellt: 23. Feb 2006, 18:54
Hallo Jochen, danke für die Infos. Ich suche aber etwas kleineres. Es mus doch was ohne viel Elektronik geben. Ich Möchte den Klinken-Remote Eingang auf der Rückseite des Verstärkers nutzen und keine Sendediode auf der Front befestigen. Reicht nicht einfach eine kleine Empfängerdiode, so wie bei dividi? (http://img478.imageshack.us/my.php?image=p13108673hp.jpg) Die müsste dann natürlich umgekehrt funktionieren. D.h. der Empfänger ist in meinem Nebenraum und die Signale der FB werden dann von der IR-Diode aufgenommen, über das Kabel weiter geleitet und über die Klinke dann an das Gerät übergeben? Grüße Marcus |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2006, 19:06
Aso. Da musst Du beim Verstärkerhersteller anfragen, was für Anforderungen zu erfüllen sind. Gruss Jochen |
dangercat
erstellt: 16. Mrz 2006, 14:10
Ok, ich versuche es nocheinmal. Vielleicht hat jemand noch eine Idee :-) Kann jemand mit dieser Info aus dem Handbuch etwas anfangen und mir einen weiteren Tipp geben? "...Diese Signale werden dann mit einem geeigneten Kabel in den A90 gespeist. Die Fernsteuerungssignale, die für den A90 verwendbar sind, müssen im modulierten RC5-Format erfolgen und in einer Spannung von 5V bis 15V..." Es muss doch eine einfachrere Lösung geben als 200 oder mehr Euros hinzulegen... Grüsse Marcus |
Alumette
erstellt: 17. Mrz 2006, 00:09
Hi, ich glaube, das kann auch preisgünstiger gehen. Es gibt im Handel RC5-Empfängerbausteine, TSOP 1738, die z.B. für PC IR-Empfänger verwendet werden. Pin 1 ist Masse, Pin 2 bekommt 5 Volt und an Pin 3 (in Verbindung mit Masse) das benötigte Signal. Link zur PC-Schaltung: http://www.linuxnetmag.com/share/issue6/schaltplan_lirc.gifimho sollte es hier ausreichen, das Ding mit einer 9V-Blockbatterie zu versorgen (dort wo RTS steht ist Plus, Minus an Masse), und das Klinkenkabel an Masse (mit der Abschirmung) und an DCD (Innenleiter) anzuschliessen. Vielleicht fragst Du aber sicherheitshalber mit dem Bild im DIY-Forum nach ob das so gehen kann. Vielleicht musst du den Pull-Up-Widerstand anders dimensionieren, aber das können die Spezis im do it yourself klären. Das Google-Stichwort ist 'lirc', die Kosten sind wahrscheinlich unter 10 Euro mit Gehäuse. [Beitrag von Alumette am 17. Mrz 2006, 00:10 bearbeitet] |
dangercat
erstellt: 17. Mrz 2006, 11:52
Super,ich schau mir das mal an. Danke! Marcus |
IR-Empfänger hat Aussetzer!? Nick_2000 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 19 Beiträge |
Suche IR-Empfänger Heavy.D am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 10 Beiträge |
Velleman K8050 IR-Empfänger Brusko am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
IR Empfänger für AV Receiver MI86 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 16 Beiträge |
IR-Empfänger mit Schließer Kontakt Vorbote am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
IR Verlängerung mit kleinem Empfänger? Tom_Veitsch am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
IR-Empfänger Pinnacle DVBT-Stick - Computer steuern? rland79 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuem Fernseher und IR-Empfänger Snoozleberg am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
IR Empfänger vom Sky Receiver verlängern den21 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Einrichtung Harmony und Powermid XL für Leinwand HostH1978 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
