Anlegeplatten für Esstisch
Muelle
#1 erstellt: 04. Okt 2017, 08:59
Hallo zusammen. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Ich bin gerade dabei Anlegeplatten für unseren Esstisch zu bauen.
slider-004-web_system-manhatten
so sieht der Tisch aus (180x90). Diesen haben wir in einem Outlet für wenig Geld ergattert. Dabei gab es noch mal die gleiche Tischplatte, allerdings mit heftigen Macken und Beschädigungen. Aus dieser Platte habe ich mir dann auf der Kreissäge passende Anlegeplatten geschnitten (70x90).
Jetzt bin ich allerdings an Grübeln wie ich am besten die Anlegeplatten an den Tisch montiere,
damit ist stabil ist und auch flexibel (ein und ausfahrbare Stützen). Hat hier jemand von euch eine Idee?
Meine Idee ist es, unter fast die volle Länge des Tisches ein Stahl-Vierkantrohr zu schrauben 35mmx35mm.
Und in dieses ein etwas kleiners Stahl-Vierkantrohr (30mmx30mm) zu schieben.
Skizze:
tisch
Meint ihr das es Stabil genug ist?
Das die Anlegeplatten nicht am ende Runter hängen?
wie befestige ich am besten das Stahlrohr unter dem Tisch?
mariusb89
#2 erstellt: 04. Okt 2017, 10:43
Deine Idee finde ich schonmal ganz gut.
Aber da das Ganze ja etwas Spiel braucht, werden die Seiten schon ein bisschen hängen.
Du musst also versuchen dem entgegenzuwirken.
Entweder die Vierkantrohre biegen, was wahrscheinlich schwierig wird.
Oder lange Keile auf die Gesamte Fläche auf die Rohre aufdoppeln.
Ich würde die großen Vierkantrohre anbringen und dann die Differenz ganz einfach mit einer Wasserwage oder einfachen einen geraden Balken bestimmen und dann eben auftragen.
Um die Kanten gut miteinander zu verbinden wären evtl. eingelassene Magnete interessant.
[Beitrag von mariusb89 am 04. Okt 2017, 10:50 bearbeitet]
Muelle
#3 erstellt: 04. Okt 2017, 11:55
um dem Spiel entgegen zu wirken hatte ich vor in das äußere Vierkantrohr Gewinde zu bohren/schneiden und dann mit Flügelschrauben das innere Rohr zu fixieren.
DjDump
#4 erstellt: 04. Okt 2017, 16:56
Unter dem Tisch brauchst du das Rohr nicht auf der kompletten Länge. Durch das Spiel werden nur zwei Punkte, bzw. Linien belastet. Vorne an der Tischkante wird die Unterseite vom Vierkant belastet, am hinteren Aufliegepunkt will das innere Vierkant sowieso nach oben (Vorausgesetzt der Schwerpunkt des Anbauteils liegt im Bereich der Holzplatte, aber das wird er so oder so). Dadurch reicht es ein kleines Rohrstück vorne zu montieren. Die Stärke der Durchhängung kannst du ausgleichen, indem du an die Unterseite vom Tisch einen Abstandsklotz befestigst.
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 04. Okt 2017, 17:28
Ich würde mir erstmal die Füße, bzw den Rahmen anschauen...
Dann dort mit einem Abstand A zur Tischplatte 2 Löcher mit Durchmesser D.
Dann Rundrohr mit Durchmesser D mit Abstandhalter A an die Ansteckplatten schrauben.
Unter die Tischplatte noch Gegenlager A für das Rundrohr
Zur Sicherheit die Einsteckrohre hinter dem Rahmen mit nem Splint sichern.
Tisch/Kreissäge
Kleinhirn am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
kreissäge
toschi am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
Versenkbarer TFT
SOW_Timber am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  19 Beiträge
Kreissäge
Progressive am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  12 Beiträge
Multifunctions box (Tisch,Anlage,Stauraum,transportmöglichkeit)
Lukas_Neun am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  2 Beiträge
Musikanlage für Umkleidekabine
Sulzaaaa am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  20 Beiträge
FLAT-TV Halterung an vorhandenen TV-Tisch
snupi3 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  6 Beiträge
Lautsprecher Platte / Base für Spikes
lxr am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  2 Beiträge
Neuer PC - Lüfter verdeckt - Tisch zersägen?
jbfcb am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  11 Beiträge
Lidl Kreissäge??
DER_BASTLER am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
