HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » IR Empfänger für AV Receiver | |
IR Empfänger für AV Receiver+A -A |
MI86
14:35
erstellt: 25. Mrz 2007, |
hallo leute weiß jemand wo ich günstig einen Infrarotempfänger für meinen Reciever herbekomme oder ähnliches? das ding ist nämlich im schrank versteckt und ich möchte natürlich nicht dauernt die tür aufmachen, danke
xutl
14:41
AVR aufschrauben Empfänger auslöten passendes Loch in Schrank bohren Empfänger in Loch einkleben langes Kabel dranlöten anderes Ende im AVR anlöten Wenn der Hersteller keinen externen Empfänger im Programm hat, geht es nur so wie oben beschrieben. Variationen sind denkbar! mach die Tür auf und Dein Prob ist gelöst. Wird dem AVR sicher gut tun. ![]() [Beitrag von xutl am 25. Mrz 2007, 14:41 bearbeitet] |
mw83
14:50
brauchst nicht extra auslöten, kauf dir nen günstiges Lichtwellenleiterkabel, das eine Ende befestigst du am IR-Sensor des Receivers, das andere Ende so das du mit deiner FB. darauf zielen kannst, funktioniert einwandfrei. |
xutl
14:52
Montier aber gleich auch Kimme und Korn an der FB. Wenn Du nicht exakt triffst, wird das nix. |
Master_J
15:28
Jetzt wo wir in der richtigen Rubrik sind... Lies doch bitte die FAQ. Gruss Jochen |
Rüdiger_2
16:55
Hallo Mi86, es gibt für diesen Einsatzzweck externe Empfänger, an die man IR-Emitterdioden anstecken kann. ![]() ![]() Gruß Rüdiger |
surroundkeller
11:04
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Moin, nimm diesen: ![]() ist günstig und funzt bei mir schon seit 2 Jahren ohne Probleme Gruß |
SaschaS
14:12
erstellt: 06. Sep 2012, |
Und ausgegraben. ![]() Mir ist heute der Logitech Harmony RF Wireless Extender über den Weg gelaufen. Dieser empfängt die Befehle einer Harmony-Fernbedienung per Funk und sendet diese dann über IR-Sender weiter, die man direkt an den Externder anschließen kann (liegen im Lieferumfang bei). Wäre es nicht möglich, dass man sich ein Kabel besorgt oder bastelt und den Externder direkt an den Remote-Eingang des Yamaha AVR anschließt? |
TheWolf
11:03
erstellt: 07. Sep 2012, |
Das sollte gehen. Hier wird dieser Fall mit einem PS3-Adapter beschrieben: ![]() |
SaschaS
10:14
erstellt: 13. Sep 2012, |
Ah, wunderbar! Dann bestelle ich das Zeug mal und teste es. Danke! Hier gibt es einen PC-Einschalter über IR: ![]() Ob man sich da auch ein passendes Kabel besorgen / basteln kann?! Man müsste doch nur die Belegung rausfinden, oder? |
SaschaS
12:17
erstellt: 26. Sep 2012, |
Hier eine kleine Zusammenfassung: Der Yamaha RX-V773 lässt sich direkt mit dem Logitech Extender für die Harmony Fernbedienung verbinden. - Man richtet die Harmony und den Extender wie gewohnt ein. - Für den AVR wählt man dann einen festen IR-Ausgang am Extender (wird über die Logitech Software konfiguriert) - und schließt dort ein normales 3,5mm Klinke Kabel an. Ob Mono oder Stereo ist egal. - Die andere Seite steckt man am AVR in die "Remote In" Buchse. Das wars schon. Nun kann man beim AVR auf den Umweg über den Extender IR-Sender verzichten. |
meiki1978
23:04
erstellt: 21. Jan 2017, |
Hallo mein Bruder hat einen Yamaha av Receiver der im hauswirtschaftsraum steht und möchte das Fernbedienungssignal über den Remote klinken anschluß verlängern .ich weiß die von marmitek sollten funktionieren aber ich habe noch so viele alte sat Receiver liegen (kathrein,Siemens)und dann ist da noch dieser "könnte das auch so funktionieren? "Gedanke😜.ich hatte es schon probiert mit den ird's des Siemens Receiver aber ohne Erfolg oder fehlt da noch etwas ?mfg meik |
Master_J
11:31
erstellt: 22. Jan 2017, |
Der Yamaha hat einen Anschluss für einen externen IR-Empfänger, richtig?` Da wird sicher nur ein Yamaha-Teil dran funktionieren. Und auch nur, wenn man es nicht mit der Kabellänge übertreibt. Eine herstellerunabhängige IR-Weiterleitung (Empfänger -> Kabel -> Sender -> eingebauter Yamaha-Empfänger) ist sicherer. Wie genau plant Dein Bruder, "Rückmeldungen" des Yamahas mitzukriegen? Z.B. welcher Eingang gewählt ist, welcher Surround-Decoder läuft, ob "Mute" aktiviert ist, ...? Gruss Jochen |
meiki1978
14:09
Hallo jochen ,also es ist ein Yamaha rx-a2010 die "Rückmeldung"läuft halt nur über die "Ohren"die 2 räume die beschallt werden sollen, liegen dicht zusammen (hwr zentrale,wz Zone 1 ,Küche Zone 2) brauche ich denn für den Remote in nicht einfach nur eine empfangsdiode? Vielen Dank für die Hilfe mfg meik |
KuNiRider
20:43
erstellt: 29. Jan 2017, |
Also ich kenne der Yamaha nicht aber die Yamaha AVR die ich kenne und meiner haben zwar 3,5mm Buchsen für FB-LINK um z.Bsp einen BRP mit zu koppeln, diese Buchsen sind aber nirgends für einen externen IR-Sensor beschrieben. Und alle Yamahas der letzten Jahre lassen sich eigentlich sehr bequem und mit Rückmeldung mit einer App überl LAN kontrollieren. |
echt_holz
10:33
erstellt: 31. Aug 2018, |
Ich würde dieses Thema hier gerne nochmal auffrischen, da ich das selbe Problem habe. Mein RX-V685 steht hinter einem Schrank, weswegen ich einen IR Empfänger bräuchte. Der Klinkensteckereingang für den IR müsste das doch hergeben? |
IR-Empfänger hat Aussetzer!? Nick_2000 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 19 Beiträge |
Suche IR-Empfänger Heavy.D am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 10 Beiträge |
Velleman K8050 IR-Empfänger Brusko am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
IR Verlängerung mit kleinem Empfänger? Tom_Veitsch am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
IR Empfänger vom Sky Receiver verlängern den21 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
IR-Empfänger mit Schließer Kontakt Vorbote am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
IR Empfänger durch Leinwand verdeckt, was nun ??? Boltymo am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 13 Beiträge |
IR Verlängerung mit kleinem Empfänger gesucht elmono am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuem Fernseher und IR-Empfänger Snoozleberg am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Thema IR Empfänger ruffneck21 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.229
