| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Loch sägen 12cm | |
Loch sägen 12cm+A -A |
oezhan
erstellt: 10. Dez 2012, 19:18
Hallo, ich habe versucht mich erstmal bei bar,praktiker und obi schlau zu machen aber die waren selber blöd...-.- Also ich habe Baue grade 2 Frontlautsprecher unswar die BS/Quickly 14! Der TMT braucht 12cm aber leider weiß ich nicht wie ich dieses Loch so schön wie möglich zu sägen. Es gibt Lochsägen aber keine die einen durchmesser von 12cm hat. Mit einer Stichsäge denke ich das das sehr unpräzise sein wird. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen |
Highend-Träumer
erstellt: 10. Dez 2012, 19:22
Es gibt ( und das eigentlich auch in Baumärkten ) Kreisschneider. Da kann man den Durchmesser durch verschieben des Messers selbst einstellen. so in etwa: http://www.saegeblat...W6kLQCFU-6zAodty0AOw |
nowayz
erstellt: 10. Dez 2012, 19:25
Eine Oberfräse mit Fräszirkel sollte dafür am besten geeignet sein. Spätestens, wenn du Chassis versenken willst kommst du da sowieso nicht drum herum. |
Foxfahrer01
erstellt: 10. Dez 2012, 19:38
kingkult
erstellt: 10. Dez 2012, 19:41
Also ich ahbe bisher alle Löcher mit der Stichsäge ausreichend gut hingekriegt, wenn du dir Zeit nimmst und das nicht grade dein erstes Werkstück ist, solte das kein Problem sein Der Korb der Chassis verdeckt ja auch noch den ein oder anderen Millimeter Abweichung |
oezhan
erstellt: 10. Dez 2012, 19:43
alles klar danke. Eine oberfräse sollte ich im keller haben. Und kann man einen Fräszirkel auch bei praktiker oder so kaufen? |
nowayz
erstellt: 10. Dez 2012, 19:58
Ich glaube nicht, zumindest in meinem Baumarkt gabs nichts. Manche Fräsen haben schon einen dabei. Ich hab den hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item4aae3e1f00 |
oezhan
erstellt: 11. Dez 2012, 23:45
Jungs, Ich habe mich bei vielen schreinerein/Tischler erkundigt und die haben alle Hände voll zu tun...-.- Für eine gute Oberfräse habe ich leider kein Geld... Ich habe im Keller von Bosch eine Stichsäge. Ich denke ein Loch zu sägen wird kein Problem sein. Ich frage mich bloß wie ich eine Senkung ohne eine Oberfräse hinbekommen soll..-.- Kann man das auch ohne eine Oberfräse machen? Sieht das sch**** aus ohne senkung? |
nowayz
erstellt: 12. Dez 2012, 08:02
Wies aussieht hängt von deinem Chassis ab. Ohne Oberfräse kannst das Chassis selbst nicht versenken. |
Jens1066
erstellt: 13. Dez 2012, 21:41
Wie sieht es denn mit ausleihen/mieten aus? In einem unserer Baumärkte am Ort, kriegt man so einiges zu mieten. Von der Bohrmaschine, Stichsäge, über Parkettschleifmaschinen usw.. Aber Oberfräse haben die dann sicher auch. Einfach mal da nachfragen. Maschinenmietpark´s gibt es auch noch. Da kriegst Du sogar einen Bagger..... |
joogie
erstellt: 14. Dez 2012, 10:57
Du könntest auch die Front aufdoppeln. In der untersten Platte ist dann das kleinere loch wo der Korb durchpasst, die obere Platte sollte dann so dick sein wie der Rand des Chassis. Dort schneidest du dann ein Loch aus, das so groß ist wie dein Chasis. Dann leimst du die Platten aufeinander und hast ein versenktes Chassis. Ob das gut wird hängt von deinen Ansprüchen und Fähigkeiten ab. Ein Kurvenblatt für deine Stichsäge erleichtert das Kreiseschneiden Alternativ gibt es noch Speakerspace, dort könntest du die Schallwand in Auftrag geben, |
UXMA
erstellt: 14. Dez 2012, 11:28
Hallo oezan, nein, Stichsäge reicht. nimm ein feines schmales Sägeblatt, zeichne kräftig an, nimm Dir Zeit beim Sägen, dabei schön pusten. Oder Helfer mit Staubsauger organisieren. Wenn er versenkt werden soll ist es sicher am einfachsten, die Frontplatte zu doppeln. Das bedeutet, das Du eine dünne platte in der Stärke des Chassis genau anzeichnest und wieder sorgfältig aussägst. Dann auf die Frontplatte aufleimen. Mann kann dazu alles mögliche nehmen, so geht auch Kork, Filz, Moosgummi o.ä. Das klebt man flächig auf, legt das Chassis ins loch und schneidet dann mit Cutter oder so am Korbrand entlang. Korb raus, innen alles wegkratzen und Chassis einschrauben!. Viel Erfolg Uxma |
120mm Loch, aber wie? skaujef am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Kreis mit Oberfräse wenn schon Loch? Paradise am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Ich baue mal was ! Laut_und_Gut am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Stichsäge Westfalia whyda am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer selber bauen jak8 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 14 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
MDF-Zuschnitt bei Obi ? Papermaker92 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 17 Beiträge |
Musikbox selber Bauen Vollkontact86 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
Motorflugzeug selber bauen Spok am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
