IR Verlängerung
Cruzer1
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 15:32
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne eine IR Verlängerung zulegen um die Geräte hinter der Schranktür zu steuern.
Aktuell benötige ich so einen Extender für 3 Geräte. Vielleicht wäre 1 Anschluss in Reserve nicht schlecht.
Dabei bin ich auf 2 verschiedene Arten gestoßen, einmal
die normale Infrarot Verlängerung und auf der anderen Seite die Verlängerung
mittels Funk.
Infrarot: http://www.marmitek....isible-control-4.php
Funk: http://www.kjaerulff...ote_control_extender
Irgendwelche Wände muss ich nicht durchqueren, deswegen würde der normale Infrarot Extender reichen.
Wie ist denn die Funktionsfähigkeit der Funkgeräte mit den anderen zu vergleichen?
Gibt es eine Verzögerung beim Weiterleiten bei einer der beiden Geräte?
Würdet ihr mir von irgendetwas abraten?
Oder würdet ihr mir gar was ganz anderes empfehlen?
gruß
Cruzer
Horst2012
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 17:00
ich habe mir gerade die Harmony 1100 mit IR Extender zum Sonderpreis bei Logitech gekauft.
Macht zusammen genau das, was Du willst und dabei ist es noch die beste Fernbedienung.
Horst
Licor
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 00:21
allerdings hab ich bei der 1100 mit extender und sende dioden verzögerungen von mindestens 500ms die sehr nervig sind.
ohne extender klappt alles wunderbar
mfg
Arutha18
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 08:52
Meine Frau und ich sind momentan auf Möbelkauf. :-)
Da alle Geräte hinter einer Holzverkleidung verschwinden werden, wird die normale Fernbedienung nicht mehr funktionieren. Der Hersteller der Möbel verkauft auch gleich eine IR Verlängerung.
http://www.woestmann...Liste_04.2012_01.pdf
Auf Seite 22 ist diese zu sehen. Gleich obendrüber wäre das gute Stück schemenhaft zu sehen wo alle Geräte untergebracht werden sollen.
Kann sowas funktionieren? Alle Verlängerungen die ich bisher im Internet gefunden habe kleben irgendeine LED auf den IR-Sensor der Geräte. Diese hier wird jedoch mit einer Linse übertragen. Wie viel der Repeater vom Möbelproduzent kostet weiss ich leider noch nicht.
TheWolf
#5 erstellt: 10. Jun 2014, 11:30
Nur, wenn sich alle Geräte in einem gemeinsamen Schrank befinden.
Da diese Verlängerung offenbar nur einen IR-Sender hat, klappt das nicht, wenn z.B. zwei Geräte in zwei getrennten, geschlossenen Schränken stehen.
Besser wäre da z.B.das IR Control 8 von Marmitek, wobei ich denke, dass die IR-Sende-Augen nicht zwingend am Gerät angeklebt werden müssen.
In der Nähe des/der Geräte (z.B. an der Innenseite der Schrank-Klappe) angebracht sollten sie auch ihren Dienst tun.
Arutha18
#6 erstellt: 10. Jun 2014, 13:55
Also wie in dem einen Bild ersichtlich werden 2 Geräte übereinander kommen (Glasböden) und der noch zu kaufende AVR wird rechts oder links hin gestellt. Dort ist eine kleine Holzabtrennung vorhanden. Dies würde demzufolge nicht mehr funktionieren?
Würde es gehen mit dem Logitech Harmony Smart System?
TheWolf
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 08:03
So ist es, denn IR-Licht kann Holz nicht durchdringen.
Mit der Harmony Ultimate, weil die mit zwei IR-Mini-Sendern geliefert wird.
Alle anderen (Smart Control, Ultimate Hub) haben nur einen IR-Mini-Sender dabei. Damit müsstest Du dann den Hub selber irgendwo innerhalb eines der beiden Schränke unterbringen, sodass dieser dann Sichtverbindung zu dem/den Geräten hat.
Arutha18
#8 erstellt: 13. Jun 2014, 12:31
Wo ist ersichtlich, dass die Ultimate mit 2 Sendern kommt? Ich sehe das in der Produktbeschreibung irgendwie nirgends. Weisst du ob auch eine App für Windows RT und Windows Phone geplant ist? Denn iOS und Android App nützt mir nichts.
Edit: Ich das mit den 2 Sendern soeben gesehen. Auf den Bildern ist aber jeweils nur ein solches Gerät zu sehen. Sind die beiden Sender genau gleich?
[Beitrag von Arutha18 am 13. Jun 2014, 12:32 bearbeitet]
T.W.G
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 02:07
Ich hänge mich mal hier mit rein:
Gibt es irgendwo eine Ir-Verlängerung die auch für Bang & Olufsen Geräte geeignet ist? B&O benutzt 455 kHz als Trägerfrequenz und meine Suche scheint aussichtslos... vielleicht weiß hier jemand mehr als ich!
TheWolf
#10 erstellt: 17. Jun 2014, 07:11
Auf der Logitech-Homepage, die Ultimate anklicken, dann auf "Technische Daten" gehen. Dann steht unten:
Inhalt:
Fernbedienung (mit wiederaufladbarem Akku)
Harmony Hub
2 Infrarot-Mini-Sender
Ladestation
USB-Kabel
2 Netzteile
Bedienungsanleitung
Natürlich sind die beiden Sender gleich. Warum sollten die auch unterschiedlich sein?
Arutha18
#11 erstellt: 18. Jun 2014, 16:43
Es wird wahrscheinlich die IR-Verlängerung die du als erstes empfohlen hast. :-)
Da die geringe Akkuleistung der Harmony Ultimate meiner Frau nicht gefällt. Wofür ist denn der Hub, hat der auch noch IR Sender drin oder wandelt der die Funkanweisungen nur in Infrarot um? Kann die Fernbedienung an den Fernseher direkt senden ohne, dass ein zusätzlicher Sender davor platziert werden müsste?
TheWolf
#12 erstellt: 19. Jun 2014, 08:35
Reine Gewöhnungs-Sache.
Meine Ultimate "hält" bei normaler Benutzung ca. 3 - 5 Tage und wenn der Lade-Balken nur noch ein Segment zeigt,kommt sie eben auf die Ladeschale (meist reichen da zwei Stunden und sie ist wieder voll).
Sowohl als auch.
Der Hub selber hat 6 IR-Sende-Dioden verbaut (2 nach vorn, 4 nach oben) und empfängt die Befehle per Funk von der Ultimate. Wandelt die dann um und sendet sie raus.
Daneben ist der Hub für die Synchronisation zwischen Ultimate und Konto als auch zwischen Smartphone und Ultimate verantwortlich.
Natürlich.
Du legst für jedes einzelne Gerät separt fest, ob es über
- den Hub allein
- die Ultimate direkt
- den Mini-Sender1
- den Mini-Sender2
- über alles
gesteuert werden soll.
Trotzdem sollte man immer versuchen, aufgrund der enormen Seldne-Leistung des Hub's, diesen zu benutzern. Die Mini-Sender braucht's dann nur, wenn Geräte extrem "versteckt" stehen.
Übrigens: Auch wenn die Geräte direkt von der Ultimate angesteuert werden, muss der Hub in Betrieb sein, denn Änderungen auf der Ultimate selbst (Stichwort: Tasten-Belegung im Display ändern) gehen immer erstmal an den Hub und von dort dann in's Konto.
kokica am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
IR Verlängerung
wynton am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  6 Beiträge
Infrarot-Verlängerung
herrmann95 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Invisible Control Infrarot Verlängerung
SymbolB2 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
Infrarot Verlängerung (Sender, Empfänger)
mumbasic am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  60 Beiträge
IR-Verlängerung IRV-200 (Erfahrungen)
Shizophren am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  9 Beiträge
König Verlängerung für IR-Fernbedienungen
CyQuesT am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Harmony Hub = Repeater / IR-Verlängerung?
T.W.G am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  5 Beiträge
IR Verlängerung gesucht
darthdwarf am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
IR-Verlängerung mit Kabelanschluss
BuffyIII am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
