| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » BG 20 Boombox | |
BG 20 Boombox+A -A |
Matze83Boom
erstellt: 09. Nov 2017, 11:04
Hi liebe Comunity Ich möchte für den Außenbereich für die Terasse eine kleine transportable BG 20 Box bauen für mich bzw 10 Leute. Gespielt wird eigentlich querbet was halt in den Charts kommt aber eher Rock und Trance. Habe nun etliche stunden hier im Forum und bei Google genutzt um mich ein bischen zu infomieren, Sind echt eine Menge Infos was man für den Bau einer Box brauch. Zu meinem Planungstand folgendes. Ich möchte ein BR Gehäuße bauen mit den Maßen 312x312x500 ( b x l x h) wobei die eigentliche BR box 312x312x350 sein wird Netto ca 31,5L , möchte im oberen Teil getrennt vom eigentlichen Lautsprecher die Technik noch unterbringen. Holz würde ich Multiplex nehmen in 12 mm zuätzlich verstrebt für die Stabilität Habe mich für die BG20 entschieden, da diese für meine Zwecke anscheins genau die richtige ist. Für dieTechnik habe ich nun folgende Produkte rausgesucht: 1 x BG20 1 x McFun 300 Watt Silverstar 1 x Bleigel AGM Accu mit 7,2AH 1 x Acculadegerät mit 600 mA Ladestrom (((( oder würde noch ein 800mA Gehen)))) Für die Verkabelung sollten 1,5mm² ausreichend sein Würde gerne noch ein MP3 Usb Modul,für Musik und Handyladen per usb usw dazu machen Als Quelle würde ich dann Handy per Aux oder USB Sticks nehmen. Nun kommen die Fragen: Habe viel von Sperrkreisen gelesen die das Klangbild verbessern sollen bzw störende Frequenzen mildern. Ist dieser Sperrkreis für BG 20 immer gleich aufzubauen oder muss dieser mit Boxsim simuliert werden? Und wie wird dieser integriert Möchte ein Netzteil noch integrieren wie stark müsste dieses sein reichen 12V 5A? Das Bassreflex rohr müsste welche Größe haben Das Gehäuße muss noch ein wenig gedämpft werden welches Material nimmt man dazu und wie viel. Bräuchte noch einen Schaltplan für das ganze Projekt evtl schon Mit Schaltern die das Netzteil vom accu und umgekehrt trennen können bzw ein und ausschalten, Hat jemand Erfahrungen mit diesen Mp3 Decoder modulen bei Amzon gibt es zwar ein paar aber wenig bis garkeine Rezzesionen. Taugen die was oder lieber Handy als mp3 Player nutzen? Habe bestimmt viele Sachen noch vergessen die ich noch beachten muss bin mir aber sicher das euch das auffällt und mir geholfen wird dabei. |
Yahoohu
erstellt: 09. Nov 2017, 11:12
Die 1000ste Anfrage :Bitte einfach die Suchfunktion hier im Forum nutzen. Das Thema ist sooo ausgelutscht |
Matze83Boom
erstellt: 09. Nov 2017, 11:53
Hi das ist mir bewusst, habe das ja auch schon getan. Es bleiben halt denoch fragen offen die wahrscheinlich in einem oder dem anderen Beitrag beantwortet wurden. Aber dieses zu finden was dann auch auf meine Box zu trifft ist nicht einfach. Kenne mich nicht mit Boxsim oder ähnliches aus um die Sperrkreise zu ermitteln, was für euch wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird. Wie diese dann angeschlossen werden könnte man wahrscheinlich dann googlen oder youtuben, dachte halt hier in der Comunity ist es einfacher bzw auf meine Box abgestimmt. Zu dem Thema MP3 decoder hätte ich gerne eure Meinungen bzw Erfahrungen gehört. Ob sie halt schnell kaputt gehen usw. deswegen die fragen halt. |
Bananensplit12
erstellt: 09. Nov 2017, 14:20
BG20 Partybox von Lautsprecher Berlin angucken, den Sperrkreis kannst du so übernhmen. MC Fun ist quatsch, nimm n TPA3116 oder TDA7492 Board, wahlweise mit Bluetooth. (Ebay, Amazon, Aliexpress) 800mA gehen auch. Dämmen und verstreben brauchst du nicht wirklich. 12V 5A reichen. Verkabelung kannst dir mal auf der Leo Lautsprecher Seite angucken (just imagine speakers) Nimm das von Visaton vorgeschlagene original Rohr. Gibts günstig bei Reichelt, viel von dem anderen Kram auch. Für das Volumen mit Innen-, nicht Außenmaßen rechnen. Alles was reingestellt wird/reinragt abziehen. min 30L, besser mehr (Tiefgang) DICHT bauen! Bis auf das BR Rohr muss die Kiste DICHT sein. [Beitrag von Bananensplit12 am 09. Nov 2017, 14:22 bearbeitet] |
Matze83Boom
erstellt: 09. Nov 2017, 14:48
Vielen vielen dank |
franky-gomera
erstellt: 09. Nov 2017, 17:27
ich würd diesen nehmen,der ist wirklich gut,laut easy,und der 3band EQ,hilft dir möglichst viel aus der box rauszuholen... |
Matze83Boom
erstellt: 09. Nov 2017, 17:45
Danke für den Tipp, wie schaut es mit so mp3 Modulen aus hat da wer Erfahrung? |
Matze83Boom
erstellt: 12. Dez 2017, 20:21
Hi ich habe mir nun diesen Verstärker gegönnt Aiyima TPA3116 2.0 Assembled Amplifier Hifi digital Board High Power Amplifiers Dual Channel Stereo Tone Finished Boards 2*50W https://de.aliexpres...tml?isOrigTitle=trueNun habe ich noch eine Frage dazu und zwa ist dieser Verstärker auf Mono Brückbar. Möchte einen BG 20 Lautsprecher mit 12 V betreiben. Wenn er brückbar ist wie brückt man es, einfach beide Kanäle miteinander verbinden oder muss ich da noch was anderes zwischenschalten, beachten etc. schonmal danke im Vorraus |
BZ300
erstellt: 13. Dez 2017, 13:20
Bananensplit12
erstellt: 13. Dez 2017, 13:35
Bloß nicht beide Kanäle zusammenschließen! Keine Ahnung ob das Teil brückbar ist, aber lass es. Entweder du nutzt nur einen Kanal, wirst du vermutlich überhaput nicht merken, hab ich bei meiner BG20 Box auch so. Oder du packst in die Signalzuleitung ne Monobrücke(Google/Forensuche) mit zwei Widerständen. |
franky-gomera
erstellt: 13. Dez 2017, 16:46
LEUTE! schaut doch mal genau hin,es steht sogar auf dem amp(rückseite) aufgedruckt,wie er zu brücken ist. und es funktioniert super!...der amp läuft hier grade in diesem moment mit EINEM 4ohm blaupunkt gtx 662 in einer 5l box-geschlossen und mit dem 3band EQ hats richtig bass...und mit dem kleinen schalter läss sich die eingangs empfindlichkeit ordentlich laut anpassen....und das ding wird nicht mal gross warm mit 24v und ordentlich laut... minimales kaum wahrnehmbares rauschen ohne signal und keine nevenden fiep,summ,brumm oder sonstwas für töne,egal welches netzteil... warum glaubt das hier keiner? diese baureihe scheint eine überarbeitete tpa3116 version zu sein,mit dem was man gut bauchen kann und super verarbeitet...die jungs die das entwickelt haben,haben ihr hirn genutz! und jetzt nochmal für alle....MINUS-rechter kanal BLEIBT MINUS und MINUS linker kanal WIRD PLUS... PBTL ist mit 3-4ohm angegeben(ebenfalls aufs board gedruckt,hinten)...bei mir hats aber auch mit 8ohm funktioniert,habs alerdings nur sehr kurz ausprobiert... noch fragen ... |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Boombox 2x BG 20 Hilfe Benjamin.Redl am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20 Nega321 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 28 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box riccc am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
BG 20 Partybox Mobil Michilo am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
BR für BG 20 + Kinter im Bollerwagen Havariie am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 17 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Bau einer Boombox BG 20 BR 70cm x 30cm x 30cm gustavgustavo am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
