2xBG20 + HT + Sure DSP
MK_Sounds
#1 erstellt: 14. Mai 2017, 13:54
Hallo zusammen,
bin gerade auf der Suche nach einer sinnvollen Verwendung der zwei BG20, die ich hier noch auf Halde liegen habe. Diese dienten hauptsächlich dazu meinem Spieltrieb nachzukommen, liefen aber auch eine Weile in jeweils 20l closed, GHP, mit Sperrkreis auf einem Mai-Wagen. Bei autarker Stromversorgung mittels Blei-Gel-Akku oder vergleichbarem unschlagbar. Im Zuge des weiteren Ausbaus des Wagens mussten sie aber für potentere Hardware aus dem PA-Bereich weichen.
Ansich können die Treiber zwar nichts wirklich gut (außer im Horn), können aber laut und sind vergleichsweise günstig.
Im Zuge der Resteverwertung schwebt mir folgendes Konzept vor:
- 2x BG20 parallel (4 Ohm) in 10l closed
- 1x günstige Kalotte/Konus/Horn, welche bei gut 95 dB Wirkungsgrad liegen. Hatte hier spontan an den Monacor DT25N gedacht Link
- 1x TDA7492 Board: 2x50 W
- Sure DSP (ADAU1701): Entzerrung der BG20 nach unten, bis ca. 70 Hz würde ich anpeilen, eventuell leichter "Spaß-Buckel", Frequenzgangkorrektur, Trennung bei ca. 2,5-3 kHz.
(Messmöglichkeiten natürlich kein Problem, ARTA, kalibriertes Messequipment und RAR vorhanden!)
- 2x 7,2Ah Bleigelakkus: Parallel oder in Reihe (24 V), je nach Leistungsbedarf
- Bluetooth-Modul mit I²S-Output, um unnötige DA/AD-Wandlung zu vermeiden. 12.288 MHz Quarz für den DSP ist bestellt.
Habe den BG20 mal in 10l closed durch BoxSim gejagt:
BG20 10l closed, unbeschalten
Die Frage ist, ob er sich bis ca. 70 Hz (oder vllt noch weiter) problemlos linearisieren lässt. Darunter dann steilflankig einen Low-Cut zu Setzen ist ohnehin unabdingbar.
Vom Richtverhalten her könnte ich mir den DT25N recht gut mit den BG20 zusammen vorstellen. Was gäbe es denn noch für Alternativen der Hochtonerweiterung ?
Das Ganze soll dann ein möglichst kompakter, mobiler Lautsprecher werden, um tragbar z.B. am 1.Mai, Vattertag, Busreisen etc. eingesetzt zu werden.
Über weiteren Klimbim (z.B. Netzteil und Lader intern) würde ich nach Prüfung der generellen Machbarkeit nachdenken.
Was meint ihr zu dem groben Konzept ?
Sure Bluetooth?
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280
aggrofr3ddy am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  7 Beiträge
Potentiometer und andere Kleinteile - TDA7492 + 2xBG20
FahrradAnlagenKonstrukteur am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  6 Beiträge
Sure Electronics Support
gravemind am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  19 Beiträge
Bluetooth Modul Sure - Störgeräusche
uMad am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  14 Beiträge
Alternative für Sure TDA7492
Spike3006 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  25 Beiträge
Sure Verstärker auf 12V
Sebsc am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Sure tpa3110 mit einem Lautsprecher
nonpolar am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Vorverstärker für Sure Electronics Verstärker
Magnat^^ am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  5 Beiträge
Sure APT-X-TPA3116 Bluetooth
DayAft3r am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
