2 Fragen zur Harmony 785 (Sequenz und Übertragungslänge)
upsmike
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 19:45
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit eine H.785 und bin auch ganz zufrieden damit.
1. Problem:
Nun habe ich einen neuen Plasma (Panasonic TH-46PZ85EA) und bekomme den aber mit der H.785 einfach nicht eingeschaltet. Die H.785 überträgt zwar den Infrarotbefehl aber wohl leider nicht lange genung. 1-2 Sek länger und der TV würde wohl angehen. Man sieht zwar kurz das Stand-By Lämpchen am TV blinken, das wars aber auch schon. Die Zeitverzögerungseinstellungen in der Harmony Software bringen mir da leider nichts. Hab hier im Forum auch schon was davon gelesen, das es sowas wie ein "Duration"-Modus in/für die H.785 geben soll. Weis jemand, wie man das freigeschaltet bekommt oder hat jemand einen Tipp für mein oben genanntes Problem??
2. Problem
Man kann ja mit der H.785 in den sogenannten Sequenzen bis zu 6 Befehle auf eine Taste legen. Nun würde ich aber gerne bei o.g. Panasonic die Abschaltuhr auf eine Taste legen, dazu sind aber leider 13 Befehle notwendig. Kann man nicht auch irgendwie die Sequenzen zusammen legen??
Am liebsten würde ich eine Aktivität erstellten, mit der bei allen 3 Geräten (TV, Sat-Box und AV-Receiver) die Abschaltuhren "angeschaltet" werden.
Jemand ne Idee??
Danke euch und schönen Abend noch.
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 20:28
upsmike schrieb:
1. Problem:
Schau malhier unter "Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)".
2. Problem
Jemand ne Idee??
Du kannst mehrere (4-5) Einzel-Befehle zu einem RAW-Befehl zusammenfassen.Diese wiederum packst du in eine Sequenz.
In der oben verlinkten Seite findest du unter "Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen" eine Anleitung dazu.
upsmike
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 08:16
Danke für den Link.
Na, da muss ich wohl in Kanada anrufen
TheWolf
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 08:24
upsmike schrieb:
Nun würde ich aber gerne bei o.g. Panasonic die Abschaltuhr auf eine Taste legen ...
Dir ist hoffentlich klar, dass Du damit die Harmony aus dem Tritt bringst, denn die ist nach wie vor der Meinung, der TV wäre noch immer an.
Mach Dir also schon mal Gedanken, wie Du die Harmony dann wieder synchronisierst.
upsmike
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 16:15
Ich hab das jetzt als Activity gemacht. Sind zwar ne Menge Befehle bei 3 Geräten , klappt aber einwandfrei. Das einzige, was man halt dann nochmal machen muss, ist die Activität "Fernsehn" neu zu starten, da ich ja leider nicht zwischen 2 Activitäten hin- und herschalten kann.
Ich halte die H.785 dann einfach mit dem LED gegen das Sofa und starte die Activität "Fernsehn". Das Signal kommt somit nicht bei den Geräten an und gut ist.
TheWolf
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 16:36
Wieso das denn nicht?
Ein Druck auf die Taste "Aktivitäten" und schon kannst Du eine andere Aktivität anwählen.
Hmm, aber dann ist der TV doch noch immer aus aber die Aktivität "Fernsehen" läuft.
Der Sinn darin erschliesst sich mir nicht.
Wenn Du statt "Fernsehen" auf die OFF-Taste drückst (mit abgedeckter LED), synchronisierte sich die Harmony wieder, weil sie alle Geräte als abgeschaltet betrachtet.
upsmike
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 08:22
Vl hab ich mich da nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte damit, das man nicht zwischen 2 "gestarteten" Activitäten hin- und her schalten kann
Der TV ist ja nicht aus. Ich starte mit der Activität "Schlafen" ja nur die Zeitschaltuhren der 3 Geräte, das die dann nach 90 Minuten automatisch ausgehen, falls ich mal wieder auf dem Sofa einschlafe Da bei dieser Activität sonst keinerlei Funktionen hinterlegt sind, weder auf den 6 Display-Tasten noch auf den übrigen H.785 Tasten, muss ich dann wieder auf die Activität "Fernsehen" umschalten, damit ich die Geräte weiter bedienen kann.
TheWolf
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 09:01
Ok, verstanden. Und natürlich auch hier "nein", weil immer nur eine Aktivität aktiv ist.
upsmike schrieb:
Der TV ist ja nicht aus. Ich starte mit der Activität "Schlafen" ja nur die Zeitschaltuhren der 3 Geräte, das die dann nach 90 Minuten automatisch ausgehen, falls ich mal wieder auf dem Sofa einschlafe :D
Doch, ist er nach den 90 Minuten, weil er über die Zeitschaltuhr abgeschaltet wird.
Trotzdem meint die Harmony, er sei noch an und um das zu synchronisieren wäre der Druck auf die OFF-Taste mit abgedeckter LED der korrekte Weg.
Erst danach geht die Harmony davon aus, dass alle Geräte abgeschaltet wind.
Ok, wenn Du aufgewacht bist und weitersehen willst. Dann ist das natürlich der bessere Weg.
upsmike
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 08:18
Aber wie soll ich denn auf die OFF Taste klicken, wenn es die Aktivität doch gar net mehr "gibt"?? Ich aktiviere die Aktivität "Schlafen" während die Aktivität "Fernsehen" ja schon an ist. Damit gehen die Zeitschaltuhren an aber gleichzeitig "verschwindet" auch die Aktivität "Fernsehen". Wenn ich nach starten der Aktivität "Schlafen" wieder auf die Aktivität "Fernsehen" klicke, schaltet die H.785 die Geräte aus, weil sie ja schon an sind (ich hatte mir das zwar anders vorsgestellt) aber was soll man machen?? Deswegen starte ich die Aktivität "Fernsehen" dann mit abgedeckter LED.
TheWolf
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 10:50
Ok, nochmal ganz langsam, damit wir eine gemeinsame Sprache sprechen:
Damit wird "Fernsehen" beendet und "Schlafen" gestartet. Alle Geräte, die nicht in "Schlafen" eingebunden sind, werden nun abgeschaltet, sofern sie entsprechend konfiguriert sind.
Richtig. Siehe oben.
upsmike schrieb:
Wenn ich nach starten der Aktivität "Schlafen" wieder auf die Aktivität "Fernsehen" klicke, schaltet die H.785 die Geräte aus, weil sie ja schon an sind (ich hatte mir das zwar anders vorgestellt) aber was soll man machen??
Den Sinn darin versteh ich nicht.
Du startest "Schlafen", damit die Zeitschaltuhren loslaufen.
Warum wechselst Du jetzt wieder zu "Fernsehen"? Die Geräte für "Fernsehen" sollten doch noch alle laufen, bis sie über die Zeitschaltuhren abgeschaltet werden.
Das die Geräte bei Deinem Wechsel zu "Fernsehen" abgeschaltet werden, weist darauf hin, dass die Geräte nicht in der Aktivität "Schlafen" stecken bzw. diese Aktivität irgendwie so "verbogen" ist, dass die Harmony der Meinung ist, die Geräte seien bereits abgeschaltet.
Durch den Power-Toggle-Befehl erfolgt dann die Abschaltung.
Deine Aktion "Schlafen" muss also absolut identisch mit "Fernsehen" sein, aber erweitert um die Befehle für die Zeitschaltuhren.
Dann kannst Du zwischen beiden Aktivitäten hin und her wechseln, ohne das eines der Geräte dabei abgeschaltet wird.
Und dann kommt -am nächsten Morgen- auch wieder der OFF-Button in's Spiel, weil zum Schluss ja "Schlafen" aktiv ist, aber die Geräte durch die Zeitschaltuhren schon abgeschaltet sind.
ST0N3 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Frage zur Harmony 785
solo99 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 785 - Fragen
Easyfreezy am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 785, offene Fragen
nichtswisser am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  17 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 785?
meister6969 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  54 Beiträge
Harmony One RAW Sequenz
Scubamarco am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Harmony 785
sternenkind-1997 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage zur Harmony 785
smilerrr am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  6 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Harmony 785 und Funksteckdosen?
Frankie70 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
