Brauch mal Hilfe! Lautsprecherständer
desty
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 09:21
Hallo ihr fleissigen Bienchen!
Ich habe nun mein FirstTime1 Heimkino-Lautsprechersystem fertiggestellt. Als Rearspeaker habe ich mir die kleinen DB-Lautsprecher gebaut. Sind ~45cm hoch.
Jetzt hab ich natürlich das Problem das ich die Dinger irgendwo hinterm Sofa aufstellen muss und brauch ne vernünftige Idee für Lautsprecherständer
Die Lautsprecher habe ich aus MDF Platten gebaut und im Anschluss mit Buche-Folie beklebt. Da beim Folie-bekleben immer diese hässlichen Ränder entstehen, habe ich die gesamten Lautsprecher mit diesen kleinen schwarzen Plastikleisten umklebt. Sieht eigentlich sehr gut aus
... werde bei ZEiten ein Bild nachschicken. Bin hier grad nicht zuhause.
Aber jetzt zu den Ständern: Ich hatte angedacht, einen Ovalen Standfuss auszusägen (dickes MDF), Schwarz zu lackieren und (jetzt kommts) irgendeine Art Rohr oder so darauf zu befestigen. Das Rohr sollte ca 80cm Hoch sein. Oben auf dem Rohr wird eine weitere Platte angebracht, auf der später die LS gestellt werden.
Meine Probleme sind nun:
1) Ich hab ka wie ich ein Rohr auf einer Holzplatte befestigen soll ohne das es total scheisse aussieht
2) Im Baumarkt gibts fertige Tischbeine. Ist ansich auch ganz hübsch,.... sind nur zu kurz
nun hatte ich ne Idee (nicht lachen^^). Ich dachte evtl an eine Lösung mit Scheisshaus-Rohren Ihr wisst schon, diese Grauen Plastikrohre, die jeder zuvilisierte Mensch in seinem Haus verbaut hat. Habe mir gedacht so ein Rohr evtl mit irgendwas zu füllen, damit die Gewicht bekommen und im Anschluss zu lackieren ^^
Das ist kostengünstig und relativ gut realisierbar. Allerdings hab ich dann wieder das Problem mit der Befestigung ds Rohres am Standfuß etc.
ich hoffe ein kreativer Mensch in diesem Board nimmt sich meinem Problem an
turbo_rolf
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 09:57
Hallo desty,
desty schrieb:
... Als Rearspeaker ... irgendwo hinterm Sofa aufstellen ... irgendeine Art Rohr oder so darauf zu befestigen. Das Rohr sollte ca 80cm Hoch sein. Oben auf dem Rohr wird eine weitere Platte angebracht, auf der später die LS gestellt werden.
Die Idee habe ich verstanden. Dein Problem ein Rohr unten (mit Loch im Rohr hinten) und oben (mit Loch im Rohr oben) an Platten zu befestigen ist nicht so dramatisch. Einfach dicke Platten aussägen, die mit Presspassung (also Hammereinsatz) in die Rohre passen und diese Platten mit Schrauben an Boden und Deckplatte festschrauben (oder eine sonstige Befestigungsmethode Deiner Wahl).
Ganz schnell und einfach geht aber auch:
- Bodenplatte
- 2 Bretter hochkant nebeneinander in V-Form (evtl. rechter Winkel um 45° gedreht auf der Bodenplatte)
- Deckplatte
Die Hochkant-Bretter kannst Du von oben und unten einfach festschrauben/-dübeln. Und zwischen die Hochkant-Bretter machst Du als Versteifung noch kleine dreieckige Brettchen, die dann z.B. auch noch als CD-/DVD-Fach funktionieren.
Alles verstanden ohne Skizze?
Rolf
jalapenofetisch
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 11:10
gut erklärt , ich habs verstanden , nur nützen tuts mir nix
hätts nich besser erklären können.
die HT rohre sind übrigens eine sehr gute und günstige wahl wenn du sie anschliessend noch lackierst !
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 19:47
du nimmst 4 gleich große holzplatten, 2 lässte so, bei 2 anderen schneidest du dir innen nen kreis raus, in der größe des scheisshausrohres, und klebst das mit acryl oder silikon rein, lackierst das ganze schön, spritz die seiten noch mit acryl zu, und gutte sollte es sein!
Lautsprecherständer
Ale>< am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  38 Beiträge
LautsprecherStänder!
JaCkY_bOyS am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer
SonyUser am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  54 Beiträge
Lautsprecherständer
passkale am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  3 Beiträge
Selbsbau Lautsprecherständer
PeterJH am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
brauch mal ein wenig hilfe.
DC1976 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer bauen
Georg256 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer Selbstbau
BigChris79 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecherständer schweissen?
zappi600 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecherständer selbstbau
elmarfudd am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  29 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.394
