| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Warum IR und nicht Funk/Bluetooth? | |
Warum IR und nicht Funk/Bluetooth?+A -A |
Bausch
erstellt: 21. Dez 2006, 11:54
Ein vorweihnachtliches HO-HO-HO! Also: Die meisten Fernbedienungen übertragen die Daten via Infrarot bzw. damit werden die meisten Geräte angesprochen. Jedoch sind wir schon mit der Technik so weit, dass auch Funk und Bluetooth sich als Konkurrenz sich anbeiten. WARUM wird das nicht so stark genutzt wie Infrarot? Oder umgekehrt, warum kommen die neuen Geräte nicht mit einer Funk- oder Bluetoothsteuerung auf den Markt? |
scheffi0815
erstellt: 21. Dez 2006, 16:16
überleg´ dir doch mal die ganzen frequenzen. alleine die codeliste bei den universalfernbedienungen ist doch schon ellenlang. wenn du für jeden code eine frequenz brauchst, sind die recht schnell alle. zumal du unterschiedliche brauchst, nicht dass du nachher mit einer ufb alle geräte auf einmal bedienst |
Passat
erstellt: 21. Dez 2006, 22:12
Der Vorteil der Funklösungen ist gleichzeitig ihr Nachteil. Sie funken in einem bestimmten Frequenzbereich in einem bestimmten Radius auch durch Wände etc. hindurch. Und damit könnte es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen. Stell dir vor, du hättest ein TV-Gerät mit einer Funk-FB und dein Nachbar zufällig genau das gleiche Gerät. Der Nachbar schaltet das Programm um. Da das Signal auch durch die Wände geht, macht dein TV genau das gleiche. Das wünscht du dir sicherlich nicht. Nun könnte man unterschiedliche Frequenzrn nehmen. Aber: Die Anzahl an zur Verfügung stehenden Frequenzen ist begrenzt. Bei IR-Fernbedienungen ist das Signal auf den Raum begrenzt, in dem es ausgestrahlt wird, Wechselwirkungen mit in anderen Räumen stehenden Geräten sind ausgeschlossen. Deshalb können die alle auf der gleichen Frequenz senden. Grüsse Roman |
uweklatt
erstellt: 04. Jan 2007, 21:39
Bei Bluetooth stimmt das so nicht. Die einzelnen Geräte müssen erst gekoppelt werden und ein Datenaustausch erfolgt nur unter gekoppelten Geräten. Bluetooth ist sogar explizit auf eine größere Anzahl von Sendern und Empfängern im gleichen Raum ausgelegt. Tschau Uwe |
cyberdesigns
erstellt: 04. Jan 2007, 22:28
stimmt auch bei Funk nicht mehr wirklich, die modernen Funksender/Empfänger machen sich alle auch Codeschlüssel aus oder sind programmierbar, zum einen wegen der sichereren übertragung, zum anderen weil man sonst solche Produkte gar nicht mehr verkaufen würde können. Der Nachbar wär schon fix sauer wenn Du sein Funkeqiup mitschaltest ![]() DAs wär auch durchaus bei Hifi/TV Geräten realisierbar, wird aber wohl ein kostenfaktor sein, warum einen Bluetooth empfänger/sender verwenden oder funk, was dem hersteller xx € kostet wenns mit IR für 1 € auch geht |
Bausch
erstellt: 06. Jan 2007, 20:34
Sínd Euch Geräte (außer PCs, PDAs und Handys) bekannt, die per Bluetooth gesteuert werden können? Vor allem im Multimedia-Bereich? |
manitou16
erstellt: 20. Mai 2007, 15:45
hai, die playstation 3 kann leider "nur" bluetooth. deshalb suche ich nach einer universalfernbedienung die sowohl ir als auch bluetooth kann. vielleicht gibt es ja auch einen wandler der ir signale in bt signale umsetzt? gruß horst |
Master_J
erstellt: 20. Mai 2007, 15:51
Gibt es nicht.
Gibt es auch nicht. Aber eine Möglichkeit, die PS3 über IR zu steuern. Musst Du einfach mal kurz in dieser Rubrik suchen. Gruss Jochen |
drummer_redrock
erstellt: 01. Jun 2007, 07:26
Hallo! Um nen kurzen Kommentar zum Thema Infrarot und Funk abzugeben.. Infrarottechnologie ist mit Abstand die günstigste Variante und für den normalen Gebrauch auch völlig ausreichend.. Ein weitaus grösseres Problem, neben der höheren Kosten bei Funk sind die erforderlichen Zulassungen, Prüfungen und Zertifizierungen die für jedes mit Funk gesteuerte Gerät anfallen.. Was in Deutschland auch zu unserem Schutz sehr penibel kontrolliert wird. Jeder Funkkopfhörer, Ferngesteuertes Auto Fernbedienung etc. brauchen solche Zulassungen, um nicht dem Nachbarn die Radiofrequenzen, Betriebsfunk und tausend andere Dinge zu stören... Stellt euch nur vor, ihr habt ein Babyphon und ein Funkkopfhörer würde diese Übertragung stören.. dem Kind könnte sonstwas passieren, ohne dass es einer mitbekommt.. Eine Codierung zu finden, die nirgendwo stören kann ist weniger das Problem.. Bei Infrarot, Funk, Bluetooth sind da genug Reserven, die gerade im TV Bereich AUCH aus Kostengründen nicht genutzt werden. Gruss, Marco |
mehrere ir-funk verlängerungen uhuaufdembaum am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Uninversal FB mit IR, Funk und BT? vanquish69 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 10 Beiträge |
IR-Fernbedienung oder Funk-Fernbedienung? Bausch am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Funk-zu-Ir-Konvertierung RolliHiFi am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Cinescreen LW IR-FB auf Funk umrüsten ? Lurvig am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips FB und Funk-IR Penny-Black am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Fernbedienungssystem für alles (PC,IR,Funk) ColdFireIce am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
IR Verlängerung Cruzer1 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 12 Beiträge |
Lernbare FB mit Funk?? Chrissi1 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 8 Beiträge |
Welche FB für Infrarot, Funk und Bluetooth ? Miru am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
