| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Grill/Strandbox für kleines Geld | |
Grill/Strandbox für kleines Geld+A -A |
JSON
erstellt: 16. Feb 2017, 23:28
Hallo liebe Community, ich habe mir überlegt eine relativ günstige mobile Box für den Strand oder die ein oder andere Gartenparty zu bauen. Folgende Überlegung kam mir in den Sinn: - 2 Breitbänder, bevorzugt etwas kleiner, aber dennoch genug Wirkungsgrad von mind. 90db - Class D Verstärker (mit Bluetooth?) mit maximal 50Watt pro Kanal - 12v Akku für ca. 8-10 Stunden Laufzeit Preislicher Rahmen ohne Holz: 50€ Ist das machbar, oder liege ich da falsch? Als Breitbänder habe ich gedacht, dass die BG17 ganz gut sind, jedoch höre ich oft, dass dies eher Blechdosen sind, als guten Sound abzuliefern (mit Sperrkreis viel besser?). Gibt es dort noch andere alternativen? Preislich wären das ungefähr: 30€ für zwei BG17, 5€ Verstärker, 15€ Akku. Kommt das so in etwa hin? |
mariusb89
erstellt: 17. Feb 2017, 06:22
Da hast du ja eig schon genau das richtige für das Budget aufgezählt. Was mir grad noch einfällt wäre vielleicht lieber einen BG20 zu nehmen wegen mehr Bass, besserem Klang und nur einmal Sperkreis bezahlen. (Braucht der BG17 nicht auch besser jeweils zwei Korrekturen?) So ein Würfel mit einem BG20 wurde hier auch schonmal vorgestellt, kannst du bei den fertigen Boxen mal suchen. |
Bananensplit12
erstellt: 17. Feb 2017, 11:51
1 mal NoXover? Link |
JSON
erstellt: 18. Feb 2017, 16:41
Habe den BG20 selber und finde ihn dafür zu groß. Soll eine etwas kleinere Box werden. |
franky-gomera
erstellt: 19. Feb 2017, 23:14
vielleicht ist ja sowas passend-sieht doch schön klein aus http://www.hifi-foru...079&postID=9099#9099und da kommt sowas wie bass raus |
JSON
erstellt: 20. Feb 2017, 09:15
Die Anlage sieht total gut aus, jedoch möchte ich eine etwas unauffälligere und kleinere Lösung. Was haltet ihr denn von diesem Chassis? Faital Pro. Für die Größe und den Preis eine recht laute Alternative zum BG17, oder irre ich mich da? Hat jemand Erfahrungen mit diesem Chassis? |
undans_cruor
erstellt: 20. Feb 2017, 14:02
Ich schau hier mal mit, da ich soetwas auch bauen würde |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Feb 2017, 14:46
Noch kleiner und immer noch richtig Fullrange-tauglich wird schwierig. Da bleiben dann so Sachen wie die Starlette Titan o. Ä. mit 4" TB-Breitis. Einfach mal hier durchgucken: oaudio - BreitbandlautsprecherVielleicht auch die Sica-Mini-TQWT vom aktustischen Untergrund.Das mit dem Verstärker, dem Akku und der Laufzeit kannst du aber bei 50€ vergessen. 1. wird der kleine Breiti kaum mehr als 10W vertragen, je nach Gehäuse. 2. Wird das Verstärkerboard einfach schon zu groß um in dein Gehäuse zu passen (wenns kleiner als von mir gebaute Box sein soll). 3. Werden Amp, Akku und Chassis mehr als 50€ kosten. Ich würde was erst neulich von mir entdecktes nehmen: 2x 3W Bluettoth Amplifier mit PAM8403Das Ding braucht 5V, daher musst du einen kleinen Step-down vorschalten, gibts ab 2€ aus China. Dazu einen 6x AA Batteriehalter. Mit Aldi-TopCraft-Batterien hast du dann ca. 2,2Ah Kapazität bei 9V. Da geht schon ordentlich was. Der Amp muss halt leicht modifiziert werden, da er sonst echt sehr laut ist (die beiden Widerstände). Zudem sollte er eher mit 8 als mit 4 Ohm belastet werden. Mein Aufbau mit dem kleinen Gehäuse ist abgebrannt nachdem ich ihn 20min auf 90% mit ner 4 Ohm Box gequält habe... |
JSON
erstellt: 20. Feb 2017, 15:54
@Reference_100_Mk_II: Danke schon einmal! Würdest du für den Preis eher ein oder zwei Chassis benutzen? Verstärker habe ich hier schon einen TPA3116 Mono mit 100 Watt. Kann aber auch noch einen kleinen Amp kaufen. Bei der Größe dachte ich an folgende Maße: 40cm lang, 15cm hoch und 15cm breit. Als Akku habe ich folgendes gefunden: Blei Akku. Sollte von der Größe eigentlich reinpassen.Was haltet ihr davon? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Feb 2017, 16:41
Diese Form halte ich für verschwenderisch. Der Körper mit dem besten Verhältnis von Volumen zu Oberfläche ist ja die Kugel. Der am einfachsten zu bauende, ähnliche Körper ist der Würfel. Ein Quader wie deiner ist aber nur unnötig groß (lang) bei gleichzeitig (zu) kleinem Volumen (im Verhältnis...) Auf 10mm Material bezogen hast du ca. 6,5L Nettovolumen. Da würde ich eher 20x20x22cm bauen. Ist einfach kompakter. So wie diese Box, die ich mal für meinen besten Kumpel baute: ![]() ![]() 20x20x20cm aus 12er MDF. Sowas längliches lässt sich aber ohne Zweifel besser in einem Rucksack unterbringen. Darauf würde es mir aber eh nicht ankommen. Bei dem geringen Budget würde ich eher, so wie ich das auch in JEDEM anderen Thread wo es um eine kleine und vor allem günstige mobile Box geht schreibe, nur EIN Chassis verbauen. Dann aber einen Zweikanalverstärker verwenden und den freien Ausgang nach außen legen, auf ein Terminal. Hinterher kann dann bei Bedarf eine exakte Kopie der Box aber OHNE eigenen Verstärker gebaut werden. Zack hat man ein richtiges Stereo-System. Eine aktive und eine passive Box also. Kauf dir einfach ein Paar Blaupunkt GTx 542 für 11€ plus 4€ Versand und werd glücklich.Diese Chassis sind von ihren Parametern her für "komische" Gehäuse ausgelegt. Soll heißen: Die "funktionieren" überall, es kommt immer irgendwie etwas Grundton raus. Zwar nicht schön, aber immerhin kommt was raus. Bei so einem kleinen Breiti musst du damit rechnen, dass unter 150Hz wirklich GAR NICHTS mehr kommt, kein Bass, nichts. Mit der Box oben im Bild zum Beispiel kann man problemlos Hardstyle und Happy-Hardcore hören ohne großartig was zu vermissen. Der Bass klingt nur irgendwie leicht verwaschen, ist aber voll da. Bei HipHop oder Dubstep sind dann aber doch die Grenzen erreicht, da kommt nichts mehr... 12Ah sind auch übertrieben. Wie gesagt, gerade in so geschlossenen oder hoch getunten Gehäusen sind kleine Chassis oft mit wenigen Watt schon am Ende. Den 542 in ~5L würde ich nicht mehr als 25W geben, dann fangen sie eh an zu verzerren weil der HT aufgibt und der Xmax ist erreicht. Mit einer anderen, alten Box habe ich mit einem TDA1557Q und nem 12V 3,4Ah Akku gut 8h Party gemacht, auf voller Lautstärke. Lies dir einach mal viele andere Threads durch, dann wird das schon. Für alle die jetzt denken "whaaat? Car-HiFi?!?!?!" - Ja. Für so kleine Gehäuse aus denen trotzdem ohne viel Aufwand auch Tiefton rauskommen soll ist das genau das richtige. Zwar nicht sooo laut und nicht sooo schön, aber geht. Für 11€ wie im Beispiel auf jeden Fall einen Versuch wert. |
franky-gomera
erstellt: 20. Feb 2017, 16:43
also der blaupunkt tip vom mir ist genauso gross wie bg17...und den hattest du selber vorgeschlagen.. amp würde ich ehr sowas nehmen http://www.ebay.de/i...4:g:oI0AAOSwZVlXwViGda kannst du wenigsten noch ein bissel am sound ruschrauben...mit viel glück bekommst du alles für gut 50euro(vorausgesetzt die blaupunkt speaker sind gebraucht und super schnäppchen)liefergebühren,anbauteile ,holz farbe etc kommen noch extra... mit dem akku....wenn der mit in die box soll brauchts entsprechen extra volumen-würde aber ehr ein extra fach bauen ,wegen der dichtigkeit der box |
JSON
erstellt: 21. Feb 2017, 10:36
Danke schonmal für die Antworten! Bin mit meinen Gedanken ein bisschen weiter gegangen und bin auf eine ganz andere Variante gestoßen: 360 Grad Lautsprecher, sprich mit einem Kegel über dem Chassis. Lässt sich so etwas gut realisieren, oder ist das nur ein Hirngespinst? Das Risiko, dass die Chassis nicht funktionieren, sind mir bei den Blaupunkt zu groß. Da kauf ich lieber für 3-4€ mehr ein neues Chassis. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 21. Feb 2017, 11:04
Das mit dem Kegel funktioniert nur bis zu der Wellenlänge die dem Außenriss des Kegels entspricht. Wenn das Ding also nicht zu groß werden soll geht das nur im Hochtonbereich. Warum sollten die Blaupunkt LS nicht funktionieren? Dann eben die hier: Blaupunkt gtx 542 (8€) musst aber nach Versand fragen. |
Kompakte Strandbox Prinzenrolle27 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
kleines Mobiles 12v Soundsystem Guknullit am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 84 Beiträge |
Audioberatung für unser "Partymobil" eXeQ am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Kleines 12v Audio System mcflops am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 20 Beiträge |
Kleines Portables system flxxn am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 74 Beiträge |
komisches kleines schwarzes Kästchen "Alpine" Mtlol am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe für mein erstes Diy-Projekt (Mobiler-Bluetooth Lautsprecher) chriruppi am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 3 Beiträge |
kleines Wiedergabegerät zum Einbauen mit Zufallsgenerator Rubinho_21 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Billigbreitbänder-/Autochassis in kleines Gehäuse: offen? gelegentlicher_nutzer am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 14 Beiträge |
Kleines portables System! Eure Meinung ist gefragt! TyCore am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
