HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wahl der Komponenten für Multizone Anlage auf eine... | |
Wahl der Komponenten für Multizone Anlage auf einem Schiff+A -A |
Marc2717
05:47
erstellt: 21. Jun 2021, |
Hallo Liebe Forumsmitglieder Mein Name is Marc und Ich betreibe in 2 Klassische Phinisi Yachten (Grosse Holzboote)in Indonesien. Ich hätte da mal ein par Fragen an euch ![]() Ich möchte das unsere Kunden auf dem ganzen Boot vernünftige Musik hören können. Also Chillout und Lounge style, aber manchmal kann es auch Party und sogar Karaoke werden. Zum Setup: Ich habe eine Bar, Ein Sonnen-Deck, EinenSalon und Das Front-Deck zu beschallen (Eventuell später 2 kleine Toiletten). Vorweg sei bemerkt, dass hier in Indonesien nicht alles an material verfügbar ist was ich gerne hätte. Mein Plan ist In der Bar, Salon und Sonnen-Deck Bose Environmental 151 SE einzubauen und für das Front deck Bose Environmental 251 SE. Für die Toiletten später eventuell die kleinen Bose 151. Ich würde gerne via Bluetooth Musik von beliebigen hören können und auch von SD-Cards oder von USB sticks oder via USB von nem Laptop oder so. CD's sind nicht wirklich ne option. Streaming is nice to hva aber meistens problematisch da nicht immer Internet vorhanden ist. Die Idee ist nun das ich die Lautstärke in jeder Zone einzeln regeln kann und noch besser wenn ich verschiedene Musik in Verschiedenen Zonen hören könnte. Nun versuche Ich seit Tagen mir darüber klar zu werden wie ich die Lautsprecher am schlausten antreiben soll. Ich hab mir verschiedene Möglichkeiten überlegt: - Ein S.M.S.L dp3 der dann direkt zwei Ashley play 4500 4-Chanel Power Amp antreibt der dann wiederum jede Zone mit Stereo sound versorgt. Beim diesem Setup ist mir nicht klar ob ich mit dem S.M.S.L dp3 direkt die Ashley Amps antreiben kann bzw. ob das Ausgangssignal dazu reicht. Weiter kann ich so nur jeweils eine Quelle zu allen Zonen verbinden. Dazu kommt dass die Ashley Amps dann 500 W bei 8Ohm pro Kanal abgeben die ich dann am Amp auf 10 oder 20% reduzieren muss um die Bose Speaker nicht zu verbraten. Weiter ist da die Frage ob sich die Ashleys linken lassen und wie. Ich glaube auch das ich mit den Verstärkern wohl ziemlich viel Strom verbrate obwohl die Class D sind. ODER - Ein S.M.S.L DP3 der an einen Camebridge AXR100[/url]angeschlossen wird der dann via Line Out einen Ashley play 4500 4-Chanel Power Amp antreibt der dann wiederum 2 Zone mit Stereo sound versorgt. Die Lautsprecher Ausgänge des Cambridge AXR100 würden dann die anderen 2 Zonen antreiben. Beim diesem Setup hab ich das Problem des Linkens das Ashleys nicht, da ich ja nur einen Ashley brauche. dafür brauche ich jetzt zusätzlich den Cambridge AXR100 der einiges teurer ist als die Ashley Power Amps. Dazu wird die Bedienung komplizierter und ich kann wahrscheinlich immer noch nur eine Quelle zu allen Zonen verbinden. ODER -Ich schliess den S.M.S.L dp3 an eine Behringer ZMX2600 Zone Mixer an und Verteile das Ausgangs signal in 4 kleine 200 W Amps wie LvPin 200W die dann jeweils ein Zone antreiben. Bei diesem Setup bin ich mir nicht sicher ob das so geht, es scheint mir aber sehr flexibel da ich mit dem ZMX2600 Zonemixer jede erdenkliche Kombination von Quelle zu Lautsprecher Zone einstellen kann un jede Zone einzel ein oder ausschalten kann sowie die Lautstärke einzeln regeln kann. Die kleinen Amps sind relativ günstig und der ZMX2600 auch. Mir ist klar das die hier genannten Komponenten teilweise "China" sind und ich glaube die Ashleys sind nicht wirklich Ashleys aber ich muss mit dem arbeiten was ich hier für normales Geld kaufen kann. Je länger Ich mir versuche in Bild zu machen was hier das beste ist je mehr Varianten scheinen möglich. Ich bin zwar Elektriker, aber kenne mich aber nicht speziell mit Audio Setups aus und die Gerätekombinationen die möglich sind scheinen ja unendlich. Ich hoffe hier kann mir jemand sagen wie so ein system üblicherweise aufgebaut wird und mir allenfalls ein par schlaue Komponenten nennen. Es stellt sich mir auch die Frage wieviel Watt RMS denn die Bose benötigen um gut angetrieben zu sein. Die Bose 151 SE und die 251 SE sind 100W 8 Ohm. Ich glaube verstanden zu haben das es von Vorteil ist wenn der Verstärker einiges mehr, also etwa 200 W bei 8 Ohm liefern könnte um nicht an seine Grenzen zu kommen und so die Speaker durch clipping zu beschädigen. Um mich dann total zu verwirren lese ich dann bei den BOSE 251 SE im Manual: • Compatible with amplifiers or receivers rated 10-200 watts per channel/rated 4 to 8 ohms • 100W IEC continuous power handling; rated 6 ohms Und bei den BOSE 151 SE • Compatible with amplifiers or receivers rated 10 to 100 watts per channel at 4 to 8 ohms • 50W IEC continuous power handling at 6 ohms und das obwohl die 151 SE überall als 100W Angepriesen werden. Für die Toiletten würde ich die kleinen Bose 151 (die Viereckigen) nehmen • Rated 40W IEC power handling; rated 4 ohms. Compatible with amplifiers or receivers rated 10-80 watts per channel Nun hab ich als 3 Lautsprecher mit verschiedenen Leistungen zu versorgen und die 40 W sind auch noch 4 Ohm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für jede gute Antwort! Grüsse aus Bali |
Zalerion
07:32
Hi, 1. Was du vor hast, ist professionelle Beschallung und kein DIY. Richtiges Unterforum dafür ist PA. 2. Du willst Beratung für ein kommerzielles Unterfangen. Wir sind kein Unternehmen sondern helfen Hobbyisten in unserer Freizeit. Eine solche Planung will bezahlt werden. In diesem Bereich ist von Hifi Komponenten abzuraten. 3. Du willst Multizone, also besorg dir Multizone, damit ist deine Frage im Prinzip auch schon beantwortet, (Manchmal auch Matrixmixer genannt) 4. Falls es vor Ort wirklich kaum was gibt: z.B Thomann verschickt weltweit ![]() Und Bose ist auch nicht gerade für gutes PLV bekannt..... Bei Thomann gibt's auch haufenweise Guides (im Sinne von "Selber machen") wo du dir recht viele Grundlagen aneignen kannst, genau wie auch hier im Forum. |
KUrzes Feedback ( Komponenten Mobile anlage ) de.nay am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
LG aktive Subwoofer Verstärker wahl Umbau Ennis1986 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 8 Beiträge |
Kleine Anlage für Unterwegs FRS8 ? wannabe am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
Rack für DJ-Komponenten changer1 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Partyanhänger - welche Komponenten? toki32 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Die Wahl der Lautsprecher Tatü am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 9 Beiträge |
Neu Komponenten für Partybox? Hitz13 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
Bilder meiner Selbstbau-Anlage aus Car-Hifi-Komponenten Sebnitzer am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 8 Beiträge |
Günstige Komponenten für Musikbox? eXeQ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 13 Beiträge |
Eigenbau Soundbox mit folgenden Komponenten sinnvoll? Homersdream7 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 12 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.224
