Netzteil für gitarren verstärker durch Batterie
Hsieben25
#1 erstellt: 17. Sep 2021, 09:11
Hallo, ich weiß das es ähnliche Artikel im forum gibt. Diese helfen mir aber nicht weiter, weil ich als Anfänger wenig abstraktionsvermögen habe.
Ich habe einen kleinen gitarren verstärker. Der hat den Nachteil, dass er nur mit Stromkabel geht.
Das Netzteil ist extern. Ich habe ein Foto gemacht
20210917_104041
Ich möchte gerne Akkus nehmen, zb 18650 die ich auch in der Taschenlampe nutze. Wie kann ich da vorgehen? Es muß nix schickes sein, einfach die Batterien und dann das abgekniffene Kabel. Kann das funktionieren? Viele Grüße
[Beitrag von Hsieben25 am 17. Sep 2021, 11:19 bearbeitet]
Hsieben25
#2 erstellt: 17. Sep 2021, 09:22
Ich weiß nicht ob es hilft. Im Handbuch steht
9V, 1,2A, Minus am Innenleiter
1631870481266223035733461686995
Hsieben25
#3 erstellt: 04. Mrz 2022, 23:45
Hallo. Ich habe nun folgende Produkte
Gehäuse
https://www.amazon.i..._encoding=UTF8&psc=1
Batterie
Meint ihr, ich kann einfach die Batterien festlöten (extern)
Und dann den Stecker anlöten?
Leistung ist 9v und 1200mah
Sollte passen, was deckt ihr?
höanix
#4 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:55
Moin
viel Ahnung habe ich auch nicht aber um eine hilfreiche Antwort zu bekommen fehlen noch Infos.
Um welchen Gitarrenverstärker handelt es sich?
Wie lange soll der Akku ihn mit Strom versorgen können?
Dann kann man ausrechnen: Stromverbrauch pro Stunde x gewünschte Laufzeit = Kapazität der Batterie.
Ob da dann noch Sicherung oder Überlastschutz zwischen müssen kann ich als Laie auch nicht beurteilen.
Hsieben25
#5 erstellt: 05. Mrz 2022, 15:19
Moin und danke für die Antwort. Also ich habe oben ein Foto gemacht vom Netzteil. Da stehen volt, Watt und ampere drauf. Reicht das? Es ist ein externes Netzteil, von daher schonmal einfacher. Wie lange das halten soll ist erstmal nachrangig weil ich auch mehrere Batterien mitnehmen kann. Bin froh wenn ich es überhaupt zum laufen kriege.
Mir geht's erstmal ums Lernen.
Es ist ein Mini verstärker von harley benton der ist so ca 20cm groß.
Es steht auf dem Netzteil, dass 9v und 1,2 ampere rauskommen. Von daher dachte ich, dass ich einfach die passende Batterie nehme, an nem Stecker löte und dann sollte es laufen. Aber ich habe null Erfahrung und bin dankbar für Tipps
höanix
#6 erstellt: 05. Mrz 2022, 17:13
Es geht um den Stromverbrauch, also wie viel der Verstärker braucht.
Das Netzteil hat eine Dauerleistung von 1200 mAh und die Batterie hat das als Gesamtkapazität.
Wenn der Verstärker diese Leistung als Dauerleistung braucht kann es sein das die Batterie zu heiß wird.
Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen
hifimensch12 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  12 Beiträge
?HILFE Probleme e-gitarren Verstärker?
Niclas_W am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
E-Gitarren/E-Bass Parallelanschluss
FreieOnkelz am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  9 Beiträge
PC Netzteil für einen Verstärker?
Kuhfie am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  24 Beiträge
Suche Netzteil für TDA7492
-marcel92- am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  4 Beiträge
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb
dubwoofer am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker/Batterie empfehlt ihr
LSnoob am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  4 Beiträge
Problem bei Verstärker an Batterie anschließen!
Gelbkartski am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
Tragbare Box die man mit Batterie oder Netzteil betreiben kann?
NaikoT am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  4 Beiträge
Mobile Box : Darf das Netzteil Kontakt zur Batterie haben?
Quangish am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
