| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kreissäge | |
Kreissäge+A -A |
Progressive
erstellt: 10. Feb 2019, 12:50
Hi, ich suche eine Kreissäge, mit der ich eine Gehrung sägen kann (45°) und auch das Material schief auflegen kann, um bspw. ein Trapez schneiden zu können. Ferner sollte die Auflage möglichst groß sein, sodass man auch 1-2m große Platten schneiden kann. Preis würde ich mal auf 500 € limitieren. Habt Ihr eine Empfehlung? Rausgesucht habe ich bislang: https://www.bauhaus....81777301&pla_adt=pla https://www.screwfix...ALw_wcB&gclsrc=aw.ds
vVegas
erstellt: 10. Feb 2019, 15:29
Naja, für dein Vorhaben kommt doch eher ne Formatkreissäge in Frage. Da wird es preislich schwierig. In dem Preisbereich haben sie alle ihre Schwächen. Preislich in deinem Bereich z.Bsp die Holzmann FKS315 / Zipper FKS315 / Bernardo TK200RN, sind alle gleich. |
Progressive
erstellt: 10. Feb 2019, 16:13
Danke, kannte den Begriff vorher nicht. So eine Formatkreissäge wäre der Traum.. braucht man sich keine Gedanken mehr machen ![]() Aber ja, übersteigt das Budget dann doch markant. Die Holzmann-Säge findet ich gar nicht schlecht. Die von Güde ( https://www.ebay.de/...:pf:1&frcectupt=true ) sieht der gar nicht mal so unähnlich. Wenn ich es richtig erkenne, tut die es doch, oder? |
vVegas
erstellt: 10. Feb 2019, 18:01
Naja, in dein 500€ Budget würde die China Modelle doch passen. Die von Güde sieht zwar ähnlich aus, hat aber eben keinen richtigen Schlitten. Du schiebst also nicht den Schlitten inkl. Werkstück, sondern musst immer das Werkstück über die Säge schieben. |
Progressive
erstellt: 10. Feb 2019, 18:21
China Modelle? Das sollte aber keinen signifikanten Unterschied letztlich darstellen, oder? Ich möchte vor allem große Platten schneiden. Submillimeterpräzision brauche ich nicht aber es sollte auch nicht direkt nach DIY aussehen |
>Karsten<
erstellt: 10. Feb 2019, 18:30
Ich werfe Mal die Bosch PTS 10 ins Rennen. www.bauhaus.info/tis...PSMIde20160330000001Hab sie selbst und bin super zufrieden. [Beitrag von >Karsten< am 10. Feb 2019, 18:31 bearbeitet] |
Ronny1976
erstellt: 10. Feb 2019, 18:34
Gerade bei den Gehrungen und Winkeleinstellungen kannst Du das übliche Baumarktgeraffel m.E. nach vergessen. Ein Gehäuse aus 4x 44°-Gehrungen sieht immer noch nach DIY aus. Spar Dir die 500€ und lass Dir die Bauteile beim örtl. Tischler zuschneiden. In vielen Großstädten gibt's auch entsprechende Selbstbauwerkstätten mit "richtiger" Technik. Das was Du eigentlich brauchst und suchst geht ab ca. 3000€ los - für kleinere Formate: die üblicherweise 2,07m x 2,82m großen Platten passen da drauf, wenn man Sie vorher viertelt... |
vVegas
erstellt: 10. Feb 2019, 19:28
Na wenn es nur darum geht, Handkreissäge und ne anständige Schiene dabei. Richtiges Plattenmaterial kannst du auf keiner der genannten sinnvoll schneiden. |
MK_Sounds
erstellt: 10. Feb 2019, 20:10
Sehe ich absolut genauso. In dem Preisbereich gibt es einfach keine vernünftige Tischkreissäge. Den Kauf einer Baumarkt-Klappersäge wirst du zu 90% bereuen. Parallelanschlag meist nur auf einer Seite geführt, alles hat Spiel und so weiter. Da fährst du besser, wenn du dir eine gute Handkreissäge kaufst und dir dann eine gute und vor allem spielfreie Führungsschiene baust. Ich bin sicherlich kein Fan von Bosch, da gibt es von richtigen Premium-Herstellern deutlich bessere Geräte. Allerdings in der Preisklasse <1000€ würde ich eine Bosch GTS 10 XC durchaus in Betracht ziehen. Habe damit mal eine Holzdecke montiert und der Parallelanschlag ist wirklich wertig ausgeführt. Zudem eine ordentliche Absaugung, was ich in der Heimwerkstatt als durchaus wichtiges Kriterium empfinde. Da passt meiner Meinung nach das Preis/Leistungs-Verhältnis. Sachen wie z.B. der Schiebeschlitten muss man aber auch dort selbst fertigen (der beiliegende kann sofort in die Tonne). Allgemein muss man das Zubehör bei solchen Maschinen meist selbst fertigen. Wenn man das alles in vernünftiger Qualität direkt dazu haben will, ist man wie schon erwähnt, gleich ein paar Tausend € los. Alternativ im Gebrauchtmarkt schauen. Dort lassen sich oft Top-Maschinen zu guten Kursen erwerben. Das Ganze hängt allerdings auch davon ab, wie viel Platz man zur Verfügung hat. [Beitrag von MK_Sounds am 10. Feb 2019, 20:15 bearbeitet] |
Progressive
erstellt: 10. Feb 2019, 20:29
Die Bosch gefällt mir auch.
Generell: Wie/wann sieht es denn nicht nach DIY aus? Ich war bei einem lokalen Schreiner aber die Preise sind total übertrieben. Aus 6x Platten für jeweils 35 € werden da 600 €. Nur für das Schneiden (4x Trapez und 4x Dreieck) + Gehrung. |
Ronny1976
erstellt: 11. Feb 2019, 12:35
Es sieht genau dann nicht nach DIY aus wenn Du: - die Winkeleinstellungen an der Maschine exakt vornehmen kannst - diese sich nicht während des Schnittes verändern kann - die Platte exakt und linear am Sägeblatt führen kannst - und die ersten 3 Punkte reproduzierbar wiederholen kannst Bei einem (oder mehreren Punkten) bist Du mit Baumarktmaschinen meistens raus. Wenn Du Zeit und Geld hast, kannst Du natürlich auch die eine Maschine aus dem Baumarkt suchen, die alles beherrscht. Versuch es doch nochmal bei einem anderen Tischler, der teure wird ja nicht allein da stehen. Oder mal im Sägewerk? Dort bekomme ich z.B. immer meine Zuschnitte her... Fahr mal hin, schau in die Werkstatt und rede mit den Leuten. Man muss Ihnen natürlich auch Ihren Lohn gönnen. Eine Maschinenstunde kostet nunmal um die 80€ mit Bediener... Oder halt Selbsthilfewerkstatt: Hier in LE |
Dentomat
erstellt: 26. Feb 2019, 09:39
Gerade die Absaugung ist m.E. bei der GTS 10 XC aber eher eine Schwachstelle. Abgesehen davon, dass man sich den Y-Adapter für Absaugung oben/unten dazukaufen soll, reicht ein normaler Werkstattsauger bei mir jedenfalls nicht wirklich aus. Vielleicht muss es tatsächlich eine große Absauganlage sein, damit es gut funktioniert. Allerdings wird die Säge ja als portabel beworben, so dass sie mit einem Werkstattsauger schon funktionieren sollte... Ansonsten stimme ich aber zu, dass sie ihr Geld wert ist und eine Alternative für den Preis habe ich auch nicht gefunden. Wunder darf man aber keine erwarten. |
kreissäge toschi am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
Tisch/Kreissäge Kleinhirn am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Lidl Kreissäge?? DER_BASTLER am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 10 Beiträge |
schneiden mit heißem draht redfeed am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 11 Beiträge |
Ich baue mal was ! Laut_und_Gut am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Mit welchem Werkzeug am besten 45°-Winkel an langen Kanten schneiden? pdunkler am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Elektro Werkzeug Empfehlung Holzbearbeitung Omata am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 12 Beiträge |
Loch sägen 12cm oezhan am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 12 Beiträge |
Empfehlung Granitplatten Starspot3000 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 5 Beiträge |
Platten Spieler selber Bauen ixoye am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
