Gibt es Alternativen zum Light Manager?
likwitt
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 17:30
hallo zusammen,
habe mir heute die Harmony 885 bestellt, und bin nun auf der suche nach "günstigen" Lösungen um Funksteckdosen mit der harmony zu bedienen.
Hoffe hier kann mir der ein oder andere einen Tipp zu geben.
Die Suche wurde genuzt:-) ( viele Antworten sind schon einige Monate alt und da dachte ich, ich erlaube mir die Frage einfach nochmal zu stellen - hoffe Ihr drückt ein Auge zu und antwortet:-) )
In den Threads zu den Funksteckdosen wird hauptsächlich nur vom Light-Manager sowie den Conrad Eiern gesprochen.
Die Conrad eier kosten mit 35,- Euro gerade mal die hälfte.
Ist es richtig das die Eier im Gegensatz zu LM alle IR Signale in Funk umwandelt, und somit unteranderem viel anfälliger ist?
Der LM spricht ja nur "seine" Funkdosen an?
Die Hauptfrage!!:
Welche Funksteckdosen kann ich mit den Eiern, welche mit dem LM ansprechen?
(habe noch einige 433 Funkdosen rumliegen die ich doch gerne nutzen würde).
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe und die Tipps !!!
Kleinwill
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 18:11
auch die Funkeier, sprechen über die Harmony, nicht jede Funksteckdose an, dann sollten Funksteckdosen, in der Logi Datenbank sein, vereinfacht die Installation!
LM oder Funkeier, weitere Alternativen im Zusammenhang, Funksteckdosen mit der Harmony, sind mir nicht bekannt! Wie es geht, steht im 825 - 1000 Forum!
MfG
Master_J
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 19:41
Tun sie.
Neben dem ständigen Rumgeblinke erzeugt man damit also auch unnötig "Funkverkehr".
In der FAQ dieser Rubrik gibt es noch eine Ei-Alternative, die aber prinzipiell gleich arbeitet.
Es ist jeweils limitiert durch die Codes, die die H. kennt.
Was es eben in der Konfigurationssoftware auszuwählen gibt, das sollte auch gehen.
Intertechno und Koppla, soweit ich mich erinnere.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 07. Mai 2007, 19:42 bearbeitet]
likwitt
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 19:49
das heißt ich muß nicht unbedingt die Funksteckdosen von jbmedia mit dem LM betreiben?
Also die Eier scheinen ja nicht das "Gelbe vom Ei" zu sein:-)
Somit fällt die Entscheidung aufgrund der geringen Auswahl ja gezwungenermassen auf den LM.
Hier würde ich nun gern an den Funksteckdosen sparen.
kosten bei jbmedia ja doch einiges:-(.
Welche Funksteckdosen & Funkdimmer in Verbindung mit dem LM und der Harmony 885 sind zu empfehlen.
(gerne komplettpakete-links:-) )
thx nochmals
_Geloescht_
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 21:04
thx nochmals
Hallo, ich habe die "Eier" mit Koppla am Start. Also Koppla (IKEA) gehen nicht alle, kommt auf das Model an IKT201 geht nicht aber IKT300! Nun habe ich aber auf düwi Stecksoden umgerüstet, da die IKEA Schei**e nicht immer angesprochen hat. Bei den Funkeiern und düwi läuft es perfekt! Laut Harmony-Line sind auch NUR die düwi IR (umgewandelten) Codes in der Harmony Datenbank! Die Ikea Teile gingen auch mit den Codes.. aber wie geschrieben nur ab und zu! übrings, von düwi gibt es auch dimmbare Steckdosen, Lichtschalter etc. Scheint auch der Hersteller in Deutschland zu sein den du in fast jedem Baumarkt günstig findest - manchmal steht auch eine andere Firma drauf aber auf der Rückseite findest du düwi in kleingedruckt - die springen alle auf Harmony an! Den LM würd ich mir verkneifen, da du dann auf das komplett TEURE System abhängig bist u. auch keine "hinterm Schranktüren" Geräte bedienen kannst..
[Beitrag von _Geloescht_ am 07. Mai 2007, 21:19 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 21:20
Ergänzend:
Intertechno ist Düwi.
Und der LM kann auch das.
Gruss
Jochen
_Geloescht_
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 07:57
Master_J schrieb:
Ergänzend:
Gruss
Jochen
..das meinte ich nicht, kann der auch hinter die Türen greifen und dort Geräte bedienen? Ich dachte er sendet nur bei "Licht"? Da bin ich nicht so "confirm.."?? - Ansonsten würd er ja nicht weniger "funken" als so`n Ei
Ne andere Frage.. dfür könnte man auch schon wieder éin neues Thema öffnen.. Ist diese "funkerei" eigentlich Gesundheitsschädlich? Wenn ich bedenke, dass bei jeder Aktion der FB das Funkei reagiert sendet es ja auch Signale..?? Wobei man ja täglich von tausenden Signalen ausgesetzt ist.. aber is ja halt geballt im Haus..!!
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Mai 2007, 08:02 bearbeitet]
likwitt
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 08:48
hmmm - leider wirds bei mir nicht "klarer":-)
ich frag nochmal nach:-)
1. Also der LM ist der qualitativ hochwertigere (im Gegensatz zu den Eiern). Und "funktioniert besser - (da er nicht alle IR Signale umwandelt sondern nur die genutzten/funksteckdosen)
2. Es gibt neben den Eiern und dem LM keine Aternativen.
3. Steckdosen die mit den Eiern funktionieren, funktionieren auch mit dem LM
Da ich mich wohl für das LM entscheide.
Worauf muß ich beim kauf der Steckdosen achten (433 - 833Mhz od. ist das egal weil beide gehn?)
Welche Funksteckdosen/dimmer funktionieren nun konkret mit dem LM. Reicht hier der Firmenname (z.b Intertechno) oder funktionieren immer nur bestimmte Modelle der Firmen?
Gibt es nirgends eine Liste welche Steckdosen/dimmer mit dem LM funktionieren? so eine würde all meine Fragen beantworten:-))
_Geloescht_
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 09:46
Es funktionieren NUR einwandfrei und ohne viel Aufwand INTERTECHNO / DÜWI ..ja, du kannst von der Marke alles nehmen.. Verstehe nur immer noch nicht warum unbedingt den Light Manager? Die Eier funzen gemeinsam mit den INTERTECHNO / DÜWI einwandfrei.. wie der LM sich da verhält, keine Ahnung und du kannst soweit ich weiss keine Geräte mit dem Teil steuern die im Schrank stehen bzw. keinen sichkontakt haben.. was mit den Eiern geht
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Mai 2007, 09:54 bearbeitet]
foxy2908
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 10:32
Ich habe den LM, und meiner steuert selbstverständlich Geräte, die keine Sichtverbindung haben. Der macht eben das gleiche wie die Eier, nämlich IR in Funk umwandeln, nur ist er netterweise, wie schon mehrfach erwähnt, wählerischer bei den Eingangssignalen.
Das heißt, der LM sollte einigermassen Sichtverbindung zur Harmony haben, vom LM zum Endgerät gehts dann per Funk.
Da funktioniert sogar ein Intertechno-, Düwi-Dimmer im Metall- Deckenbaldachin meiner Wohnzimmerlampe.
likwitt
#11 erstellt: 08. Mai 2007, 11:26
Wollte ich auch gerade erwähnen.
Nur von der Harmony zu den Eiern und LM ist sichtkontakt nötig, da über IR.
Danach wandeln die Eier sowie der LM den IR in Funk um! (somit kein sichtkontakt zu den Dosen notwendig!)
Aber wie schon erwähnt - der Vorteil bei LM soll seine zuverlässigkeit sein - und das er nicht alle IR signale umwandelt wie die Eier!
Die Frage bleibt nach den Funkdosen (433 - 833 Mhz ??? hier gibt es irgendwie keine Meinungen dazu?)
Es ist immer nur die rede von Intertechno (welche auch die Düwi sind?)
Gibt es hier auch nur so wenige Alternativen??
Will nicht für jede Funksteckdose 15,- (Dimmer 30,-) zahlen:-(
Kleinwill
#12 erstellt: 08. Mai 2007, 13:47
wie an anderer Stelle schon geschrieben, der LM ist die Edelausführung der Funkeier, der LM und die Funkeier brauchen Sichtkontakt zur Fernbedienung, wandelt in Funk, der reicht durch Türen und Wände.
Der LM, siehe auch die Vertreiberseite http://cms.jbmedia.d...view&id=42&Itemid=35 - Onlineshop / Funkaktoren klicken, kann bis zu 256 Geräte steuern! Funktioniert mit den passenden Steuergeräten problemlos, die in der Logidatenbank vorhanden sind!! Schau mal in den Installationanleitungen!
MfG
foxy2908
#13 erstellt: 08. Mai 2007, 13:49
Sowohl mit Eiern als auch dem LM (bis jetzt) nur 433 MHZ.
Und nur die Codes für Intertechno sind in der Logi-Datenbank und funzen garantiert.
Man findet auch z.B. RVE, klappt aber nicht.
Übrigens gibt`s Dreierpacks mit Dosen. Die haben dann zwar nur ´ne Belastbarkeit von je 1000W oder so, kosten dann aber auch nur zwischen 15 und 20 Euro.
[Beitrag von foxy2908 am 08. Mai 2007, 14:17 bearbeitet]
Kleinwill
#14 erstellt: 08. Mai 2007, 13:54
nur die Codes für Intertechno sind in der Logi-Datenbank.
die Codes für LM - JB Media auch, der LM kann auf zwei Arten installiert werden, Intertechno oder JB Media, Schalter oder Taster!
MfG
[Beitrag von Kleinwill am 08. Mai 2007, 13:55 bearbeitet]
foxy2908
#15 erstellt: 08. Mai 2007, 14:28
War von mir schlecht ausgedrückt:
Die Codes für die Bedienung von Intertechno-Düwi über den LM
_Geloescht_
#16 erstellt: 08. Mai 2007, 15:39
Ich bin mit den "Eiern" zufrieden - nur rein technisch interessiert es mich, dass der LM nicht alle Signale in Funk umwandelt.. wie sortiert er das denn aus? Kann mir das jemand bitte erläutern, danke :-)
Und wenn er auch durch Schränke bedienen kann, muss doch noch ein Empfänger dabei sein, der widerum das Funksiganl zurück in IR umwandelt, oder? Auf den Abb. sehe ich immer nur ein Gerät??
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Mai 2007, 15:45 bearbeitet]
Kleinwill
#17 erstellt: 08. Mai 2007, 16:01
ich denke mal, es ist irgendwie falsch verstanden worden, das habe ich zum erstenmal bei likwitt gelesen, auf der JB Media Seite habe ich nichts davon gefunden!
Wie der kleine Empfänger mit Antenne aussieht - http://cms.jbmedia.d...view&id=42&Itemid=35 -
MfG
Master_J
#18 erstellt: 08. Mai 2007, 18:18
Er dekodiert alle empfangenen Signale und vergleicht sie mit denen, die er als Intertechno-Codes (und Konsorten) kennt.
matzenhh schrieb:
Und wenn er auch durch Schränke bedienen kann...
Ist nicht seine Aufgabe.
Du könntest zwischendurch mal seine Beschreibung auf der jbmedia-Homepage lesen.
Gruss
Jochen
likwitt
#19 erstellt: 09. Mai 2007, 07:02
das liegt daran das es nicht zurück umwandelt.
Bsp. ich möchte eine Funksteckdose im gleichen Zimmer bedienen.
Harmony (IR)--> LM (sichtkontakt nötig; umwandlung in funk)---> Dose
hier ist eine Umwandlung zurück in IR unnötig.
Möchtest du ein IR Gerät in einem anderen Zimmer bedienen, benötigst du die Variante mit den 2. Eiern. IR funktioniert nur mit Sicht.
Daher hier
Harmony (IR)--> 1.Ei (sichtkontakt und umwandlung in Funk) -->2.Ei (Empfängt diesen "Funk" im anderen Zimmer, umwandlung in IR und Sichtkontakt zu dem IR Gerät das du im anderen Zimmer schalten möchtest).
So als Fazit heißt das für mich,
nur die Dosen von Intertechno oder JB Media kommen in Frage.
(was, wenn mich nicht alles täuscht - die absolut gleichen sind:-) welch Auswahl!)
Da die sich Preislich ja nichts geben, ist es eigentlich egal welche ich kaufe:-(
Da scheinen nun weitere 100,- den "Bach" runter zu gehen.
Mit der Harmony + LM und den Dosen eigentlich ein richtig teueres Unternehmen, nur um die Faulheit zu unterstützen:-)
http://www.security-...e6a45ded1bc93a8f63ab
(darf man links hier pasten? Somiit müßten alle auf der gelisteten Seite mit dem LM funzen?!).
Abschließend - thx nochmals;-)
[Beitrag von likwitt am 09. Mai 2007, 07:05 bearbeitet]
_Geloescht_
#20 erstellt: 09. Mai 2007, 10:10
Ja, und das meinte ich die ganze Zeit.. das Teil kann also KEINE Signale durch Schränke senden.. naja senden schon.. nur nicht empfangen.. dass ging bei den Antworten nicht so hervor. Dann verstehe ich nicht warum man dann nicht zu den Eiern greift, störempfinlich ist da nichts.. (jedenfalls habe ich diese Erfahrung bisher gemacht) und man ist ja viel flexibel was Aufstellen von Geräten angeht..
_Geloescht_
#21 erstellt: 09. Mai 2007, 10:14
..also die Eier kosten 35,- die Stecker in System 3 Stecker 19.99, Dimmer kosten bei 1000 Töpfe (weiss nicht ob der bei dir ist) 12.99 Stück, sind bei mir keine 100,- beim LM mit weniger Funktion schon..
likwitt
#22 erstellt: 09. Mai 2007, 10:54
@ matzenhh > ich glaube wir reden aneinander vorbei:-)
Es war nie meine Frage ob irgendwas durch irgendwelche Schränke gefunkt/gesendet wird:-)
Es ging Grundsätzlich nur um die Ansteuerung von Funksteckdosen!
Im Vergleich die Eier und der LM.
Qualitativ ist der LM den Eiern überlegen (bezogen auf das rumgefunke).
LM wandelt nur die Signale in Funk um, die für die Dosen relevant sind.
Die Eier funktionieren da ja anderst?
Ursprüngliches Ziel der Eier ist je ja IR Signale in andere Zimmer zu übertragen, und dafür nutzen Sie den Umweg über Funk.
Das heißt das "erste Ei" wandelt alle IR Signale in Funk um.
(Hier nutzen wir das aus, um die Funksteckdosen anzusprechen - ist aber nicht die eigentliche Funktion der Eier).
Das zweite Ei (das klasischerweise ausserhab der reich/sicht-weite der Fernbedienung ist) ist im anderen Zimmer, emfängt die Funksignale des ersten Eis und wandelt diese wieder in IR um.
Somit schwirren bei der "Eierlösung" viel viel mehr Funksignale umher als bei der LM lösung.
Und ist somit "anfälliger"
- die Funktion die die Eier zusätzlich haben (das "zurückumwandeln" in IR)
benötige ich nicht. (somit würde ein Ei nicht gebraucht:-)- egal).
Die 100,- ergeben sich in dem Falle aus
69,- der LM. mind. 6 Funksteckdosen
(TV,Beamer,Receiver,Boxen,und mind. 2 Lampen - und hier sind bei weiten noch nicht alle wünsche erfasst:-))
sowie mind. 1 Dimmer.
macht zusätzlich nochmal knapp/mind. 90,-
womit wir bei über 150,- sind:-) (ganz ohne die Fernbedienung)
Würde ich nur 1-2 Funksteckdosen ansteuern wollen, würde ich das ganze doch gleich lassen.
Und daher meinte ich - für die Faulheit doch ein hoher Preis:-)
[Beitrag von likwitt am 09. Mai 2007, 12:53 bearbeitet]
_Geloescht_
#23 erstellt: 09. Mai 2007, 19:08
..is mir schon klar, würde trotzdem den LM nicht nehmen.. und ich brauch auch die Schrankbedienung, aber wenn du die nicht brauchst nur zu!
[Beitrag von _Geloescht_ am 09. Mai 2007, 19:09 bearbeitet]
m_schlonz
#24 erstellt: 10. Mai 2007, 09:13
das Conrad-Ei funktioniert bei mir seit einem Jahr. Ich schalte damit 3 Steckdosen und ein Unterputzschalter für das Wohnzimmerlicht (schon cool vom Sofa aus das Wohnzimmerlicht ein/aus zu schalten). Probleme treten relativ selten auf. Ab und zu reagieren die Funkschalter nicht auf die Fernbedienung. Das erkennt man am Funkei, wenn die rote LED schwach leuchtet. Dann bekommt das Teil von irgenwo ein IR-Signal und hängt sich auf. Dann hilft es die Stromversorgung vom Ei kurz zu unterbrechen damit alles wieder funktioniert.
Ich überlege auch schon ob ich das Ei nicht durch den Light-Manager ersetzte wenn dieser nicht auf alles was nach IR aussieht reagiert.
Gruss
_Geloescht_
#25 erstellt: 10. Mai 2007, 12:18
m_schlonz schrieb:
Gruss
..ja mach, ist bestimmt gut für dich - nur verstehe ich nicht warum du diese Aussage hier postest!??
likwitt
#26 erstellt: 10. Mai 2007, 18:55
wieso sollte er diese Aussage nicht posten??
ich finde soviel Toleranz solltest du zeigen;-)
Und finde die Überlegung Eier oder LM durchaus diskussionswürdig.
Da du mit den Eiern zufrieden bist - ist ja defenitiv ok -
Aber mann darf die Schwächen (für manche sind genau das auch die stärken der Eier) ruhig erwähnen.
Ich möchte nicht das alle IR Signale in der Wohnung als Funk umgesetzt werden, da ich befürchte das andere Sachen in der Wohnung die über Funk laufen (ob Tastaur, Maus ...) gestört werden können.
Daher habe ich mich für das LM entschieden.(auch wenn der Preis schmerzt)
Vor allem da ich die Funktion der Eier (IR--->Funk--->IR) nicht benötige.
Und solche Infos könnten für Leute die vor der Entscheidung stehen sich sowas anzuschaffen intressant sein.
StrongY
#27 erstellt: 11. Mai 2007, 06:38
Hallo
Also ich benutze den LM mit einem Logitech® Harmony® RF Wireless Extender und Intertechno ,dadurch kann man das Licht und die Anlage aus jeder Position im gesamten Haus aus steuern.
Oder auch durch Schränke hindurch.
Dadurch benötige ich keine Sichtverbindung zum Light-Manager.
Geht alles tadellos.
[Beitrag von StrongY am 11. Mai 2007, 06:41 bearbeitet]
Kleinwill
#28 erstellt: 11. Mai 2007, 16:40
kann ich nur bestätigen, der LM funktioniert bei mir problemlos, den Preis finde ich relativ - so groß ist die Preisdifferenz zu den Funkeiern nicht, die Funksteckdosen braucht man bei beiden!!!
MfG
TheWolf
#29 erstellt: 11. Mai 2007, 16:55
Kleinwill schrieb:
... der LM funktioniert bei mir problemlos ...
So wie bei mir auch.
Ich hatte zuerst auch die Eier, aber die haben sehr schnell aufgegeben. Offenbar war ihnen das "Trommel-Feuer" der IR-Signale, die meine Harmony 885 bei einigen Aktivitäten sendet, dann doch zu viel.
Der LM macht seitdem seinen Job zu 100% zufriedenstellend.
grim_Fandango
#30 erstellt: 08. Dez 2007, 20:31
Auch wenn dieses Thema schon etwas verstaubt ist und die Funktionalität mit den Intertech-Steckdosen woh lgegeben ist;
Ich habe nun aber schon das 3er Funksteckdosenset von Conrad (auch 433Mhz, wenn ich mich richtig erinnere). Marke ist Elho. Jetzt würde ich gerne wissen, ob die auch vom Light-Manager bedient werden können, ohne dass ich mit dem Support reden muss und da sachen hin und her schieben muss (habe eine Harmony 525)...
Ein großes Problem ist bei mir, dass die Conrad stecker mieserweise so schon selten genug auf die Originalfernbedinung reagieren (2 von drei gehen gut, iene immer nur von ganz nahe). Bevor ich also nochmal viele Kohlen in den IR/rf Wandler versenke, wollte ich mal fragen ob das schon einer mit den Conrad Steckern probiert hat und wie die Erfahrungen waren. für ne komplette Neuanschaffung (Lightmanager+Intertech-Steckdosen=um die 100Euro) ist mir der Nutzen zu gering.
Danke schon mal
[Beitrag von grim_Fandango am 08. Dez 2007, 20:36 bearbeitet]
Uwe2
#31 erstellt: 13. Dez 2007, 00:10
Der LightManager funktioniert nicht mit dem Conrad Set. Ich hatte zuvor Conrad Schaltdosen. Wie beschrieben ist die Qualität nicht optimal. Nichtmal die Quote "zwei von drei Dosen funktionieren" kann ich bestätigen. Von 6 Dosen reagierten gerade mal 3 auf die original Funkfernbedienung. Die Funkeier sorgten dafür, dass sporadisch das Licht anging, z.B. mitten am Tag - sowas darf in meinen Augen garnicht sein. Der LightManager reagiert nur auf bekannte IR-Codes und funkt zuverlässig nur dann, wenn es auch was zu funken gibt. Der Preisaufschlag ist mehr als gerechtfertigt, denn er funktioniert einfach genau so wie es sein soll. Ich benutze mit dem LM zwei Intertechno Funkdosensets, die recht günstig sind.
Light manager
Ali103 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  15 Beiträge
Light Manager Pro günstig
flacheBÜCHSE am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
Logitech und Light Manager
bajuffel am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
Harmony touch Light Manager
TomHo am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  3 Beiträge
Harmony - Light Manager
crissx am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  8 Beiträge
Reichweite JB Light Manager ?
Dumpfbacke am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
Light Manager + Aldi Steckdosen
Glocke05 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  15 Beiträge
Light manager pro
Onkelz0_9 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  6 Beiträge
alternative zu Light-Manager Pro?
MagnumauZer am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
Harmony Ultimate + Light Manager Classic
Tommy150189 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
