Hilfe bei einfacher 2-Wege-Frequenzweiche gesucht
trashingday
#1 erstellt: 23. Aug 2017, 11:25
ich bräuchte eine günstige 2-Wege-Frequenzweiche für den PA-Bereich, die bei ca. 110Hz trennt. Das Problem ist nur, dass sie mindestens 750Watt vertragen müsste. Getrennt werden sollen zwei Subs von den beiden Tops, damit es an einer Endstufe (2Ohm-Stabiel) hängen kann.
Die Impedanzen der Boxen sind:
Sub: 6,2Ohm
Top: 7,2Ohm
Der Wirkungsgrad der Boxen ist fast identisch.
Kann mir dafür jemand einen Schaltplan mit Bauteilliste entwerfen?
Liebe Grüße
Jonas
Kyumps
#2 erstellt: 23. Aug 2017, 11:57
du hättest gerne eine Passivelösung für eine Trennung bei 110Hz?
das wird nix, erst recht nicht günstig. Da die Bauteile hier so groß werden kosten die richtig Asche.
Die Impedanzen deiner Lautsprecher sind ja auch nicht konstant, sondern über deren Arbeitsbereich am schwanken,
es müsste also erstmals eine Impedanz Messung etc. gemacht werden.
Warum trennst du nicht aktiv.
Das ist erstens Sinnvoller und 2. besser.
Günsit wäre z.B. von Omnitronic was zu haben.
Du brauchst dann aber getrennte Endstufenkanäle für Tops und Subs
trashingday
#3 erstellt: 23. Aug 2017, 12:12
Schade, ich dachte das wäre einfacher.
Es gibt doch diese simplen Tiefpassfilter für Subwoofer, für weniger als 20€
Sub_Tiefpass
Allerdings vertraue ich den Wattangaben nicht, mit der EAW CAZ 2500 könnte das ziehmlich eng werden, wenns drauf an kommt.
Aber im großen und ganzen würde mir das auch schon genügen dann hätten die Tops zwar keine Entlastung vom Sub aber das wäre auch OK.
trashingday
#4 erstellt: 23. Aug 2017, 12:17
Was wäre denn hier mit. Leider steht da keine Trennfrequenz, und ist auch nur 400W stabil.
Könnte man durch Schaltung von zwei Weichen an einem Kanal doppelte Stabilität (800Watt) erziehlen?
Ich weiß das hat alles nix mehr mit HiFi zu tun... such halt eine wirklich günstige Lösung.
200€ für einen Aktive Trennung + eine weitere Endstufe ist einfach zu viel.
[Beitrag von trashingday am 23. Aug 2017, 12:20 bearbeitet]
franky-gomera
#5 erstellt: 23. Aug 2017, 12:23
was hast du denn für einen verstärker?
2 oder 4 kanal?
falls zwei,kauf dir nen günstigen gebrauchten amp für die tops oder den sub und ne gebrauchte günstige frequenzweiche...
und was für lautsprecher hast du?
Kyumps
#6 erstellt: 23. Aug 2017, 12:25
Hier steht warum so kram nix wird
Alleine reißerischen Aufmachungen und Wattangaben müssen einen doch zweifeln lassen oder
kinodehemm
#7 erstellt: 23. Aug 2017, 12:29
Moin
die erste der gezeigten Weichen ist (qualitativ und hins. Belastabrkeit) sicher der zweiten überlegen.
Wie schon geschrieben, ist der Wirkbereich der FQW von der Impedanz des LS abhängig.
Wenn Spule a und Kondensator b bei einem 4Ohm LS für eine 12dB -Trennung bei 120Hz sorgen, ist das bei einem 8Ohm LS gänzlich anders..
Und da die Eigenresonanz, bei der sich die Impedanz eines LS teils um das zigfache ändert, genau im Einsatzbereich der Sub-Weiche liegt, MUSS jeder FQW an einem Sub vorher mittels Impedanzliniarisierung des/der Chassis erstmal den Boden bereitet bekommen.
Aktiv trennen... -alles andere wird nicht.
Oder 2x 20€ investieren, vorschalten und anhören.. - manchmal ist die Theorie grauer als die Realität, und manchmal reicht auch was eigentlich 'unterschwelliges'
trashingday
#8 erstellt: 23. Aug 2017, 12:48
Der Amp ist ein EAW CAZ 2500 (2-Kanal)
Die Tops sind "The Voice 3" aus der HH
Die Subs sind Eigenkonstruktionen aus jeweils einem Monacor SPP 300-AD in 110 Liter BR-Gehäusen 38Hz bei -3dB
[Beitrag von trashingday am 23. Aug 2017, 12:51 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 23. Aug 2017, 13:08
Gebrauchte JB Systems EC102: 50€
Gebrauchte Endstufe mit 2*150W: 80€
Weniger wird's nicht, wenn's auch IRGENDWIE funktionieren soll.
Passive Trennung "da unten" klappt nur zum gleichen oder HÖHEREN Preis einer aktiven Trennung.
trashingday
#10 erstellt: 23. Aug 2017, 13:20
Vielen Dank für euere Beiträge!
Werds dann Aktiv machen.
Hilfe bei Auslegung der Frequenzweiche
salatimkopf am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
2-Wege-Frequenzweiche - Trennfrequenz wählen
Soul-Patrol am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für Selbstbau-Lautsprecher ( 2-Wege)
Marius2505 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  22 Beiträge
Mobile Box: Hilfe bei Frequenzweiche und Verstärker gesucht
MaxqH am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  8 Beiträge
BierkistenAnlage Verstärker gesucht
greenMike am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
Aktivlautsprecherpaltine und Frequenzweiche gesucht. Mono
Thrill-Seeker am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei unbekanntem Gerät gesucht!
Andarta am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  3 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Lautsprecher
Basti983 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  6 Beiträge
Partytonne - Hilfe gesucht
Wacken88 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Dämpfung 2 wege box
hdgue am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.587
