| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » 2 Geräte mit 1 Fernbedienung steuern OHNE umzuscha... | |
2 Geräte mit 1 Fernbedienung steuern OHNE umzuschalten+A -A |
e.t.chen
erstellt: 15. Jul 2011, 12:36
Hi leute Ich hab kurz gegooglet aber nichts dazu gefunden. Daher hier ne ganz kurze Frage: Gibts ne Universalfernbedienung, mit der man zwei Geräte steuern kann OHNE umschalten zu müssen? Hintergrund: Ich will am Fernseher Kanäle wechseln und parallel am Receiver die Lautstärke regeln können. Der Fernseher soll also auf die Tasten für Lautstärke nicht reagieren, sondern nur der Receiver. Idealerweise soll der Receiver auch noch 1-2 andere Tasten auf der Fernbedienung reserviert bekommen. Gibts sowas? Gruß, E.T.chen |
john_frink
Moderator |
erstellt: 15. Jul 2011, 12:39
Ja, nennt sich Logitech Harmony, der Bereich hier ist voll davon. Du kannst sogar mehr als 2 Geräte steuern. Du musst nur die "Aktionen" so einrichten, wie du es willst. |
Pioneer-Technics-Sony
erstellt: 15. Jul 2011, 12:40
Natürlich gibt es sowas. Ich habe eine Fernbedienung von Vivanco (älteres Modell) und egal welches Gerät ich bediene steuere ich die Lautstärke des Verstärkers. Dies ist mit jeder lernfähigen Fernbedienung möglich. Ich hoffe, ich habe ihnen weitergeholfen |
e.t.chen
erstellt: 15. Jul 2011, 12:41
Das ging ja fix Ist das denn bei jeder harmony möglich oder nur bei bestimmten modellen? Die Harmony 300 ist ja beispielsweise bezahlbar... |
john_frink
Moderator |
erstellt: 15. Jul 2011, 12:46
Jein, sie kann nur beispielsweise die Lautstärke immer vom Verstärker steuern und der Rest ist ein anderes Gerät. Wobei die Aktionen, die es mit der 600er schon gibt, wirklich ausgeklügelt sind. |
erstellt: 15. Jul 2011, 12:51
Dazu brauchen Sie keine Harmony 300. Das geht mit jeder Universal-Fernbedienung. |
e.t.chen
erstellt: 15. Jul 2011, 13:11
Hm, ok. Hab hier noch ne alte Universalfernbedienung liegen, die laut Anleitung sogar dieses "Punch through" zulässt. Laut Anleitung kann man damit die Lautstärke eines anderen Gerätes steuern. Leider geht das Teil nicht mehr. Kanns also nicht testen. Weiterhin hab ich noch gesehn, dass da nicht alle tasten drauf sind, die ich bräuchte. Auf meiner TV-Fernbedienung (Grundig 40 7140) ist zB auch noch son "Joystick" drauf, den ich vermutlich bei ner Universal-Fernbedienung vermissen würde. Man kann auf dieser originalFB vom TV auch auf andere Geräte umschalten, die man laut Anleitung auch umprogrammieren kann... leider nur für andere Grundig-Geräte... Ein Dilemma! ![]() Ich glaub ich bleib dann doch vorerst bei zwei Fernbedienungen. Eventuell seh ich ja mal in nem Laden eine Fernbedienung, die meinen Ansprüchen genügt. Danke erstmal für euer Knowhow! Hilft mir bestimmt weiter, beim Suchen der perfekten Fernbedienung. |
erstellt: 15. Jul 2011, 13:44
Wie schon gesagt. Es gibt auch einige sehr billige Fernbedienungen 2-5€. Die dies können. |
cbv
erstellt: 15. Jul 2011, 14:10
Die wirst Du nicht finden, denn die gibt es nicht. Irgendein Pferdefuss ist (leider) immer. |
blabupp123
erstellt: 15. Jul 2011, 15:01
Hallo!
Nein, der Joystick ist nichts anderes als das "Steuerkreuz" in anderen FB's. Voraussetzung wäre natürlich, daß die Befehle vom Joystick auf das Steuerkreuz der Universal-FB übertragen werden können. |
erstellt: 15. Jul 2011, 15:36
Da hast du Recht. Es sei denn es sind Lerntasten (beliebige Funktion) |
e.t.chen
erstellt: 15. Jul 2011, 15:49
Nein, um den Joystick ist noch ein seperates Steuerkreuz und es gibt dort soweit ich gesehen habe teilweise unterschiedliche Funktionen. Ich muss mir diese jedoch nochmal genauer ansehen und schauen, inwieweit dort jede Funktion nötig ist. |
blabupp123
erstellt: 15. Jul 2011, 16:17
Welche Funktionen es auch immer sind: mit einer Harmony kannst Du jeden Befehl (ohne Ausnahme) anlernen (sofern er nicht bereits in der Logitech-Datenbank vorhanden ist) und jede beliebige Taste damit belegen. Damit wärst Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, auch wenn die Harmonys etwas teurer sind. Die 700 gibt es z.Z. um die 50€, von der 300 würde ich eher abraten. |
roft
erstellt: 15. Jul 2011, 18:13
In der preiswerten Klasse ist die Harmony unschlagbar! Auf die Harmony 300 sollte man wirklich verzichten, geht auch in Richtung - Hauptsache ganz billig Die 5 oder 10 Euro Fernbedienungen sind direkt für die Tonne produziert - es funktioniert irgendwie alles - aber nichts richtig |
held641
erstellt: 28. Jul 2011, 11:47
Brauche genau das gleiche. Also eine Fernbedienung die mit bestimmten Tasten den TV bedient und mit anderen Tasten den Receiver ohne das man das umschalten muss. Die Logitech Harmony ist eigentlich zu teuer und zu kompliziert. Könnt ihr mir da eine empfehlen? Die hier scheint das zu können: http://www.tv-info-q...ic-fernbedienung.php |
roft
erstellt: 28. Jul 2011, 15:35
Wenn eine UF über die Gerätefernbedienung angelernt werden kann, sollte das möglich sein! Ausprobieren |
erstellt: 18. Aug 2011, 16:35
Die beste meiner Meinung nach überhaupt und billig! Medion MD 81880 siehe: http://www.chip.de/n...istest_36133982.html |
-MCS-
erstellt: 18. Aug 2011, 16:42
Moinsen! Ich habe vor, mir eine Harmony One zu kaufen. Bitte kurz und bündig: mein Verstärker ist schon etwas älter, ende des letzten Jahrhunderts. Hat aber für die Lautstärke und die Source und Rec Selectoren einen IR Sensor vorne dran. Und natürlich für eein/aus. kann ich, ohne dass ich da groß was bei der Harmony ändern muss, das Gerät bedienen? Gibt es bei der One ein Menu, in dem man verschiedene IR-Frequenzen einstellen kann und damit dann die Tasten belegen kann? Wo gibt es denn eine Übersicht über die kompatiblen Geräte? Bitte kurz und bündig. |
erstellt: 18. Aug 2011, 17:08
Genau das kann ja die Medion auch. |
-MCS-
erstellt: 18. Aug 2011, 17:28
Ich will aber die Harmony One. Und da ich ab morgen im Urlaub bin, kann ich jetzt nicht lange rumsuchen. Die Frage ist: Kann ich bei der Harmony die Frequenzen des IR selbst auswählen und dann testen, bei welchen der Verstärker anspricht? |
blabupp123
erstellt: 18. Aug 2011, 20:43
Hallo!
Nicht daß ich wüßte. Das ist aber unter Umständen gar nicht nötig. Sag mir die Modellbezeichnung des Verstärkers und ich sage Dir, ob es geht. |
-MCS-
erstellt: 22. Aug 2011, 18:43
Jetzt muss ich wieder erwähnen, dass ich hier keine Modellbezeichnungen preisgebe, es sei denn, mein Gerät hat einen Defekt. Werde mir die Harmony bestellen und testen. Kann sie immernoch zurückgeben. Sonnige Urlaubsgrüße. |
2 gleiche Geräte per Fernbedienung steuern paldi am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
Sky Q Fernbedienung 2 Geräte steuern UliTei am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für 2 Geräte verwenden prie54 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
2 Panasonic Geräte mit Harmony steuern hightower2 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Fernbedienung steuert 2 Geräte chefkoch1975 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 515 Fernbedienung alles steuern! Carphunter80 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Mit Sony RM-ED019 Bose 1 2 3 steuern? WayneD am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Fernbedienung für alle Geräte?? !ceBear am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 28 Beiträge |
Universal Fernbedienung? Ipad steuern ? Sebiman31 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 9 Beiträge |
Eine Fernbedienung für zwei Geräte Fabryolo am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
