| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sub Enstufe, aus altem Stereo verstärker? | |
Sub Enstufe, aus altem Stereo verstärker?+A -A |
Onkyo92
erstellt: 24. Jun 2007, 18:52
Hallöchen, Ich habe vor kurzem bei meiner Oma (in Polen) 2x Unitra Stereo Verstärker (ca 20-30 Jahr alt) gefunde (funktionsfähig).Und wollte fragen ob ich den Verstärker als endstufe in einem passivem Sub verwenden kann. Könnt ihr mir vielleicht helfen?? Mfg, Onkyo14 P.S: Danke im vorraus. |
ronmann
erstellt: 24. Jun 2007, 19:04
über die Qualität kann ich nix sagen, aber warum sollte es nicht funktionieren? Mach doch einfach. |
Onkyo92
erstellt: 24. Jun 2007, 19:06
Ok,danke für die antwort. Könntest du mir sagen wie ich das ganze anschließen soll? Kann ich aus 2-Kanal einen machen? |
ronmann
erstellt: 24. Jun 2007, 19:16
aus 2 einen machen ist schwierig. Dazu müßte der eine Kanal das normale, der andere ein invertiertes Signal erhalten, so wie es z.B. XLR-Buchsen ausspucken. Nachteil: Falls der Verstärker 4Ohm-LS verkraftet, dann verkraftet er so gebrückt nur 8Ohm. Das Signal wird dann an den jeweiligen LS-Pluspolen abgegriffen. Ansonsten muß es anders gehen. Wieviel Eingänge hat denn der Sub? 1 oder 2? Normalerweise einen für links und einen für rechts. Also brauchst du Vorstufenausgänge an deinem Hauptverstärker. Von dort gehst du mit Cinch in die Endstufeneingänge der Oma-Verstärker bzw. falls nicht vorhanden in einen normalen Eingang. Und dann von den LS-Ausgängen in den Sub. Alles klar? Oder noch nicht so ganz? |
Onkyo92
erstellt: 24. Jun 2007, 19:20
Das ist ein Simpler auto sub, dort habe ich nen Pioneer 350 Watt reingesteckt. |
Onkyo92
erstellt: 24. Jun 2007, 19:23
Also ich sags einmal ganz langsam. Also ich habe einen Reciever VOn Onkyo und der Hatt einen Sub pre aut (also eine eingebaute weiche). Und jetzt will ich aus meinem Passiven Sub einen Aktiven machen indem ich einen chinch vom Reciever zum stereo verstärker eingang führe, und dann die beiden Lautsprecheranschlüsse zum Sub. Ist das möglich?? |
ronmann
erstellt: 24. Jun 2007, 19:48
Genau so sollte es funktionieren. Eine evtl. im Sub vorhandene passive Weiche sollte überbrückt werden. Ist aber bei nem Autosub nicht der Fall. Klingt nicht nach Haiend, sollte aber bumbum machen. Viel Spaß damit. |
Onkyo92
erstellt: 24. Jun 2007, 19:52
Dankeschön, Aber der Stereo verstärker hatt ja 2 Lautsprecherausgänge. Und der Sub ja logischerweiße 1. Wie muss ich dass dan anschließen? |
ronmann
erstellt: 24. Jun 2007, 20:08
du suchst dir einen Kanal aus, egal ob links oder rechts, gehst dort mit dem SubOUT rein, und hinten mit nem LS-Kabel wieder raus. Der andere Kanal bleibt ungenutzt. Es sei denn das verwendete Chassis hat eine Doppelschwingspule, also mit 2 Anschlüssen. Ist selten, aber kommt vor. Dann splittest du das Signal des SubOUT mit einem Y-Adapter auf und nutzt beide Kanäle, links und rechts. So käme die doppelte leistung zum chassis, falls nötig. |
Onkyo92
erstellt: 26. Jun 2007, 17:15
Wird der Verstärker nicht hin, wenn ich nur einen Kanal verwende?? Ich finds schade um den einen Kanal, kann ich aus 2 nicht einen machen?? Wenn ich aus 2 einen mache wird statt 8Ohm, 4 Ohm oder? |
ronmann
erstellt: 26. Jun 2007, 18:56
tja, der ungenutzte Kanal langweilt sich eben, geht aber nich put. aus 2 mach einen: siehe Beitrag4 |
Onkyo92
erstellt: 26. Jun 2007, 19:05
Uj, sorry bin bisschen verwirrt mit den ganzen threads^^ Aber könnte ich nicht aus einem Chinch auf zwei aufteilen um ihn dan in den Verstärker zu führen und dann die Lautsprecherausgänge zu Überbrücken (sprich, +und+,-und- und dann einfach den sub anschließen?? Mfg, Dawid |
ronmann
erstellt: 26. Jun 2007, 19:48
geht theoretisch, führt aber praktisch zu irgendwelchen problemen, weil die kanäle dank fertigungstoleranzen leicht verschieden sind. ach ich weiß auch keine details, aber meines wissens geht´s nicht. |
Onkyo92
erstellt: 27. Jun 2007, 08:41
Ok, Danke, also vor einem Kanla sollte ich keine Angst haben das irgentetwas hin wird( wenn hinn werden würde währe das ja auch nicht schilmm) Mfg, Dawid |
wotan24
erstellt: 02. Jul 2007, 15:01
Moinsen Bin bei dem wirrwar ebenfalls verwirrt worden, aber was ist mit einem Y-Kabel? |
Musikbox aus altem Bierholzfass LukRinder am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 6 Beiträge |
Partybox aus altem JBL Sub 125 Heimkino System! Schm0815 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 19 Beiträge |
Aux Anschluss bei altem Radio MfG1337 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Bluetooth Speaker mit altem CAT 250-08 Jan-Luca am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 15 Beiträge |
Aus Stereo 2.1 machen? Boxen_Bauer am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
sub zur stereo unteschützung Guknullit am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Umbau von altem Telefunk Kofferradio in mobile Box #gingnichtoder am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker für 8 (Stereo) Lautsprecher und subwoofer pataheli am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 6 Beiträge |
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt? Benjamin.Redl am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker aus Autoradio ausbauen! Soundcube am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
