| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525 | |
Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525+A -A |
sveze
#701
erstellt: 30. Nov 2006, 22:28
Musste heute auch meine Batterien wechseln. War kein Problem. Alte raus, neue rein und alles funzt perfekt !
Werder_Diego_#10
#702
erstellt: 07. Dez 2006, 18:54
Ich weiss nicht ob ich zu blöd bin oder die Software will mich ärgern.Eigentlich ganz einfach: Ich will das bei Aktion Fernsehen die TV-Lautstärke mit den links/rechts Tasten des Steuerkreuzes regeln kann und bei Aktion DVD mit den Tasten vol+ und vol-. Wenn ich aber das so in der Software einstelle dann wird die zuletzt eingestellte Lautstärke-Funktion für beide Aktionen übernommen Also ich stelle Lautstärke auf vol+ und vol- bei Aktion DVD ein und das wird für Aktion Fernsehen auch übernommen. Ich will aber bei beiden Aktionen die TV-Lautstärke mit verschiedenen Tasten regeln.Das muss doch möglich sein. Bei Aktion DVD brauche ich das Steuerkreuz um in den DVD-Menüs zu navigieren. [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 07. Dez 2006, 18:57 bearbeitet] |
thaDchild
#703
erstellt: 07. Dez 2006, 19:00
geht imo nicht......bei Geräten die in mehreren Aktion enthalten sind wird immer nur eine Konfiguration erlaubt, die dann für alle gleich ist. |
Werder_Diego_#10
#704
erstellt: 07. Dez 2006, 19:03
ach so,danke. Dann werde ich mich daran gewöhnen das Lautstärke immer auf vol+ und vol- liegt. |
Nold
#705
erstellt: 07. Dez 2006, 20:52
mögliche Abhilfe gibt es, wenn man den Fernseher z.B. doppelt als weiteres Gerät anlegt und dann die Aktion "DVD-sehen" aus dem DVD-Player und den (pseudo)-zweit-Fernseher erstellt. |
thaDchild
#706
erstellt: 07. Dez 2006, 21:08
Das is natürlich möglich...gute Idee |
Werder_Diego_#10
#707
erstellt: 07. Dez 2006, 21:12
super, tu ich gleich testen. |
vuffiraa
#708
erstellt: 08. Dez 2006, 10:17
Bedeutet das dann aber nicht, dass beim Umschalten zwischen den Aktionen immer erst der Fernseher ausgeschaltet wird und dann der (Zweit-)Fernseher wieder eingeschaltet wird? Auch nicht wirklich schön |
MsMsM
#709
erstellt: 08. Dez 2006, 11:01
Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit meiner 525: seit ein paar Wochen geht das Licht des Displays nicht mehr aus, wenn ich eine der Display-Tasten genutzt habe! Das Display-Licht geht nur aus, wenn ich es über die Glow-Taste ausschalte. Deshalb waren die Batterien jetzt schon zweimal leer, da die Beleuchtung auch über Nacht an bleibt. Sonst funktioniert alles normal. Ich kann mir das weder einem Soft-, noch mit einem Hardwarefehler erklären. Aber irgendwas muss es ja sein?! [Beitrag von MsMsM am 08. Dez 2006, 11:02 bearbeitet] |
lichthell
#710
erstellt: 08. Dez 2006, 13:13
Hallo, meine 525 hatte auch das Glow-Problem. Scheint ein bekannter Gerätefehler zu sein, das Gerät wurde anstandslos durch Logitech ersetzt. Die "Neue" hat ein blasseres Display, nicht ganz so intensiv blau und funktioniert bis dato tadellos. Ich nutze übrigens Akkus... |
Nold
#711
erstellt: 08. Dez 2006, 13:24
Nein, das kann man einstellen. Beim Wechsel zu einer anderen Aktion sollen die anderen Geräte eingeschaltet bleiben. |
Nold
#712
erstellt: 08. Dez 2006, 15:08
@voffiraa,
In einer gewissen Situation kannst du Recht haben, und zwar wenn man den Fernseher in beiden Aktionen per Power einschaltet. Dann nämlich schaltest du ihn in der 2ten Aktion mit den gleichen Befehl ungewollt wieder aus. Die meisten Fernseher lassen sich allerdings durch eine Programmwahltaste oder den AV-Eingang einschalten. Hierbei würde es dann nicht passieren. Das gilt dann allerdings auch nur für den Fall wenn man 2 TV-Akionen hintereinander nutzt. |
vuffiraa
#713
erstellt: 09. Dez 2006, 12:19
Was ist mit anderen Aktionen, bei denen man den Fernseher nicht braucht. Da würde das Gerät dann auch an bleiben ... Aber wir müssen ja nicht alle theoretischen Möglichkeiten diskutieren Es ist eine Lösung und jeder muss selber entscheiden, wie sie ihm gefällt. |
pagix
#714
erstellt: 11. Dez 2006, 09:12
Das macht meine seit dem letzten update auch. da schaltet gar nichts mehr ab. morgends ist selbst das lcd noch am laufen. |
mode
#715
erstellt: 12. Dez 2006, 14:33
Dann is die Batterie ja nach wenigen Tagen leer und die FB unbrauchbar. Wie macht ihr das nun? |
Panateufel
#716
erstellt: 12. Dez 2006, 19:41
So. Heute ist auch bei mir die 525er von Amazon eingetrudelt und ich hab jetzt die letzten 2 Stunden (!) installiert. Dafür läuft jetzt auch alles einwandfrei. Habe so lange gebraucht, weil ich etwas Schwierigkeiten mit den AVR-Kanälen hatte... irgendwie konnte die Funke einfach nicht den TV-Eingangskanal des Receivers schalten^^ ... habs jetzt aufgegeben und das Signal der D-Box auf den DVR-Eingang gelegt Naja ansonsten funktioniert alles gut. Bin schon zufrieden mit dem Teil bis jetzt. Funktionsabfolgen funzn jetzt einwandfrei und auch sonst klappt alles Hab jetzt noch schnell das Firmwareupdate gemacht und musste leider auch feststellen, dass sich das Ding jetzt nicht mehr ausschaltet Also die Beleuchtung funktioniert schon normal aber das Display bleibt die ganze Zeit an. Mal schaun wie lang da die Batterien haltn werdn Verarbeitungsmäßig doch einige Mängel festzustellen... knarzendes Gehäuse und bei vielen Tasten ein sehr unzureichend guter Druckpunkt, USB Abdeckung ist auch furchtbar... allerdings um 59 Euro kann man sagen "schon ein gutes Teil". Im Grossen und Ganzen geb ich dem Ding ein 2- |
tz02
#717
erstellt: 13. Dez 2006, 14:56
Habe heute morgen auch meine 525 bekommen. Der erste Eindruck ist sauschlecht und zu einem zweiten Eindruck komme ich bisher nicht! Die 525 hat mich schon aus der Verpackung angeblinkt und richtig, nachdem ich sie endlich aus dem Plastikgedöns raus hatte war das erste was ich angezeigt bekam das die Baterien zu wechseln sind. Das ist mal ein ganz neuer Ansatz, Batterien sind zwar dabei aber es steht nirgends das sie auch voll sein müßen. Danach habe ich versucht die Software zu installieren was soweit wohl auch funktioniert hat aber dann mit einer Fehlermeldung abgeschlossen wurde. Anscheinend wird der Web-Server gerade gewartet? "Danke f�r das Besichtigen unserer Webseite. Wir f�hren momentan System Wartung durch. Bitte versuchen Sie sp�ter." Die Firewall habe ich ausgeschaltet ohne das sich was geändert hat. Kann vielleicht mal jemand probieren ob er auf den Webserver zugreifen kann? Die Supportseite hier Harmony Support bringt die gleiche Fehlermeldung wie die Installation der Software.Das die Software bescheiden ist habe ich hier schon gelesen aber das sie gar nicht funktioniert??? ![]() Hier im Forum ist die Rede von einem Browser-Client. Wo finde ich denn den? Manoman, wenn das so weiter geht packe ich das ganze Gedöns wieder ein und schicke es zusammen mit den leeren Batterien wieder zurück... Gruß Tz |
Panateufel
#718
erstellt: 13. Dez 2006, 15:47
Hast recht... die Seite funzt nicht... gestern gings jedenfalls bei mir tadellos |
vuffiraa
#719
erstellt: 13. Dez 2006, 16:37
Logitech scheint nicht erreichbar Aber mal zu den Batterien, hab mir zwar keine 525, sondern 'ne 555, zugelegt. Bei mir kam die Fernbedienung auch blickend an und ich habe mich gewundert, was das soll. Ich habe aber nochmal frische Batterien in der Packung gefunden. Logitech hat also 2 Sätze Batterien mitgeliefert, einmal wirklich voll und einmal werbewirksam bereits in der blickenden Fernbedienung... |
tz02
#720
erstellt: 13. Dez 2006, 17:02
Mann, jetzt bin ich nochmal zum Mülleimer und tatsächlich, noch ein zweiter Satz Batterien hinten in der Verpackung! Ich nehme daher alles zurück und behaupte das Gegenteil Die Webseite geht aber immer noch nicht...und ohne Webseite kein Einrichten und ohne Einrichten ist die FB nutzlos Hat jemand vielleicht den Link zu diesem Browser Client? Oder ist das die gleiche Seite? Gruss und Danke für den Tip mit dem 2. Satz Batterien... Tz |
vuffiraa
#721
erstellt: 13. Dez 2006, 17:41
Es geht wohl alles über einen Server bei Logitech (oder wo auch immer), der momentan nicht erreichbar ist. Der Link zum Browser Client ist: Logitech HarmonyKannst ja mal die Hotline bemühen, vielleicht wissen die was. |
scheffi0815
#722
erstellt: 15. Dez 2006, 15:14
hallo fernbedienungsbesitzer auch ich bekomme morgen meine harmony und bin schon ganz ungeduldig, da ich die befürchtung habe dass das doch nicht das richtige für mich ist. auf seite 2 las ich über die probleme beim bedienen der av und hdmi eingangskanäle der panasonic fernseher. ich habe einen panasonic und von daher wohl das selbe problem. gibts da schon eine lösung, wie man bei den verschiedenen aktivitäten den hdmi eingang direkt anwählen kann? ferner habe ich noch ein ganz anderes problem: meine komplette anlage wird über eine master/slave steckdosenleiste geschaltet, so dass im standby-modus nur der receiver strom frisst. wenn ich den einschalte, gehen alle anderen geräte mit an (außer der hdd-recorder und die set-top-box fürs dvbt). wie erzähle ich der harmony, dass mit einschalten des receivers der tv auch schon an ist? die würde ja das signal senden und dann wäre er wieder aus? hoffe, ihr könnt mir helfen. habe ja schon probleme, bevor ich die fernbedienung habe |
BerniM
#723
erstellt: 15. Dez 2006, 15:38
@ scheffi0815 Du kannst per Gerät bestimmen, ob Du es überhaupt ein/auschalten willst. |
scheffi0815
#724
erstellt: 15. Dez 2006, 15:40
d.h. bei der aktivität dvd schauen kann ich sagen: receiver ein, hdd ein, tv auf hdmi? wäre toll |
Panateufel
#725
erstellt: 15. Dez 2006, 17:43
kannst ihr alles beibringen... ausser kaffeekochen und so |
scheffi0815
#726
erstellt: 15. Dez 2006, 18:04
DAS bekomme ich dann auch noch hin |
MisterTwo
#727
erstellt: 17. Dez 2006, 01:37
Heute bei atelco eine harmony 525 erstanden. 30min damit 'gearbeitet'. Programmierung (einrichtung) der Geräte über Software (natürlich neue version ausm Netz) ging problemlos. Mein fazit: FB ist mir zu schwer. Tasten mir auch viel zu schwergängig. Da muss man richtig mit Kraft draufdürcken. Naja, wenigstens haben sie einen merklichen (klick) Druckpunkt. Auf den kann ich aber gut und gerne verzichten. Umständlich: Erst über Display (ggf erst bättern wenn mehr als 4 Geräte) auf anderes Gerät umschalten. Summasumarum hat sie sich damit bereits diqualifiziert. Am Montag geht sie zurück. Da ist die alte lernbare Onkyo FB vom 575 um Welten besser, auch ohne Beleuchtung und ohne Display! All das brauche ich nicht. Die Tasten müssen leicht zu drücken sein, nicht rumwackeln und vor allem nicht zu klein sein! Probiere demnächst mal die Philips 9600 aus.... |
superkalle
#728
erstellt: 17. Dez 2006, 11:58
Schon mal mit einem Glas Milch probiert.....regelmäßig morgens um 7:00 |
scheffi0815
#729
erstellt: 17. Dez 2006, 12:49
moinsen, habe doch ein paar problemchen: aktion fernsehen: der schaltet mir immer den dvd recorder mit ein. wie kann ich das verhindern? das setup sagt mir, kein gerät könne kanäle wechsen. stimmt nicht, mein panasonic th42px62eh kann das, der hat einen integrierten dvbt-tuner. wie erkläre ich das der harmony? mit der fb kann ich keine kanäle am tv anwählen ![]() edit: ok, das mit dem fernsehen habe ich hinbekommen. lediglich die av-eingänge wählt er mir noch nicht richtig an, aber das bekomme ich mit der hotline schon hin [Beitrag von scheffi0815 am 17. Dez 2006, 13:05 bearbeitet] |
superkalle
#730
erstellt: 17. Dez 2006, 14:17
Hi, das mit den falschen AV Kanälen hatte ich auch. Du musst die Vorgaben der Software beim Einrichten den tatsächlichen Kanäle des Fernsehers anpassen. Bei mir hat die Software für meinen Fernseher Antenne, AV1, AV2, AV3 und PC vorgesehen....also fünf Eingänge die sich die Fernbedienung von der Reihenfolge merkt. Tatsächlich habe ich aber Analog TV, DVBT, AV1, AV2, AV3, HTM1, HTM2, und PC....also 8 Eingänge, das musste ich in der Software dementsprechen anpassen, danach funktionierte es. |
scheffi0815
#731
erstellt: 17. Dez 2006, 15:04
das habe ich schon gemacht. das problem liegt beim pana, weil der nicht eine taste zum durchschalten der eingänge hat, sondern das über die farbtasten des videotextes steuert. da ist dann rot mal ein anderer kanal, als nach dem einschalten, da man mit den farben nach links und rechts schalten kann. die hotline weiß aber schon bescheid und morgen versuche ich das zu klären. wie bekomme ich es eigentlich hin, dass ich beim dvd-schauen die lautstärke über den receiver regeln kann, ohne stetig die device wechseln zu müssen? dass der receiver die lautstärke regeln soll, habe ich eingestellt [Beitrag von scheffi0815 am 17. Dez 2006, 15:14 bearbeitet] |
slank
#732
erstellt: 19. Dez 2006, 22:29
Hallöchen, ich habe ein Problem mit den Aktionen Ein Beispiel: Mein Fernseher ist an einer Steckdosenleiste angeschlossen, (was ja nicht ungewöhnlich ist, um Strom zu sparen) schalte ich nun die Steckdosenleiste ein, schaltet sich auch der Fernseher ein. Betätige ich eine Aktion, in der ich via SAT oder DVD-Player fernsehe, schaltet die Fernbedienung den Fernseher ab (PowerOff Toggle). Ein weiteres Beispiel: Mein SAT Receiver im anderen Zimmer lässt sich aus dem Standby heraus nicht mehr betreiben, daher schalte ich ihn mittels Hauptschalter ein. Die Fernbedienung schaltet das Gerät bei Benutzung einer Aktivität ab. Kennt jemand vielleicht ein Möglichkeit der Harmony zu sagen das sie die Geräte nicht einschalten soll. Ohne jetzt die Help Taste nutzen zu müssen, erscheind ja irgendwie auch unsinnig, da ich ja eine Aktion nutzen möchten mittels eines Tastendruckes! Vielen Dank schon mal im vorraus |
Panateufel
#733
erstellt: 19. Dez 2006, 22:35
Du kannst ja der Harmony im Programm drinnen befehlen, dass die Geräte immer eingeschaltet sein sollen... dann schaltet sie auch nix daran rum |
Nold
#734
erstellt: 19. Dez 2006, 23:03
Ich glaube in einer Aktion gibt die Logi von jedem Gerät erst eine Zwangseinschaltung vor. Die weiteren Befehle sind zusätzlich. In diesem Fall sollte man als Einschaltbefehl statt Power Toggle den AV-Eingang wählen (beim SAT-Reciver einfach Prog.1). Als Ausschaltbefehl kann dann gewöhnlich PowerToggle gewählt werden. Mein Verständnis nach funktioniert das mit der Einstellung „Geräte immer eingeschaltet“ nur wenn man eine zweite Aktion oder weitere Devices startet. |
slank
#735
erstellt: 19. Dez 2006, 23:32
Besten Dank, genau diese Funtion habe ich gesucht ... jetz bin ich endlich zufrieden :-) |
Norderstädter
#736
erstellt: 19. Dez 2006, 23:55
ich hab mal ne ganz andere frage und zwar wie sieht es denn aus mit der steuerung des archos av500, weil der hat ja auch ne fernbedinung also kann ich dann z.b. legen musik ein und dann geht anlage an und schaltet auf cd also den eingang vom archos und der archos geht auch an?? geht das? oder kennt die harmony möglicherweisse überhaupt nicht das gerät?? vielen dank schonmal |
scheffi0815
#737
erstellt: 22. Dez 2006, 15:32
schau doch mal auf der harmony seite nach. da ist ein testprogramm, mit dem du dir die fernbedienung virtuell einrichten kannst. da wirst du dann sehen, ob das gerät mit in der code-datenbank ist. |
Norderstädter
#738
erstellt: 22. Dez 2006, 15:55
daaaaanke da werd ich gleich mal gucken |
bublinka
#739
erstellt: 22. Dez 2006, 16:16
hallo, kann mir jemand sagen was die harmony 555 besser als die 525 kann? der preisunterschied ist schon ein paar euro - auf der logitech homepage waren die funktionen identisch - also was soll besser sein? bin immernoch auf der suche nach einer UFB, die auch unser philps FR970 receiver bedienen kann - der hat nämlich sone komische MPEG multichanel, die beim umschalten zwischen tuner cd tv sat nur ein mega kurzes signal sendet - an diesem gerät ist auch die philips SRU 9600 gescheitert. oder machen wir etwas falsch? danke für eure hilfe |
BerniM
#740
erstellt: 23. Dez 2006, 09:16
@bublinka Die 555 hat zwei Tasten mehr: Sound u. Picture. Damit kann man innerhalb einer Aktion die Tasten temporär neu belegen. Zum Beispiel die Tasten für AV direkt anwählen ohne durch das LCD rollen zu müssen. Oder PIP-Funktionen. Die beiden Tasten sind nicht programmierbar. |
flexo3105
#741
erstellt: 23. Dez 2006, 18:04
hallo , ich habe meine harmony 525 schon etwas länger , finde sie eigentlich auch ganz ok. steuerung von aktionen funktioniert, das einzige was sie nicht machen will , ist meinen sat receiver anzuschalten. hab die befehle schon mehrfach lernen lassen , voreingestellte proiert , mit den timings rumprobiert usw usw... der deutsche support wusste auch nicht weiter und wollte mich an den kanadischen vermitteln, ich hatte aber zu dem zeitpunkt keine zeit... jetzt lag das gute stück ne weile rum und ich wollte heute das ganze noch mal ausprobieren , es gab ein update für meinen sat receiver (skymaster ds55) ,es funktioniert aber immer noch nichts...ich habe wenig lust mir extra deswegen einen neuen receiver zu kaufen (ok der ist nicht gerade toll aber naja) .. hat jmd schon mal ähnliches erlebt oder gibts da irgendnen trick/vorgehensweise ?? würd mich freuen wenn evtl. jemand nen tip hat .. (habe irgendwie nicht richtig lust wieder ne stunde mit dem support zu telefonieren) gruss, marcus |
Nold
#742
erstellt: 23. Dez 2006, 20:12
Hallo, nur nicht den Kopf hängen lassen. Habe selbst den "Skymaster DS66" (gleicher Schrott ). Bei mir funktionierte zu beginn auch gar nichts, bis ich den kanadischen Support dran hatte. Super die Jungens. Hatten alle Befehle angepasst, diese Befehle haben auch einen anderen Code (frag nicht) auf jeden Fall rennt nun alles super. Der Kanadier wusste auf anhieb was zu tun war. Vieleicht probierst du es einfach mal bei dir mit den Befehlen vom DS66, da wurden schließlich alle Befehle korrigiert. Oft ist es so, daß die Befehle innerhalb einer Produktfamilie gleich sind.Viel erfolg noch . |
flexo3105
#743
erstellt: 23. Dez 2006, 21:49
hi , vielen dank für die info , das hört sich doch schon mal gut an da werd ich gleich mal ausprobieren ..ansonsten muss ich halt doch den support mal bemühen .. ach , und frohe weichnachten gruss, marcus edit : haha ,perfekt , hat auf anhieb funktioniert.. vielen dank [Beitrag von flexo3105 am 23. Dez 2006, 21:56 bearbeitet] |
Nold
#744
erstellt: 24. Dez 2006, 11:09
Das freut mich .fröhliche Weihnachten ebenfalls, auch an alle. |
flexo3105
#745
erstellt: 24. Dez 2006, 21:39
hi , hab da noch mal eine frage: um den sleep timer meines fernsehers zu aktivieren sind n paar tasten notwendig (menu->gelb->rot mehrfach je nach gewünschter zeit) , kann ich das mit einem tastendruck machen , so das sozusagen vor drücken von taste x die folge menu,gelb gesendet wird und ich mir das auf eine taste in das display lege ? |
mode
#746
erstellt: 25. Dez 2006, 01:59
Hallo Hab heute meine 525 wunderbar eingerichtet. Geht auch alles. Nur ich habe eine Dreambox und wenn ich auf der org FB die Taste "pfeil runter" gedrueckt halte rattert der Balken richtig schnell runter. Bei der 525 geht der Balken sehr viel langsamer runter. Es scheint mir so als ob die org FB einfach Dauerfeuer abgibt und die 525 den Befehl alle 400ms sendet. Tastenverzögerung hab ich schon auf 0 runtergestellt. Bringt aber nix :-( Gruss Mode |
vuffiraa
#747
erstellt: 26. Dez 2006, 21:53
Zusätzlich zur Tastenverzögerung kann man auch die Wiederholrate der Infrarotbefehle konfigurieren.
Ich habe gute Erfahrungen mit Stufe 0 + Tastenverzögerung 0 ms gemacht. Grüße, Vuffi Raa |
TeufelBenni
#748
erstellt: 27. Dez 2006, 16:14
Servus, Hab auch seit einer Weile die 525 und bin eigentlich recht zufrieden mit ihr. Bis auf den schlechten Druckpunkt der Tasten, die billige Verarbeitung und diese absolut blöde Software geht eigentlich alles einwandfrei. Als Software benutz ich Harmony-Client-Software V5 oder wie das heißt. Meine Frage ist, ob jemand weiß, wie ich die Reihenfolge der Geräte im Display verändern kann. Manchmal wird die Reihenfolge von alleine geändert, was mir aber gar nicht gefällt. Und dann nochmal was, wenn ich die Tastenzuweisungen ändere und mir dabei einwenig mehr Zeit lasse und dann nach einer Weile auf Fertig klick, dann kommt die Meldung ich soll mich erneut anmelden, weil ich zulange gebraucht habe!!! Alle Einstellung die ich in dieser Zeit gemacht habe sind gelöscht. Würd mich interessieren ob man da auch was dagegen machen kann. |
FlyHy
#749
erstellt: 27. Dez 2006, 17:43
Das hatte ich auch schon ein paar Mal! Hat mich einige Nerven gekostet. Da stellt man schön 20-30 Minuten alles sauber ein und dann ist man plötzlich ausgeloggt und alles ist weg. Das ist wirklich schlecht durchdacht! Ich habe mich damit beholfen, alle 5-10 Minuten zu speichern und wieder zurückzugehen, um weiter einzustellen. |
scheffi0815
#750
erstellt: 27. Dez 2006, 18:27
tja, ich mache das mit der software auf meinem rechner und brauche mich nicht einloggen, wenn ich mal etwas länger brauche ladet euch doch mal die v 7.irgendwas runter. dann sollte das weg sein |
Zipfel
#751
erstellt: 29. Dez 2006, 09:07
Nachdem meine Kameleon 8206 (2nd Generation) nun schon sehr oll aussieht (die blöde Beschichtung hat sich links in Wohlgefallen aufgelöst), habe ich mich für eine Harmony 555 entschieden. Ist ja ungefähr das gleiche wie die 525. Erst wollte ich die 885 bestellen, aber meine Freundin steht auf schlanke Dinge, deshalb gefiel ihr die 885 auf Anhieb überhaupt nicht. Also die 555. Ich werde berichten, wie ich mich durchgekämpft habe... |
Logitech Harmony 688 Erfahrungsbericht ! DirkF am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Geräteauflistung kinospaß am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Lautstärke playmen69 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Befehle löschen? FleshFeast am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
