4 ohm 5 W lautsprecher welcher verstärker würde passen
Leo020
#1 erstellt: 01. Aug 2017, 19:00
Hallo
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und hoffe das ich mich in der Richtigen Abteilung befinde.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe Zwei kleine Lautsprecher die 1 Ohm und 5 Watt jeweils haben.
Ich weiß auch schon wie das Gehäuse aussehen soll ( komplett unberechnet da mir sämtliche Daten fehlen.)
Die Maße in mm werden = LxBxH 20x85x15
Was ich nun bräuchte wäre ein kleiner Verstärker und einen kleinen Akku.
Was könnte man mir empfehlen.
Ich hätte gerne eine Laufzeit von ca.8 stunden.
Und Bluetooth wäre auch toll aber nicht notwendig.
Mit freundlichen Grüßen
Leo020
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 01. Aug 2017, 22:49
Gibt es meines Wissens nach nicht.
Kleine Lautsprecher die bereits besser als dieser OEM-Kram sind den du da hast kosten nur wenige Euros *klick*
Die Tiefe könnte aber knapp werden
Der hat einen sehr guten Wirkungsgrad und erreicht mühelos die 150Hz Marke.
Tiefer gehen kann man nur mit hohem Schaltungsaufwand.
Einzige Möglichkeit deine Lautsprecher zu verwenden:
In Reihe schalten und einen Widerstand davor schalten. So in der Größenordnung von 2 Ohm bis 4 Ohm.
Dann wird zwar im Betrieb die mehr als die Hälfte der Leistung die der Amp abgibt direkt verbrannt, aber naja.
Als Amp dann einen TDA2822M an 6V Betriebsspannung.
Die Spannung bekommst du z.B. mit 4 Stück AA Zellen.
Die haben dann auch ordentlich Dampf, so ca. 2,2Ah pro Zelle, bei 6V Nennspannung also 13,2 Wattstunden.
Bei maximal 1,5W die sich der TDA gönnt (bei absoluter Volllast) sind also deine 8 Stunden in etwa machbar.
Etwas ähnliches habe ich hier mal gebaut: *klick* und *klick*
jehe
#3 erstellt: 02. Aug 2017, 01:56
sicher das die Lautsprecher 1 Ohm haben ?
ich kenne zwar große Basschassis mit 1 Ohm aber Kleinlautsprecher mit solchen Impedanzen sind mir noch nicht unter gekommen. Meistens haben die so zischen 4 und 32 Ohm.
Hab eben mal nen Schnellschuss bei Google abgelassen, ohne Ergebnisse.
Vielleicht hast du ja noch ein paar Infos zu den Dingern (Typ, Bilder usw.)
Slatibartfass
#4 erstellt: 02. Aug 2017, 08:37
Mir ist auch keine Versärker mit 1 Ohm Anschluss-Impedanz bekannt. Kann es vielleicht sein, dass die Lautsprecher für die Integration in ein Mehrwegsystem gedacht sind, wo dann die Gesamtschaltung mit Frequenzweiche die entsprechende Impedanz für den Anschluss an übliche Verstärker bereitstellt?
Slati
burkm
#5 erstellt: 02. Aug 2017, 09:04
Die "1 Ohm" sind Impedanz oder gemessener DC-Widerstand ?
1Ohm "Impedanz" Treiber wären eher ungewöhnlich, da es kaum Verstärker gibt, die noch bei diesem niedrigen Lastwiderstand stabil arbeiten und auch das Verhältnis Spannung zu Strom ist eher ungünstig, da ja bereits in der Nähe de "Kurzschlusses". Zudem sind solche Verstärker, wenn überhaupt, meist eher im oberen Preissegment zu finden. Als Schaltungslayout für den Eigenbau wäre mir jetzt auch nichts bekannt.
Da passt meiner Ansicht nach etwas nicht...
Leo020
#6 erstellt: 02. Aug 2017, 11:57
Danke für die rege Anteilnahme an diesem Thema.
Es sollte gesagt sein das ich nicht so viel Ahnung von Elektrik habe, da ich mich erst seit einem Jahr mit
solchen Dingen beschäftige.
Diese Alten LS habe ich aus meinen Alten pc Lautsprecher herausgebaut um den Verstärker an einer anderen Stelle zu verwenden.
Als ich den Verstärker an meine kleinen Bretterhaufen angeschlossen hatte, funktionierte es einwandfrei.
Falls Interesse besteht werde ich auch davon ein Bild hochladen.
Für mich hat der Verstärker jedoch ganz normal ausgeschaut.
Der hauptsächliche Zweck dieses Projekts ist es das ich mich an Holzverarbeitungstechniken wage. ( MDF biegen, Lackieren, Furnieren ölen etc...)
Ich glaube ich werde den schon vorgeschlagenen Verstärker benutzen.
Hier ein Bild des LS:
1 Ohm LS
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 02. Aug 2017, 12:19
Das war mal eine 4 ...
._.
Dann passt der TDA2822M super.
Als 2-Kanal-Verstärker aufbauen, 6 Mignon-Zellen dazu (toller Halter), Klinkenbuchse, fertig ist die Laube.
Bau mein Gerät Mini quasi 1:1 nach.
Tu dir selbst den Gefallen und schräge die Fronten etwas an. Bau es bitte nicht so wie viele es tun.
Das ist akustisch echte totale Grütze.
Leo020
#8 erstellt: 02. Aug 2017, 15:57
Danke für alle antworten
Habe nun den Verstärker und den Batteriehalter bestellt.
Ich werde es versuchen deine mini-box nachzubilden.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 02. Aug 2017, 16:53
Hast du auch alle weiteren Komponenten zum TDA 2822M bestellt? Ist ja nicht nur das 8-beinige IC welches gebraucht wird...
Leo020
#10 erstellt: 02. Aug 2017, 17:55
Wäre es denn falsch eine schon vorgefertigte Platine zu bestellen, die alle benötigten Bauteile bereits besitzt ?
Ich habe mich für eine entschieden die 1.70 euro kostet.
Also auch kein Weltuntergang falls es das falsche wäre.
http://www.ebay.at/i...c:g:NHMAAOSwvjdZS3OJ
Wie verpackts du eigentlich deine Links so schön ?
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 02. Aug 2017, 20:34
DAS ist günstig !!!!! O.o
Voll geil
Einfach wenn du einen Beitrag schreibst oben auf den Button URL klicken.
Leo020
#12 erstellt: 03. Sep 2017, 20:14
Hat etwas gedauert, dennoch stelle ich mein fertiger Lautsprecher vor
Da mir das äussere diesesmal egal war habe ich mich dazu entschlossen äusserlich keine Veränderung zu unternehmen.
Die Herausforderung lag im biegen.
Doch nach 2 Versuchen gelang auch dieses Vorhaben.
Laut ist es auch nicht wirklich, wenn man direkt vor der box sitzt hört sich das stereo sehr eigenartig an aber als schlecht würde ich das auch nicht bezeichnen.
Wenn man an einem langen tisch mit Personen links und rechts hat, dann ist es nicht schlecht.
Auf dem Foto wirkt er größer als er eigentlich ist
Gebogener Ls
*musste den Titel ändern da es mir zu peinlich war
[Beitrag von Leo020 am 03. Sep 2017, 20:26 bearbeitet]
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
Erweiterung welcher Verstärker?
apfmh am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm
Mine1003 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  19 Beiträge
Verstärker ! Welcher ?
Gamer1111 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher für 2x 10 W Verstärker
Mawiguk0 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  3 Beiträge
Dem Verstärker Lautsprecher vorgaukeln?
zeppy am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  8 Beiträge
Welcher Verstärker und was für einen Akku brauch ich?
Onkel-Mueller am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  12 Beiträge
Welcher Mini-Verstärker?
Nickelburn am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Verstärker?
Julian2999 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  6 Beiträge
WELCHER MITTELTÖNER IST DAS?
pieti am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
