Kaltlichtkathode Netzteil
Halsfeger
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 08:36
Hallo zusammen
Ich will mir eine Hintergrundbeleuchtung mit KaltlichKathoden zusmannen Basteln.
Jedoch bin ich ziemlicher anfänger und wollte fragen wie ich das mit dem strom regeln kann. Welches netzteil muss ich da nehmen? und wie genau muss ich das umbauen damit das mit dem zusammenstecken klappt? Oder gibt es schon Netzteile mit den passenden Steckern?
habe im forum gesucht aber keine beschreibung gefunden.
Danke für die Hilfe!
Greez
elrondecuba
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 14:56
Dazu fehlen ein paar Infos.
Kaltlichtkathoden laufen jedoch meist mit einem sogenannten Inverter, ein kleines Kästchen, dass die Spannung heraufsetzt und zerhackt.
Hat Deine Röhre ein kleines schwarzes Kästchen dabei?
Darauf steht auch miest der Anschlusswert.
Üblich sind 12V. Z.B. von einer Autobatterie.
Halsfeger
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 16:58
ja genau das hat es! sind revoltec für den pc wenn mich nicht alles täuscht!
elrondecuba
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 18:32
Wenn ich mich nicht irre ist da doch ein 4-poliger Stecker für ein PC-Standardnetzteil dran. Damit sollte das klappen.
dan!el
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 19:35
ich hab gerade in einem anderen thread geschrieben wie man sich einen solchen netzstecker selber bauen kann.
guckst du unter hifi rack lüfter bau
mart1n
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 15:04
Kathoden laufen mit einer Betriebsspannung von 12V und können auch mit jemand Netzteil was 12V liefert betrieben werden, sofern es mit Gleichspannung läuft, was bei allen üblichen der Fall ist.
Weiterhin benötigen die Kathoden jeweils 3 Watt bzw. 0,25 Ampere.
Zur Sicherheit und für den Anschaltstrom würde ich mit 0,5 Ampere rechnen, da sind genug Reserven. Dieses zum Beispiel klick reicht für 3-4 Kathoden. Bei Pollin gibts auch eins für 5€ was für bis zu 7 Kathoden reicht, das find ich aber grad nicht.
rupertt
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 08:26
gibt es mittlerweile outofthebox Lösungen um KKs am 230V Netz zu betreiben, mit passendem Netzteil natürlich.
Oder das man sich von einem USB HUB/Netzteil die Spannung ziehen kann?
Durch Googlen hab ich das hier gefunden. Ist aber schon recht teuer...
Conrad hat auch eins, aber auch nicht billiger:
conrad
danke
[Beitrag von rupertt am 23. Feb 2009, 08:28 bearbeitet]
mtothex
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 11:00
ich weiß gar nicht warum man hier so eine hohe kunst daraus macht...
12V Netzteil vom pollin,.. vorher noch den benötigten Strom ausrechnen.. falchstecker drauf...
dann von den Kathoden den stecker abzwicken, schwarz und rot isolieren, schwarz und gelb abisolieren und mit nem flachstecker versehen und ran ans netzteil...fertig
mfg markus
hOErgman
#9 erstellt: 01. Jan 2010, 19:45
Hallo zusammen.
Ich habe 4 Kaltlichtkathoden an einem 12V Netzteil welches mir 12 Watt liefern kann. Allerdings wird das Netzteil nach einer Betriebsdauer von ca. einer Stunde ziemlich heiß. Es wird auch heiß wenn ich nur 2 Kathoden daran betreibe.
Eine Kathode hat 3 Watt, bei vier Kathoden also 12 Watt und somit sollte das doch alles passen!?
Wird bei 2 und 4 Kathoden sehr heiß. Ich habe auch bereits ein anderes Netzteil getestet, das wird auch heiß.
Desweiteren habe ich in meiner Vitrine 2 SMD LED Streifen verbaut und diese betreibe ich auch an einem 12 Watt Netzteil und das funktioniert tadelos.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum meine Netzteile mit den Kathoden unheimlich heiß werden?
[Beitrag von hOErgman am 01. Jan 2010, 20:04 bearbeitet]
Noopy
#10 erstellt: 02. Jan 2010, 00:23
N´Abend!
Vielleicht ist das Netzteil recht bescheiden konstruiert/ausgelegt.
Auf so manchen Verstärkern steht auch, dass sie 2000W liefern können...
Außerdem ist es eine Ansichtssache wie heiß normal-heiß ist und wie heiß ich-mach-mir-sorgen-heiß ist.
Das sagt mal garnichts aus, weis ja kein Mensch was die LED-Streifen an Strom ziehen...
Grüße,
Richard
hOErgman
#11 erstellt: 02. Jan 2010, 00:28
Laut Angaben auch 3 Watt wie die Kathoden.
Noopy
#12 erstellt: 02. Jan 2010, 11:48
Zwischen Netzteil und Kaltlichtkathoden wird ja noch ein Inverter hängen. Die sind meistens extrem-billig konstruiert, da würd ich mich auf garnix verlassen...
Netzteil für gitarren verstärker durch Batterie
Hsieben25 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  6 Beiträge
Welches Gehäusematerial für Netzteil
XXFelixXD am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  4 Beiträge
Laptop Netzteil liefert nicht genug Strom
coolingx am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Box fertig. Nun auf 12V Betrieb umbauen!
Spike3006 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  124 Beiträge
Kleine Anlage mit Netzteil für Unterwegs
M.a.x.x am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  16 Beiträge
Passivkühlung von PC / Netzteil
jogi-bär am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  14 Beiträge
0V-12V einstellbares Netzteil mit max 3A
Buggy147 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung Monitor
berndthemann am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  15 Beiträge
Netzteil für TAS5630
Kc*Rage am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  9 Beiträge
Nordmende Transita de Luxe - Netzteil und Bedienungsanleitung
LCD-User am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
