HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Aktivsofa | |
Aktivsofa+A -A |
hpsg
11:50
erstellt: 16. Sep 2005, |
hi Ich hab mir mal gedacht, dass ich mir ein Aktivsofa bauen werde. Es gibt ja diese komischen "bass pump" teile bei konrad die nur vibrieren, aber diese teile taugen nichts. Meine überlegungen waren folgende: Man nehme einen bezahlbaren 12 zoll autolautsprecher (genügend hub sollte der haben damit man was spürt, und deshalb car hifi, wiel die sich ja alle viel bewgen und sehr niederohmig sind) und baue dem in einen einzelsofa inklusive resonanzraum ein. Damit die Stimmen und der rest an geräusche nicht aus dem sofa kommen würde ich den ab ca. 60 hz abriegeln, nur das die vibrationen übrig bleiben. Als signalquelle nehm ich den aktivsubwooferausgang meinse Verstärkers und schleife es durch die subs und zueletzt an die endstufe des sofas. als endstufe würde mir wohl eine kleine qsc oder eine crown dienen. was sagt ihr dazu??? irgendwelche verbesserungsvorschläge oder tipps? kritiken? |
kore
17:03
find ich nicht schlecht, die idee. ![]() mit dem geruch muss man sich das aber nochmal überlegen... was du da brauchst, ist ein leeres leichtes gehäuse, dass am sofa befestigt ist. die dinger neigen nämlich dazu sich schwingungen einzufangen, wenn man die mit nem subwoofer "bestrahlt" oder aber auch mal den versuch wagen in ein solches gehäuse einen subwoofer einbauen der dann quasi nach unten strahlt. solltest du sowas umsetzen wollen, wäre ich an bildern interessiert. |
hpsg
17:38
Ja, ich denke, dass ich das in den nächsten monaten umsetzen werde, aber ich suche in vielen möbelhäusern nach zwei sofas die genügend hohlraum zur verfügung stellen, oder das man sie zumindest so umbaut, dass man mehr hohlraum erhält aber der sitzkomfort nicht drunter leidet. Ich könnte dir dann ein paar bilder permail schicken, und zusätzlich noch hier hin posten! Ich arbeite übrigens nebenberuflich als filmvorführer in einem mulstiplexkino. Dort gibt es einen saal, wo die so etwas ähnliches gebaut haben. Allerdings nicht unter die sitze, sondern unter die tribüne!!! |
geraet2
18:58
erstellt: 25. Sep 2005, |
hallo ich hab mal so nen Aktivsessel gebaut [im Rahmen des Kunstunterrichts] Da haben wir hinter der Sitzfläche am Holz zwei ls [max. 20W, weiß aber nicht mehr genau] angeschraubt und in die Armlehnen vorne zwei Löcher gebohrt und kleine ls eingebaut. Hinten auf der Lehne haben wir eine Kopfstütze angebracht und links und rechts davon nochmal zwei kleine ls angebracht. Gedacht wars mal für 4-kanal sound + Fernseher als center. Läuft aber nur als Stereo Trotz der gewiss miserablen anbringung der ls am sessel und der miesen Qualität des Sessels vibriert die Sitzfläche und die Armlehnen ganz gut. Ich hab den Sessel vor dem pc stehen und fühle mich in "normalen" Sesseln fast schon unwohl weil beim musikhören was fehlt ![]() mfg geraet2 |
Robert_K._
17:37
erstellt: 26. Sep 2005, |
Was ich genial fände: Ein PC-Sessel mit 5 ausfahrbaren Satelitten und einem Sub unterm Hintern. Am besten ein auf Knopfdruck elektrisch ausfahrbares Gestänge. Das wäre "ein gepimpter Sessel"!! |
geraet2
16:07
erstellt: 29. Sep 2005, |
vier boxen kann man gut in den armlehnen und neben einer kopfstütze unterbringen der center ist am sessel halt eher schwer anzubringen... ich habe natürlich vergessen den wichtigen chips- und getränkehalter zu erwähnen^^ bei dem sessel den ich habe sind die boxen hinten unten angebracht und direkt an den rahmen geschraubt so dass der die armlehnen mitvibriren, aber durch das polster durchzukommen ist schwieriger... (sind aber keine tollen boxen verbaut) |
Der_böse_Joe
20:54
erstellt: 01. Okt 2005, |
Nimm halt einen Raveland Axx 1010. Der hat genügend Hub (9mm) und wenn du ihn gleich in ein 42-Literghäuse steckst hast du gleich noch einen subwoofer dazu. Das alles an(in?) deinem Sofa befestigt dürfte ja was bringen. |
hpsg
00:12
erstellt: 15. Okt 2005, |
joa sowas in der art hab ich mir auch gedacht, nur ich weiß halt nicht mit was ich den bewegen werde. Ich denke aber mal mit einer pa endstufe sollte es gehen, davor noch eine aktive frequenzweiche und dann müsste das system funktionieren!!! das einzige was mir im moment fehlt ist ein bisschen kapital, aber auto hi-fi ist ja ziemlich erschwinglich. ![]() |
Der_böse_Joe
14:54
erstellt: 19. Okt 2005, |
Nimm doch ein Aktivmodul, ein Mivoc am 80 oder am 120. Für das Teil brauchst du keine PA endstufe, lohnenswet wären die wenn du zwei Subs verbauen willst. Ein Aktivmodul passt da scho. ![]() |
~ike~
12:31
erstellt: 30. Okt 2005, |
hätte da ne frage bezüglich diesem bassPUMP. ich habe einiges darüber gelesen, aber auch nur einiges, denn es gab auch nicht viel darüber zu lesen, sei es im internet oder in heften bzw. katalogen... hat das teil jemand im auto mal ausprobiert und auch richtig montiert?? mit wieviel leistung wurde das teil denn angesprochen? gruß, ike |
hpsg
23:04
erstellt: 15. Nov 2005, |
die werden glaube ich höchstens mit 50 watt belastet die die ich gesehen habe. Das reicht auch völlig aus, jedenfalls haben wir das nicht am auto gemacht, sondern am bett. Man darf es auch nicht zu sehr übertreiben, weil es dann einfach nur noch nervt, gerade bei musik finde ich. Hören tut man gar nichts, es vibriert halt nur, und aus diesem grunde finde ich die methode mit dem lautsprecher im sofa viel besser *G*!!! Das mit dem aktivmodul ist übrigens keine so schlechte idee, aber es sollte ausreichende leistung bieten, denn ich mag es nicht wenn der immer an seine grenezen kommt!! Damit haben wir schon sehr schlechte erfahrungen machn müssen. |
Der_böse_Joe
00:44
erstellt: 16. Nov 2005, |
Und was wird jetz mit deinem Aktivsofa? Findet das eigentlich noch statt? ![]() ![]() |
hpsg
19:34
ja, die teile hab ich jetzt zusammen!! nach weihnachten werde ich anfangen zu basteln! hab die lautsprecher, und die endstufe wird in ein paar tagen auch hier eintreffen!!! |
Der_böse_Joe
19:30
erstellt: 19. Nov 2005, |
Mach doch dann a paar Bilder, bin mal gespannt wie das aussieht. |
Tourban
12:42
erstellt: 24. Nov 2005, |
Schonmal selbst getestet? Hatte einige Zeit lang zwei von den Billig-Dingern (Bass-Shaker, 8 Euro pro Stück) von pollin an meinem Bett. Jeweils getunt mit einer 1,25 Kilo Hantelscheibe (siehe Selbstbau-Anleitung hier im Forum). 2x100 Watt Verstärker an 4 Ohm angeschlossen. Das ganze mit einer aktiv-Frequenzweiche steil abgetrennt bei 45 Hertz. Geht hammer ab, bei Filmen. Wackelt dank der Frequenzweiche auch nur dann wenn es soll. (Bei Musik m.E. nicht so geeignet, da nervig) Und vorallem sensationell günstig das ganze. Also: Ausprobieren! Grüße, Tourban |
hpsg
21:47
gute idee!!! das mit den hanteln! das werd ich mir auch mal irgendwo drann schrauben *G*!!! Ach übrigens, wir haben gestern unsern Prototypen des Aktivsofas fertiggestellt. Es wurde viel improviviert und sieht von daher noch nicht so toll aus, aaaaaaaaaber es funktioniert!!! Wir haben ein 15 zoll legacy lautsprecher in das kleinst mögliche gehäuse eingebaut. Dann haben wir einen verstärker und auch eine aktive Frequenzweiche genommen und es bei 50 hz abgeriegelt!!! Ich kann nur eines sagen: Wow ![]() Es macht aber wirklich nur bei Filmen sinn. Allerdings mussten wir das Sofa um ganze 9,5cm anheben, da man sich sonst direkt auf das Membran gesetzt hätte. |
geist4711
13:14
erstellt: 27. Nov 2005, |
einen sessel-sub, hab ich mal gebaut. guckst du hier: ![]() ist ein 100L-BR-sub mit 25er Bass(westra xxw250). einen 2er-couch-sub habe ich auch mal gebaut, ebenfalls mit dem westra-chassis bestückt(eigentlich für einen 30er-bass gedacht) mit einem doppel-BL-BR-Horn in der sitzfläche. plan dazu auf anfrage... mfg robert |
Bass shaker selbst bauen aber wie? *Kenny01* am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Festival Musikbox Car HIFI (Problem bei Volumenberechnung) Maschinenpriester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 6 Beiträge |
Planung für mobile anlage: Welche teile sind zu empfehlen? kjjustinXD am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher? Quangish am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
PA auf dem anhänger M11 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 36 Beiträge |
Mobile Musikbox - welche Teile? Domi6.4 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
Breitbänder vs. Car Hifi Chassis zykooo am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher = Autolautsprecher? Pillemannzaro am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 8 Beiträge |
Werden diese Teile für meinen DIY Bluetooth Speaker passen? Crontix am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Kinobau, woher die Teile? Vorbote am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavidcip
- Gesamtzahl an Themen1.553.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.779
