| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Alternative zu Sleeptimer | |
Alternative zu Sleeptimer+A -A |
Teckbesh
erstellt: 08. Jul 2009, 19:44
Ich habe meinem Vater meinen alten Röhren TV(Samsung CX-5913 W) vermacht für sein Schlafzimmer. Das Problem dabei ist das er gern beim TV schauen einschläft und der Fernseher keinen Sleeptimer hat. Gibt es eine günstige Fernbedienung welche man auf eine bestimmte Zeit (zb. 30min) programieren kann und welche dann selbstständig den Fernseher ausschaltet? Eine andere Idee die mir kam wäre eine Zeitschaltuhr welche die Stromzufuhr des TV unterbricht. Diese bräuchte dann natürlich auch eine Fernbedienung mit der Möglichkeit einen Countdown einzustellen. Wäre dankbar für eure Vorschläge. Gruß Martin |
rura
erstellt: 09. Jul 2009, 04:18
Nein. Wenn der Fernseher keinen Sleeptimer hat, dann kann es eine Fernbedienung natürlich auch nicht. Dazu brauchst du dann eine Zeitschaltuhr. |
Kaulquappe
erstellt: 11. Jul 2009, 22:12
Klar, jede bessere Universalfernbedienung kann das. So z.B. die meisten Modelle von One For All. Nennt sich "Timed Macro" oder "Internal Sleeptimer". Bei meiner alten OFA Kameleon, ging es ganz einfach so: kurz auf die "Magic"-Taste drücken, anschließend einmal auf die Power-Taste. Dann geht der Fernseher (bzw. das zuvor aktive Gerät) nach 15 min aus. Drückt man zweimal, geht er nach 30 min aus, bei dreimal nach 45 min usw. Bei den neueren Modellen ist das Programmieren mitunter komplizierter. Dafür geht dann nicht nur Ausschalten EINES Gerätes in bestimmten Zeitintervallen, sondern Aus- und Ein- und Allesmögliche-Schalten von mehreren Geräten nach einer frei wählbaren Zeit. Das brauchst Du aber vermutlich alles gar nicht. Und preislich geht's bei den Remotes auch erst bei ca. 25 Euro los. Für weniger Geld bekommst Du auch schon eine Zeitschaltuhr. Wenn Du die mit einem Verlängerungskabel halbwegs erreichbar platzierst, hast Du vermutlich die günstigere und praktikablere Lösung |
rura
erstellt: 12. Jul 2009, 04:19
Und wie bitte soll das gehen, wenn der TV gar keine Slep Timer Funktion hat?? Eine Fernbedienung kann nur das Fernbedienen, was auch vorhanden ist. Aus einem HD-Ready TV wird auch durch eine noch so gute Fernbedienung kein Full-HD TV. Wenn ein TV keinen AV3 Eingang hat, dann kann man ihn mit einer Fernbedienung auch nicht auf AV3 umschalten. Sollte doch wohl klar sein. Und wenn der alte Fernseher des TE keinen Sleep Timer eingebaut hat, dann kann man diesen nicht vorhandenen Sleep Timer auch mit einer noch so guten Fernbedienung nicht einschalten. Bitte keine falsche Beratung abgeben, dass führt dann auch andere Interessierte in die Irre, danke. [Beitrag von rura am 12. Jul 2009, 04:19 bearbeitet] |
Kleinwill
erstellt: 12. Jul 2009, 08:30
also - so einfach ist das mit jeder UF nicht! Bei Aktivitäten basierte UF`s, bringt ein Sleeptimer das Aktivitäten System durcheinander! Die Lösung mit eine Zeitschaltuhr setzt ja immer die gleichen Zeiten voraus, oder man stellt ständig die Uhr neu! |
Kaulquappe
erstellt: 12. Jul 2009, 17:37
Ganz einfach: indem die Sleeptimer-Funktion von der Fernbedienung übernommen wird. Was macht ein Sleeptimer? Er schaltet ein bestimmtes Gerät nach einer bestimmten Zeit aus. Und genau das macht meine Fernbedienung. Sie sendet z.B. nach 30 Minuten den Infrarotbefehl zum Ausschalten. Und dann geht die Kiste aus. Die Fernbedienung muss dabei natürlich auf das Gerät gerichtet sein. Wenn man das Ding beim Einschlafen versehentlich vom Couchtisch stößt, funktioniert es nicht. Im übrigen fantasiere ich mir ja nicht irgendwelche Geschichten zusammen, die ich dann hier ins Forum schreibe. Die Sleeptimer-Funktion meiner Fernbedienung nutze ich beinahe täglich, weil ich zum Einschlafen gerne noch Musik höre und mein AV-Receiver ebenfalls über KEINEN Sleeptimer verfügt. |
Kaulquappe
erstellt: 12. Jul 2009, 18:00
Ich hab ja auch von "besseren" Fernbedienungen gesprochen und nicht von "aktivitätenbasierten" Spaß beiseite: da hab ich mich tatsächlich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, denn sicher weiß ich es wirklich nur von einigen OFA-Fernbedienungen. Ich bin etwas leichtfertig davon ausgegangen, dass andere Marken derselben Preis- und Leistungsklasse so eine vergleichsweise simple Funktion vermutlich auch können. Für mich ein absolutes Muss. Eine Fernbedienung ohne Sleeptimer würde ich nicht kaufen.
Das hast Du natürlich Recht. Ich hab allerdings zuhause eine Zeitschaltuhr (für die Christbaumbeleuchtung), bei der das Uhr stellen über ein Display recht einfach und schnell geht. Perfekt wäre die Lösung aber sicher nicht, das stimmt ... |
rura
erstellt: 12. Jul 2009, 18:03
Ah, sorry, dann habe ich es falsch verstanden. Klar kannst dann ein Gerät nach einer eingestellten Zeit in der FB einfach auf "Aus" stellen, ohne da etwas im Gerät selbst zu programmieren, was es nicht hat. Das kam bei mir erst nicht so rüber, bzw. habe es dann falsch verstanden. |
Sleeptimer Makro tschala am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Welche Fernbedienung für neuen Sony Android TV? elknipso am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Fernbedienungen mit SleepTimer? Pommbaer84 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Welche Fernbedienung für TV Nordmende N3202LB trinchen6666 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche lernbare Fernbedienung für Audio? schnawwl am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 9 Beiträge |
Welche Ist die Richtige? nolive am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Welche Fernbedienung hagen_fenris am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Eine für alle, aber welche? Michi1983 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 27 Beiträge |
Welche Harmony für diese Geräte? Fluchtzwerg am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 11 Beiträge |
Welche Fernbedienung? The_Gunner am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
