HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Activities | |
Harmony Activities+A -A |
Bookutus
16:04
erstellt: 17. Jun 2008, |||
Ich habe ien einfache Frage zu den Logitech Harmony Fernbedienungen. Ich bräuchte u.a. eine Activity "DVD schauen", in der sich mein TV, mein DVD Recorder und mein AV-Receiver befindet. Das Problem, welches isch nun sehe, ist folgendes: Ich brauche das Steuerkreuz sowohl für das Fernseher-Menü als auch für das DVD-Recorder Menü. Auf den Harmonys ist ja nur Steuerkreuz vorhanden.... Wie kann man das lösen? |
SinSilla
16:11
Du kannst jederzeit aus einer Aktivität in den Geräte Modus schalten und zurück. Im Gerätemodus kannst du dann gezielt einzelne Geräte ansprechen. Bei mir funktioniert das prima, ich brauche ja nur sehr selten das Menü meines Beamers, sollte ich es mal brauchen springe ich aus der Aktivität zum Beamer, mach meine Einstellungen, und spring dann wieder in die Aktivität. Funktioniert super einfach und schnell. [Beitrag von SinSilla am 17. Jun 2008, 16:13 bearbeitet] |
TheWolf
17:13
Entweder -wie SinSilla schon schrieb- über den Geräte-Modus oder Du legst die "seltener" benutzten Steuerkreuz-Tasten in's Display. |
vuffiraa
18:50
oder Du benutzt die Sound- und Picture-Tasten und definierst für diese Modi das Steuerkreuz um. |
Okona
10:00
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Hallo, ich benutze diesen Thread einmal für eine andere (Noob-)Frage, da der Titel sehr gut passt. Es geht mir nämlich um die Makroprogrammierung - sprich die Activities... Bislang hatte ich lernbare Fernbedienungen, die leider nur ziemlich starre Makros ausführen konnten - also "Drücke Button-1 auf FB-1, dann Button-2 auf FB-2....Button-n auf FB-n..." Da z.B. mein Fernseher (Toshiba 42Z3030) über viele "relative" Menüs navigiert wird... (z.B. die Auswahl des AV-Einganges erfolgt über eine Liste "AV1, AV2, AV3, HDMI1, HDMI2, HDMI3 etc.) lies sich eine genaue Einstellung nicht vornehmen, da die FB ja nicht wußte, wo sich der Cursor im Menü befindet. (hoffe das war verständlich). Tasten zur Direktanwahl der einzelnen Eingänge fehlen halt und man klickt sich in einem Menü durch... Hat man nun wirklich eine Lösung für dieses Problem gefunden? Konnte leider auf die Schnelle nichts dazu finden... ![]() Bin eben auf die 785 aufmerksam geworden, die heute auf guut.de für 85 EUR inkl. Versand vertickt wird, daher wäre eine schnelle Antwort prima! ![]() Der Wohnzimmertisch sieht nämlich langsam so aus, als wollten die Fernbedieungen nach der Weltherschaft greifen, wenn ihr versteht, ws ich meine... ![]() Gruß Okona |
Kleinwill
11:12
das ist mit einer Harmony kein Problem, mehrere verschiedene Befehle, können zu einem Befehl gemacht werden (RAW Befehl - bis zu 6 Tastendrücke der Gerätefernbedienung), oder über die "Sequenzen" bis zu 5 Befehle, als ein Befehl ausgeführt werden! Eine Harmony ist relativ schnell eingerichtet, seine Geräte sollte man kennen, das Feintuning nimmt Zeit in Anspruch! Jede Harmony kann viel, Unterschiede sind überwiegend Geschmacksache! ![]() |
Okona
11:44
Danke für die Antwort. Aber leider beantwortet das meine Frage nicht...bzw ich bin heute etwas schwer von Begriff... ![]() Ich versuchs mal anders zu erklären: Der Fernseher steht beim ersten Einschalten auf HDMI1 und im Laufe der Session wird dieser Eingang gewechselt - auf AV1. Nach dem Aus- und wieder Einschalten steht er also weiterhin auf AV1. Wenn nun eine Activity angelegt wäre, die den Eingang auf HDMI1 wechseln soll, dann müßte die FB ja wissen, wie der Fernseher gerade eingestellt ist, da es ja keinen ursprünglichen Befehl für die HDMI1-Direktanwahl auf der Originalfernbedienung gibt. Wenn also ein Makro nur den "relativen" Weg (z.B. dreimal nach unten und dann aktivieren) kennt, wird dieser nach einer Umschaltung nicht mehr funktionieren bzw. zum falschen Ergebnis führen. Ich könnte mir nun theoretisch vorstellen, dass es bestimmte FB-Codes gibt, die nicht als Knöpfe auf den Originalfernbedienungen vorhanden sind... ![]() Ich hoffe, damit mein Verständnisproblem (oder besser das aller bisher getesteten FBs ;)) zum Ausdruck gebracht zu haben. Gruß Okona |
Master_J
11:47
Das war wohl die Standard-Antwort-Harmony-Toll-Vorlage, weil die Frage irgendwie nicht beantwortet wird. ![]() Meine mich erinnern zu können, dass solche "relativen" Menüs durchaus problematisch sein können. Pronto-Workarounds hätte ich. ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 22. Jun 2008, 11:48 bearbeitet] |
tyler07
11:47
so isses! hab den 37x3000p von toshi und du kannst mit der harmony jeden eingang genau ansprechen(hdmi1, hdmi2, ext1, ext 2, ....) [Beitrag von tyler07 am 22. Jun 2008, 11:49 bearbeitet] |
Okona
11:53
Das ist natürlich dann interessant. Es gibt aber ja auch noch andere, ähnliche Menüs. Nun zumidest eines, dass IMHO gleichbedeutend mit der Eingangswahl ist - nämlich das Bildformat. Klappt das dort genauso? Gruß Okona |
Kleinwill
12:34
Hallo, so eine "Standard-Antwort-Harmony-Toll-Vorlage" ist es nicht, das System der Harmony beruht auf den Aktivitäten, jede Aktivität wird mit den passenden Eingängen eingerichtet, somit schaltet die Harmony selbstständig diese Eingänge! Eingriffe ausserhalb einer Aktivität funktionieren bei der Harmony nicht! Das Harmony System ist nicht direkt vergleichbar mit einer - zB Pronto, sicherlich wird bei beiden ein Ergebnis erreicht! |
SinSilla
09:59
erstellt: 23. Jun 2008, |||
Wichtig in dem Zusammenhang ("Gedächtnis" der Harmony) ist vor allem das man nicht zwischendurch mit einer anderen Fernbedienung oder am Gerät rumpfuscht. Das kriegt die Harmony logischerweise nicht mit und schaltet dann auch mal in einen, für den User, falschen Modus. "Relative Menüs", wie du sie ansprichst, stellen eigentlich kein grosses Problem dar. Entweder können die Codes seperat für jeden Eingang auf die Harmony gelegt werden, davon unabhängig ob die Taste auf der Original FB vorhanden ist oder nicht, oder aber... ...sollte dies nicht funktionieren, sendet die Harmony eine entsprechende Anzahl von Signalen um auf den richtigen Eingang zu schalten. Hier kommt dann auch mein eingehender Hinweis zum tragen. Für 85€ für die 785 würd ich sofort zuschlagen! Benutze diese selber und ich liebe sie! €:
Wie ist dieser Satz zu verstehen? Ich habe jederzeit die Möglichkeit aus einer Aktivität in den Gerätemodus zu springen um dort ggf Einstellungen an den einzelnen Geräten vorzunehmen. Darunter natürlich auch die Eingangswahl am AVR. [Beitrag von SinSilla am 23. Jun 2008, 10:04 bearbeitet] |
Kleinwill
17:54
nur ein Gerätezustand, durch eine Harmony "Aktivität" hergestellt, wird auch richtig von der Harmony behandelt! "Einstellungen" zwischendurch im Gerätemodus, sowohl von beteiligten Geräten, als auch nicht beteiligten Geräten, an der aktuellen "Aktivität", "kann" die Harmony ausser Tritt bringen! Eine mögliche Handhabung wäre, alle benötigten Gerätebefehle einer "Aktivität" innerhalb einer "Aktivität" zu legen! |
SinSilla
17:56
Ah okay, dann hatte ich dich missverstanden bzw das auch etwas anders in Erinnerung. |
Logitech Harmony 785 ,HDD/DVD Recorder Frage Nadelmanfred am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
LOgitech Harmony One DVD Recorder peterchen88 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Einfache Fernbedienung für DVD Recorder Samius am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
harmony 525 activities probleme mildredpierce am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 18 Beiträge |
Harmony 525 überspringt bei DVD-Recorder richiesamborra am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony und Panasonic TV? Jackie78 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 655 Problem SilviaT. am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Info zur Harmony 985 xwolfx am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit den Acitivities bei Harmony 515 mglinka99 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.256
