HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Störsignale ? Fernbedienung | |
Störsignale ? Fernbedienung+A -A |
wesso2
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 14:52 | |
Hallo, Aus heiterem Himmel funktionieren bei mir zwei verschiedene Digi-Sat Receiver nicht mehr richtig. Beim switchen mit der Fernbedienung schalten beide Geräte einfach alle Kanäle durch ohne zu stoppen, passiert auch bei versch. Funktionen. Manuell am Gerät kann ich ohne Probleme switchen. Verzweifel 8-( Geräte comaq pvr2/100ci und medion Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank [Beitrag von wesso2 am 18. Mai 2010, 15:52 bearbeitet] |
TheWolf
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 14:58 | |
Hi, so spontan würde ich erstmal auf "neue Batterien" setzen. Das hat schon so manches Problem gelöst. |
wesso2
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 16:04 | |
Danke für deinen support, habe ich schon gemacht, ohne Erfolg. Wie schon erwähnt habe ich zwei versch. Receiver und es ist bei beiden das selbe Problem. Reset und vom Netz getrennt, Mobiltelefone entfernt, alles schon versucht. Von einer Sek. auf die andere trat das Prob. auf. |
fplgoe
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 16:30 | |
D.h., Du tippst z.B. die "Prog.+" Taste an und dann schalten beide Geräte immer weiter hoch? Oder was passiert nun genau? Dumme Frage, 2 Geräte, 2 Fernbedienungen... was ist mit der zweiten Bedienung? |
wesso2
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 16:43 | |
Also: Ich verwende normalerweise nur ein Gerät, das andere "Medion" ist nur für Notfälle gedacht. War auch schon seit mehreren Wochen nicht mehr in Betrieb. Zum Verhalten der Fb.: ich drücke die" + "Taste und das Gerät schaltet die Programme vorwärts ohne Stop durch, rückwärts das selbe. Bei anderen Funktionen wie Volume, Programmlisten und allen "vor u.zurück" Funktionen passiert das gleiche. Daraufhin habe ich besagtes "Medion"-Gerät aktiviert und ebenfalls dieses Problem. Habe natürlich auch eine andere Fb. "Harmony 525" versucht, ohne Erfolg. [Beitrag von wesso2 am 18. Mai 2010, 16:47 bearbeitet] |
fplgoe
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 16:54 | |
Und du hast das völlig unabhängig voneinander, mit der Compaq-Fernbedienung und dem Compaq-Receiver und der Medion-Fernbedienung und dem Medion-Receiver genauso??? |
wesso2
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 20:06 | |
Genau, ich glaub' ich besorg' mir einen Geigerzähler. |
fplgoe
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 20:31 | |
Wie, Du wohnst neben einer Radiologie-Praxis? Im Ernst. Wenn beide Fernbedienungen und beide Receiver das gleiche machen -völlig unabhängig-, dann muss es einen anderen Grund geben. Hast Du vielleicht ein Mehrraum-Infrarotumsetzer laufen (überträgt per Funk IR-Signale) oder einen Funkübertrager für Bild+Ton, damit man z.B. im Nebenraum das Fernsehbild aus dem Wohnzimmer sehen kann? Auch diese Geräte übertragen in der Regel IR-Signale. Ich denke da nämlich an eine Endlosschleife, wenn Empfänger und Sender sich sehen können... /Edit: SOWAS meine ich beispielsweise... [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2010, 20:33 bearbeitet] |
wesso2
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 20:50 | |
Hatte ich mal, ist aber auch schon längere Zeit deaktiviert. Mein Problem ist, dass mein Zeug von Anfang an einwandfrei funktioniert hat und ohne erkennbaren Grund plötzlich eben nicht mehr. Habe nichts verändert. Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. |
fplgoe
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 20:58 | |
Wie ist es mit anderen Geräten... z.B. Fernseher? Auch wenn Du da nichts empfängst, flippt die Kanaleinstellung da auch aus, wenn Du die Fernbedienung zückst? |
wesso2
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 20:59 | |
Hat sich erledigt. Habe die besagten Geräte neu platziert(lief im Zimmer herum wie mit 'ner Wünschelrute) und jetzt funktionierts wieder. Konnte die Quelle der Störung aber noch nicht lokalisieren. ????????? Trotz allem, nochmals vielen Dank für den Support. [Beitrag von wesso2 am 19. Mai 2010, 15:08 bearbeitet] |
Eine Fernbedienung für zwei Geräte Fabryolo am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
Fernbedienung für alle Geräte?? !ceBear am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 28 Beiträge |
Fernbedienung steuert 2 Geräte hilfe Armoxx am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 4 Beiträge |
Fernbedienung des Medion SAT P24006 mur am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Suche Fernbedienung für 3 Geräte HSE am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 11 Beiträge |
2 Geräte mit 1 Fernbedienung steuern OHNE umzuschalten e.t.chen am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 22 Beiträge |
Fernbedienung für neue geräte? andimk am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 6 Beiträge |
Fernbedienung für 2 Geräte verwenden prie54 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für alte Geräte? robin17 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Medion MD 81035 HELKUM am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.246
