harmony 525 activities probleme
mildredpierce
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 21:39
nabend,
nachdem ich mich seit einigen tagen mit nem digital receiver rumschlage, bin ich auch damit beschäftigt einige neue befehle meiner fb beizubringen.
habe hier einiges im forum durschstöbert und die "activities" für mich entdeckt, hatte ich bisher nicht so genutzt, obwohl es ja sehr praktisch ist.
folgende zwei aktuelle probleme habe ich.
das erste: unter "activities" habe ich "dvd wiedergeben" erstellt; haut auch fast hin.
tv geht an
dvd recorder geht auch an, allerdings schaltet er, wenn er auf hdd steht, nicht auf dvd um. erst nachdem ich help ausführe, stellt er sich um.
im ablauf bei der erstellung der aktivität habe ich alles nach anleitung gemacht, wird ja alles vorgegeben.
welchen fehler mache ich? wie behebe ich den?
das zweite: wenn ich über den digital receiver fernsehe und den videotext aufrufen möchte, muss ich von "digitale kabelfernsehbox" immer auf "tv" umschalten. unter der aktivität "fernsehen" habe ich unter weitere tasten "text" erstellt. wenn ich jetzt text drücke, ruft er den videotext auch auf, allerdings kann ich keine seitenzahlen eingeben. wenn ich die ziffern 0 - 9 drücke, verstellt er die fernsehsender. und wenn ich die farbigen tasten drücke, passiert gar nix.
vielleicht hat ja jemand ne idee, wie ich das optimieren kann? vielen dank.
TheWolf
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 07:55
mildredpierce schrieb:
tv geht an
Passiert das nur nach dem Einschalten oder auch im laufenden Betrieb?
Nach dem Einschalten: Setz mal die Einschalt-Verzögerung rauf.
Im laufenden Betrieb: Setz mal die Geräte-Verzögerung rauf.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Ich hoffe, Du hast die Aktionen manuell angelegt und nicht automatisch. Die Automatik hat ihre Macken.
Kein Wunder, denn die Tasten-Belegung bezieht sich auf "Fernsehen" und daher liegen die Tasten auch so.
Entweder Du legst Dir die Tasten vom TV in's Display oder Du legst Dir eine Aktion "Video-Text" an.
mildredpierce
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 15:05
tv geht an
beim tv oder beim dvd recorder?
ja, hatte ich manuell gemacht
Entweder Du legst Dir die Tasten vom TV in's Display (wie mache ich das?) oder Du legst Dir eine Aktion "Video-Text" an.
versuche ich dann mal
danke
[Beitrag von mildredpierce am 13. Dez 2010, 15:13 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 08:53
Rückfragen in einem Zitat ... toll.
Verzögerungszeit ändern: Natürlich bei dem Gerät, das Probleme macht.
Tastenbelegung: Gibt's als eigenes FAQ-Thema.
mildredpierce
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 19:05
TheWolf schrieb:
habe gestern erstmal alles gelöscht und meine geräte neu eingerichtet. je mehr ich "eingestellt" habe, desto weniger hat funktioniert.
jetzt werde ich mich mit deiner faq nochmal von vorn beschäftigen.
wenn ich nicht weiter komme, melde ich mich wieder.
danke erstmal.
mildredpierce
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 19:16
nabend,
ich komme einfach nicht weiter.
die probleme bleiben bestehen.
mal springt der tv kanal nicht um, mal der dvd rekorder nicht.
habe bei den verzögerungen einiges verstellt, wieder rückgängig gemacht...irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass die geräte machen was ich möchte.
wenn ich die "help" taste drücke, funktioniert es komischerweise.
jetzt habe ich nochmal die fb resetet und meine geräte eingerichtet. mit dem hin und her schalten unter devices hauen die befehle, welche ich bisher getetest habe, auch alle hin.
das einrichten ging auch recht einfach. keine fehlermeldeungen, nix...
habe ich einen denkfehler?
werde mich jetzt mal mit der tastenbelegung beschäftigen (http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=5035), vielleicht bekomme ich es ja wenigstens hin, dass ich den videotext über die kabelbox anschalten kann. dann muss ich nicht immer auf tv umschalten.
wie du (TheWolf) in deiner faq unter device modus schon geschrieben hast, ist es sicherlich nicht schön auf dauer hin und her zu schalten. und sicher auch nicht sinn und zweck dieser fb, oder?
vielleicht bin ich auch nur zu blöd das ding zu bedienen...
TheWolf
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 08:23
werde mich jetzt mal mit der tastenbelegung beschäftigen ...
Nix da.
Solange die Aktionen nicht sauber laufen, werden die Probleme damit nur noch größer.
Also: Nimm Dir erstmal eines der Problem-Geräte vor. Bei dem misst Du, wie lange es braucht, bis es nach dem Einschalten mit der Original-FB einsatzbereit ist, also weitere Befehle annimmt.
Diesen Wert erhöhst Du um 1000msec und stellst ihn als Einschalt-Verzögerung ein.
Danach Harmony akrualisieren und testen, ob das Gerät sauber schaltet. Erst wenn das der Fall ist, geht's zum nächsten Gerät.
mildredpierce
#8 erstellt: 17. Dez 2010, 15:56
Nix da.
okay...danke.
werde ich mich heute mal mit beschäftigen.
mildredpierce
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 21:48
nabend,
ich gebe es langsam auf. vielleicht bin ich wirklich zu blöd für sowas.
ich habe alle zeiten hoch und runter gesetzt...es ist verflixt.
es ist auch nicht so, dass ich sagen kann der oder der fehler ist es...es kommt alles mal vor.
mal schalten tv und digitalbox sich an, wie es sein soll.
will ich auf irgendwas umschalten, z.b. dvd ansehen, schaltet zwar der tv sich um, aber eben nicht auf den richtigen kanal.
wenn ich dann wieder zurück auf fernsehen schalte, dann geht eventuell die box an, aber der tv auf nem anderen kanal.
beim anderen mal ist es so, dass die digitalbox nicht richtig reagiert. oder der dvd rekorder.
momentan habe ich noch das problem. dass die fb teilweise gar nicht reagiert. es kommt immer wieder der "begrüsssungsspruch"
liegt eventuell an den batterien, oder? wobei sonst die aufschrift "batterie wechseln" kam...
bin am überlegen mir ne andere fb zu holen, vielleicht habe ich ja auch ein "montagsprodukt"?
gibt es eine "einfachere" als die harmony 525?
die einrichtung am pc ist doch nicht so kompliziert, warum aber das ergebnis?
also wenn mir jemand ne andere harmony empfehlen kann, welche meine paar geräte adäquat bedient, wäre ich dankbar.
ich will doch gar nicht viel... aber vor der technik kapituliere ich langsam...
schönen abend. vielen dank.
TheWolf
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 09:25
... aber sie hat so ihre Tücken.
Ich denke, Du willst zu viel auf einmal.
Alle Geräte anlegen, ist ok. Aber hast die Befehle aller Geräte auch getestet?
Aktionen anlegen kommt nach dem Test aber hast Du nach dem Anlegen der ersten Aktion diese auch ausgiebig getestet?
Kennst Du die Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration?
mildredpierce
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 19:44
ich denke, du hast recht. habe die geräte nach dem anlegen wahrscheinlich nicht genung getestet.
sagen wir mal so, was ich probiert hatte, funktionierte auch.
ja, deine seiten aus dem harmony forum habe ich mir auch reingezogen.
ich versuche es nochmal von vorne.
werde jetzt nochmal alle geräte neu anlegen, denn womit ich mich bisher nicht so sehr beschäftigt habe, ist die eingangswahl beim tv.
melde mich wieder.
danke.
mildredpierce
#12 erstellt: 23. Dez 2010, 21:45
tja, bin ein stück weiter.
die eingänge waren tatsächlich nicht in der reihenfolge wie auf der fb. weder beim tv, avr, dvd-rekorder.
offensichtlich habe ich das jedes mal übersehen, wobei ich zugeben muss, dass ich das eher überflogen habe.
eine frage habe ich dazu noch...müssen die bezeichnungen identisch sein, oder nur die reihenfolge? beim avr steht auf der fb "band" aber in der software "tuner". die reihenfolge habe ich jetzt erstmal geändert.
versuche dann nochmal die aktivitäten zu erstellen.
bevalde
#13 erstellt: 24. Dez 2010, 07:22
Ist bei mir aber auch alles. Umso länger ich meine 525er nicht genutzt habe, umso mehr vergißt sie bei meiner einzigen Activities Vorgabe. Und auch sonst tut sie recht unterschiedliche Dinge auf einmal nicht. Mal schaltet sie alle vorgegebenen Geräte an, den TV aber nicht auf den richtigen Kanal, mal tut sie das doch, aber den Blu-Ray Player nicht an etc.. Immer was anderes/neues und zwischendurch macht sie plötzlich alles richtig wie es sein soll. Die "Help"-Taste ist zwar ganz nett denn damit funktioniert letztlich immer alles, aber bei den ganzen Klicks damit könnte ich am Ende auch gleich die anderen zur Verfügung stehenden Lösungen in Betracht ziehen, incl. der Nutzung aller Original-FBen.
TheWolf
#14 erstellt: 24. Dez 2010, 10:14
Wichtig ist nur die Reihenfolge.
bevalde schrieb:
Die "Help"-Taste ist zwar ganz nett denn damit funktioniert letztlich immer alles ...
... was eindeutig auf Timing-Probleme hinweist.
Wenn als das Problem beim Einschalten auftritt, erhöh bei dem Gerät die Einschalt-Verzögerung.
Tritt es beim Wechsel zwischen Aktionen auf, erhöh die Geräte-Verzögerung.
Aber denk dran: Immer nur ein Gerät verändern und dann erst testen.
mildredpierce
#15 erstellt: 24. Dez 2010, 10:31
bei mir gibts ja probleme beim einschalten UND umschalten.
soll ich dann trotzdem erstmal nur die einschaltverzögerung hochsetzen oder auch gleich die geräteverzögerung?
TheWolf
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 13:27
Immer eins nach dem Anderen.
Nie zwei Werte gleichzeitig verändern, denn dan weißt Du nicht, welcher Werte nun was bewirkt hat.
mildredpierce
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 17:52
ja, aber womit muss ich anfangen? mit der einschaltverzögerung oder spielt das keine rolle?
TheWolf
#18 erstellt: 27. Dez 2010, 10:29
Ist egal.
Nimm die Einschalt-Verzögerugn ruhig als Erstes.
Harmony Activities
Bookutus am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  14 Beiträge
Probleme Harmony 525
Squallz2k am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  18 Beiträge
Harmony 555 Activities bearbeiten
Bogoli am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Harmony 525
Ohrenschoner am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  6 Beiträge
Logitech Harmony 525 Teletext
Ousema am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
brauche hilfe harmony 525
olympias am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Beratung Logitech Harmony 525
embi3 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
Hilfe zur Harmony 525
kleiner-hans am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Softkeys bei Activities, Harmony 900
flyingscot am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit der Logitech Harmony 525
EarlThePearl am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
