| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Warnex | |
Warnex+A -A |
Daniel1989
erstellt: 26. Feb 2017, 10:35
Hallo. Würde gerne 2 Basshörner mit weißem Warnex lackieren. Die Gehäuse sind aus 19mm MDF. Sollte man MDF zuerst grundieren? Könnte man dafür Tiefengrund nehmen - hätte davon noch etwas. Welche günstigen Bezugsquelle für weißes Warnex gibt es? Versand sollte auch günstig sein. (nach Österreich) Würde es am liebsten mit der Rolle auftragen. Welche Aufsätze sind dafür am Besten geeignet, eher die "schwammartigen" oder die mit "Fell" ? Beide Hörner haben ca. 4m2 Oberfläche wie viel kg würde man da brauchen? [Beitrag von Daniel1989 am 26. Feb 2017, 16:37 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 28. Feb 2017, 12:59
Sollte man MDF zuerst grundieren? > Lt. Anleitung nein, um Reaktionen zwischen den Materialien zu vermeiden. Könnte man dafür Tiefengrund nehmen - hätte davon noch etwas. > Probiere es an einem Musterstück aus, bevor Du Dir damit evtl. die Hörner versaust. Welche günstigen Bezugsquelle für weißes Warnex gibt es? Versand sollte auch günstig sein. (nach Österreich) > Thomann, Amazon, Ebay Würde es am liebsten mit der Rolle auftragen. Welche Aufsätze sind dafür am Besten geeignet, eher die "schwammartigen" oder die mit "Fell" ? > Kommt auf die Oberfläche an, die du möchtest. Je grober die Rolle, desto stärker die Lackmaserung. Lammfellrollen geben eine typische PA-Boxen-Struktur, Schaumstoffrollen eine recht glatte Oberfläche. Beide Hörner haben ca. 4m2 Oberfläche wie viel kg würde man da brauchen? > je nach Dicke des Auftrags würde ich von ca. 2kg ausgehen. |
Daniel1989
erstellt: 28. Feb 2017, 17:05
Danke für die Antwort. Auf die Grundierung bin ich gekommen weil das MDF relativ viel vom Warnex "aufsaugt". So würde man weniger brauchen. Werde es mal mit Tiefengrund versuchen. Die günstigste Quelle die ich gefunden habe ist Lautsprecherteile.de Ich denke ich werde da auch gleich eine Schaum Farbwalze mitbestellen. Wird in den Rezensionen in Kombination mit Warnex gelobt. Ich hoffe die 2kg werden in Kombination mit der Grundierung reichen... Wenn ich mich an die Arbeit mache werde ich berichten. Wird aber wahrscheinlich noch etwas dauern... |
MDF weiß matt lackieren (schlagfest) ic3fir3 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
MDF Gehäuse "einfach" verschönern NikWin am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 8 Beiträge |
Fragen zur korrekten MDF Grundierung friede88 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 11 Beiträge |
Musik-Fahrradanhänger - Welche Boxen sind dafür am besten? Scorpian am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse tapezieren Harrycane am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten loewe959 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 14 Beiträge |
Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet Jockel100 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 11 Beiträge |
Bezugsquelle Lötzubehör Jendevi am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
hdf/mdf platte kirsche rockfortfosgate am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
Weißes Furnier ohne Maserung? Bezugsquelle? RecklessOne am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
