| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Box für Kinder mit Raspberry Zero W und HifiBerryM... | |
Box für Kinder mit Raspberry Zero W und HifiBerryMiniamp+A -A |
cubii
erstellt: 21. Mrz 2017, 20:09
Hallo Zusammen, Nach dem ich eine Box für Kinder zusammengebaut habe mit 2x Visaton 8-4 Lautsprechern und einen Raspberrypi 3 und einem Verstärker/Soundkartenkombi Namens Subtronics x400 mit ca 2x20watt will ich das ganze nocheinmal bauen, aber alles etwas kleiner und leiser und billiger. Dafür nehme ich diesmal den Raspberry pi Zero w mit dem Hifiberry amp min, der kann ca 2x3 Watt und sollte für Kinderohren eigentlich ausreichen sein. Vorteil : nur 5 Volt --> EIn Usb Anschluss reicht. Gerne würde ich das ganze auch ein bißchen optimieren, also Dämmen oder Versteifen, falls das was bringt. Nun zum Fragenkatalog: Wofür ist eure Box gedacht? Musik und Hörbücher für Kinder, am Besten auch mobil Imit Akku Welche Musik hört ihr meistens damit? Kindermukke Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? relativ Klein, ich dachte an Ikea Blumentöpfe aus Bambus vgl: https://www.heise.de...-gebaut-3208440.htmlWie schwer darf es werden? Besser leicht Welche akustischen Präferenzen gibt es? guter Klang: 100% Wie hoch ist das Budget? Nachdem Raspberry und Hifberry schon ca 30 Euro verschlingen, ist nocheinmal 30 Euro ohne Kabel etc in Ordnung, mehr wäre gut zu Begründen. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? egal, aber ich dachte an eine 5k bis 10k mAh Powerbank Aktueller Planungstand eurerseits? Tja, Verstärker und Soundquelle stehen fest, Software wird picoreplayer jetzt fehlt vor allem: Gehäuse und Lautsprecher Da hängt viel davon ab ob ich Mono oder Stereo machen soll und wie Groß die Lautsprecher sind. Die Visaton 8 gefallen mir eigentlich ganz gut, habe aber noch die 5er und 4er entdeckt und frage mich ob ich bei 3 Watt Verstärkerleistung nicht auch kleinere Lautsprecher nehmen soll/kann. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Messe: 5 Euro Multimeter von Conrad...Eventuell PC mit Mikrophon Löten und Basteln (Sägen, Bohren etc kein Problem) Tja, ich hoffe das ist alles relevante für das Projekt. Danke schonmal für Tips, grüße [Beitrag von cubii am 21. Mrz 2017, 20:12 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 21. Mrz 2017, 23:27
Hi, lustige Angabe ![]()
Im Großen und Ganzen wirds egal sein, was du nimmst. (Deine) Kinder werden den Unterschied zwischen einem 10€ und 100€ Chassis nicht hören (bzw nicht zu schätzen wissen). Demnach kannst du auch nicht sonderlich viel falsch machen. Auch das Gehäuse ist in deinem Anwendungsfall vollkommen egal. Ich würde die Front schön gestalten, da haben die Kinder am meisten von (z.B. in Sonnen-Form aussägen und bemalen). Ich würde nur Mono bauen. Das wird schon mono laut genug sein. Welches Model von Visaton meinst du denn genau? Es gibt ganz viele mit einer 8 im Namen. Davor und danach sind noch Buchstaben. Falls du vorher den FRS8-4 hattest, den würde ich dieses mal auch nehmen. Du kannst auch zur Abwechslung einen FRS8M nehmen, der bringt etwas mehr Wirkungsgrad, dafür weniger Bass. Das Gehäuse würde ich nicht nach akustischen Gesichtspunkten gestalten (falls du das doch willst, sind Volumen zwischen 2 und 5l bei den allermeisten 3" Chassis brauchbar, wobei mehr Volumen auch mehr Bass bringt) Wenn du auf 2" runter willst, würde ich stereo bauen, sonst könnte es doch zu leise werden. Da ist dann das Gehäuse komplett egal, da kommt so oder so kein Bass raus. Viele Grüße, Leo |
cubii
erstellt: 22. Mrz 2017, 09:09
Danke für die ausführliche Antwort! Ich hatte die Visaton FRS 8-4. Mal schauen, wenns sehr günstig und schnell gehen soll, werde ich die Ikea Box nachbauen, werde nochmal ein paar Nächte drüber schlafen! Grüße |
tobotron
erstellt: 22. Mrz 2017, 10:10
Auch wenn ich sehr unsicher bin, was die Verstärkerleistung betrifft, könntest du in Betracht ziehen: Wenn Wandmontage geht, Vifantastisch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.htmlKleiner Bretterhaufen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.htmlD.A.U. Sica-Mini-TQWT: https://www.der-akus...-a-u-sica-mini-tqwt/Alle sind vom Wirkungsgrad mit der Verstärkerleistung bestimmt keine PA, aber das ist unter Umständen bei Kinder-LS auch gar nicht gewünscht. Letztendlich kannst du dir jede Box (bis auf die Vifantastisch) so aufbauen, dass du mit einer Powerbank und einem Spanngurt eine mobile Box draus machen kannst: Finde ich persönlich weniger interessant, weil einfache mobile LS ja echt billig zu haben sind (z.B. die Teile von Anker). Ich finde persönlich nicht, dass du Kindern einfach nur irgendwas™ vorsetzen solltest. Wenn dein Hobby Hifi ist, fände ich es befremdlich, wenn ich den eigenen Kindern irgend einen Quatsch hinstelle. Wenn du bei nem Metzger aufwächst isst du ja auch nicht die Cervelatwurst von Lidl, nur weil die mit 5 der Unterschied wuppe ist. Oder anders: Wenns egal ist, kannst du dir auch für weniger Stress und Geld deinen Kindern das Ding hier hinstellen. [Beitrag von tobotron am 22. Mrz 2017, 10:16 bearbeitet] |
cubii
erstellt: 23. Mrz 2017, 10:13
Danke @tobotron für den input! Die Vifantastisch sehen toll aus, aber die baue ich erstmal später, weil nicht mobil. Der Bretterhaufen und da die Centerversion sieht sehr interessant aus, leider mit 50 cm etwas breit. Die werde ich voraussichtlich einfach mal zum Testen bauen, wenn die soviel besser sind als gedacht dann komme ich vielleicht auch mit der Breite klar. Die von D.A.U. bräuchte ich als Center version. Bei der Suche habe ich dann die 2 Tenöre mobil entdeckt von https://www.just-ima...her/tragbare-tenöre/Die sind von den Abmessungen sehr gut (nur 34 cm breit ca.) Aber auch folgendes die Needle in der Brick version: http://hifi.splibs.net/content/tqwt/1/Needle.pdf ist aber auch eher zu Breit.So jetzt habe ich die Qual der Wahl: Soll ich lieber die 2 Tenöre mobil oder die Centerversion des Bretterhaufens oder die Needle als Brick für die Kidsbauen? Oder hat jemand noch was passendes mit ca. 30 cm Breite mit einem oder zwei Lautsprechern als Alternative? Im Endeffekt müsste ich wissen ob ich mit der (Mono) Centerversion der Bretterhaufen oder mit der Stereo Version der mobilen tenöre glücklicher werde. Hat jemand beide im Vergleich gehört? Kann da jemand was dazu sagen? Vielleicht fällt mir dann die Entscheidung leichter.. Trotzdem werde ich den Bauvorschlag von Make auch testen, einfach weil das die kleinste Variante ist. Grüße Cubii |
DjDump
erstellt: 23. Mrz 2017, 15:12
Hi, ich hatte schon Bretterhaufen und Tenöre. Der kleine Bretterhaufen ist schon überlegen. Der Bass wirkt nicht so dick, sondern eher müheloser (was aber z.B. bei Elektronischer Musik nicht auf auffallen würde). Mittel&Hochton sind beim Bretterhaufen auch deutlich besser. Insgesamt kostet der kbH aber auch das 2,5-Fache und ist in der Mono-Variante auch deutlich kleiner. Mit beiden Bausätzen machst du aber auf keinen Fall was falsch. Wenn du stereo baust, kannst du die Chassis anwinkeln um den Ton besser zu verteilen. Wenn du das nicht machst, ist mono klanglich im Vorteil, weil Interferezen wegfallen. Ansonsten kannst du natürlich auch nur einen mono-Tenör bauen. Der ist dann sehr klein und günstig. |
cubii
erstellt: 23. Mrz 2017, 17:19
Hi danke für die Rückmeldung: Mir ist aber nicht ganz klar, warum der bretterhaufen 2,5 mal mehr kosten soll: Die Chasis kosten doch fast dasselbe ( 20-25 Euro/Paar) Und die Größenunterschiede der Monovarianten der Tenöre und des Bretterhaufens sind auch nicht gerade groß? |
DjDump
erstellt: 23. Mrz 2017, 17:54
Ja, stimmt, fürher wars mehr unterschied. Aber durch den Sperrkreis beim kBh kommt nochmal ein bisschen was drauf, in der standart Version von den Tenören ist kein Sperrkreis vorgesehen. Ein Tenör hat 4,2l Außenvolumen, ein kBh hat 10,8l. |
Musikbox mit MP3 Radio oder Raspberry Pi x-square am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi TeKo am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
Hifi-Soundbox - Secundär Mobil mit Raspberry PI Flenor_Eldar am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 51 Beiträge |
Raspberry Pi Integration kingkult am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 76 Beiträge |
SUCHE Bauplan für eine kleine Soundbox am Raspberry Stephan_Henze am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 4 Beiträge |
Offizieller Raspberry Pi- Support Thread racer_j am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
küchenradio Selbstbau mit Raspberry Pi und ta2024 Verstärker als Monobox michi488 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 14 Beiträge |
Bassortung box speaker 12-280/8-w aggrofr3ddy am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Raspi Boom Box V2.(1)? cronic* am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 16 Beiträge |
Volumen für Mobile-Box t3chn!qu3 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.151
und billiger.
