Raspi Boom Box V2.(1)?
cronic*
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 12:36
Hallo Leute,
auch Ich habe vor ein wenig Musik mobil zu machen.
Folgende Materialien habe ich z.Z zur Verfügung und schon verbaut.
E Akustik Gitarrengehäuse (http://www.boppshop.de/images/ibanez_ael30sebk.jpg) ohne Innenleben und ohne Saiten (gefunden).
Raspberry PI mit XBMC (5V 1.2A)
an
EasyAcc PowerBank mit 12Ah (5*USB -> 5V max 2A)
7" China Display (12V, ~0,7A)
an
12V BleiGel Akku 7Ah
_________________________________________________________________________
Die Stromversorgung des Displays wird extern über den Gel Akku betrieben, soll aber zusätzlich noch Verstärker betreiben.
Nun die eigentliche Frage:
Im Forum habe ich gelesen das viel auf die Visaton bg 20 gehalten wird, sind ja auch recht günstig zu haben, für 25€ das Stk.
Hätte dann vor mir 2 davon zu bestellen und in das Gehäuse mit einzubauen.
Frage 1: Wie sieht das mit dem Bass aus?
Die meiste Zeit soll das Gerät später Musik in Richtung Elektronischer Tanzmusik wiedergeben.
Frage 2: Welchen Vorverstärker empfehlt Ihr mir?
Bei Ebay Kleinanzeigen hätte ich einen Verstärker von Magnat für 25€ im Angebot -> http://amp-performance.de/237-Magnat-Classic-360.html
Allerdings hat der eine Stromaufnahme von 30,5A mit einem Wirkungsgrad von max. 60%...
Das wird sicherlich den Akku ziemlich stark belasten , oder?
Habt Ihr eine günstige gute, stromsparende Alternative? Oder zieht der garnicht soviel?
Bin über jeden Vorschlag dankbar, auch zum Thema Lautsprecher...
Achja , für LS möchte ich max. 25€ p. Stk ausgeben.. also ~75€ max für LR + SW.. Möglich?
Falls Ich was vergessen habe, fragt bitte
Bilder folgen...
Lieben Gruß, cronic
cronic*
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 06:52
So, habe soeben 2x Visaton BG 20 bestellt, bleibt allerdings die Frage was mit dem Bass passieren soll?
Was haltet ihr von den Visaton WS 25 E ?
Und wäre der Lepai TA-2020 zu schwach für 2x BG20 und 1x WS 25 E?
zykooo
#3 erstellt: 01. Aug 2013, 22:52
Der TA 2020 hat nicht mal Anschlüsse für einen zusätzlichen Subwoofer. Das funktioniert nicht.
Mal davon abgesehen, selbst wenn du einen großen Dreadnaught-Body hast, wird das ganz schön eng, die Visatons spielen in einem echt kompakten Volumen und der Deckel und die Rückseite werden wahrscheinlich schnarren. Coole Idee, aber echten Tiefgang kannst du dabei vergessen.
[Beitrag von zykooo am 01. Aug 2013, 22:54 bearbeitet]
cronic*
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 06:52
Also der Sub wird wohl eh in eine eigene Box kommen, frage mich nur was ich für einen nehmen soll und was man günstig davor schalten sollte..
Und, welchen Sub/Koax?
zykooo
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 07:45
für eine 2.1 Lösung brauchst du einen 3-Kanal-Amp, d.h. die o.g. Magnat wäre geeignet, falls brückbar. Bzgl. Sub: "The Box Speaker 12-280/8-a" in 60l.
cronic*
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 09:14
Vielen Dank für die Antwort.
Habe am Wochenende die beiden BG20 und den Lepai bekommen...
Als ich das Päckchen der LS aufgemacht habe musste ich feststellen das diese NIEMALS in einen Gitarren Korpus passen würden..
Zumindest nicht brauchbar.....
Nun habe ich eine erste Version einer Box aus 5mm MDF (60x30cm) gemacht..
als der Obi dann zu hatte am Samstag Abend und ich das Chassi zusammengebaut habe viel mir dann, leider ein wenig zu spät, auf das ich ja mal viel zu dünnes Holz genommen habe.. Nungut, jeder fängt mal an..
Die Box an sich ist nicht schlecht geworden, habe sie mit LS Filz(alter Teppich, sieht genauso aus) bespannt, Eckschoner dran und Kistengriffe an den Seiten..
Tjoa, irgendwann werde Ich sicher eine neue bauen, mit dickerem Holz und einer schöneren Form..
Trotzalledem habe ich mal 2 Bilder davon hochgeladen..
Was ich nun noch brauche sind Schutzgitter.. Son ollen Tuch wie Ichs jetzt hab bringt nichts, sieht scheiße aus und vor den schmierigen Griffeln schützts auch nicht..
Also Frage: Schutzgitter für Visaton BG 20 , WOHER?
Würde gerne ein passendes haben.. Habe mir zwar Lochblech mitgebracht, allerdings nur mit 0,5mm dicke , denke die werden scheppern....
Im Anhang die Bilder.. Unten sollten noch Aluwinkel dran, habe die Box (wegen 5mm MDF) noch von innen verstärkt damits nicht wummert... Sound ist O.K , könnte aber sicher besser sein...
Liebe Grüße,
und kritisiert wo es nur geht, V2 muss besser werden
gitter rotze
rückseite...
zykooo
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 13:27
Wenn du nicht kräftig Streben eingebaut hast, wird das geringste Problem das Scheppern der Gitter sein.
Passende Gitter gibt es bei Pollin,
-BieNe-
#8 erstellt: 06. Aug 2013, 01:24
Nabend
Also da ich mit meinem Projekt HifiTotal in Munitionskiste Ende des Sommerstarte und mir der kleine Raspi jetzt schon mehrfach begenet ist wollte ich mal Fragen 7" Touchscreen oder Normal LCD?
Wie wir der kleine dann letztendlich bedient?
MFG SG
cronic*
#9 erstellt: 17. Aug 2013, 11:29
Hey,
aktuell arbeite ich schon an einer neuen Version.. Mit dickerem MDF und schönerer optik.
Der Raspi hat ein 7" tft aus dem KFZ Bereich, gedacht für Rückfahrkameras, was die umsetzung erheblich vereinfacht da es einen ( bzw. 2.) S-Video Ausgänge hat und auf 12V läuft..
Touchscreen war mir zu teuer und macht meines erachtens wenig Sinn bei einer Mobile-Box da man ja immer zum Gerät hin muss um es zu bedienen..
Habe mir einen IR Empfänger an die GPIOS gehängt und steuere den Raspi über eine einfache Fernbedienung .. Es hängt aber auch noch ein Bluetooth dongle dran mit dem man eine einfache Maus oder Tastatur koppeln kann , falls man doch mal Eingaben am Gerät tätigen muss... Wlan hat es auch und könnte auch per VNC übers Android Smartphone gesteuer werden..
Also gibt es mehrere Möglichkeiten..
___________________________________________________________________________________
Bei Version 2 werde Ich ebenfalls bei der Fernbedienung bleiben.. Nur das Design wird anders und ein paar Extras kommen dazu..
Das Design habe ich mir bei einem Forum User abgeschaut welches er nicht bauen ließ wegen zu hohen Schreiner kosten... ( modell-der-geplanten-musikbox_246128 ) da Ich selber baue sollten die Kosten aber kein Problem darstellen, wenn dann eher die Winkelberechnungen
Sollte das Design völliger quatsch sein, so bitte Ich euch, berichtigt mich ! Werde sonst in der nächsten Woche damit anfangen ..
Hinzu kommen wird , Handy LCD Monochrom für die wichtigsten Anzeigen bei Ausgeschaltetem TFT, Mini Voltmeter zur Akku Anzeige, Switch zum umschalten auf Notstrom , Shutdown Taster Raspi, Stromaus Raspi, Schlüsselschalter zur allgemeinen Betriebsfreigabe der Box, neue Boxtragegriffe, neuer USB Hub und nen ordentlicher Butterfly Verschluss..
Mal schauen bis wann Ich damit fertig werde, Elektronik ist vorhanden, warte nur noch auf neue MDF Platten
______________________________________________________________________________________
edit:// Sub/Koax sollte auch noch rein.. Bassreflexrohre habe ich 2 hier liegen, in den Größen:
Länge 14,7cm
Öffnungsfläche 34cm²
Einbauöffnung 73 mm Ø
und einen zu Überdimensionierten...
Welchen Tieftöner könnt Ihr mir da empfehlen?
Mit welchem Verstärker sollte ich diese dann am besten betreiben?
edit2://
habe ganz vergessen zu erwähnen das (warscheinlich) noch meine alte Hercules DJ Console darin platzfinden wird.. A als USB Soundkarte und B werde ich Mixxx auf den Raspi packen und somit auch die möglichkeit haben unterwegs Live zu Mischen Wenn das auf dem TFT denn klappen sollte.. vllt. mit Playlist / Spur switch.. Oder custom Skin.. mal schauen ob sich das umsetzen lässt Wenn der Monitor zu klein sein sollte werde ich mir überlegen eine Laptop Halterung mit einzubauen , damit ich bei bedarf den Laptop docken kann und darüber Mischen kann... Sollte aber nicht das Problem sein..
edit3://
Falls jemandem nun hier eine Beschreibung fehlt, wieviele Leute Ich damit beschallen möchte, nun denn.. Dazu kann ich keine Aussage treffen, ich möchte natürlich wie die meisten hier, mit wenig Geld viel erreichen.. Das meiste ist schon vorhanden gewesen und außer den BG 20 und dem Lepai habe ich bis nun noch nicht viel ausgeben müssen.. Bis auf so kleinigkeiten wie Lautsprechergitter und nem mini Voltmeter..
Eine kleine Runde von 5 Leuten beschallt Sie ja nun schon , allerdings leider ohne wirklichen Tiefton..Das sich sowas Outdoor als schwierig erweisen wird ist mir auch bewusst..
Musik wird wird hauptsächlich Minimal gespielt.. Wo ein Bass schon ein wenig hermacht
[Beitrag von cronic* am 18. Aug 2013, 17:13 bearbeitet]
hifiklotz
#10 erstellt: 19. Aug 2013, 17:33
Also mal zum Boxen Design. Hast du dir auch die Gewichtsverteilung überlegt.
Wenn ich das jetzt so sehe würde ich sagen, dass wenn man sie mit zwei Mann trage will immer mit den Chassis nach unten neigen wird.
Um das zu verhindern müsstest du ein komplettes Gleichgewicht an den Griffen haben.
Wollte dich da nur mal dran erinnern
lg hifiklotz
cronic*
#11 erstellt: 21. Aug 2013, 09:11
Hey,
danke für deine Bemerkung, daran habe ich noch garnicht gedacht.. Vielleicht überdenke ich die Gehäuseform doch noch einmal...
Ich wollte mir nun gerne ein (paar?) Tieftöner bestellen.
Habe dazu 4 kurze Fragen:
Welche Tieftöner könnt Ihr empfehlen? (max. 30€ das Stück, gerne günstiger)
1 oder 2 Tieftöner?
und welchen Verstärker dazu? Reicht ein Bausatz von Pollin/Reichelt?
Wie wirkt sich das ganze bezüglich des benötigten Volumen aus?
wichtig ist mir ein "kraftvoller aber weicher" Bass.. Habe schon mehrfach gelesen das es im Outdoor Bereich schwierig wird.. Dennoch möchte Ich in 2 Wochen wieder auf die nächste Veranstaltung und da soll V2.1 mit
Gruß und danke,
cronic
zykooo
#12 erstellt: 21. Aug 2013, 13:43
Für den Preis bekommst du halt nix mit Power...
http://www.pollin.de...OCKWOOD_YDD_200.html
Einen davon in min. 40l BR an einem 2-Kanal-Amp.
1 oder 2 Tieftöner?
dann lieber einen vernünftigen als einen halbguten...
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
In 60l BR an einem gebrückten Amp.
Wir reden hier über Subwoofer, die Outdoor was reißen sollen. Orientiere dich Richtung Sureaudio-Platinen (Lieferzeit 3+ Wochen) oder Car-Hifi, mit entsprechendem Stromverbrauch
Der Sub braucht sein eigenes Volumen und zwar nicht zu knapp.
cronic*
#13 erstellt: 24. Aug 2013, 21:06
Es nimmt Gestalt an..
IMG_20130824_212333
leider hatte ich nur 3 Stunden Zeit deswegen hab ich das gute Stück nur halb fertig bekommen..
Morgen müssen noch Löcher für Haltegriffe, Monitor, Vmeter und Kippschalter gemacht werden...
Leider bin ich mir unsicher wo und wie ich die Box später öffnen/schließen soll, einen Butterfly Verschluss habe ich noch hier, allerdings ist der ziemlich groß so das eigentlich nur die Möglichkeit bleibt die Rückwand in der Mitte zu trennen um dort den Verschluss zu realisieren..
Zudem bin ich mir unsicher ob ich das Gehäuse trennen soll oder nicht.. Leider habe ich z.Z nur ein BRohr da.. Vielleicht könnt Ihr mir ja die Entscheidung abnehmen?
Sonst werde ich die Kiste erst einmal in dieser Form lassen, mit Filz überziehen und schauen ob es mir klanglich passt.. Wenn nicht kaufe ich ein 2tes BRohr und trenne die beiden Chassis...
cronic*
#14 erstellt: 25. Aug 2013, 19:33
So... mit dem leimen hat es sich dann doch ein wenig hergezogen, hatte auch ein paar Schwierigkeiten an Material zu kommen, an einem Sonntag nicht gerade leicht..Aber nun gut, 7h Arbeit später..
IMG_20130825_204944
IMG_20130825_204004
Es fehlen nun noch Überzug, Elektronik, Haltegriffe und n bisschen SchnickSchnack...
lieben Gruß,
cronic
hifiklotz
#15 erstellt: 25. Aug 2013, 21:09
Sieht dich wirklich gut aus!!!
cronic*
#16 erstellt: 29. Aug 2013, 07:29
IMG_20130828_211118
Habe gestern Abend nochmal schnell den Teppich rausgeholt und die Box beklebt.. Sieht ganz gut aus, heute Abend wird dann der "Rest" gemacht.. Boxentragegriffe , verkabelung etc. muss eigentlich nur noch angeschraubt werden...
Ohja, ein Sound to light Modul mit 2 LED´s wird es auch noch bekommen Allerdings glaube ich nicht das Pollin es bis morgen schafft..
_________
weiter ging es gestern abend , aber nur für den Soundcheck.. .Klingt ganz gut, Butterfly muss noch gedämpft werden , der Verschluss klappert sonst, sollte aber zu bewältigen sein.
Heute dann, hoffentlich, das finish !
IMG_20130829_215706
________
Ganz fertig ist Sie noch nicht.. ich löte derweil das Sound to light Modul.. sollte dann Montag fertig sein. Die Verkabelung im Gehäuse ist auch noch nicht optimiert.. und leider ist mir ein kleiner Konstruktionsfehler unterlaufen worüber Ich mir noch Gedanken machen muss..
Hier mal 2-3 Bilder vom aktuellen Stand..
IMG_20130901_131016IMG_20130901_131025IMG_20130901_131045
Lieben Gruß,
cronic
[Beitrag von cronic* am 01. Sep 2013, 11:39 bearbeitet]
Mini Boom Box
GreenViper45 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Kleine Boom Box
Matze83Boom am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  14 Beiträge
BOOM BOOM mega-musikkoffer ;)
Curacas am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  6 Beiträge
Projekt mobile Box, Bierkastenbox, Boom Box
19gerdi92 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  40 Beiträge
raspi stepup wandler
Durex am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  22 Beiträge
Hilfe bei Partybox 2.0 (plus raspi-Laptop)
erwinundhelga am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  8 Beiträge
jvc Boom blaster nachbau
Dj_Soundforce am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe: Bluetooth-Lautsprecher (Boom-Box) / ION Speaker
khane272 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  20 Beiträge
Schwierige Chassis Frage beim Raspi-Werkstattradio-Bau
mac100 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  10 Beiträge
Projekt Stellar (Phoenix V2) - Bauthread
saniiiii am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
