Boxenständer Selbstbau Vorschläge
Bass88
#1 erstellt: 24. Aug 2017, 16:27
Nabend zusammen
Wie der Titel schon verrät,bin ich auf der Suche nach neuen Boxenständer.
Am besten wäre noch wenn die schnell und einfach wären zum fertigen.
Hohe sollte ca.75-80cm sein mit stabilem Fuss und abstell Fläche sollte 20 breit und 35 tief sein.
Ich werde mich sehr obet antworten und sogar Bilder freuen für Anregungen.
LG Sven
holle87
#2 erstellt: 25. Aug 2017, 08:29
Einfach oben und unten eine Holzplatte und dazwischen Latten in gewünschter Länge, Anzahl und Form.
https://i.pinimg.com...c3df15804edc7c13.jpg
https://s-media-cach...80d590e3e7889e72.jpg
http://photo.foter.c...speaker-stands-6.jpg
Bass88
#3 erstellt: 25. Aug 2017, 09:14
Danke dir holle87
Und wie die Obere Platte befestigen?
Die auf dem Bild 2sehen mega aus,die in schwarz
Amperlite
#4 erstellt: 28. Aug 2017, 11:21
holle87
#5 erstellt: 28. Aug 2017, 14:06
Du kannst die Ständer einfach von oben und unten schrauben. Unten sieht man davon nichts und oben wird die Box die Schrauben verdecken.
Bass88
#6 erstellt: 28. Aug 2017, 21:28
Ok danke dir
saltonm73
#7 erstellt: 29. Aug 2017, 08:38
massive Holz LS-Ständer
Meine die ich vor einige Jahren selbst gebaut hab mit massiven Holz Reste
holle87
#8 erstellt: 29. Aug 2017, 10:47
@saltonm73 Starwars AT-AT?
saltonm73
#9 erstellt: 29. Aug 2017, 11:55
Die haben vier Beinen, meine haben nur drei !
eher “Krieg der welten“
Bass88
#10 erstellt: 29. Aug 2017, 15:58
Respekt
Ich sehe das schon kommen wie meine aussehen, wenn ich fertig bin
*hifidepp*
#11 erstellt: 05. Sep 2017, 11:17
Dann lass uns doch teilhaben und stell ein Bild ein wenn du fertig bist!
Bass88
#12 erstellt: 05. Sep 2017, 18:56
Werde ich auf jedenfall machen
Aber weiß nicht wann es es wird, da wir mit dem Umzug dran sind.
Sobald alles aufgebaut und weg geräumt ist.
Mache ich mich sofort an die Arbeit
LG Sven
tubescreamer61
#13 erstellt: 09. Sep 2017, 15:48
Da bin ich auch gerade dabei ...........
Unten 2 Multiplexplatten 18mm dick, dazwischen rundum eine 25er Holzleiste und den Zwischenraum mit Sand füllen.
Die untere Platte bekommt mittig mit dem Forstnerbohrer ein 40er Loch, die obere Platte ein Loch mit dem Aussendurchmesser eines später eingesetzten Aluminium-Rohrs - auf jeden Fall aber deutlich über 50mm.
Den möglichst gleichmäßig runden Ausschnitt/ das "Abfallstück" aus der oberen Platte wird mittig über das Loch in der unteren Platte geleimt und dient zusammen mit dem Loch in der oberen Platte als untere Fixierung des Alurohrs (dieses wird unter zuhilfenahme von Montagekleber rechtwinklig auf den Holzpümpel gesteckt).
Die obere Platte wird aus 2 Stück 18 mm Multiplex aufgedoppelt ( 36 mm) wovon die obere der beiden Platten vorher ein 40er Loch bekommt und die untere Platte wiederum eine Holzronde im Innendurchmesser des verwendeten Rohrs.
Das Rohr wird mittels Gewindestange zwischen die beiden Holzelemente gespannt - die Aussparungen/Löcher in den oberen Platten dienen zum versenken der U-Scheiben und Muttern.
Das Rohr sollte mit Montagekleber zusätzlich in der oberen Platte des sandgefüllten Sockel verklebt werden.
Statt einem Alurohr könnte man auch einen Teppichkern aus Pappe verwenden - den könnte man im Teppichhandel "erschnorren", weil das dort als Abfall anfällt.
Müsste man schlussendlich nur lackieren ........ wegen der Optik
Kabeldurchführung zur LSP - Box könnte man ja beim Bau mit einplanen ......
Bilder gibt`s bei mir zur Zeit nur im Kopf
[Beitrag von tubescreamer61 am 09. Sep 2017, 15:55 bearbeitet]
Bass88
#14 erstellt: 22. Sep 2017, 21:29
So da bin ich nochmal
Kurzes Fazit meine alten Ständer dürfen bleiben
Weil wir auf die Möbel Farbe Sonoma Eiche statt Eiche massiv gewechselt haben udk somit die Schwarzen Ständer besser aussehen.
LG Sven
Boxenständer (Selbstbau)
bocholterin am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  28 Beiträge
Boxenständer Selbstbauecke...
Sven666 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  5 Beiträge
DIY Boxenständer
Rastlin am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Boxenständer selberbastlen
DeinSuperfreund am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Boxenständer selber bauen
jim82 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  5 Beiträge
DIY-Boxenständer
Acoustimass10 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  15 Beiträge
kleine fragen, boxenständer eigenbau :)
RAstloseSeele am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  5 Beiträge
DIY-Boxenständer die X-te, Stabilität
Zalerion am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  5 Beiträge
Boxenständer selbst bauen
Nescio-Multa am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  12 Beiträge
[Bilder:] Selbstbau eines Kopfhörerständers
JeeBee68 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
